  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 295.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OliverIO
    jetzt haben wir es
    iobroker stop
    upload ...vis
    upload rssfeed
    ... start
    vielen dank, gute nacht - und schöne träume
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @liv-in-sky
    danke gleichfalls
    das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
    ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
      Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
      habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
      Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
      schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
      Verwendete Bausteine
      Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
      über ein template-system.
      Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
      Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
      https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
      Einlesen der Feeds.
      Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
      Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
      Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
      wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
      https://github.com/danmactough/node-feedparser
      Installation und Einrichtung
      Schritt 1 - Installation
      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
      iobroker upload rssfeed
      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
      Schritt 3 - Konfiguration
      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
      Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
      Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
      Dann je neuen Feed:
      Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
      Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
      Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
      Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
      Schritt 4 - vis und widgets
      Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
      Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
      rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
      Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
      template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
      maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
      Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
      Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
      indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
      Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
      Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
      Template anhand von Beispielen
      Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
      • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
      • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
      <%= meta.title %>
      <% articles.forEach(function(item){ %>
      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
      <h3><%- item.title %></h3>
      <p><%- item.description %></p>
      <div style="clear:both;" />
      Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
      Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
      <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
      <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
      <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
      %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
      Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
      Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
      meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
      meta.title
      meta.description
      meta.link
      meta.xmlurl
      meta.date
      meta.pubdate
      meta.author
      meta.language
      meta.image
      meta.favicon
      meta.copyright
      meta.generator
      meta.categories
      articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
      Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
      item.title
      item.description
      item.summary
      item.link
      item.origlink
      item.permalink
      item.date
      item.pubdate
      item.author
      item.guid
      item.comments
      item.image
      item.categories
      item.source
      item.enclosures"
      <%= meta.title %>
      Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
      Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
      Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
      Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
      Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
      Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
      Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
      Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
      gemeldet werden.
      sigi234S
      sigi234S
      @OliverIO
      Bin gerade beim Feuerwehr Feed
      Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @sigi234
        Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
        Die url ist in meta.image.url gespeichert
        Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
        <p><%- meta.title %> </p>
        <img src="<%- meta.image.url %>">
        Links im Profil
        • sigi234S sigi234
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @sigi234
          Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
          Links im Profil
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            @OliverIO
            Wirklich Cooler Adapter. 👍
            Wünsche und Überlegungen:
            Kategorien?
            Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
            Edit:
            Kann man über Sichtbarkeit machen
            In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
            • M
              M
              mguenther
              da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. :)
              Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
              ich schaue mir den Adapter auch mal an
              • sigi234S sigi234
                @OliverIO
                Kategorien?
                Edit:
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @sigi234
                Das hatte ich auch schon überlegt.
                so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
                Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
                für Marquee geht das auf jeden Fall.
                Was meinst du mit Kategorieen?
                Links im Profil
                • M mguenther
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @mguenther
                  hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
                  ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
                  aber das hatte ich noch nicht.
                  allerdings sehe ich nur eine Abweichung
                  Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
                  lösche den mal und leg ihn neu an.
                  oder sind alle anderen auch durcheinander?
                  dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
                  Links im Profil
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mguenther
                    M
                    M
                    mguenther
                    @OliverIO
                    Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
                      @mguenther
                      M
                      M
                      mguenther
                      @OliverIO
                      die anderen passen (spiegel passt ja auch)
                      • M mguenther
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @mguenther
                        ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
                        Links im Profil
                        • M mguenther
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #66
                          @mguenther
                          ok problem konnte ich nachvollziehen.
                          es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
                          Werd ich korrigieren.
                          Links im Profil
                            @mguenther
                            M
                            M
                            mguenther
                            #67
                            @OliverIO
                            habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
                            • M mguenther
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #68
                              @mguenther
                              ja ist ja klar.
                              hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
                              muss aber erst beheben und neue version verteilen.
                              ist ja kein kritischer fehler
                              wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
                              Links im Profil
                                @mguenther
                                ja ist ja klar.
                                M
                                M
                                mguenther
                                #69
                                @OliverIO
                                alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
                                • M mguenther
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #70
                                  @mguenther
                                  Das Template kann jeder selber anpassen.
                                  Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
                                  Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
                                  Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
                                  Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
                                  aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
                                  Links im Profil
                                    @mguenther
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #71
                                    Neue Version 0.0.8
                                    • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
                                    • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
                                    Links im Profil
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #72
                                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      In den Objekten wegen der Übersicht:
                                      KAT1
                                      Sport
                                      KAT2
                                      Nachrichten
                                      KAT3
                                      Hobby
                                      usw............
                                      Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #73
                                        Jetzt ist ein Einsatz:
                                        {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                                          Neue Version 0.0.8
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #74
                                          @OliverIO
                                          super jetzt funktioniert alles.
                                          1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
                                            Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
                                          Beispiel:
                                          1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
                                          2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
