  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 280.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mguenther
    hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
    ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
    aber das hatte ich noch nicht.
    allerdings sehe ich nur eine Abweichung
    Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
    lösche den mal und leg ihn neu an.
    oder sind alle anderen auch durcheinander?
    dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
    M
    M
    mguenther
    @OliverIO
    Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
      @mguenther
      M
      M
      mguenther
      @OliverIO
      die anderen passen (spiegel passt ja auch)
      • M mguenther
        @OliverIO
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @mguenther
        ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M mguenther
          da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. :)
          Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
          ich schaue mir den Adapter auch mal an
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #66
          @mguenther
          ok problem konnte ich nachvollziehen.
          es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
          Werd ich korrigieren.
          Links im Profil
            @mguenther
            M
            M
            mguenther
            #67
            @OliverIO
            habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
            • M mguenther
              @OliverIO
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #68
              @mguenther
              ja ist ja klar.
              hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
              muss aber erst beheben und neue version verteilen.
              ist ja kein kritischer fehler
              wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
              Links im Profil
                @mguenther
                ja ist ja klar.
                M
                M
                mguenther
                #69
                @OliverIO
                alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
                • M mguenther
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #70
                  @mguenther
                  Das Template kann jeder selber anpassen.
                  Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
                  Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
                  Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
                  Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
                  aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
                  Links im Profil
                    @mguenther
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #71
                    Neue Version 0.0.8
                    • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
                    • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
                    Links im Profil
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      @sigi234
                      Das hatte ich auch schon überlegt.
                      so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
                      Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
                      für Marquee geht das auf jeden Fall.
                      Was meinst du mit Kategorieen?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #72
                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      In den Objekten wegen der Übersicht:
                      KAT1
                      Sport
                      KAT2
                      Nachrichten
                      KAT3
                      Hobby
                      usw............
                      Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
                        @sigi234
                        Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #73
                        Jetzt ist ein Einsatz:
                        {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                          Neue Version 0.0.8
                          O
                          O
                          Oli
                          #74
                          @OliverIO
                          super jetzt funktioniert alles.
                          1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
                            Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
                          Beispiel:
                          1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
                          2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
                          Oliver
                          • sigi234S sigi234
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #75
                            @sigi234
                            Zu der Feuerwehr
                            Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
                            Zu Kategorien
                            Kann ich mal schauen, müsste gehen
                            Links im Profil
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              Beispiel:
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #76
                              @Oli
                              @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Was hast du den schon probiert.
                                Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
                                Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
                                Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
                                Muss da mal experimentieren.
                              Links im Profil
                                @Oli
                                O
                                O
                                Oli
                                #77
                                @OliverIO
                                zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
                                zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
                                Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
                                Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
                                Oliver
                                  @sigi234
                                  Zu der Feuerwehr
                                  Zu Kategorien
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #78
                                  Zu der Feuerwehr
                                  Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
                                  • O Oli
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #79
                                    @Oli
                                    Bei 2
                                    Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
                                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
                                    Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
                                    Links im Profil
                                    O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Oli
                                      Bei 2
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #80
                                      @OliverIO
                                      echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                                      Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                                      adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                                      Oliver
                                        @Oli
                                        Bei 2
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #81
                                        @OliverIO
                                        kann man da was machen ?
                                        wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #82
                                          Neue Version 0.0.9
                                          • die css-attribute, die in vis eingegeben werden können, werden nun auch auf das innere span element angewendet, da diese sonst dort nicht ankommen.
                                          • die package-lock.json wurde aktualisiert, da in einer der abhängigen bibliotheken ein security hinweis existiert
                                          • die einzelnen feeds können nun in Kategorien (Unterordner im Objektbaum) gespeichert werden.
                                          • Der Mechanismus zur Aktualisierung von Datenpunkten wurde verbessert. Leider ändern einige RSS-Anbieter selbst Attribute (pubdate) auch wenn sich der eigentliche Inhalt nicht verändert hat. Daher überprüft der adapter nun selbst, ob sich die Attribute title und description geändert haben.
                                          Wenn ihr Fehler entdeckt oder weitere Verbesserungen benötigt, dann gerne hier im Forum reinschreiben.
                                          @Oli @sigi234
                                          Links im Profil
                                          O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
