Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
Wirklich Cooler Adapter.
Wünsche und Überlegungen:
Kategorien?
Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen ViewEdit:
Kann man über Sichtbarkeit machenIn den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
@sigi234
Das hatte ich auch schon überlegt.
so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
für Marquee geht das auf jeden Fall.Was meinst du mit Kategorieen?
da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. :)
Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
ich schaue mir den Adapter auch mal an
@mguenther
hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
aber das hatte ich noch nicht.
allerdings sehe ich nur eine Abweichung
Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
lösche den mal und leg ihn neu an.
oder sind alle anderen auch durcheinander?dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
@mguenther
@OliverIO
Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an. -
@mguenther
@OliverIO
Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.@mguenther
ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht -
@mguenther
ok problem konnte ich nachvollziehen.
es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
Werd ich korrigieren. -
@mguenther
@mguenther
ja ist ja klar.
hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
muss aber erst beheben und neue version verteilen.
ist ja kein kritischer fehler
wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren -
@mguenther
ja ist ja klar.
@OliverIO
alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?@mguenther
Das Template kann jeder selber anpassen.
Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten. -
@mguenther
@sigi234
@OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
In den Objekten wegen der Übersicht:
KAT1
Sport
KAT2
Nachrichten
KAT3
Hobbyusw............
Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
@sigi234
Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.@OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
Jetzt ist ein Einsatz:
{"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
Neue Version 0.0.8
- Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
- Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
super jetzt funktioniert alles.
- Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
Beispiel:
Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
Beispiel:
@Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
Was hast du den schon probiert.
Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben? -
Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
Muss da mal experimentieren.
zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
@sigi234
Zu der Feuerwehr
Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?Zu Kategorien
Kann ich mal schauen, müsste gehen@OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
Zu der Feuerwehr
Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
@Oli
Bei 2
Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
@Oli
Bei 2
