  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    A
    A
    Ankh_Morpork
    @skvarel Daran hab ich auch schon gedacht, aber ich nutze einen Hintergrund für mehrere Slider, da macht es das Beschriften schwierig. 😉
    Werd da glaube noch mal etwas basteln, damit es stimmig wird.
    Danke dir auf jeden Fall.
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S
      S
      skokarl
      Guten Morgen,
      ich kenne Eure Beweggründe oder Ziele für den Adapter nicht, sieht aber auf den ersten Blick sehr vielversprechend und
      professionell aus. Respekt !
      Darf man hier Wünsche äußern ? 😬
      Ich brauche ein Alarm/Hinweis/Wichtig Widget.
      Unabhängig von allen Zuständen die mit Widgets darstellbar sind, fehlt mir immer noch ein Multi/Mehrfach Stati Widget.
      Beispiel:
      wenn die Garage geöffnet wurde gibt es einen dicken Hinweis auf dem Tablet, da eine offene Garage wichtiger
      als ein offenes Fenster für mich ist. Soweit so gut, und noch einfach.
      Dummerweise öffnet meine Frau jetzt noch den Waschmaschinenraum und vergisst diesen zu schließen.
      In diesem Fall sollte das Alarm Widget beide Zustände anzeigen. ( am besten mit Text )
      Und wenn es läuft, dann läuft es, und die Heizung fällt aus.
      Wir haben also drei wichtige/kritische Zustände, die in einem Alarm Widget angezeigt werden sollten.
      Die Meldung der Garage und der Tür verschwinden automatisch wieder sofern das Problem erledigt wurde.
      Die Meldung der Heizung kann ich zusätzlich händisch quittieren.
      Sowas habe ich noch nicht gefunden, und könnte ich prima gebrauchen.
      Es gibt beim Material Design ein solches Alert Widget, allerdings müssen im Moment noch
      die Meldungen alle händisch quittiert werden oder aber über ein selbst geschriebenes Javascript entfernt werden.
      Dies setzt allerdings vorraus, dass ich Javascript behersche, was leider nicht so ist.
      In diesem Sinne,....das ist vielleicht sogar ein Widget was andere auch gerne nutzen würden.
      Ansonsten....weiter so, wird bestimmt gut.
      • jkvarelJ jkvarel
        Hallo zusammen :)
        Hier könnt ihr uns eure Wünsche und Ideen für den Adapter mitteilen.
        Wenn ihr Probleme mit dem Adapter habt, dann teil es uns hier mit: https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x
        Link zum Adapter: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
        Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Visualisierung" verschoben!
        Agria4800A
        Agria4800A
        Agria4800
        @jkvarel Ist es möglich, als Widget Form ein Hexagon integrieren bzw. auswählen zu können ?
        Das wäre mal der Hammer
        Soweit hatte ich im Sinn:
        skvarelS Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          Guten Morgen,
          Beispiel:
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          @skokarl ..
          • Multi-Widgets sind auf jeden Fall geplant. Das benötige ich selbst eh ;)
          • Die Idee für ein Alarm-Widget hatte @jkvarel auch schon. Auch da wird es noch etwas geben
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Agria4800A Agria4800
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            @Agria4800 ..
            Wir schauen mal, ob wir da was machen können ;)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ankh_Morpork
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @Ankh_Morpork ..
              Ich habe mit @jkvarel gesprochen. Du bekommst Deine Beschriftung ;)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                @skokarl ..
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                @skokarl ..
                was dabei toll wäre : json mit einer eigenen id zum vergeben - damit könnte man dies dann in scripte einbauen und automatisch bestimmte alarme wieder löschen lassen - abhängig von der id des alarms
                z.b es kommt ein anruf auf der fritzbox - alarm wird gezeigt und sagt entgangener anruf
                wähle ich dann diese nummer (ein script weiß ja, welche id das sein könnte bei entgangenen anrufen ) sollte der alarm wieder gelöscht werden können
                • skvarelS skvarel
                  @skokarl ..
                  S
                  S
                  skokarl
                  @skokarl ..
                  GEIL, Danke
                  • S
                    S
                    skokarl
                    ich würde gerne den eingestellten Wert sehen, geht das ?
                    • S skokarl
                      skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      @skokarl .. nur mit einem zusätzlichem Value Widget.
                      Der Slider (deswegen 'Simple Slider') basiert auf dem Bordmittel-Slider.
                      Es kommen aber noch weitere Slider, mit Beschriftungen und Wertanzeigen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Da uns unser Slider mehr Kopfschmerzen bereitet als gedacht, wird es wohl zwei 'Simple Slider' geben
                        Einen Horizontalen, der sich um -45° und +45° schwenken lässt und einen zusätzlichen Vertikalen, der sich auch um -45°/+45° schwenken lässt.
                        Das stufenlose im Kreis drehen bekommen wir wohl nicht in den Griff.
                        So bald die Slider zu 100% funktionieren, kommen auch die gewünschten Beschriftungen hinzu! Eine Beschriftung wie bei unseren Button (um z.B. das Gerät zu definieren) und eine 'Blase', die den aktuellen Wert beim Sliden anzeigt. Eventuell auch eine Anzeige für den min. und max. Wert plus eine Anzeige für den eingestellten Wert.
                        So ähnlich stelle ich mir die Lösung vor:
                        Was bei 45° natürlich nicht so gut aussehen würde.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        sigi234S S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Ja, aber Anzeigen bitte als Option.
                          Ps.:
                          Wie geht es den Lautstärkereglern mit Led?
                          skvarelS S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            S
                            S
                            skokarl
                            Ich wüsste auch nicht wofür man das "wirklich !" brauchen würde.
                            • skvarelS skvarel
                              Das würde dann nur brauchbar aussehen wenn man die eine Beschriftung oben an der Spitze hat und die andere am Fuß
                              Aber ich denke das wird schwer umsetzbar.
                                S
                                S
                                skokarl
                                @Beliar_666
                                quäle doch die Jungs nicht so.....
                                Wer will so einen Slider haben ??
                                Bitte melden 😁
                                sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @Beliar_666
                                  Bitte melden 😁
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @skokarl
                                  Also Vis Technisch gesehen sehe ich auch keinen Bedarf. Senkrecht / Waagrecht genügt meiner Meinung nach.
                                  • S skokarl
                                    @Beliar_666
                                    Bitte melden 😁
                                    @skokarl Das sollte auch eher nur als anregung sein, wie die Beschriftung bei Diagonal sinn macht. Deshalb schrieb ich ja das es schwer umsetzbar wird.
                                    Die Idee Drehbare Slider zu haben ist gut, wer so etwas braucht weiss ich nicht. Ich bevorzuge auch Vertikal oder Horizontal.
                                    Aber mal ab von den Slidern, die 2 Jungs machen hervorragende Arbeit. Alles was sie machen ist leicht zu bedienen und leicht umzustylen. Und es lassen sich mit simplen Kenntnissen klasse aussehende Vis erstellen. Wenns einem dann nicht mehr ganz so gefällt einfach paar Klicks und schwupp anderer Hintergrund und andere Farbe.
                                    Einfach klasse!
                                    sigi234S skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Einfach klasse!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Beliar_666
                                      Ja, aber was ich schon Angeregt habe wäre eine Anzeige von Schritten gut.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ps.:
                                        skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        @sigi234 .. Die Anzeigen natürlich optional. Wenn nichts eintragen wird, wird natürlich auch nichts angezeigt.
                                        Deine LEDs kommen, sobald unsere Slider zuverlässig funktionieren.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ps.:
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @sigi234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                          Ps.:
                                          was meinst Du damit Sigi ?...... farbliche Regler ?......die von grün langsam nach rot wechseln ?
                                          das wäre ne coole Idee.
                                          84.2k
