  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 69.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Elektroniker86E
    Elektroniker86E
    Elektroniker86
    Wow, der Adapter ist MEGA!!
    Ich würde mir wünschen, wenn man bei dem Navigationsbutton auch Farben bei aktiv setzen könnte sowie bei dem Switch /small Widget.
    Außerdem ein Widget womit man Werte anzeigen lassen kann mit Farben bei aktiv.
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dazilla
      Plant ihr auch einen Button mit Dialog zu erstellen?
      Manchmal möchte man etwas auslösen, aber nicht direkt nach dem ersten Klick (der auch mal aus versehen passieren kann) sondern das nach dem Klick sich ein Dialog öffnet und man darin dann etwas auswählen kann wie auf und zu, an und aus oder so.
      Praktisch für Rollläden z.B.
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      @dazilla steht bei uns auf der Liste ;)
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
        @Elektroniker86 Vielen Dank.
        Aktivfarbe bei der Navigation ist in Planung.
        Ein Value Widget ist erstmal nicht geplant, da es zu viele individuelle Wünsche geben wird die so schnell nicht realisierbar sind.
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          ein schönes input-widget und
          werte-liste (auswahl) mit wahlweise frei definierbaren einträgen oder die abfrage von einem werteliste-datenpunkt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @liv-in-sky Ist in Planung. Wir wissen aber noch nicht wann wir das umsetzen
            • A
              A
              Ankh_Morpork
              Hallo erstmal.
              Ich find es richtig toll, wie Ihr den Adapter erweitert.
              Hab da auch gleich mal eine Bitte.
              Ich nutze den Slider für meine Lichtsteuerung, wäre es möglich da ein Beschriftungsfeld einzubauen? Damit ich den Überblick behalten kann. 😉
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Ankh_Morpork
                Hallo erstmal.
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @Ankh_Morpork .. ja, das ist möglich und kommt auch noch.
                Ich nutze unseren Slider einfach auf unserem Background Widget, so habe ich eine Beschriftungsmöglichkeit, die zu restlichen Stil passt
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    A
                    A
                    Ankh_Morpork
                    @skvarel Daran hab ich auch schon gedacht, aber ich nutze einen Hintergrund für mehrere Slider, da macht es das Beschriften schwierig. 😉
                    Werd da glaube noch mal etwas basteln, damit es stimmig wird.
                    Danke dir auf jeden Fall.
                    • S
                      S
                      skokarl
                      Guten Morgen,
                      ich kenne Eure Beweggründe oder Ziele für den Adapter nicht, sieht aber auf den ersten Blick sehr vielversprechend und
                      professionell aus. Respekt !
                      Darf man hier Wünsche äußern ? 😬
                      Ich brauche ein Alarm/Hinweis/Wichtig Widget.
                      Unabhängig von allen Zuständen die mit Widgets darstellbar sind, fehlt mir immer noch ein Multi/Mehrfach Stati Widget.
                      Beispiel:
                      wenn die Garage geöffnet wurde gibt es einen dicken Hinweis auf dem Tablet, da eine offene Garage wichtiger
                      als ein offenes Fenster für mich ist. Soweit so gut, und noch einfach.
                      Dummerweise öffnet meine Frau jetzt noch den Waschmaschinenraum und vergisst diesen zu schließen.
                      In diesem Fall sollte das Alarm Widget beide Zustände anzeigen. ( am besten mit Text )
                      Und wenn es läuft, dann läuft es, und die Heizung fällt aus.
                      Wir haben also drei wichtige/kritische Zustände, die in einem Alarm Widget angezeigt werden sollten.
                      Die Meldung der Garage und der Tür verschwinden automatisch wieder sofern das Problem erledigt wurde.
                      Die Meldung der Heizung kann ich zusätzlich händisch quittieren.
                      Sowas habe ich noch nicht gefunden, und könnte ich prima gebrauchen.
                      Es gibt beim Material Design ein solches Alert Widget, allerdings müssen im Moment noch
                      die Meldungen alle händisch quittiert werden oder aber über ein selbst geschriebenes Javascript entfernt werden.
                      Dies setzt allerdings vorraus, dass ich Javascript behersche, was leider nicht so ist.
                      In diesem Sinne,....das ist vielleicht sogar ein Widget was andere auch gerne nutzen würden.
                      Ansonsten....weiter so, wird bestimmt gut.
                      • jkvarelJ jkvarel
                        Hallo zusammen :)
                        Hier könnt ihr uns eure Wünsche und Ideen für den Adapter mitteilen.
                        Wenn ihr Probleme mit dem Adapter habt, dann teil es uns hier mit: https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x
                        Link zum Adapter: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                        Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Visualisierung" verschoben!
                        Agria4800A
                        Agria4800A
                        Agria4800
                        @jkvarel Ist es möglich, als Widget Form ein Hexagon integrieren bzw. auswählen zu können ?
                        Das wäre mal der Hammer
                        Soweit hatte ich im Sinn:
                        skvarelS Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          Guten Morgen,
                          Beispiel:
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @skokarl ..
                          • Multi-Widgets sind auf jeden Fall geplant. Das benötige ich selbst eh ;)
                          • Die Idee für ein Alarm-Widget hatte @jkvarel auch schon. Auch da wird es noch etwas geben
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Agria4800A Agria4800
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            @Agria4800 ..
                            Wir schauen mal, ob wir da was machen können ;)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Ankh_Morpork
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              @Ankh_Morpork ..
                              Ich habe mit @jkvarel gesprochen. Du bekommst Deine Beschriftung ;)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @skokarl ..
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                @skokarl ..
                                was dabei toll wäre : json mit einer eigenen id zum vergeben - damit könnte man dies dann in scripte einbauen und automatisch bestimmte alarme wieder löschen lassen - abhängig von der id des alarms
                                z.b es kommt ein anruf auf der fritzbox - alarm wird gezeigt und sagt entgangener anruf
                                wähle ich dann diese nummer (ein script weiß ja, welche id das sein könnte bei entgangenen anrufen ) sollte der alarm wieder gelöscht werden können
                                • skvarelS skvarel
                                  @skokarl ..
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  @skokarl ..
                                  GEIL, Danke
                                  • S
                                    S
                                    skokarl
                                    ich würde gerne den eingestellten Wert sehen, geht das ?
                                    • S skokarl
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @skokarl .. nur mit einem zusätzlichem Value Widget.
                                      Der Slider (deswegen 'Simple Slider') basiert auf dem Bordmittel-Slider.
                                      Es kommen aber noch weitere Slider, mit Beschriftungen und Wertanzeigen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        Da uns unser Slider mehr Kopfschmerzen bereitet als gedacht, wird es wohl zwei 'Simple Slider' geben
                                        Einen Horizontalen, der sich um -45° und +45° schwenken lässt und einen zusätzlichen Vertikalen, der sich auch um -45°/+45° schwenken lässt.
                                        Das stufenlose im Kreis drehen bekommen wir wohl nicht in den Griff.
                                        So bald die Slider zu 100% funktionieren, kommen auch die gewünschten Beschriftungen hinzu! Eine Beschriftung wie bei unseren Button (um z.B. das Gerät zu definieren) und eine 'Blase', die den aktuellen Wert beim Sliden anzeigt. Eventuell auch eine Anzeige für den min. und max. Wert plus eine Anzeige für den eingestellten Wert.
                                        So ähnlich stelle ich mir die Lösung vor:
                                        Was bei 45° natürlich nicht so gut aussehen würde.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        sigi234S S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ja, aber Anzeigen bitte als Option.
                                          Ps.:
                                          Wie geht es den Lautstärkereglern mit Led?
                                          skvarelS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
