  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 64.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A Ankh_Morpork
    Hallo erstmal.
    Ich find es richtig toll, wie Ihr den Adapter erweitert.
    Hab da auch gleich mal eine Bitte.
    Ich nutze den Slider für meine Lichtsteuerung, wäre es möglich da ein Beschriftungsfeld einzubauen? Damit ich den Überblick behalten kann. 😉
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @Ankh_Morpork .. ja, das ist möglich und kommt auch noch.
    Ich nutze unseren Slider einfach auf unserem Background Widget, so habe ich eine Beschriftungsmöglichkeit, die zu restlichen Stil passt
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        A
        A
        Ankh_Morpork
        @skvarel Daran hab ich auch schon gedacht, aber ich nutze einen Hintergrund für mehrere Slider, da macht es das Beschriften schwierig. 😉
        Werd da glaube noch mal etwas basteln, damit es stimmig wird.
        Danke dir auf jeden Fall.
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S
          S
          skokarl
          Guten Morgen,
          ich kenne Eure Beweggründe oder Ziele für den Adapter nicht, sieht aber auf den ersten Blick sehr vielversprechend und
          professionell aus. Respekt !
          Darf man hier Wünsche äußern ? 😬
          Ich brauche ein Alarm/Hinweis/Wichtig Widget.
          Unabhängig von allen Zuständen die mit Widgets darstellbar sind, fehlt mir immer noch ein Multi/Mehrfach Stati Widget.
          Beispiel:
          wenn die Garage geöffnet wurde gibt es einen dicken Hinweis auf dem Tablet, da eine offene Garage wichtiger
          als ein offenes Fenster für mich ist. Soweit so gut, und noch einfach.
          Dummerweise öffnet meine Frau jetzt noch den Waschmaschinenraum und vergisst diesen zu schließen.
          In diesem Fall sollte das Alarm Widget beide Zustände anzeigen. ( am besten mit Text )
          Und wenn es läuft, dann läuft es, und die Heizung fällt aus.
          Wir haben also drei wichtige/kritische Zustände, die in einem Alarm Widget angezeigt werden sollten.
          Die Meldung der Garage und der Tür verschwinden automatisch wieder sofern das Problem erledigt wurde.
          Die Meldung der Heizung kann ich zusätzlich händisch quittieren.
          Sowas habe ich noch nicht gefunden, und könnte ich prima gebrauchen.
          Es gibt beim Material Design ein solches Alert Widget, allerdings müssen im Moment noch
          die Meldungen alle händisch quittiert werden oder aber über ein selbst geschriebenes Javascript entfernt werden.
          Dies setzt allerdings vorraus, dass ich Javascript behersche, was leider nicht so ist.
          In diesem Sinne,....das ist vielleicht sogar ein Widget was andere auch gerne nutzen würden.
          Ansonsten....weiter so, wird bestimmt gut.
          • jkvarelJ jkvarel
            Hallo zusammen :)
            Hier könnt ihr uns eure Wünsche und Ideen für den Adapter mitteilen.
            Wenn ihr Probleme mit dem Adapter habt, dann teil es uns hier mit: https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x
            Link zum Adapter: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
            Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Visualisierung" verschoben!
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            @jkvarel Ist es möglich, als Widget Form ein Hexagon integrieren bzw. auswählen zu können ?
            Das wäre mal der Hammer
            Soweit hatte ich im Sinn:
            skvarelS Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              Guten Morgen,
              Beispiel:
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @skokarl ..
              • Multi-Widgets sind auf jeden Fall geplant. Das benötige ich selbst eh ;)
              • Die Idee für ein Alarm-Widget hatte @jkvarel auch schon. Auch da wird es noch etwas geben
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Agria4800A Agria4800
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @Agria4800 ..
                Wir schauen mal, ob wir da was machen können ;)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Ankh_Morpork
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  @Ankh_Morpork ..
                  Ich habe mit @jkvarel gesprochen. Du bekommst Deine Beschriftung ;)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    @skokarl ..
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                    @skokarl ..
                    was dabei toll wäre : json mit einer eigenen id zum vergeben - damit könnte man dies dann in scripte einbauen und automatisch bestimmte alarme wieder löschen lassen - abhängig von der id des alarms
                    z.b es kommt ein anruf auf der fritzbox - alarm wird gezeigt und sagt entgangener anruf
                    wähle ich dann diese nummer (ein script weiß ja, welche id das sein könnte bei entgangenen anrufen ) sollte der alarm wieder gelöscht werden können
                    • skvarelS skvarel
                      @skokarl ..
                      S
                      S
                      skokarl
                      @skokarl ..
                      GEIL, Danke
                      • S
                        S
                        skokarl
                        ich würde gerne den eingestellten Wert sehen, geht das ?
                        • S skokarl
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @skokarl .. nur mit einem zusätzlichem Value Widget.
                          Der Slider (deswegen 'Simple Slider') basiert auf dem Bordmittel-Slider.
                          Es kommen aber noch weitere Slider, mit Beschriftungen und Wertanzeigen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            Da uns unser Slider mehr Kopfschmerzen bereitet als gedacht, wird es wohl zwei 'Simple Slider' geben
                            Einen Horizontalen, der sich um -45° und +45° schwenken lässt und einen zusätzlichen Vertikalen, der sich auch um -45°/+45° schwenken lässt.
                            Das stufenlose im Kreis drehen bekommen wir wohl nicht in den Griff.
                            So bald die Slider zu 100% funktionieren, kommen auch die gewünschten Beschriftungen hinzu! Eine Beschriftung wie bei unseren Button (um z.B. das Gerät zu definieren) und eine 'Blase', die den aktuellen Wert beim Sliden anzeigt. Eventuell auch eine Anzeige für den min. und max. Wert plus eine Anzeige für den eingestellten Wert.
                            So ähnlich stelle ich mir die Lösung vor:
                            Was bei 45° natürlich nicht so gut aussehen würde.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            sigi234S S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Ja, aber Anzeigen bitte als Option.
                              Ps.:
                              Wie geht es den Lautstärkereglern mit Led?
                              skvarelS S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                S
                                S
                                skokarl
                                Ich wüsste auch nicht wofür man das "wirklich !" brauchen würde.
                                • skvarelS skvarel
                                  Das würde dann nur brauchbar aussehen wenn man die eine Beschriftung oben an der Spitze hat und die andere am Fuß
                                  Aber ich denke das wird schwer umsetzbar.
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    @Beliar_666
                                    quäle doch die Jungs nicht so.....
                                    Wer will so einen Slider haben ??
                                    Bitte melden 😁
                                    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      @Beliar_666
                                      Bitte melden 😁
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @skokarl
                                      Also Vis Technisch gesehen sehe ich auch keinen Bedarf. Senkrecht / Waagrecht genügt meiner Meinung nach.
                                      • S skokarl
                                        @Beliar_666
                                        Bitte melden 😁
                                        @skokarl Das sollte auch eher nur als anregung sein, wie die Beschriftung bei Diagonal sinn macht. Deshalb schrieb ich ja das es schwer umsetzbar wird.
                                        Die Idee Drehbare Slider zu haben ist gut, wer so etwas braucht weiss ich nicht. Ich bevorzuge auch Vertikal oder Horizontal.
                                        Aber mal ab von den Slidern, die 2 Jungs machen hervorragende Arbeit. Alles was sie machen ist leicht zu bedienen und leicht umzustylen. Und es lassen sich mit simplen Kenntnissen klasse aussehende Vis erstellen. Wenns einem dann nicht mehr ganz so gefällt einfach paar Klicks und schwupp anderer Hintergrund und andere Farbe.
                                        Einfach klasse!
                                        sigi234S skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Einfach klasse!
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Beliar_666
                                          Ja, aber was ich schon Angeregt habe wäre eine Anzeige von Schritten gut.
                                          84.2k
