  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 818.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • S skokarl
    @Homoran
    Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
    hier Fenster :
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #892
    @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
    • S skokarl
      Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
      HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #893
      @skokarl
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #894
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
        Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
          ich hatte nix bei raw geändert
          das ist trotzdem das selbe ;-)
          Und ist auch noch so geblieben
          Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #895
          @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
          bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
          irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
          wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
            #896
            ich hoffe nicht.
            ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
            hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
            EDIT:
            mit "5" kein weiterer Fehler!
              ich hoffe nicht.
              EDIT:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #897
              @Homoran und wie sieht die tabelle aus
                #898
                ich weiß nicht was du meinst 😳
                  #899
                  kaum macht man's richtig.
                  Ich hatte dich wirklich so verstanden, dass der Typ number gereicht hätte - Sorry!
                  • S skokarl
                    @Homoran
                    hier Fenster :
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #900
                    @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
                    mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #901
                      @Homoran
                      du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
                      • S skokarl
                        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        @skokarl
                        Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                        also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #902
                        @skokarl
                        JSON export file:
                        https://forum.iobroker.net/post/355793
                          @Homoran
                          #903
                          Nein! ist optimal!
                          ich versuche nur die ganze Zeit herauszubekommen wieso das Dreick gelb ist, die beiden anderen in der Spalte aber nicht ;-)
                          EDIT:
                          Erledigt, hab's gefunden
                          • HomoranH
                            #904
                            @liv-in-sky
                            Bad News:
                            Nachdem ich das Skript neu gestartet hatte als ich alle Warndreieck auf gelb gesetzt hatte, war das no bat val auf einmal weg.
                            Habe das Skript noch zweimal kontrolliert und neu gestartet - keine Änderung.
                            Dann habe ich die Objekte angesehn stand da "false" drin (zum ersten mal!). Bei näherer Inspektion (Anklicken) änderte es sich in "0". Gut so, ist ja schließlich "number".
                            Danach war auch wieder "no bat val" drin.
                            mal sehen was jetzt passiert.
                            Ich habe schon Datenpunkte gehabt die erst automatisch befüllt wurden, wenn sie einmal manuell befüllt wurden.
                              S
                              S
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #905
                              Sorry, bin gestern eingepennt, stressige Woche gehabt. 😀
                              Also, sowas hab ich alles nicht.
                              Kann ich Dir ein JSON per Mail schicken ? Glaub bei HMIP sind die ganzen Schlüssel mit drin ..... 😎
                              @Homoran
                              Ich hab sowas nicht,
                              ich kriege die Daten aus dem HMIP Adapter !!
                                @liv-in-sky
                                Bad News:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #906
                                @Homoran beobachte mal - letztlich hängt es vom adapter-verhalten ab - ob der jemals auf true geht oder ob das false nun eine "standard" eingabe ist, kann ich nicht beantworten
                                auch möglich: diesen sensor oben in den filter einzutragen und garnicht anzuzeigen
                                • S skokarl
                                  @skokarl
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #907
                                  @skokarl
                                  diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
                                  was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @skokarl
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #908
                                    @liv-in-sky
                                    guck ich nachher, aber das ist echtes HMIP. Mit Accesspoint und dem HMIP Adapter. Manche benutzen nämlich das normale HM ohne Accesspoint, aber mit den HMIP Komponenten.
                                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #909
                                      @skokarl ich füge es gerne mit ein - brauche halt die werte (inhalte), die vorkommen können - um abfrage zu gestalten
                                      • S skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        #910
                                        @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Naja, so kann man es auch nennen.
                                        Auch HM-IP over CCU ist echt.
                                        Du hast halt den Access-Point, das ist das "Problem"
                                        Da gibt es nur Datenpunkte, die für die App brauchbar sind
                                        liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #911
                                          @Homoran
                                          • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
                                          84.1k
