  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 830.5k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
    @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
    Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
    meinst du das?
    werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
    EDIT:
    //myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
       var ida = id.split('.');
     //  log(id)
       //log(arrDoppelt.toString())
    //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name
          var ida = val0.split('.');
          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
          json1=val0;
          //log(val0+"   "+id);
         val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
    // if(val1help!=null){
      if(typeof getState(id).val!="number"){
         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
         if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
         if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
         if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
      } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
              json6="HOMEMATIC"
    ab zele 777 bis ca. 800
    //myObjF=[];
      //  log(id)
           json1=val0;
           //log(val0+"   "+id);
               json6="HOMEMATIC"
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #883
    @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #884
      das ist trotzdem das selbe ;-)
      Und ist auch noch so geblieben
      Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
      • S
        S
        skokarl
        #885
        Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
        HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          #886
          @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          was sind das für welche?
            S
            S
            skokarl
            #887
            @Homoran
            Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
            hier Fenster :
            HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              @Homoran
              hier Fenster :
              #888
              @skokarl
              Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
              • HomoranH
                #889
                @liv-in-sky
                die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
                KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
                  @skokarl
                  S
                  S
                  skokarl
                  #890
                  @skokarl
                  also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                  • S skokarl
                    @skokarl
                    #891
                    @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
                    gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
                    • S skokarl
                      @Homoran
                      hier Fenster :
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #892
                      @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
                      • S skokarl
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #893
                        @skokarl
                          #894
                          Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
                          Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #895
                            @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
                            bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
                            irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
                            wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
                              #896
                              ich hoffe nicht.
                              ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
                              hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
                              EDIT:
                              mit "5" kein weiterer Fehler!
                                ich hoffe nicht.
                                EDIT:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #897
                                @Homoran und wie sieht die tabelle aus
                                  #898
                                  ich weiß nicht was du meinst 😳
                                    #899
                                    kaum macht man's richtig.
                                    Ich hatte dich wirklich so verstanden, dass der Typ number gereicht hätte - Sorry!
                                    • S skokarl
                                      @Homoran
                                      hier Fenster :
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #900
                                      @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
                                      mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #901
                                        @Homoran
                                        du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #902
                                          @skokarl
                                          JSON export file:
                                          https://forum.iobroker.net/post/355793
                                          84.2k
