  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    #889
    @liv-in-sky
    die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
    KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
      @skokarl
      Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
      skokarl
      #890
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @skokarl
      also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
      HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @skokarl
        #891
        @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
        gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
        • S skokarl
          @Homoran
          Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
          hier Fenster :
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #892
          @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
          • S skokarl
            Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
            HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #893
            @skokarl
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              #894
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
              Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
                ich hatte nix bei raw geändert
                das ist trotzdem das selbe ;-)
                Und ist auch noch so geblieben
                Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #895
                @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
                bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
                irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
                wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
                  #896
                  ich hoffe nicht.
                  ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
                  hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
                  EDIT:
                  mit "5" kein weiterer Fehler!
                    ich hoffe nicht.
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #897
                    @Homoran und wie sieht die tabelle aus
                      #898
                      ich weiß nicht was du meinst 😳
                        #899
                        kaum macht man's richtig.
                        Ich hatte dich wirklich so verstanden, dass der Typ number gereicht hätte - Sorry!
                        • S skokarl
                          @Homoran
                          hier Fenster :
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #900
                          @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
                          mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #901
                            @Homoran
                            du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
                            • S skokarl
                              @skokarl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #902
                              @skokarl
                              JSON export file:
                              https://forum.iobroker.net/post/355793
                                @Homoran
                                #903
                                Nein! ist optimal!
                                ich versuche nur die ganze Zeit herauszubekommen wieso das Dreick gelb ist, die beiden anderen in der Spalte aber nicht ;-)
                                EDIT:
                                Erledigt, hab's gefunden
                                  #904
                                  @liv-in-sky
                                  Bad News:
                                  Nachdem ich das Skript neu gestartet hatte als ich alle Warndreieck auf gelb gesetzt hatte, war das no bat val auf einmal weg.
                                  Habe das Skript noch zweimal kontrolliert und neu gestartet - keine Änderung.
                                  Dann habe ich die Objekte angesehn stand da "false" drin (zum ersten mal!). Bei näherer Inspektion (Anklicken) änderte es sich in "0". Gut so, ist ja schließlich "number".
                                  Danach war auch wieder "no bat val" drin.
                                  mal sehen was jetzt passiert.
                                  Ich habe schon Datenpunkte gehabt die erst automatisch befüllt wurden, wenn sie einmal manuell befüllt wurden.
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #905
                                    Sorry, bin gestern eingepennt, stressige Woche gehabt. 😀
                                    Also, sowas hab ich alles nicht.
                                    Kann ich Dir ein JSON per Mail schicken ? Glaub bei HMIP sind die ganzen Schlüssel mit drin ..... 😎
                                    @Homoran
                                    Ich hab sowas nicht,
                                    ich kriege die Daten aus dem HMIP Adapter !!
                                      @liv-in-sky
                                      Bad News:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #906
                                      @Homoran beobachte mal - letztlich hängt es vom adapter-verhalten ab - ob der jemals auf true geht oder ob das false nun eine "standard" eingabe ist, kann ich nicht beantworten
                                      auch möglich: diesen sensor oben in den filter einzutragen und garnicht anzuzeigen
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #907
                                        @skokarl
                                        diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
                                        was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #908
                                          @liv-in-sky
                                          guck ich nachher, aber das ist echtes HMIP. Mit Accesspoint und dem HMIP Adapter. Manche benutzen nämlich das normale HM ohne Accesspoint, aber mit den HMIP Komponenten.
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
