  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 885.1k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
    7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
    17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
    17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
    17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
    17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
    17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
    17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
    17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
    17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
    17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
    17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
    17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
    17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
    17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
    17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
    17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
    17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    EDIT:
    hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
    let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #878
    @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
    das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
    dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
    heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #879
      @liv-in-sky
      Danke - werde sofort testen . . . und berichten
        #880
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt :-(
        log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
        bleibt jetzt:
        9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
        19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
        19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
        19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
        19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #881
          @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
          zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
            #882
            @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
            Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
            meinst du das?
            werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
            EDIT:
            //myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var ida = id.split('.');
             //  log(id)
               //log(arrDoppelt.toString())
            //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                        if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name
                  var ida = val0.split('.');
                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                  json1=val0;
                  //log(val0+"   "+id);
                 val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
            // if(val1help!=null){
              if(typeof getState(id).val!="number"){
                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                 if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                 if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
              } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                      json6="HOMEMATIC"
            //myObjF=[];
              //  log(id)
                   json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                       json6="HOMEMATIC"
              meinst du das?
              EDIT:
              //myObjF=[];
               //  log(id)
                    json1=val0;
                    //log(val0+"   "+id);
                        json6="HOMEMATIC"
              //myObjF=[];
                //  log(id)
                     json1=val0;
                     //log(val0+"   "+id);
                         json6="HOMEMATIC"
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #883
              @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
                #884
                das ist trotzdem das selbe ;-)
                Und ist auch noch so geblieben
                Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
                • S
                  S
                  skokarl
                  #885
                  Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
                  HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    #886
                    @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    was sind das für welche?
                      S
                      S
                      skokarl
                      #887
                      @Homoran
                      Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
                      hier Fenster :
                      HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        @Homoran
                        hier Fenster :
                        #888
                        @skokarl
                        Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                        • HomoranH
                          #889
                          @liv-in-sky
                          die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
                          KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
                            @skokarl
                            S
                            S
                            skokarl
                            #890
                            @skokarl
                            also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                            • S skokarl
                              @skokarl
                              #891
                              @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
                              gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
                              • S skokarl
                                @Homoran
                                hier Fenster :
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #892
                                @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
                                • S skokarl
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #893
                                  @skokarl
                                    #894
                                    Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
                                    Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #895
                                      @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
                                      bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
                                      irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
                                      wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
                                        #896
                                        ich hoffe nicht.
                                        ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
                                        hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
                                        EDIT:
                                        mit "5" kein weiterer Fehler!
                                          ich hoffe nicht.
                                          EDIT:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #897
                                          @Homoran und wie sieht die tabelle aus
                                          33.2k
                                          84.3k
