  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 831.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
    habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
    du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
    oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
    #873
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
    Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         var ida = id.split('.');
       //  log(id)
         //log(arrDoppelt.toString())
      //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                  if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
         //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         //  log(id)
            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
            var ida = val0.split('.');
            val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
            //log(val0+"   "+id);
           val1help=getState(id).val;
           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
           //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
           if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
           //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
           if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
           if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
           let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
    Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
         //  log(id)
           //  log(id)
              //log(val0+"   "+id);
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #874
      @Homoran ich wollte nur von dir wissen, ob der adapter meckert, wenn du den datenpunkt in number änderst - scheint er nicht zu machen - ich mach dir morgen eine version , die auf number prüft und reagiert - dann sollten auch keine warnungen vom script mehr kommen - heute schaffe ich das nicht mehr
           //  log(id)
             //  log(id)
                //log(val0+"   "+id);
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #875
        @Homoran habe es noch schnell gemacht
        habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
        hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
        //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=false;
        var hue=false;
        var hueExt=false;
        var homematic=true;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
        var fritzDect=true;
        var netatmo=true;
        var homee=false;
        var tado=true;
        var zigbee=false;
        var zwave=false;
        var deconz=true;
        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                      // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
        let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=20;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="3";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="18px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        var alarmMessage=[];
        let AkkuMessageLengthAlt=0;
        var arrDoppelt=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
        function writeHTML(){
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var myObjF=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                    counter=-1;
                     for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                       val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                   //  tabelleMachSchoen()
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
        counter=-1;
        myObjF=[];
         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (!filterArray.includes(id)){
                //  counter++;
                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  json1=val0;
                  json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                   json3=val2;
                   json6="AVM"
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
            // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
           if (homee){
               tabelleMachSchoen()
               counter=-1;
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
         $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   counter++;
                  json1=val0;
                 //    var val2_1;
                //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                  json3=val2;
                   json6="HOMEE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
          sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
           if (netatmo){
                     tabelleMachSchoen()
                         counter=-1;
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
         $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
        //  if (!filterArray.includes(id)){
              //    counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                         json1=val0;
                  //   var val2_1;
                        json3=val2;  json6="NETATMO";
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
           /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              // log (id)
                //  val0=ida[3];
                 val0=val0.replace(/.battery$/,"");
              json1=val0;
                // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                  json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
           sortierMal(myObjF);
         } //ende xiaomi
        if (hue){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
           myObjF=[];
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                // counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="HUE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
            //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        } }); sortierMal(myObjF);
         }  //ende hue
        if (hueExt){
               tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="HUE-Extended"
         sortierMal(myObjF);
          } //ende hue-extended
        if (deconz){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        let mydeconzArr=[];
        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (!filterArray.includes(id)  ){
                if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                mydeconzArr.push(val0);
                json1=val0;
               // val1help=getState(id).val;
                 json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                } // doppelter name
        sortierMal(myObjF);
           if (zigbee){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                json1=val0;
                 json3=val2;
                   json6="ZIGBEE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
        sortierMal(myObjF);
        if (tradfri){
              tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 json1=val0;
                 json3=val2;
                   json6="IKEA"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
        sortierMal(myObjF);
         if (tado){
             tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                json1=val0;
               //log(val0+"   "+id);
              if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
              if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
              if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
              if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                   json6="TADO"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
             } // ende filterArr
        sortierMal(myObjF);
          }  //ende tado
        if (homematic){
           tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            arrDoppelt=[];
            myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
              arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                       val0=getObject(id).common.name ;
                       json1=val0;
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                       //bigBatterien
                       //log (val1helper.toFixed(1))
                       if (val1helper>3.2){
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                              json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                       else {
                             if (val1helper<=1.5){
                                if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                 json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                             } else {
                                if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
             } else {
                      json1=val0;
                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                      if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                   json3=val2;
                   json6="HOMEMATIC"
                     json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
        //sortierMal(myObjF);
        //myObjF=[];
          //  log(id)
               json1=val0;
               //log(val0+"   "+id);
              val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val)
        // if(val1help!=null){
           if(typeof getState(id).val!="number"){
              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
           } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                   json6="HOMEMATIC"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
        sortierMal(myObjF);
          } //ende hm
        if (homematicIp ){
            tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
              // log(arrFilt.toString());
             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                         json1=val0;
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         //bigBatterien
                              json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                       else {
                                json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                             } else {
                                json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
               } else {
                      json1=val0;
                   json3=val2;
                   json6="HOMEMATIC-IP"
        sortierMal(myObjF);
         }  //ende hm-ip
             if (zwave){
                 tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
         $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  counter++;
                  json1=val0;
                 //    var val2_1;
                  json3=val2;
                   json6="ZWAVE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
          sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
         if (fullyBrowser){
             tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="FULLY BROWSER"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
         sortierMal(myObjF);
         } //ende fullybrowser
         if (iogo){
                   tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   val0=ida[3];
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="IOGO"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
        sortierMal(myObjF);
         } //ende iogo
          if (handy1){
              tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                       tabelleMachSchoen()
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
               myObjF=[];
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                json1=val0;
                json3=val2;
                   json6="HANDYs"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                sortierMal(myObjF);
          } //ende handy1
          if (handy2){
              myObjF=[];
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                json1=val0;
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                json3=val2;
                   json6="HANDYs"
                    sortierMal(myObjF);
          } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
           // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
           if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
           alarmMessage=[];
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           myJsonWidget.push({
               Device : vax1,
               Wert : vax2,
               Status : vax3,
               Hersteller : vax4,
               helpSort : vax3_1
        //	log(myJsonWidget)
        if (braucheMaterialDesignWidget) {
        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                      <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                  </div>`
             myJsonWidget2.push({
                       text: vax1,
                       subText: mysubText,
                       statusBarColor: vax5,
                       image: vax4,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       showValueLabel: false,
                       status: vax3,
                       Wert : vax2,
                       Hersteller : vax4,
                       helpSort : vax3_1
         function tabelleBind(){
           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                 case 2: if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                 case 3:if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;}else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  } break;}
                 case 4:  // counter=counter+8;
                           if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}
                } //switch ende
        function tabelleMachSchoen() {
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
               myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
             myJsonWidget=[];
        function sortierMal(myObjF) {
                    myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                    if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
                    for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                       counter++
                       val0=myObjF[i][0] ;
                       val1=myObjF[i][1] ;
                       val2=myObjF[i][2] ;
                    tabelleBind(); }
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homematic=true;
          var fritzDect=true;
          var netatmo=true;
          var homee=false;
          var tado=true;
          var zigbee=false;
          var zwave=false;
          var deconz=true;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          var arrDoppelt=[];
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var myObjF=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                      counter=-1;
          counter=-1;
          myObjF=[];
                  //  counter++;
                    json1=val0;
                     json3=val2;
                     json6="AVM"
             sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
             if (homee){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1;
          myObjF=[];
                 //   counter++;
                    json1=val0;
                   //    var val2_1;
                    json3=val2;
                     json6="HOMEE"
            sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
             if (netatmo){
                       tabelleMachSchoen()
                           counter=-1;
          myObjF=[];
                //    counter++;
                           json1=val0;
                    //   var val2_1;
             sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
          myObjF=[];
                // log (id)
                  //  val0=ida[3];
                json1=val0;
             sortierMal(myObjF);
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
             myObjF=[];
                  // counter++;
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                     json6="HUE"
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                 tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
          myObjF=[];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
           sortierMal(myObjF);
          if (deconz){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
          myObjF=[];
          let mydeconzArr=[];
                  json1=val0;
                  } // doppelter name
          sortierMal(myObjF);
             if (zigbee){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
          myObjF=[];
                  json1=val0;
                   json3=val2;
                     json6="ZIGBEE"
          sortierMal(myObjF);
          if (tradfri){
                tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          myObjF=[];
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                     json6="IKEA"
          sortierMal(myObjF);
           if (tado){
               tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
          myObjF=[];
                  json1=val0;
                 //log(val0+"   "+id);
                     json6="TADO"
               } // ende filterArr
          sortierMal(myObjF);
            }  //ende tado
          if (homematic){
             tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
              arrDoppelt=[];
              myObjF=[];
              var arrFilt=[];
                         json1=val0;
                         //bigBatterien
                         else {
                               } else {
               } else {
                        json1=val0;
                     json3=val2;
                     json6="HOMEMATIC"
          //myObjF=[];
            //  log(id)
                 json1=val0;
                 //log(val0+"   "+id);
                     json6="HOMEMATIC"
          sortierMal(myObjF);
            } //ende hm
          if (homematicIp ){
              tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
          myObjF=[];
                var arrFilt=[];
                           json1=val0;
                           //bigBatterien
                         else {
                               } else {
                 } else {
                        json1=val0;
                     json3=val2;
          sortierMal(myObjF);
           }  //ende hm-ip
               if (zwave){
                   tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
            myObjF=[];
                  //  counter++;
                    json1=val0;
                   //    var val2_1;
                    json3=val2;
                     json6="ZWAVE"
            sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
           if (fullyBrowser){
               tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          myObjF=[];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
           sortierMal(myObjF);
           if (iogo){
                     tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          myObjF=[];
                 //   val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                     json6="IOGO"
          sortierMal(myObjF);
           } //ende iogo
            if (handy1){
                tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                         tabelleMachSchoen()
                 myObjF=[];
                  val0=ida[3];
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                     json6="HANDYs"
                  sortierMal(myObjF);
            } //ende handy1
            if (handy2){
                myObjF=[];
                  val0=ida[3];
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                     json6="HANDYs"
                      sortierMal(myObjF);
            } //ende handy2
             alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
             myJsonWidget.push({
                 Device : vax1,
                 Wert : vax2,
                 Status : vax3,
                 Hersteller : vax4,
                 helpSort : vax3_1
                                    </div>`
                         text: vax1,
                         subText: mysubText,
                         image: vax4,
                         imageColor: "",
                         listType: "text",
                         status: vax3,
                         Wert : vax2,
                         Hersteller : vax4,
                         helpSort : vax3_1
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                             if(counter%8==0)   {
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
          //log(htmlOut);
                 myJsonWidget2=[];
               myJsonWidget=[];
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
                         counter++
                         val0=myObjF[i][0] ;
                         val1=myObjF[i][1] ;
                         val2=myObjF[i][2] ;
                      tabelleBind(); }
          #876
          @liv-in-sky
          Danke.
          Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
          Werde es morgen testen
            var tradfri=false;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homematic=true;
            var fritzDect=true;
            var netatmo=true;
            var homee=false;
            var tado=true;
            var zigbee=false;
            var zwave=false;
            var deconz=true;
            var handy2=false;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            var arrDoppelt=[];
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var myObjF=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                        counter=-1;
            counter=-1;
            myObjF=[];
                    //  counter++;
                      json1=val0;
                       json3=val2;
                       json6="AVM"
               sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
               if (homee){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1;
            myObjF=[];
                   //   counter++;
                      json1=val0;
                     //    var val2_1;
                      json3=val2;
                       json6="HOMEE"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
               if (netatmo){
                         tabelleMachSchoen()
                             counter=-1;
            myObjF=[];
                  //    counter++;
                             json1=val0;
                      //   var val2_1;
               sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
            myObjF=[];
                  // log (id)
                    //  val0=ida[3];
                  json1=val0;
               sortierMal(myObjF);
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
               myObjF=[];
                    // counter++;
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="HUE"
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                   tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
            myObjF=[];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
             sortierMal(myObjF);
            if (deconz){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            myObjF=[];
            let mydeconzArr=[];
                    json1=val0;
                    } // doppelter name
            sortierMal(myObjF);
               if (zigbee){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            myObjF=[];
                    json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="ZIGBEE"
            sortierMal(myObjF);
            if (tradfri){
                  tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
            myObjF=[];
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="IKEA"
            sortierMal(myObjF);
             if (tado){
                 tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            myObjF=[];
                    json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                       json6="TADO"
                 } // ende filterArr
            sortierMal(myObjF);
              }  //ende tado
            if (homematic){
               tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                arrDoppelt=[];
                myObjF=[];
                var arrFilt=[];
                           json1=val0;
                           //bigBatterien
                           else {
                                 } else {
                 } else {
                          json1=val0;
                       json3=val2;
                       json6="HOMEMATIC"
            //myObjF=[];
              //  log(id)
                   json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                       json6="HOMEMATIC"
            sortierMal(myObjF);
              } //ende hm
            if (homematicIp ){
                tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
            myObjF=[];
                  var arrFilt=[];
                             json1=val0;
                             //bigBatterien
                           else {
                                 } else {
                   } else {
                          json1=val0;
                       json3=val2;
            sortierMal(myObjF);
             }  //ende hm-ip
                 if (zwave){
                     tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
              myObjF=[];
                    //  counter++;
                      json1=val0;
                     //    var val2_1;
                      json3=val2;
                       json6="ZWAVE"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
             if (fullyBrowser){
                 tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
            myObjF=[];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
             sortierMal(myObjF);
             if (iogo){
                       tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
            myObjF=[];
                   //   val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="IOGO"
            sortierMal(myObjF);
             } //ende iogo
              if (handy1){
                  tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                           tabelleMachSchoen()
                   myObjF=[];
                    val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                       json6="HANDYs"
                    sortierMal(myObjF);
              } //ende handy1
              if (handy2){
                  myObjF=[];
                    val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                       json6="HANDYs"
                        sortierMal(myObjF);
              } //ende handy2
               alarmMessage=[];
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax1,
                   Wert : vax2,
                   Status : vax3,
                   Hersteller : vax4,
                   helpSort : vax3_1
                                      </div>`
                           text: vax1,
                           subText: mysubText,
                           image: vax4,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           status: vax3,
                           Wert : vax2,
                           Hersteller : vax4,
                           helpSort : vax3_1
                                  }else{
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                               if(counter%8==0)   {
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                    } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
            //log(htmlOut);
                   myJsonWidget2=[];
                 myJsonWidget=[];
                           return 1;
                           return -1;
                        return 0;
                           counter++
                           val0=myObjF[i][0] ;
                           val1=myObjF[i][1] ;
                           val2=myObjF[i][2] ;
                        tabelleBind(); }
            #877
            @liv-in-sky
            Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
            7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
            17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
            17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
            17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
            17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
            17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
            17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
            17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
            17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
            17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
            17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
            17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
            17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
            17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
            17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
            17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
            17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            EDIT:
            hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
            let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
            let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              @liv-in-sky
              EDIT:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #878
              @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
              das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
              dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
              heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
                #879
                @liv-in-sky
                Danke - werde sofort testen . . . und berichten
                  #880
                  Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt :-(
                  log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
                  bleibt jetzt:
                  9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                  19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                  19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                  19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                  19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                  19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                  19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                  19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #881
                    @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
                    zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
                      #882
                      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                      Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                      meinst du das?
                      werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
                      EDIT:
                      //myObjF=[];
                       //  log(id)
                            json1=val0;
                            //log(val0+"   "+id);
                           val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                json6="HOMEMATIC"
                      //myObjF=[];
                        //  log(id)
                             json1=val0;
                             //log(val0+"   "+id);
                                 json6="HOMEMATIC"
                        meinst du das?
                        EDIT:
                        //myObjF=[];
                         //  log(id)
                              json1=val0;
                              //log(val0+"   "+id);
                                  json6="HOMEMATIC"
                        //myObjF=[];
                          //  log(id)
                               json1=val0;
                               //log(val0+"   "+id);
                                   json6="HOMEMATIC"
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #883
                        @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
                          #884
                          das ist trotzdem das selbe ;-)
                          Und ist auch noch so geblieben
                          Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
                          • S
                            S
                            skokarl
                            #885
                            Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
                            HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              #886
                              @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              was sind das für welche?
                                S
                                S
                                skokarl
                                #887
                                @Homoran
                                Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
                                hier Fenster :
                                HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @Homoran
                                  hier Fenster :
                                  #888
                                  @skokarl
                                  Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                                  • HomoranH
                                    #889
                                    @liv-in-sky
                                    die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
                                    KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
                                      @skokarl
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #890
                                      @skokarl
                                      also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        #891
                                        @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
                                        gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
                                        • S skokarl
                                          @Homoran
                                          hier Fenster :
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #892
                                          @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
                                          84.2k
