- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Script fürTabelle der Batterie Zustände
@liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :
if LOWBAT=="LOW" -
kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )
diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch
bestätigt!
Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen
@Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !
if LOWBAT=="LOW" -
@liv-in-sky
Lowbat ist immer true oder false -
@liv-in-sky
Lowbat ist immer true oder false@hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
@liv-in-sky
Lowbat ist immer true oder falseoder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@liv-in-sky
@Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher
der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern
bin gestern nicht dazu gekommen.
Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert
@Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich
einfach mal testen
die frage ist, bringt er einen fehler
einfach mal testen
glaube ich
Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.Aber ich muss es testen
glaube ich
@Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht
Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.Bisher kan eine Latte Fehlermeldungen, beginnend mit:
javascript.0 2020-03-18 16:15:00.119 warn (27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)Mal sehen was jetzt beim nächsten Aufruf erfolgt
EDIT:
es bleibt bei:javascript.0 2020-03-18 16:30:00.106 warn (27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
$('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // log(id) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3]; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"} //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK} //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
@Homoran ich wollte nur von dir wissen, ob der adapter meckert, wenn du den datenpunkt in number änderst - scheint er nicht zu machen - ich mach dir morgen eine version , die auf number prüft und reagiert - dann sollten auch keine warnungen vom script mehr kommen - heute schaffe ich das nicht mehr
@Homoran habe es noch schnell gemacht
habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
//@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ; //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string) let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget"; // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable"; // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/" ; // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden let wantAmessage=false; // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert // ------------------------ hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var tradfri=false; var hue=false; var hueExt=false; var homematic=true; var homematicIp=true; var xiaomi=true; // mihome.0 var fritzDect=true; var netatmo=true; var homee=false; var tado=true; var zigbee=false; var zwave=false; var deconz=true; var iogo=false; // iogo - adapter - hat batterie abfrage var fullyBrowser=true; // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage var handy1=false; // sind einzelne datenpunkte, var handy2=false; //f ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!! var symbolOK="✅"; // auch möglich: ="🟢"} var symbolKO="❌"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔ var symbolWARN="⚠️"; // ="🟡" var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; let mySchedule=" */5 * * * * "; //jede minute //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Wert'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="22px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=3; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=20; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="3"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="18px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#585858"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="rows"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld2+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td>"; //------------------------------------------------------ var myJsonWidget=[]; var myJsonWidget2=[]; var htmlTabUeber=""; var htmlOut=""; var mix; var counter; var AkkuAlarm=[]; var alarmMessage=[]; let AkkuMessageLengthAlt=0; var arrDoppelt=[]; //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !! var val1; var val0; var val2; var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0; function writeHTML(){ AkkuAlarm=[]; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- var myColl=[]; var myObjF=[]; var val1help; if (fritzDect){ counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } // tabelleMachSchoen() for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } counter=-1; myObjF=[]; $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="AVM" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (homee){ tabelleMachSchoen() counter=-1; // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HOMEE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (netatmo){ tabelleMachSchoen() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) { // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus // if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} json3=val2; json6="NETATMO"; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden /* }*/ }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (xiaomi){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! // log (id) if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd" if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende xiaomi if (hue){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HUE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); sortierMal(myObjF); } //ende hue if (hueExt){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HUE-Extended" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende hue-extended if (deconz){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; let mydeconzArr=[]; $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id) ){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; // log(val0+" "+id); if (!mydeconzArr.includes(val0)) { mydeconzArr.push(val0); json1=val0; // val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd" if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} } // doppelter name // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (zigbee){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+" "+id); json1=val0; val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="ZIGBEE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (tradfri){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; // log(val0+" "+id); // val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="IKEA" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (tado){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if (!filterArray.includes(id)){ val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101} //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK} if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"} if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1); if (val1help=="LOW") alarmMessage.push(val0); json6="TADO" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // ende filterArr }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende tado if (homematic){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } arrDoppelt=[]; myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100) if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<=bigBattAlarm) alarmMessage.push(val0); } else { if (val1helper<=1.5){ if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100) if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<1.1) alarmMessage.push(val0) } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100) if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<2.2) alarmMessage.push(val0);}} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } json3=val2; json6="HOMEMATIC" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //sortierMal(myObjF); //log(arrDoppelt.toString()) //myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val) // if(val1help!=null){ if(typeof getState(id).val!="number"){ if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; } json6="HOMEMATIC" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende hm if (homematicIp ){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); // log(arrFilt.toString()); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) { // val0=getObject(id).common.name ; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<=bigBattAlarm) alarmMessage.push(val0); } else { if (val1helper<=1.5){ if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100 if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<1.1) alarmMessage.push(val0) } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<2.2) alarmMessage.push(val0);}} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } json3=val2; json6="HOMEMATIC-IP" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende hm-ip if (zwave){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="ZWAVE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (fullyBrowser){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="FULLY BROWSER" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fullybrowser if (iogo){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="IOGO" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende iogo if (handy1){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } tabelleMachSchoen() for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HANDYs" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende handy1 if (handy2){ myObjF=[]; $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; json3=val2; json6="HANDYs" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende handy2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} // log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length} alarmMessage=[]; } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} // <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) { //log(vax3+vax6+htmlFeld1) if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) { myJsonWidget.push({ Device : vax1, Wert : vax2, Status : vax3, Hersteller : vax4, helpSort : vax3_1 } );} // log(myJsonWidget) if (braucheMaterialDesignWidget) { let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">${vax2}</div> <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div> </div>` myJsonWidget2.push({ text: vax1, subText: mysubText, statusBarColor: vax5, image: vax4, imageColor: "", listType: "text", showValueLabel: false, name: vax1, status: vax3, Wert : vax2, Hersteller : vax4, helpSort : vax3_1 }); } } function tabelleBind(){ // counter=counter+mehrfachTabelle; switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;}else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break;} case 3:if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;}else{ if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;} case 4: // counter=counter+8; if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } // teil1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} //teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;}else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //teil 1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} // teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} // teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;} } //switch ende } function tabelleMachSchoen() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); //console.log dpVIS; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); if (braucheMaterialDesignWidget) { setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2)); myJsonWidget2=[]; } if (braucheMaterialDesignWidgetTable) { setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget)); myJsonWidget=[]; } } function sortierMal(myObjF) { myObjF.sort(function (alpha, beta) { if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim()) return 1; if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim()) return -1; return 0; }); for(var i=0;i<myObjF.length;i++) { counter++ val0=myObjF[i][0] ; val1=myObjF[i][1] ; val2=myObjF[i][2] ; tabelleBind(); } }nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
@Homoran habe es noch schnell gemacht
habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
//@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ; //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string) let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget"; // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable"; // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/" ; // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden let wantAmessage=false; // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert // ------------------------ hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var tradfri=false; var hue=false; var hueExt=false; var homematic=true; var homematicIp=true; var xiaomi=true; // mihome.0 var fritzDect=true; var netatmo=true; var homee=false; var tado=true; var zigbee=false; var zwave=false; var deconz=true; var iogo=false; // iogo - adapter - hat batterie abfrage var fullyBrowser=true; // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage var handy1=false; // sind einzelne datenpunkte, var handy2=false; //f ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!! var symbolOK="✅"; // auch möglich: ="🟢"} var symbolKO="❌"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔ var symbolWARN="⚠️"; // ="🟡" var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; let mySchedule=" */5 * * * * "; //jede minute //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Wert'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="22px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=3; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=20; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="3"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="18px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#585858"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="rows"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld2+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td>"; //------------------------------------------------------ var myJsonWidget=[]; var myJsonWidget2=[]; var htmlTabUeber=""; var htmlOut=""; var mix; var counter; var AkkuAlarm=[]; var alarmMessage=[]; let AkkuMessageLengthAlt=0; var arrDoppelt=[]; //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !! var val1; var val0; var val2; var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0; function writeHTML(){ AkkuAlarm=[]; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- var myColl=[]; var myObjF=[]; var val1help; if (fritzDect){ counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } // tabelleMachSchoen() for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } counter=-1; myObjF=[]; $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="AVM" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (homee){ tabelleMachSchoen() counter=-1; // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HOMEE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (netatmo){ tabelleMachSchoen() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) { // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus // if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} json3=val2; json6="NETATMO"; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden /* }*/ }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (xiaomi){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! // log (id) if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd" if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende xiaomi if (hue){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HUE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); sortierMal(myObjF); } //ende hue if (hueExt){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HUE-Extended" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende hue-extended if (deconz){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; let mydeconzArr=[]; $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id) ){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; // log(val0+" "+id); if (!mydeconzArr.includes(val0)) { mydeconzArr.push(val0); json1=val0; // val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd" if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} } // doppelter name // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (zigbee){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+" "+id); json1=val0; val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="ZIGBEE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (tradfri){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; // log(val0+" "+id); // val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="IKEA" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (tado){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if (!filterArray.includes(id)){ val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101} //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK} if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"} if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1); if (val1help=="LOW") alarmMessage.push(val0); json6="TADO" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // ende filterArr }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende tado if (homematic){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } arrDoppelt=[]; myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100) if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<=bigBattAlarm) alarmMessage.push(val0); } else { if (val1helper<=1.5){ if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100) if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<1.1) alarmMessage.push(val0) } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100) if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<2.2) alarmMessage.push(val0);}} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } json3=val2; json6="HOMEMATIC" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //sortierMal(myObjF); //log(arrDoppelt.toString()) //myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val) // if(val1help!=null){ if(typeof getState(id).val!="number"){ if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; } json6="HOMEMATIC" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende hm if (homematicIp ){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); // log(arrFilt.toString()); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) { // val0=getObject(id).common.name ; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<=bigBattAlarm) alarmMessage.push(val0); } else { if (val1helper<=1.5){ if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100 if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<1.1) alarmMessage.push(val0) } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<2.2) alarmMessage.push(val0);}} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } json3=val2; json6="HOMEMATIC-IP" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende hm-ip if (zwave){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="ZWAVE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (fullyBrowser){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="FULLY BROWSER" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fullybrowser if (iogo){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="IOGO" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende iogo if (handy1){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } tabelleMachSchoen() for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HANDYs" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende handy1 if (handy2){ myObjF=[]; $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; json3=val2; json6="HANDYs" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende handy2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} // log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length} alarmMessage=[]; } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} // <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) { //log(vax3+vax6+htmlFeld1) if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) { myJsonWidget.push({ Device : vax1, Wert : vax2, Status : vax3, Hersteller : vax4, helpSort : vax3_1 } );} // log(myJsonWidget) if (braucheMaterialDesignWidget) { let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">${vax2}</div> <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div> </div>` myJsonWidget2.push({ text: vax1, subText: mysubText, statusBarColor: vax5, image: vax4, imageColor: "", listType: "text", showValueLabel: false, name: vax1, status: vax3, Wert : vax2, Hersteller : vax4, helpSort : vax3_1 }); } } function tabelleBind(){ // counter=counter+mehrfachTabelle; switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;}else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break;} case 3:if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;}else{ if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;} case 4: // counter=counter+8; if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } // teil1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} //teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;}else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //teil 1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} // teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} // teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;} } //switch ende } function tabelleMachSchoen() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); //console.log dpVIS; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); if (braucheMaterialDesignWidget) { setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2)); myJsonWidget2=[]; } if (braucheMaterialDesignWidgetTable) { setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget)); myJsonWidget=[]; } } function sortierMal(myObjF) { myObjF.sort(function (alpha, beta) { if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim()) return 1; if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim()) return -1; return 0; }); for(var i=0;i<myObjF.length;i++) { counter++ val0=myObjF[i][0] ; val1=myObjF[i][1] ; val2=myObjF[i][2] ; tabelleBind(); } }@liv-in-sky
Danke.Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
Werde es morgen testenkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@Homoran habe es noch schnell gemacht
habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
//@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ; //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string) let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget"; // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable"; // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/" ; // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden let wantAmessage=false; // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert // ------------------------ hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var tradfri=false; var hue=false; var hueExt=false; var homematic=true; var homematicIp=true; var xiaomi=true; // mihome.0 var fritzDect=true; var netatmo=true; var homee=false; var tado=true; var zigbee=false; var zwave=false; var deconz=true; var iogo=false; // iogo - adapter - hat batterie abfrage var fullyBrowser=true; // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage var handy1=false; // sind einzelne datenpunkte, var handy2=false; //f ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!! var symbolOK="✅"; // auch möglich: ="🟢"} var symbolKO="❌"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔ var symbolWARN="⚠️"; // ="🟡" var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; let mySchedule=" */5 * * * * "; //jede minute //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Wert'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="22px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=3; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=20; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="3"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="18px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#585858"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="rows"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld2+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td>"; //------------------------------------------------------ var myJsonWidget=[]; var myJsonWidget2=[]; var htmlTabUeber=""; var htmlOut=""; var mix; var counter; var AkkuAlarm=[]; var alarmMessage=[]; let AkkuMessageLengthAlt=0; var arrDoppelt=[]; //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !! var val1; var val0; var val2; var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0; function writeHTML(){ AkkuAlarm=[]; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- var myColl=[]; var myObjF=[]; var val1help; if (fritzDect){ counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } // tabelleMachSchoen() for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } counter=-1; myObjF=[]; $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="AVM" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (homee){ tabelleMachSchoen() counter=-1; // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HOMEE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (netatmo){ tabelleMachSchoen() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) { // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus // if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} json3=val2; json6="NETATMO"; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden /* }*/ }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (xiaomi){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! // log (id) if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd" if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende xiaomi if (hue){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HUE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); sortierMal(myObjF); } //ende hue if (hueExt){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HUE-Extended" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende hue-extended if (deconz){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; let mydeconzArr=[]; $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id) ){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; // log(val0+" "+id); if (!mydeconzArr.includes(val0)) { mydeconzArr.push(val0); json1=val0; // val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd" if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} } // doppelter name // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (zigbee){ tabelleMachSchoen() counter=-1 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+" "+id); json1=val0; val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="ZIGBEE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (tradfri){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; // log(val0+" "+id); // val1help=getState(id).val; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="IKEA" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } if (tado){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if (!filterArray.includes(id)){ val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101} //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK} if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"} if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1); if (val1help=="LOW") alarmMessage.push(val0); json6="TADO" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // ende filterArr }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende tado if (homematic){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } arrDoppelt=[]; myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100) if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<=bigBattAlarm) alarmMessage.push(val0); } else { if (val1helper<=1.5){ if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100) if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<1.1) alarmMessage.push(val0) } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100) if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<2.2) alarmMessage.push(val0);}} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } json3=val2; json6="HOMEMATIC" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //sortierMal(myObjF); //log(arrDoppelt.toString()) //myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val) // if(val1help!=null){ if(typeof getState(id).val!="number"){ if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; } json6="HOMEMATIC" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende hm if (homematicIp ){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); // log(arrFilt.toString()); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) { // val0=getObject(id).common.name ; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<=bigBattAlarm) alarmMessage.push(val0); } else { if (val1helper<=1.5){ if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100 if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<1.1) alarmMessage.push(val0) } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"}; json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1); if (val1helper<2.2) alarmMessage.push(val0);}} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } json3=val2; json6="HOMEMATIC-IP" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende hm-ip if (zwave){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); // var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="ZWAVE" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fritzdect if (fullyBrowser){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val; json1=val0; json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="FULLY BROWSER" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende fullybrowser if (iogo){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="IOGO" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende iogo if (handy1){ tabelleMachSchoen() counter=-1 // for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } tabelleMachSchoen() for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";counter++;tabelleBind(); } myObjF=[]; $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); if (val1help<=battAlarm) alarmMessage.push(val0); json3=val2; json6="HANDYs" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende handy1 if (handy2){ myObjF=[]; $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); // counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; json1=val0; // log(val0+" "+id); json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; json3=val2; json6="HANDYs" if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) { json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png" makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);} let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help); //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! sortierMal(myObjF); } //ende handy2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} // log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length} alarmMessage=[]; } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} // <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) { //log(vax3+vax6+htmlFeld1) if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) { myJsonWidget.push({ Device : vax1, Wert : vax2, Status : vax3, Hersteller : vax4, helpSort : vax3_1 } );} // log(myJsonWidget) if (braucheMaterialDesignWidget) { let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">${vax2}</div> <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div> </div>` myJsonWidget2.push({ text: vax1, subText: mysubText, statusBarColor: vax5, image: vax4, imageColor: "", listType: "text", showValueLabel: false, name: vax1, status: vax3, Wert : vax2, Hersteller : vax4, helpSort : vax3_1 }); } } function tabelleBind(){ // counter=counter+mehrfachTabelle; switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;}else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break;} case 3:if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;}else{ if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;} case 4: // counter=counter+8; if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } // teil1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} //teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;}else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //teil 1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} // teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} // teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;} } //switch ende } function tabelleMachSchoen() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); //console.log dpVIS; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); if (braucheMaterialDesignWidget) { setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2)); myJsonWidget2=[]; } if (braucheMaterialDesignWidgetTable) { setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget)); myJsonWidget=[]; } } function sortierMal(myObjF) { myObjF.sort(function (alpha, beta) { if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim()) return 1; if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim()) return -1; return 0; }); for(var i=0;i<myObjF.length;i++) { counter++ val0=myObjF[i][0] ; val1=myObjF[i][1] ; val2=myObjF[i][2] ; tabelleBind(); } }Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
7:37:42.793 info javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16 17:37:42.901 info javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16 17:37:42.936 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.937 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.937 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.937 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.938 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.938 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.938 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.938 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.939 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.939 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.939 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.940 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.940 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.940 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.940 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.941 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.941 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.941 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.941 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.942 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.942 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.942 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.943 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.943 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.943 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.943 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.944 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.944 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.946 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.946 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.947 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.947 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.947 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.947 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.948 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.948 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.948 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.949 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16 17:37:42.950 warn javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26) 17:37:42.950 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1 17:37:42.950 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45 17:37:42.951 warn javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26) 17:37:42.951 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1 17:37:42.951 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object 17:37:42.952 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14 17:37:42.952 warn javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26) 17:37:42.952 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1 17:37:42.953 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.953 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.953 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.953 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.954 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.954 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.954 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.955 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.955 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.955 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.955 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.956 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.956 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.956 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.956 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.957 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.957 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.957 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.957 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.958 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.958 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.958 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.959 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.959 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.959 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.959 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.960 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.960 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.960 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.960 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.961 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.961 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.961 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.962 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.962 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean 17:37:42.979 warn javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35) 17:37:42.980 warn javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5) 17:37:42.980 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1 17:37:42.980 info javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 scheduleEDIT:
hier noch die Konfig, die ich verändert habe:const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ; //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string) let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget"; // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable"; // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/" ; // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden let wantAmessage=false; // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wertkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
hier noch die Konfig, die ich verändert habe:const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!! let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ; //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string) let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget"; // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable"; // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/" ; // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden let wantAmessage=false; // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal var battAlarm=25; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=40; //warnungen batterie wert@Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?@liv-in-sky
Danke - werde sofort testen . . . und berichtenkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?@liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt :-(
log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
bleibt jetzt:
9:33:25.301 info javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16 19:33:25.411 info javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16 19:33:25.465 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16 19:33:25.466 warn javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26) 19:33:25.466 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1 19:33:25.467 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14 19:33:25.467 warn javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26) 19:33:25.467 warn javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
@liv-in-sky
Danke - werde sofort testen . . . und berichten@Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
@Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.meinst du das?
werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
EDIT:
//myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val) // if(val1help!=null){ if(typeof getState(id).val!="number"){ if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; } json6="HOMEMATIC"@liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
//myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val) // if(val1help!=null){ if(typeof getState(id).val!="number"){ if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; } json6="HOMEMATIC"kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
EDIT:
//myObjF=[]; $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(id) //log(arrDoppelt.toString()) // if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) { if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) { val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); json1=val0; //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val) // if(val1help!=null){ if(typeof getState(id).val!="number"){ if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100} if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); if (val1help) alarmMessage.push(val0); } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; } json6="HOMEMATIC"@Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
