  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 882.4k Aufrufe 86 Beobachtet
    Hallo @liv-in-sky,
    Habe mal wieder etwas besonderes ;-)
    Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.
    In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
    Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.
    kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann ⚠ statt "full-bat"?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #854
    @Homoran
    ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
    habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
    du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
    oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran
      #855
      @liv-in-sky
      Danke!
      sehe ich mir heute abend an.
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)
        Hallo @liv-in-sky,
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #856
        @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !
        oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut
          @liv-in-sky
          Danke!
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #857
          @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            #858
            @liv-in-sky Danke!
            Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
            Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.
            Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
            Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?
              @liv-in-sky Danke!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #859
              @Homoran wenn du die brauche..widget von den material designs nicht brauchst - musst du nicht mal einen datenpunkt anlegen
              sind halt neue settings dazugekommen - daher aufpassen beim zurückkopieren deines settings - aber sonst ist alles für html table benutzer gleichgeblieben
              material design ist nur ein add-on - ich mag meine tabellen immer noch so, wie wir sie entwickelt haben :-) kompakt und schnell in der übersicht !
                H
                H
                hofmannha
                #860
                @liv-in-sky
                Hallo liv-in-sky,
                ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                Viele Grüße
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #861
                  brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :
                  if LOWBAT=="LOW" -
                  kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )
                  diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch
                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hofmannha
                    @liv-in-sky
                    Hallo liv-in-sky,
                    Viele Grüße
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #862
                    @hofmannha
                    ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal
                    einfach dass "=="LOW" rauslöschen
                      if LOWBAT=="LOW" -
                      #863
                      if LOWBAT=="LOW" -
                      bestätigt!
                      Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen
                        if LOWBAT=="LOW" -
                        bestätigt!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #864
                        @Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !
                          if LOWBAT=="LOW" -
                          H
                          H
                          hofmannha
                          #865
                          @liv-in-sky
                          Lowbat ist immer true oder false
                          • H hofmannha
                            @liv-in-sky
                            #866
                            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            @liv-in-sky
                            oder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer 😂
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #867
                              @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher
                              der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern
                                #868
                                bin gestern nicht dazu gekommen.
                                Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #869
                                  @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich
                                  einfach mal testen
                                  die frage ist, bringt er einen fehler
                                    einfach mal testen
                                    #870
                                    glaube ich
                                    Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
                                    Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.
                                    Aber ich muss es testen
                                      glaube ich
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #871
                                      @Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht
                                        #872
                                        @liv-in-sky
                                        Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                                        Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                                        Bisher kan eine Latte Fehlermeldungen, beginnend mit:
                                        javascript.0	2020-03-18 16:15:00.119	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                                        Mal sehen was jetzt beim nächsten Aufruf erfolgt
                                        EDIT:
                                        es bleibt bei:
                                        javascript.0	2020-03-18 16:30:00.106	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                                          @Homoran
                                          #873
                                          Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
                                          Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
                                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               var ida = id.split('.');
                                             //  log(id)
                                               //log(arrDoppelt.toString())
                                            //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                        if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                               //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                               //  log(id)
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                  var ida = val0.split('.');
                                                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                  //log(val0+"   "+id);
                                                 val1help=getState(id).val;
                                                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                                                 //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                                 if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                 //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                                 let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                          Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
                                          33.2k
                                          84.3k
