  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?
    falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script
    gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen
    hofmannha
    #845
    @liv-in-sky
    funktioniert nicht.
    Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )
    H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @liv-in-sky
      funktioniert nicht.
      hofmannha
      #846
      @hofmannha
      Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hofmannha
        @hofmannha
        hofmannha
        #847
        @hofmannha
        Mit dem html standard widget funktioniert nicht.
        • H hofmannha
          @liv-in-sky
          funktioniert nicht.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #848
          @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            hofmannha
            #849
            @liv-in-sky
            Machen wir morgen.
              hofmannha
              #850
              @liv-in-sky
              Guten Morgen,
              wenn Zeit hast, könnten wir über Anydesc eine Verbindung machen
              • H hofmannha
                @liv-in-sky
                Guten Morgen,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #851
                @hofmannha ja hab ich - bin im chat
                  hofmannha
                  schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
                  #852
                  @liv-in-sky
                  unter der Adresse 3cccccccc
                    #853
                    Hallo @liv-in-sky,
                    Habe mal wieder etwas besonderes ;-)
                    Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.
                    In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
                    Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.
                    kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann ⚠ statt "full-bat"?
                      Hallo @liv-in-sky,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #854
                      @Homoran
                      ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
                      habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                      du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
                      oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
                        @Homoran
                        #855
                        @liv-in-sky
                        Danke!
                        sehe ich mir heute abend an.
                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)
                          Hallo @liv-in-sky,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #856
                          @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !
                          oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut
                            @liv-in-sky
                            Danke!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #857
                            @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?
                              #858
                              @liv-in-sky Danke!
                              Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
                              Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.
                              Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
                              Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?
                                @liv-in-sky Danke!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #859
                                @Homoran wenn du die brauche..widget von den material designs nicht brauchst - musst du nicht mal einen datenpunkt anlegen
                                sind halt neue settings dazugekommen - daher aufpassen beim zurückkopieren deines settings - aber sonst ist alles für html table benutzer gleichgeblieben
                                material design ist nur ein add-on - ich mag meine tabellen immer noch so, wie wir sie entwickelt haben :-) kompakt und schnell in der übersicht !
                                  hofmannha
                                  #860
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo liv-in-sky,
                                  ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                                  In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                                  Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                                  Viele Grüße
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #861
                                    brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :
                                    if LOWBAT=="LOW" -
                                    kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )
                                    diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch
                                    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hofmannha
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo liv-in-sky,
                                      Viele Grüße
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #862
                                      @hofmannha
                                      ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal
                                      einfach dass "=="LOW" rauslöschen
                                        if LOWBAT=="LOW" -
                                        #863
                                        if LOWBAT=="LOW" -
                                        bestätigt!
                                        Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen
                                          if LOWBAT=="LOW" -
                                          bestätigt!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #864
                                          @Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !
