  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 829.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hofmannha welche änderung ?
    H
    H
    hofmannha
    #838
    @liv-in-sky
    bei Homematic Array
      H
      H
      hofmannha
      #839
      @liv-in-sky
      darf ich Dir mal das kompl. Script schicken?
      • H hofmannha
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #840
        @hofmannha
        ja
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hofmannha
          ja
          H
          H
          hofmannha
          #841
          @liv-in-sky
          //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
          let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
          let dpMaterialWidget="c0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
          let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
           // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homematic=true;
          var homematicIp=false;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=false;
          var netatmo=false;
          var homee=false;
          var tado=false;
          var zigbee=false;
          var zwave=false;
          var deconz=false;
          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
          var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
          var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                         // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=20;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="3";
          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="18px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var myJsonWidget=[];
          var myJsonWidget2=[];
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          var alarmMessage=[];
          let AkkuMessageLengthAlt=0;
           var arrDoppelt=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
          function writeHTML(){
            AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var myObjF=[];
          var val1help;
             if (fritzDect){
                       counter=-1;
                        for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                      //  tabelleMachSchoen()
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
           counter=-1;
          myObjF=[];
            $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               if (!filterArray.includes(id)){
                   var ida = id.split('.');
                   //  counter++;
                   //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                     json1=val0;
                     json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                     if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                     if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                     if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                      json3=val2;
                      json6="AVM"
                     if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                        makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                     let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
               // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              sortierMal(myObjF);
           } //ende fritzdect
              if (homee){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1;
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
            $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //   counter++;
                     json1=val0;
                    //    var val2_1;
                   //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                   //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                   //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                     json3=val2;
                      json6="HOMEE"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
             sortierMal(myObjF);
           } //ende fritzdect
              if (netatmo){
                        tabelleMachSchoen()
                            counter=-1;
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
            $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
           //  if (!filterArray.includes(id)){
                 //    counter++;
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                            json1=val0;
                     //   var val2_1;
                           json3=val2;  json6="NETATMO";
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
              /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              sortierMal(myObjF);
           } //ende fritzdect
            if (xiaomi){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // log (id)
                  //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   //  val0=ida[3];
                    val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                 json1=val0;
                   // log(val0+"   "+id);
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                     json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende xiaomi
           if (hue){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // counter++;
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                      json6="HUE"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
               //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           } }); sortierMal(myObjF);
            }  //ende hue
           if (hueExt){
                  tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                      json6="HUE-Extended"
            sortierMal(myObjF);
             } //ende hue-extended
           if (deconz){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          let mydeconzArr=[];
          $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 if (!filterArray.includes(id)  ){
                   if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                   mydeconzArr.push(val0);
                   json1=val0;
                  // val1help=getState(id).val;
                    json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                   json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                   } // doppelter name
           sortierMal(myObjF);
              if (zigbee){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   json1=val0;
                    json3=val2;
                      json6="ZIGBEE"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
           sortierMal(myObjF);
           if (tradfri){
                 tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                      json6="IKEA"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
           sortierMal(myObjF);
            if (tado){
                tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
           myObjF=[];
          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                   json1=val0;
                  //log(val0+"   "+id);
                 if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                 //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                 if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                 //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                 if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                 if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                      json6="TADO"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                } // ende filterArr
          sortierMal(myObjF);
             }  //ende tado
          if (homematic){
              tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
               arrDoppelt=[];
               myObjF=[];
          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var arrFilt=[];
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                       var idc = id.split('.');
                    arrFilt.push(idc[4])
                 arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
              if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                          val0=getObject(id).common.name ;
                          var ida = val0.split('.');
                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                          json1=val0;
                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                          //bigBatterien
                          //log (val1helper.toFixed(1))
                          if (val1helper>3.2){
                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                    {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                 json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                          else {
                                if (val1helper<=1.5){
                                   if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                   if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                      {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                    json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                   if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                   if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                } else {
                                   if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                   if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                   json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                   if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                   if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                } else {
                         json1=val0;
                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                         if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                         if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                      json3=val2;
                      json6="HOMEMATIC"
                        json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
          //sortierMal(myObjF);
          //log(arrDoppelt.toString())
          //myObjF=[];
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //  log(id)
            //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                        if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
               //  log(id)
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                  json1=val0;
                  //log(val0+"   "+id);
                 if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                      json6="HOMEMATIC"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                } // log(id)// ende filterArr
           sortierMal(myObjF);
             } //ende hm
           if (homematicIp ){
               tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
           myObjF=[];
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 var arrFilt=[];
                 // log(arrFilt.toString());
                if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                          //  val0=getObject(id).common.name ;
                            json1=val0;
                            var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                            //bigBatterien
                                 json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                          else {
                                   json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                } else {
                                   json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                  } else {
                         json1=val0;
                      json3=val2;
                      json6="HOMEMATIC-IP"
           sortierMal(myObjF);
            }  //ende hm-ip
                if (zwave){
                    tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
             myObjF=[];
            $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //  counter++;
                     json1=val0;
                    //    var val2_1;
                     json3=val2;
                      json6="ZWAVE"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
             sortierMal(myObjF);
           } //ende fritzdect
            if (fullyBrowser){
                tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                      json6="FULLY BROWSER"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
            sortierMal(myObjF);
            } //ende fullybrowser
            if (iogo){
                      tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //   val0=ida[3];
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                      json6="IOGO"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
           sortierMal(myObjF);
            } //ende iogo
             if (handy1){
                 tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                          tabelleMachSchoen()
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                  myObjF=[];
                  $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=ida[3];
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                      json6="HANDYs"
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                   sortierMal(myObjF);
             } //ende handy1
             if (handy2){
                 myObjF=[];
                      $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=ida[3];
                   json1=val0;
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                   json3=val2;
                      json6="HANDYs"
                       sortierMal(myObjF);
             } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
              // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
              if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
              alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
            function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
              if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              myJsonWidget.push({
                  Device : vax1,
                  Wert : vax2,
                  Status : vax3,
                  Hersteller : vax4,
                  helpSort : vax3_1
          //	log(myJsonWidget)
           if (braucheMaterialDesignWidget) {
          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                         <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                         <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                     </div>`
                myJsonWidget2.push({
                          text: vax1,
                          subText: mysubText,
                          statusBarColor: vax5,
                          image: vax4,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          showValueLabel: false,
                          status: vax3,
                          Wert : vax2,
                          Hersteller : vax4,
                          helpSort : vax3_1
            function tabelleBind(){
              //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                    case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2: if(counter%4==0){
                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                 }else{
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3:if(counter%2==0)   {
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;}else{
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                     } break;}
                    case 4:  // counter=counter+8;
                              if(counter%8==0)   {
                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                     } break;}else{
                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                     } break;}
                   } //switch ende
          function tabelleMachSchoen() {
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break;
                  case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break; }
          function tabelleFinish() {
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             break;
                             break;
                            break; }
                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                    var htmlOutVIS="";
                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
           // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                    //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
                  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                  myJsonWidget2=[];
          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
             setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                myJsonWidget=[];
           function sortierMal(myObjF) {
                       myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                       if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                          return 1;
                       if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                          return -1;
                       return 0;
                       for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                          counter++
                          val0=myObjF[i][0] ;
                          val1=myObjF[i][1] ;
                          val2=myObjF[i][2] ;
                       tabelleBind(); }
          • H hofmannha
            @liv-in-sky
            var tradfri=false;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homematic=true;
            var netatmo=false;
            var homee=false;
            var tado=false;
            var zigbee=false;
            var zwave=false;
            var deconz=false;
            var handy2=false;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
             var arrDoppelt=[];
              AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var myObjF=[];
            var val1help;
               if (fritzDect){
                         counter=-1;
             counter=-1;
            myObjF=[];
                     //  counter++;
                       json1=val0;
                        json3=val2;
                        json6="AVM"
                sortierMal(myObjF);
             } //ende fritzdect
                if (homee){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1;
            myObjF=[];
                    //   counter++;
                       json1=val0;
                      //    var val2_1;
                       json3=val2;
                        json6="HOMEE"
               sortierMal(myObjF);
             } //ende fritzdect
                if (netatmo){
                          tabelleMachSchoen()
                              counter=-1;
            myObjF=[];
                   //    counter++;
                              json1=val0;
                       //   var val2_1;
                sortierMal(myObjF);
             } //ende fritzdect
              if (xiaomi){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            myObjF=[];
                   // log (id)
                     //  val0=ida[3];
                   json1=val0;
                sortierMal(myObjF);
              } //ende xiaomi
             if (hue){
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                myObjF=[];
                     // counter++;
                       json1=val0;
                       json3=val2;
                        json6="HUE"
              }  //ende hue
             if (hueExt){
                    tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            myObjF=[];
                       json1=val0;
                       json3=val2;
              sortierMal(myObjF);
             if (deconz){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
            myObjF=[];
            let mydeconzArr=[];
                     json1=val0;
                     } // doppelter name
             sortierMal(myObjF);
                if (zigbee){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
            myObjF=[];
                     json1=val0;
                      json3=val2;
                        json6="ZIGBEE"
             sortierMal(myObjF);
             if (tradfri){
                   tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
            myObjF=[];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                        json6="IKEA"
             sortierMal(myObjF);
              if (tado){
                  tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
             myObjF=[];
                     json1=val0;
                    //log(val0+"   "+id);
                        json6="TADO"
                  } // ende filterArr
            sortierMal(myObjF);
               }  //ende tado
            if (homematic){
                tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                 arrDoppelt=[];
                 myObjF=[];
                 var arrFilt=[];
                            json1=val0;
                            //bigBatterien
                            else {
                                  } else {
                  } else {
                           json1=val0;
                        json3=val2;
                        json6="HOMEMATIC"
            //myObjF=[];
               //  log(id)
                 //  log(id)
                    json1=val0;
                    //log(val0+"   "+id);
                        json6="HOMEMATIC"
             sortierMal(myObjF);
               } //ende hm
             if (homematicIp ){
                 tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
             myObjF=[];
                   var arrFilt=[];
                              json1=val0;
                              //bigBatterien
                            else {
                                  } else {
                    } else {
                           json1=val0;
                        json3=val2;
             sortierMal(myObjF);
              }  //ende hm-ip
                  if (zwave){
                      tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
               myObjF=[];
                     //  counter++;
                       json1=val0;
                      //    var val2_1;
                       json3=val2;
                        json6="ZWAVE"
               sortierMal(myObjF);
             } //ende fritzdect
              if (fullyBrowser){
                  tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
            myObjF=[];
                       json1=val0;
                       json3=val2;
              sortierMal(myObjF);
              if (iogo){
                        tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
            myObjF=[];
                    //   val0=ida[3];
                       json1=val0;
                       json3=val2;
                        json6="IOGO"
             sortierMal(myObjF);
              } //ende iogo
               if (handy1){
                   tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                            tabelleMachSchoen()
                    myObjF=[];
                     val0=ida[3];
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                        json6="HANDYs"
                     sortierMal(myObjF);
               } //ende handy1
               if (handy2){
                   myObjF=[];
                     val0=ida[3];
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                        json6="HANDYs"
                         sortierMal(myObjF);
               } //ende handy2
                alarmMessage=[];
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                myJsonWidget.push({
                    Device : vax1,
                    Wert : vax2,
                    Status : vax3,
                    Hersteller : vax4,
                    helpSort : vax3_1
                                       </div>`
                            text: vax1,
                            subText: mysubText,
                            image: vax4,
                            imageColor: "",
                            listType: "text",
                            status: vax3,
                            Wert : vax2,
                            Hersteller : vax4,
                            helpSort : vax3_1
                                   }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                if(counter%8==0)   {
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                     } //switch ende
                    case 1:    break;
                    case 2:
                               break;
                               break;
                              break; }
                    case 1:    break;
                    case 2:
                               break;
                               break;
                              break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                    myJsonWidget2=[];
                  myJsonWidget=[];
                            return 1;
                            return -1;
                         return 0;
                            counter++
                            val0=myObjF[i][0] ;
                            val1=myObjF[i][1] ;
                            val2=myObjF[i][2] ;
                         tabelleBind(); }
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #842
            @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?
            falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script
            gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen
            GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #843
              @liv-in-sky
              Nur zur Info , schau mal sein Skript an !
              • GlasfaserG Glasfaser
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #844
                @Glasfaser @hofmannha
                gut gesehen !!!
                  H
                  H
                  hofmannha
                  #845
                  @liv-in-sky
                  funktioniert nicht.
                  Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )
                  H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hofmannha
                    @liv-in-sky
                    funktioniert nicht.
                    H
                    H
                    hofmannha
                    #846
                    @hofmannha
                    Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?
                    • H hofmannha
                      @hofmannha
                      H
                      H
                      hofmannha
                      #847
                      @hofmannha
                      Mit dem html standard widget funktioniert nicht.
                      • H hofmannha
                        @liv-in-sky
                        funktioniert nicht.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #848
                        @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller
                          H
                          H
                          hofmannha
                          #849
                          @liv-in-sky
                          Machen wir morgen.
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #850
                            @liv-in-sky
                            Guten Morgen,
                            wenn Zeit hast, könnten wir über Anydesc eine Verbindung machen
                            • H hofmannha
                              @liv-in-sky
                              Guten Morgen,
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #851
                              @hofmannha ja hab ich - bin im chat
                                H
                                H
                                hofmannha
                                schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
                                #852
                                @liv-in-sky
                                unter der Adresse 3cccccccc
                                • HomoranH
                                  #853
                                  Hallo @liv-in-sky,
                                  Habe mal wieder etwas besonderes ;-)
                                  Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.
                                  In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
                                  Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.
                                  kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann ⚠ statt "full-bat"?
                                    Hallo @liv-in-sky,
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #854
                                    @Homoran
                                    ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
                                    habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                                    du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
                                    oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
                                      @Homoran
                                      #855
                                      @liv-in-sky
                                      Danke!
                                      sehe ich mir heute abend an.
                                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)
                                        Hallo @liv-in-sky,
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #856
                                        @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !
                                        oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut
                                          @liv-in-sky
                                          Danke!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #857
                                          @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?
                                          84.2k
