  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 822.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • H hofmannha
    @liv-in-sky
    alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #830
    @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    @liv-in-sky
    kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
    • H hofmannha
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #831
      @hofmannha wir können auch gerne eine teamviewer oder anydesk session machen, wenn interesse dann im chat weiter
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @hofmannha bitte code immer im code tag posten
        also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
        code_text
        H
        H
        hofmannha
        #832
        @liv-in-sky
        • H hofmannha
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #833
          @hofmannha nur code - also scripte - in den code tag - bilder ganz normal einstellen :-)
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
          let HTMLbrandSetting="b";
          der spoiler versteckt z.b ein bild oder einen code
          ein bild:
          ein bild im spoiler:
          spoiler beschriften:
          einen
          nix drin
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hofmannha
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #834
            @hofmannha zum script zurück - geht jetzt alles ?
              H
              H
              hofmannha
              #835
              @liv-in-sky
              ich melde mich morgen. Die Regierung hat eine andere Aufgabe.
              Vorerst mal vieln Dank
                ein bild:
                einen
                nix drin
                H
                H
                hofmannha
                #836
                @liv-in-sky
                kannst Du mir noch mal die Änderung im Script schicken?
                • H hofmannha
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #837
                  @hofmannha welche änderung ?
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    H
                    H
                    hofmannha
                    #838
                    @liv-in-sky
                    bei Homematic Array
                      H
                      H
                      hofmannha
                      #839
                      @liv-in-sky
                      darf ich Dir mal das kompl. Script schicken?
                      • H hofmannha
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #840
                        @hofmannha
                        ja
                          @hofmannha
                          ja
                          H
                          H
                          hofmannha
                          #841
                          @liv-in-sky
                          //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                          let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                          let dpMaterialWidget="c0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                          let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                           // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                          var tradfri=false;
                          var hue=false;
                          var hueExt=false;
                          var homematic=true;
                          var homematicIp=false;
                          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                          var fritzDect=false;
                          var netatmo=false;
                          var homee=false;
                          var tado=false;
                          var zigbee=false;
                          var zwave=false;
                          var deconz=false;
                          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                          var handy2=false;
                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                          var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                          var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                          var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                         // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=20;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="3";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="18px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                            " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                            	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var alarmMessage=[];
                          let AkkuMessageLengthAlt=0;
                           var arrDoppelt=[];
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                          function writeHTML(){
                            AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myColl=[];
                          var myObjF=[];
                          var val1help;
                             if (fritzDect){
                                       counter=-1;
                                        for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                      //  tabelleMachSchoen()
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                           counter=-1;
                          myObjF=[];
                            $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               if (!filterArray.includes(id)){
                                   var ida = id.split('.');
                                   //  counter++;
                                   //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                     json1=val0;
                                     json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                     if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                     if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                     if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                      json3=val2;
                                      json6="AVM"
                                     if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                        makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                     let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                               // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              sortierMal(myObjF);
                           } //ende fritzdect
                              if (homee){
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1;
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                            $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //   counter++;
                                     json1=val0;
                                    //    var val2_1;
                                   //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                   //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                   //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                     json3=val2;
                                      json6="HOMEE"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                             sortierMal(myObjF);
                           } //ende fritzdect
                              if (netatmo){
                                        tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1;
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                            $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                           //  if (!filterArray.includes(id)){
                                 //    counter++;
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                            json1=val0;
                                     //   var val2_1;
                                           json3=val2;  json6="NETATMO";
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                              /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              sortierMal(myObjF);
                           } //ende fritzdect
                            if (xiaomi){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // log (id)
                                  //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   //  val0=ida[3];
                                    val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                 json1=val0;
                                   // log(val0+"   "+id);
                                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                     json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                              sortierMal(myObjF);
                            } //ende xiaomi
                           if (hue){
                                        tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   // counter++;
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                     json1=val0;
                                     json3=val2;
                                      json6="HUE"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                               //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           } }); sortierMal(myObjF);
                            }  //ende hue
                           if (hueExt){
                                  tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                     json1=val0;
                                     json3=val2;
                                      json6="HUE-Extended"
                            sortierMal(myObjF);
                             } //ende hue-extended
                           if (deconz){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          let mydeconzArr=[];
                          $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 if (!filterArray.includes(id)  ){
                                   if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                   mydeconzArr.push(val0);
                                   json1=val0;
                                  // val1help=getState(id).val;
                                    json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                   json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                   } // doppelter name
                           sortierMal(myObjF);
                              if (zigbee){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   json1=val0;
                                    json3=val2;
                                      json6="ZIGBEE"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                           sortierMal(myObjF);
                           if (tradfri){
                                 tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                      json6="IKEA"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                           sortierMal(myObjF);
                            if (tado){
                                tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                           myObjF=[];
                          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                   json1=val0;
                                  //log(val0+"   "+id);
                                 if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                 //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                 if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                 //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                 if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                      json6="TADO"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                } // ende filterArr
                          sortierMal(myObjF);
                             }  //ende tado
                          if (homematic){
                              tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                               arrDoppelt=[];
                               myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               var arrFilt=[];
                                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                       var idc = id.split('.');
                                    arrFilt.push(idc[4])
                                 arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                              if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                          val0=getObject(id).common.name ;
                                          var ida = val0.split('.');
                                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                          json1=val0;
                                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                          //bigBatterien
                                          //log (val1helper.toFixed(1))
                                          if (val1helper>3.2){
                                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                    {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                 json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                          else {
                                                if (val1helper<=1.5){
                                                   if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                   if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                      {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                    json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                   if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                   if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                } else {
                                                   if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                   if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                   json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                   if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                   if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                } else {
                                         json1=val0;
                                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                         if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                         if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                         if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                      json3=val2;
                                      json6="HOMEMATIC"
                                        json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                          //sortierMal(myObjF);
                          //log(arrDoppelt.toString())
                          //myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             //  log(id)
                            //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                        if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                               //  log(id)
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                  json1=val0;
                                  //log(val0+"   "+id);
                                 if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                      json6="HOMEMATIC"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                } // log(id)// ende filterArr
                           sortierMal(myObjF);
                             } //ende hm
                           if (homematicIp ){
                               tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                           myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 var arrFilt=[];
                                 // log(arrFilt.toString());
                                if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                          //  val0=getObject(id).common.name ;
                                            json1=val0;
                                            var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                            //bigBatterien
                                                 json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                          else {
                                                   json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                } else {
                                                   json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                  } else {
                                         json1=val0;
                                      json3=val2;
                                      json6="HOMEMATIC-IP"
                           sortierMal(myObjF);
                            }  //ende hm-ip
                                if (zwave){
                                    tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                             myObjF=[];
                            $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   //  counter++;
                                     json1=val0;
                                    //    var val2_1;
                                     json3=val2;
                                      json6="ZWAVE"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                             sortierMal(myObjF);
                           } //ende fritzdect
                            if (fullyBrowser){
                                tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                     json1=val0;
                                     json3=val2;
                                      json6="FULLY BROWSER"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                            sortierMal(myObjF);
                            } //ende fullybrowser
                            if (iogo){
                                      tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //   val0=ida[3];
                                     json1=val0;
                                     json3=val2;
                                      json6="IOGO"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                           sortierMal(myObjF);
                            } //ende iogo
                             if (handy1){
                                 tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                          tabelleMachSchoen()
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   val0=ida[3];
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                      json6="HANDYs"
                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                             } //ende handy1
                             if (handy2){
                                 myObjF=[];
                                      $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   val0=ida[3];
                                   json1=val0;
                                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                   json3=val2;
                                      json6="HANDYs"
                                       sortierMal(myObjF);
                             } //ende handy2
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                               if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                              // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                              if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                              alarmMessage=[];
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                            function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                              if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              myJsonWidget.push({
                                  Device : vax1,
                                  Wert : vax2,
                                  Status : vax3,
                                  Hersteller : vax4,
                                  helpSort : vax3_1
                          //	log(myJsonWidget)
                           if (braucheMaterialDesignWidget) {
                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                         <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                         <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                     </div>`
                                myJsonWidget2.push({
                                          text: vax1,
                                          subText: mysubText,
                                          statusBarColor: vax5,
                                          image: vax4,
                                          imageColor: "",
                                          listType: "text",
                                          showValueLabel: false,
                                          status: vax3,
                                          Wert : vax2,
                                          Hersteller : vax4,
                                          helpSort : vax3_1
                            function tabelleBind(){
                              //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                    case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                    case 2: if(counter%4==0){
                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 }else{
                                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                    case 3:if(counter%2==0)   {
                                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                    case 4:  // counter=counter+8;
                                              if(counter%8==0)   {
                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                   } //switch ende
                          function tabelleMachSchoen() {
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                             break;
                                  case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break;
                                  case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break; }
                          function tabelleFinish() {
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                    var htmlOutVIS="";
                                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                     if (htmlUberschrift)
                                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                       } else {
                                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                           // log("bin raus aus tabelleBind");
                                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                    //console.log dpVIS;
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                                  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                  myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                             setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                myJsonWidget=[];
                           function sortierMal(myObjF) {
                                       myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                       if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                          return 1;
                                       if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                          return -1;
                                       return 0;
                                       for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                          counter++
                                          val0=myObjF[i][0] ;
                                          val1=myObjF[i][1] ;
                                          val2=myObjF[i][2] ;
                                       tabelleBind(); }
                          • H hofmannha
                            @liv-in-sky
                            var tradfri=false;
                            var hue=false;
                            var hueExt=false;
                            var homematic=true;
                            var netatmo=false;
                            var homee=false;
                            var tado=false;
                            var zigbee=false;
                            var zwave=false;
                            var deconz=false;
                            var handy2=false;
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                             var arrDoppelt=[];
                              AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var myObjF=[];
                            var val1help;
                               if (fritzDect){
                                         counter=-1;
                             counter=-1;
                            myObjF=[];
                                     //  counter++;
                                       json1=val0;
                                        json3=val2;
                                        json6="AVM"
                                sortierMal(myObjF);
                             } //ende fritzdect
                                if (homee){
                                    tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1;
                            myObjF=[];
                                    //   counter++;
                                       json1=val0;
                                      //    var val2_1;
                                       json3=val2;
                                        json6="HOMEE"
                               sortierMal(myObjF);
                             } //ende fritzdect
                                if (netatmo){
                                          tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1;
                            myObjF=[];
                                   //    counter++;
                                              json1=val0;
                                       //   var val2_1;
                                sortierMal(myObjF);
                             } //ende fritzdect
                              if (xiaomi){
                                        tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                            myObjF=[];
                                   // log (id)
                                     //  val0=ida[3];
                                   json1=val0;
                                sortierMal(myObjF);
                              } //ende xiaomi
                             if (hue){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                myObjF=[];
                                     // counter++;
                                       json1=val0;
                                       json3=val2;
                                        json6="HUE"
                              }  //ende hue
                             if (hueExt){
                                    tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                            myObjF=[];
                                       json1=val0;
                                       json3=val2;
                              sortierMal(myObjF);
                             if (deconz){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                            myObjF=[];
                            let mydeconzArr=[];
                                     json1=val0;
                                     } // doppelter name
                             sortierMal(myObjF);
                                if (zigbee){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                            myObjF=[];
                                     json1=val0;
                                      json3=val2;
                                        json6="ZIGBEE"
                             sortierMal(myObjF);
                             if (tradfri){
                                   tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                            myObjF=[];
                                      json1=val0;
                                      json3=val2;
                                        json6="IKEA"
                             sortierMal(myObjF);
                              if (tado){
                                  tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                             myObjF=[];
                                     json1=val0;
                                    //log(val0+"   "+id);
                                        json6="TADO"
                                  } // ende filterArr
                            sortierMal(myObjF);
                               }  //ende tado
                            if (homematic){
                                tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                 arrDoppelt=[];
                                 myObjF=[];
                                 var arrFilt=[];
                                            json1=val0;
                                            //bigBatterien
                                            else {
                                                  } else {
                                  } else {
                                           json1=val0;
                                        json3=val2;
                                        json6="HOMEMATIC"
                            //myObjF=[];
                               //  log(id)
                                 //  log(id)
                                    json1=val0;
                                    //log(val0+"   "+id);
                                        json6="HOMEMATIC"
                             sortierMal(myObjF);
                               } //ende hm
                             if (homematicIp ){
                                 tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                             myObjF=[];
                                   var arrFilt=[];
                                              json1=val0;
                                              //bigBatterien
                                            else {
                                                  } else {
                                    } else {
                                           json1=val0;
                                        json3=val2;
                             sortierMal(myObjF);
                              }  //ende hm-ip
                                  if (zwave){
                                      tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                               myObjF=[];
                                     //  counter++;
                                       json1=val0;
                                      //    var val2_1;
                                       json3=val2;
                                        json6="ZWAVE"
                               sortierMal(myObjF);
                             } //ende fritzdect
                              if (fullyBrowser){
                                  tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                            myObjF=[];
                                       json1=val0;
                                       json3=val2;
                              sortierMal(myObjF);
                              if (iogo){
                                        tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                            myObjF=[];
                                    //   val0=ida[3];
                                       json1=val0;
                                       json3=val2;
                                        json6="IOGO"
                             sortierMal(myObjF);
                              } //ende iogo
                               if (handy1){
                                   tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                            tabelleMachSchoen()
                                    myObjF=[];
                                     val0=ida[3];
                                     json1=val0;
                                     json3=val2;
                                        json6="HANDYs"
                                     sortierMal(myObjF);
                               } //ende handy1
                               if (handy2){
                                   myObjF=[];
                                     val0=ida[3];
                                     json1=val0;
                                     json3=val2;
                                        json6="HANDYs"
                                         sortierMal(myObjF);
                               } //ende handy2
                                alarmMessage=[];
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                                myJsonWidget.push({
                                    Device : vax1,
                                    Wert : vax2,
                                    Status : vax3,
                                    Hersteller : vax4,
                                    helpSort : vax3_1
                                                       </div>`
                                            text: vax1,
                                            subText: mysubText,
                                            image: vax4,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            status: vax3,
                                            Wert : vax2,
                                            Hersteller : vax4,
                                            helpSort : vax3_1
                                                   }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                     } //switch ende
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               break;
                                               break;
                                              break; }
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               break;
                                               break;
                                              break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                    myJsonWidget2=[];
                                  myJsonWidget=[];
                                            return 1;
                                            return -1;
                                         return 0;
                                            counter++
                                            val0=myObjF[i][0] ;
                                            val1=myObjF[i][1] ;
                                            val2=myObjF[i][2] ;
                                         tabelleBind(); }
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #842
                            @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?
                            falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script
                            gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen
                            GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #843
                              @liv-in-sky
                              Nur zur Info , schau mal sein Skript an !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #844
                                @Glasfaser @hofmannha
                                gut gesehen !!!
                                  H
                                  H
                                  hofmannha
                                  #845
                                  @liv-in-sky
                                  funktioniert nicht.
                                  Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )
                                  H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hofmannha
                                    @liv-in-sky
                                    funktioniert nicht.
                                    H
                                    H
                                    hofmannha
                                    #846
                                    @hofmannha
                                    Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?
                                    • H hofmannha
                                      @hofmannha
                                      H
                                      H
                                      hofmannha
                                      #847
                                      @hofmannha
                                      Mit dem html standard widget funktioniert nicht.
                                      • H hofmannha
                                        @liv-in-sky
                                        funktioniert nicht.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #848
                                        @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          #849
                                          @liv-in-sky
                                          Machen wir morgen.
                                          84.1k
