  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 882.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
    beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
    ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
    du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
    als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
    H
    H
    hofmannha
    #820
    @liv-in-sky
    Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
      H
      H
      hofmannha
      #821
      @liv-in-sky
      habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
      Ich habe von Die material list und material table benutzt.
      Was mache ich falsch?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hofmannha
        @liv-in-sky
        H
        H
        hofmannha
        #822
        @hofmannha
        • H hofmannha
          @hofmannha
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #823
          @hofmannha zeig mal deine script settings - so bis zur zeile 51
          H 3 Antworten Letzte Antwort
            H
            H
            hofmannha
            schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
            #824
            @liv-in-sky
            ein Fehler habe ich gefunden.
            Hier die Settings.
            code_text
            ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
            Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
              H
              H
              hofmannha
              #825
              @liv-in-sky
              Hier fehlen die Sensoren von Xiaomi
                H
                H
                hofmannha
                #826
                @liv-in-sky
                • H hofmannha
                  @liv-in-sky
                  Hier die Settings.
                  code_text
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #827
                  @hofmannha bitte code immer im code tag posten
                  also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
                  code_text
                    code_text
                    H
                    H
                    hofmannha
                    #828
                    @liv-in-sky
                    alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
                      code_text
                      H
                      H
                      hofmannha
                      #829
                      • H hofmannha
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #830
                        @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        @liv-in-sky
                        kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
                        • H hofmannha
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #831
                          @hofmannha wir können auch gerne eine teamviewer oder anydesk session machen, wenn interesse dann im chat weiter
                            code_text
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #832
                            @liv-in-sky
                            • H hofmannha
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #833
                              @hofmannha nur code - also scripte - in den code tag - bilder ganz normal einstellen :-)
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                              let HTMLbrandSetting="b";
                              der spoiler versteckt z.b ein bild oder einen code
                              ein bild:
                              ein bild im spoiler:
                              spoiler beschriften:
                              einen
                              nix drin
                              • H hofmannha
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #834
                                @hofmannha zum script zurück - geht jetzt alles ?
                                  H
                                  H
                                  hofmannha
                                  #835
                                  @liv-in-sky
                                  ich melde mich morgen. Die Regierung hat eine andere Aufgabe.
                                  Vorerst mal vieln Dank
                                    ein bild:
                                    einen
                                    nix drin
                                    H
                                    H
                                    hofmannha
                                    #836
                                    @liv-in-sky
                                    kannst Du mir noch mal die Änderung im Script schicken?
                                    • H hofmannha
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #837
                                      @hofmannha welche änderung ?
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        H
                                        H
                                        hofmannha
                                        #838
                                        @liv-in-sky
                                        bei Homematic Array
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          #839
                                          @liv-in-sky
                                          darf ich Dir mal das kompl. Script schicken?
                                          84.3k
