  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 882.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • H hofmannha
    @liv-in-sky
    ein Fehler habe ich gefunden.
    Hier die Settings.
    code_text
    ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
    Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #827
    @hofmannha bitte code immer im code tag posten
    also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
    code_text
    H 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      code_text
      H
      H
      hofmannha
      #828
      @liv-in-sky
      alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
        code_text
        H
        H
        hofmannha
        #829
        • H hofmannha
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #830
          @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          @liv-in-sky
          kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
          • H hofmannha
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #831
            @hofmannha wir können auch gerne eine teamviewer oder anydesk session machen, wenn interesse dann im chat weiter
              code_text
              H
              H
              hofmannha
              #832
              @liv-in-sky
              • H hofmannha
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #833
                @hofmannha nur code - also scripte - in den code tag - bilder ganz normal einstellen :-)
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                let HTMLbrandSetting="b";
                der spoiler versteckt z.b ein bild oder einen code
                ein bild:
                ein bild im spoiler:
                spoiler beschriften:
                einen
                nix drin
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hofmannha
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #834
                  @hofmannha zum script zurück - geht jetzt alles ?
                    H
                    H
                    hofmannha
                    #835
                    @liv-in-sky
                    ich melde mich morgen. Die Regierung hat eine andere Aufgabe.
                    Vorerst mal vieln Dank
                      ein bild:
                      einen
                      nix drin
                      H
                      H
                      hofmannha
                      #836
                      @liv-in-sky
                      kannst Du mir noch mal die Änderung im Script schicken?
                      • H hofmannha
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #837
                        @hofmannha welche änderung ?
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          H
                          H
                          hofmannha
                          #838
                          @liv-in-sky
                          bei Homematic Array
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #839
                            @liv-in-sky
                            darf ich Dir mal das kompl. Script schicken?
                            • H hofmannha
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #840
                              @hofmannha
                              ja
                                @hofmannha
                                ja
                                H
                                H
                                hofmannha
                                #841
                                @liv-in-sky
                                //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                                // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                let dpMaterialWidget="c0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                 // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var homematicIp=false;
                                var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                var fritzDect=false;
                                var netatmo=false;
                                var homee=false;
                                var tado=false;
                                var zigbee=false;
                                var zwave=false;
                                var deconz=false;
                                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                var handy2=false;
                                //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                               // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=20;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="3";
                                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="18px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                  " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var myJsonWidget=[];
                                var myJsonWidget2=[];
                                var htmlTabUeber="";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var alarmMessage=[];
                                let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                 var arrDoppelt=[];
                                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                var val1; var val0; var val2;
                                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                function writeHTML(){
                                  AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                var myColl=[];
                                var myObjF=[];
                                var val1help;
                                   if (fritzDect){
                                             counter=-1;
                                              for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                            //  tabelleMachSchoen()
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                 counter=-1;
                                myObjF=[];
                                  $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     if (!filterArray.includes(id)){
                                         var ida = id.split('.');
                                         //  counter++;
                                         //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                           json1=val0;
                                           json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                           if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                           if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                           if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                           if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                            json3=val2;
                                            json6="AVM"
                                           if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                              makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                           let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                     // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    sortierMal(myObjF);
                                 } //ende fritzdect
                                    if (homee){
                                        tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1;
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                  $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //   counter++;
                                           json1=val0;
                                          //    var val2_1;
                                         //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                         //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                         //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                           json3=val2;
                                            json6="HOMEE"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                 } //ende fritzdect
                                    if (netatmo){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1;
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                  $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                 //  if (!filterArray.includes(id)){
                                       //    counter++;
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                  json1=val0;
                                           //   var val2_1;
                                                 json3=val2;  json6="NETATMO";
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                    /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    sortierMal(myObjF);
                                 } //ende fritzdect
                                  if (xiaomi){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       // log (id)
                                        //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                         //  val0=ida[3];
                                          val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                       json1=val0;
                                         // log(val0+"   "+id);
                                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                           json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende xiaomi
                                 if (hue){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                    myObjF=[];
                                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         // counter++;
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                            json6="HUE"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                     //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 } }); sortierMal(myObjF);
                                  }  //ende hue
                                 if (hueExt){
                                        tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                            json6="HUE-Extended"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   } //ende hue-extended
                                 if (deconz){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                let mydeconzArr=[];
                                $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       if (!filterArray.includes(id)  ){
                                         if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                         mydeconzArr.push(val0);
                                         json1=val0;
                                        // val1help=getState(id).val;
                                          json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                         json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                         } // doppelter name
                                 sortierMal(myObjF);
                                    if (zigbee){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         json1=val0;
                                          json3=val2;
                                            json6="ZIGBEE"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                 sortierMal(myObjF);
                                 if (tradfri){
                                       tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                            json6="IKEA"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                 sortierMal(myObjF);
                                  if (tado){
                                      tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                 myObjF=[];
                                $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                         json1=val0;
                                        //log(val0+"   "+id);
                                       if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                       //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                       if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                       //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                       if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                       if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                            json6="TADO"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                      } // ende filterArr
                                sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende tado
                                if (homematic){
                                    tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                     arrDoppelt=[];
                                     myObjF=[];
                                $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     var arrFilt=[];
                                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                             var idc = id.split('.');
                                          arrFilt.push(idc[4])
                                       arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                    if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                val0=getObject(id).common.name ;
                                                var ida = val0.split('.');
                                                val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                json1=val0;
                                                var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                //bigBatterien
                                                //log (val1helper.toFixed(1))
                                                if (val1helper>3.2){
                                                       if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                          {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                       if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                          {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                       json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                       if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                       if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                else {
                                                      if (val1helper<=1.5){
                                                         if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                         if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                          json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                         if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                         if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                      } else {
                                                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                         json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                         if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                      } else {
                                               json1=val0;
                                               if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                               if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                               if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                               if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                            json3=val2;
                                            json6="HOMEMATIC"
                                              json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                //sortierMal(myObjF);
                                //log(arrDoppelt.toString())
                                //myObjF=[];
                                $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   //  log(id)
                                  //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                              if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                     //  log(id)
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                        json1=val0;
                                        //log(val0+"   "+id);
                                       if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                            json6="HOMEMATIC"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                      } // log(id)// ende filterArr
                                 sortierMal(myObjF);
                                   } //ende hm
                                 if (homematicIp ){
                                     tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                 myObjF=[];
                                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       var arrFilt=[];
                                       // log(arrFilt.toString());
                                      if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                  json1=val0;
                                                  var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                  //bigBatterien
                                                       json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                else {
                                                         json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                      } else {
                                                         json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                        } else {
                                               json1=val0;
                                            json3=val2;
                                            json6="HOMEMATIC-IP"
                                 sortierMal(myObjF);
                                  }  //ende hm-ip
                                      if (zwave){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                   myObjF=[];
                                  $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //  counter++;
                                           json1=val0;
                                          //    var val2_1;
                                           json3=val2;
                                            json6="ZWAVE"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                 } //ende fritzdect
                                  if (fullyBrowser){
                                      tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                            json6="FULLY BROWSER"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fullybrowser
                                  if (iogo){
                                            tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //   val0=ida[3];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                            json6="IOGO"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                 sortierMal(myObjF);
                                  } //ende iogo
                                   if (handy1){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                tabelleMachSchoen()
                                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         val0=ida[3];
                                         json1=val0;
                                         json3=val2;
                                            json6="HANDYs"
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                         sortierMal(myObjF);
                                   } //ende handy1
                                   if (handy2){
                                       myObjF=[];
                                            $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         val0=ida[3];
                                         json1=val0;
                                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                         json3=val2;
                                            json6="HANDYs"
                                             sortierMal(myObjF);
                                   } //ende handy2
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                     if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                    // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                    alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                    if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    myJsonWidget.push({
                                        Device : vax1,
                                        Wert : vax2,
                                        Status : vax3,
                                        Hersteller : vax4,
                                        helpSort : vax3_1
                                //	log(myJsonWidget)
                                 if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                               <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                               <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                           </div>`
                                      myJsonWidget2.push({
                                                text: vax1,
                                                subText: mysubText,
                                                statusBarColor: vax5,
                                                image: vax4,
                                                imageColor: "",
                                                listType: "text",
                                                showValueLabel: false,
                                                status: vax3,
                                                Wert : vax2,
                                                Hersteller : vax4,
                                                helpSort : vax3_1
                                  function tabelleBind(){
                                    //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                          case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                          case 2: if(counter%4==0){
                                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                       }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                          case 3:if(counter%2==0)   {
                                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                          case 4:  // counter=counter+8;
                                                    if(counter%8==0)   {
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                         } //switch ende
                                function tabelleMachSchoen() {
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                  if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break;
                                        case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                  if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break; }
                                function tabelleFinish() {
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   break;
                                                   break;
                                                  break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                          var htmlOutVIS="";
                                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                           if (htmlUberschrift)
                                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                             } else {
                                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                 // log("bin raus aus tabelleBind");
                                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                          //console.log dpVIS;
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                                        setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                        myJsonWidget2=[];
                                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                   setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                      myJsonWidget=[];
                                 function sortierMal(myObjF) {
                                             myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                             if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                return 1;
                                             if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                return -1;
                                             return 0;
                                             for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                counter++
                                                val0=myObjF[i][0] ;
                                                val1=myObjF[i][1] ;
                                                val2=myObjF[i][2] ;
                                             tabelleBind(); }
                                • H hofmannha
                                  @liv-in-sky
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homematic=true;
                                  var netatmo=false;
                                  var homee=false;
                                  var tado=false;
                                  var zigbee=false;
                                  var zwave=false;
                                  var deconz=false;
                                  var handy2=false;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   var arrDoppelt=[];
                                    AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var myObjF=[];
                                  var val1help;
                                     if (fritzDect){
                                               counter=-1;
                                   counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                           //  counter++;
                                             json1=val0;
                                              json3=val2;
                                              json6="AVM"
                                      sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                      if (homee){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                          //   counter++;
                                             json1=val0;
                                            //    var val2_1;
                                             json3=val2;
                                              json6="HOMEE"
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                      if (netatmo){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                         //    counter++;
                                                    json1=val0;
                                             //   var val2_1;
                                      sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                    if (xiaomi){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                         // log (id)
                                           //  val0=ida[3];
                                         json1=val0;
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende xiaomi
                                   if (hue){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                      myObjF=[];
                                           // counter++;
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                              json6="HUE"
                                    }  //ende hue
                                   if (hueExt){
                                          tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                    sortierMal(myObjF);
                                   if (deconz){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                  let mydeconzArr=[];
                                           json1=val0;
                                           } // doppelter name
                                   sortierMal(myObjF);
                                      if (zigbee){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                           json1=val0;
                                            json3=val2;
                                              json6="ZIGBEE"
                                   sortierMal(myObjF);
                                   if (tradfri){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                  myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                              json6="IKEA"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    if (tado){
                                        tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                   myObjF=[];
                                           json1=val0;
                                          //log(val0+"   "+id);
                                              json6="TADO"
                                        } // ende filterArr
                                  sortierMal(myObjF);
                                     }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                      tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                       arrDoppelt=[];
                                       myObjF=[];
                                       var arrFilt=[];
                                                  json1=val0;
                                                  //bigBatterien
                                                  else {
                                                        } else {
                                        } else {
                                                 json1=val0;
                                              json3=val2;
                                              json6="HOMEMATIC"
                                  //myObjF=[];
                                     //  log(id)
                                       //  log(id)
                                          json1=val0;
                                          //log(val0+"   "+id);
                                              json6="HOMEMATIC"
                                   sortierMal(myObjF);
                                     } //ende hm
                                   if (homematicIp ){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                   myObjF=[];
                                         var arrFilt=[];
                                                    json1=val0;
                                                    //bigBatterien
                                                  else {
                                                        } else {
                                          } else {
                                                 json1=val0;
                                              json3=val2;
                                   sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende hm-ip
                                        if (zwave){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                     myObjF=[];
                                           //  counter++;
                                             json1=val0;
                                            //    var val2_1;
                                             json3=val2;
                                              json6="ZWAVE"
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                    if (fullyBrowser){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                  myObjF=[];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                    sortierMal(myObjF);
                                    if (iogo){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                  myObjF=[];
                                          //   val0=ida[3];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                              json6="IOGO"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    } //ende iogo
                                     if (handy1){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                  tabelleMachSchoen()
                                          myObjF=[];
                                           val0=ida[3];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                              json6="HANDYs"
                                           sortierMal(myObjF);
                                     } //ende handy1
                                     if (handy2){
                                         myObjF=[];
                                           val0=ida[3];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                              json6="HANDYs"
                                               sortierMal(myObjF);
                                     } //ende handy2
                                      alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                      myJsonWidget.push({
                                          Device : vax1,
                                          Wert : vax2,
                                          Status : vax3,
                                          Hersteller : vax4,
                                          helpSort : vax3_1
                                                             </div>`
                                                  text: vax1,
                                                  subText: mysubText,
                                                  image: vax4,
                                                  imageColor: "",
                                                  listType: "text",
                                                  status: vax3,
                                                  Wert : vax2,
                                                  Hersteller : vax4,
                                                  helpSort : vax3_1
                                                         }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                      if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                           } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                          myJsonWidget2=[];
                                        myJsonWidget=[];
                                                  return 1;
                                                  return -1;
                                               return 0;
                                                  counter++
                                                  val0=myObjF[i][0] ;
                                                  val1=myObjF[i][1] ;
                                                  val2=myObjF[i][2] ;
                                               tabelleBind(); }
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #842
                                  @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?
                                  falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script
                                  gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen
                                  GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #843
                                    @liv-in-sky
                                    Nur zur Info , schau mal sein Skript an !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #844
                                      @Glasfaser @hofmannha
                                      gut gesehen !!!
                                        H
                                        H
                                        hofmannha
                                        #845
                                        @liv-in-sky
                                        funktioniert nicht.
                                        Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )
                                        H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hofmannha
                                          @liv-in-sky
                                          funktioniert nicht.
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          #846
                                          @hofmannha
                                          Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?
                                          33.2k
                                          84.3k
