  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • H hofmannha
    @liv-in-sky
    Hallo liv-in-sky,
    ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
    In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
    Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
    Viele Grüße
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #862
    @hofmannha
    ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal
    einfach dass "=="LOW" rauslöschen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :
      if LOWBAT=="LOW" -
      kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )
      diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch
      #863
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      if LOWBAT=="LOW" -
      bestätigt!
      Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen
        if LOWBAT=="LOW" -
        bestätigt!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #864
        @Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !
          if LOWBAT=="LOW" -
          hofmannha
          #865
          @liv-in-sky
          Lowbat ist immer true oder false
          • H hofmannha
            @liv-in-sky
            #866
            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            @liv-in-sky
            oder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer 😂
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #867
              @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher
              der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern
                #868
                bin gestern nicht dazu gekommen.
                Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #869
                  @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich
                  einfach mal testen
                  die frage ist, bringt er einen fehler
                    einfach mal testen
                    #870
                    glaube ich
                    Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
                    Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.
                    Aber ich muss es testen
                      glaube ich
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #871
                      @Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht
                        #872
                        @liv-in-sky
                        Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                        Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                        Bisher kan eine Latte Fehlermeldungen, beginnend mit:
                        javascript.0	2020-03-18 16:15:00.119	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                        Mal sehen was jetzt beim nächsten Aufruf erfolgt
                        EDIT:
                        es bleibt bei:
                        javascript.0	2020-03-18 16:30:00.106	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                          @Homoran
                          ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
                          habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                          du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
                          oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
                          #873
                          Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
                          Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               var ida = id.split('.');
                             //  log(id)
                               //log(arrDoppelt.toString())
                            //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                        if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                               //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                               //  log(id)
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                  var ida = val0.split('.');
                                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                  //log(val0+"   "+id);
                                 val1help=getState(id).val;
                                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                                 //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                 if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                 //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                 let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                          Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
                               //  log(id)
                                 //  log(id)
                                    //log(val0+"   "+id);
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #874
                            @Homoran ich wollte nur von dir wissen, ob der adapter meckert, wenn du den datenpunkt in number änderst - scheint er nicht zu machen - ich mach dir morgen eine version , die auf number prüft und reagiert - dann sollten auch keine warnungen vom script mehr kommen - heute schaffe ich das nicht mehr
                                 //  log(id)
                                   //  log(id)
                                      //log(val0+"   "+id);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #875
                              @Homoran habe es noch schnell gemacht
                              habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
                              hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
                              //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                              // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                              let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                              let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                              let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                              var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                              // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                              var tradfri=false;
                              var hue=false;
                              var hueExt=false;
                              var homematic=true;
                              var homematicIp=true;
                              var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                              var fritzDect=true;
                              var netatmo=true;
                              var homee=false;
                              var tado=true;
                              var zigbee=false;
                              var zwave=false;
                              var deconz=true;
                              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                              var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                              var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                              var handy2=false;
                              //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                              var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                              var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                              var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                              var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                            // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                              let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=20;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="3";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="18px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var myJsonWidget=[];
                              var myJsonWidget2=[];
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var alarmMessage=[];
                              let AkkuMessageLengthAlt=0;
                              var arrDoppelt=[];
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                              function writeHTML(){
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              var myColl=[];
                              var myObjF=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                          counter=-1;
                                           for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                             val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                         //  tabelleMachSchoen()
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                              counter=-1;
                              myObjF=[];
                               $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  if (!filterArray.includes(id)){
                                      //  counter++;
                                      //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        json1=val0;
                                        json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                        if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                        if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                        if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                         json3=val2;
                                         json6="AVM"
                                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                           makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                  // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                 sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                                 if (homee){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                               $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     //   counter++;
                                        json1=val0;
                                       //    var val2_1;
                                      //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                      //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                      //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                        json3=val2;
                                         json6="HOMEE"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                                 if (netatmo){
                                           tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                               $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                              //  if (!filterArray.includes(id)){
                                    //    counter++;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                               json1=val0;
                                        //   var val2_1;
                                              json3=val2;  json6="NETATMO";
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                 /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                 sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    // log (id)
                                      //  val0=ida[3];
                                       val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                    json1=val0;
                                      // log(val0+"   "+id);
                                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                        json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                 sortierMal(myObjF);
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                 myObjF=[];
                              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      // counter++;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                         json6="HUE"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                  //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              } }); sortierMal(myObjF);
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                     tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                         json6="HUE-Extended"
                               sortierMal(myObjF);
                                } //ende hue-extended
                              if (deconz){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              let mydeconzArr=[];
                              $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (!filterArray.includes(id)  ){
                                      if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                      mydeconzArr.push(val0);
                                      json1=val0;
                                     // val1help=getState(id).val;
                                       json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                      json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                      } // doppelter name
                              sortierMal(myObjF);
                                 if (zigbee){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      json1=val0;
                                       json3=val2;
                                         json6="ZIGBEE"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                              sortierMal(myObjF);
                              if (tradfri){
                                    tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       json1=val0;
                                       json3=val2;
                                         json6="IKEA"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                              sortierMal(myObjF);
                               if (tado){
                                   tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                      json1=val0;
                                     //log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                    if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                    if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                         json6="TADO"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                   } // ende filterArr
                              sortierMal(myObjF);
                                }  //ende tado
                              if (homematic){
                                 tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  arrDoppelt=[];
                                  myObjF=[];
                              $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  var arrFilt=[];
                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                          var idc = id.split('.');
                                       arrFilt.push(idc[4])
                                    arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                 if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                             val0=getObject(id).common.name ;
                                             json1=val0;
                                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                             //bigBatterien
                                             //log (val1helper.toFixed(1))
                                             if (val1helper>3.2){
                                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                       {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                    json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                    if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                    if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                             else {
                                                   if (val1helper<=1.5){
                                                      if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                      if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                       json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                      if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                   } else {
                                                      if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                      if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                      json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                      if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                   } else {
                                            json1=val0;
                                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                            if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                         json3=val2;
                                         json6="HOMEMATIC"
                                           json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                              //sortierMal(myObjF);
                              //myObjF=[];
                                //  log(id)
                                     json1=val0;
                                     //log(val0+"   "+id);
                                    val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val)
                              // if(val1help!=null){
                                 if(typeof getState(id).val!="number"){
                                    if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                 } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                         json6="HOMEMATIC"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                              sortierMal(myObjF);
                                } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                  tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    var arrFilt=[];
                                    // log(arrFilt.toString());
                                   if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                             //  val0=getObject(id).common.name ;
                                               json1=val0;
                                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                               //bigBatterien
                                                    json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                             else {
                                                      json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                   } else {
                                                      json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                     } else {
                                            json1=val0;
                                         json3=val2;
                                         json6="HOMEMATIC-IP"
                              sortierMal(myObjF);
                               }  //ende hm-ip
                                   if (zwave){
                                       tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                               $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      //  counter++;
                                        json1=val0;
                                       //    var val2_1;
                                        json3=val2;
                                         json6="ZWAVE"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                               if (fullyBrowser){
                                   tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                         json6="FULLY BROWSER"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                               sortierMal(myObjF);
                               } //ende fullybrowser
                               if (iogo){
                                         tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                              myObjF=[];
                              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     //   val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                         json6="IOGO"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                              sortierMal(myObjF);
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                    tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                             tabelleMachSchoen()
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                     myObjF=[];
                                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[3];
                                      json1=val0;
                                      json3=val2;
                                         json6="HANDYs"
                                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                      sortierMal(myObjF);
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                    myObjF=[];
                                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[3];
                                      json1=val0;
                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                      json3=val2;
                                         json6="HANDYs"
                                          sortierMal(myObjF);
                                } //ende handy2
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                 // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                 if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                 alarmMessage=[];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                 myJsonWidget.push({
                                     Device : vax1,
                                     Wert : vax2,
                                     Status : vax3,
                                     Hersteller : vax4,
                                     helpSort : vax3_1
                              //	log(myJsonWidget)
                              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                            <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                        </div>`
                                   myJsonWidget2.push({
                                             text: vax1,
                                             subText: mysubText,
                                             statusBarColor: vax5,
                                             image: vax4,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             showValueLabel: false,
                                             status: vax3,
                                             Wert : vax2,
                                             Hersteller : vax4,
                                             helpSort : vax3_1
                               function tabelleBind(){
                                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                              function tabelleMachSchoen() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                              function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                       var htmlOutVIS="";
                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       //console.log dpVIS;
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                              //log(htmlOut);
                                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                     myJsonWidget2=[];
                              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                   myJsonWidget=[];
                              function sortierMal(myObjF) {
                                          myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                          if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                             return 1;
                                          if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                          for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                             counter++
                                             val0=myObjF[i][0] ;
                                             val1=myObjF[i][1] ;
                                             val2=myObjF[i][2] ;
                                          tabelleBind(); }
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var fritzDect=true;
                                var netatmo=true;
                                var homee=false;
                                var tado=true;
                                var zigbee=false;
                                var zwave=false;
                                var deconz=true;
                                var handy2=false;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var arrDoppelt=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var myObjF=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                            counter=-1;
                                counter=-1;
                                myObjF=[];
                                        //  counter++;
                                          json1=val0;
                                           json3=val2;
                                           json6="AVM"
                                   sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                   if (homee){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1;
                                myObjF=[];
                                       //   counter++;
                                          json1=val0;
                                         //    var val2_1;
                                          json3=val2;
                                           json6="HOMEE"
                                  sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                   if (netatmo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1;
                                myObjF=[];
                                      //    counter++;
                                                 json1=val0;
                                          //   var val2_1;
                                   sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                myObjF=[];
                                      // log (id)
                                        //  val0=ida[3];
                                      json1=val0;
                                   sortierMal(myObjF);
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                   myObjF=[];
                                        // counter++;
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="HUE"
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                 sortierMal(myObjF);
                                if (deconz){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                myObjF=[];
                                let mydeconzArr=[];
                                        json1=val0;
                                        } // doppelter name
                                sortierMal(myObjF);
                                   if (zigbee){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                myObjF=[];
                                        json1=val0;
                                         json3=val2;
                                           json6="ZIGBEE"
                                sortierMal(myObjF);
                                if (tradfri){
                                      tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                myObjF=[];
                                         json1=val0;
                                         json3=val2;
                                           json6="IKEA"
                                sortierMal(myObjF);
                                 if (tado){
                                     tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                myObjF=[];
                                        json1=val0;
                                       //log(val0+"   "+id);
                                           json6="TADO"
                                     } // ende filterArr
                                sortierMal(myObjF);
                                  }  //ende tado
                                if (homematic){
                                   tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                    arrDoppelt=[];
                                    myObjF=[];
                                    var arrFilt=[];
                                               json1=val0;
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                                     } else {
                                     } else {
                                              json1=val0;
                                           json3=val2;
                                           json6="HOMEMATIC"
                                //myObjF=[];
                                  //  log(id)
                                       json1=val0;
                                       //log(val0+"   "+id);
                                           json6="HOMEMATIC"
                                sortierMal(myObjF);
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                    tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                myObjF=[];
                                      var arrFilt=[];
                                                 json1=val0;
                                                 //bigBatterien
                                               else {
                                                     } else {
                                       } else {
                                              json1=val0;
                                           json3=val2;
                                sortierMal(myObjF);
                                 }  //ende hm-ip
                                     if (zwave){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                  myObjF=[];
                                        //  counter++;
                                          json1=val0;
                                         //    var val2_1;
                                          json3=val2;
                                           json6="ZWAVE"
                                  sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                 if (fullyBrowser){
                                     tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                 sortierMal(myObjF);
                                 if (iogo){
                                           tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                myObjF=[];
                                       //   val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="IOGO"
                                sortierMal(myObjF);
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                               tabelleMachSchoen()
                                       myObjF=[];
                                        val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                           json6="HANDYs"
                                        sortierMal(myObjF);
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                      myObjF=[];
                                        val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                           json6="HANDYs"
                                            sortierMal(myObjF);
                                  } //ende handy2
                                   alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
                                   myJsonWidget.push({
                                       Device : vax1,
                                       Wert : vax2,
                                       Status : vax3,
                                       Hersteller : vax4,
                                       helpSort : vax3_1
                                                          </div>`
                                               text: vax1,
                                               subText: mysubText,
                                               image: vax4,
                                               imageColor: "",
                                               listType: "text",
                                               status: vax3,
                                               Wert : vax2,
                                               Hersteller : vax4,
                                               helpSort : vax3_1
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                       myJsonWidget2=[];
                                     myJsonWidget=[];
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                               counter++
                                               val0=myObjF[i][0] ;
                                               val1=myObjF[i][1] ;
                                               val2=myObjF[i][2] ;
                                            tabelleBind(); }
                                #876
                                @liv-in-sky
                                Danke.
                                Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
                                Werde es morgen testen
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homematic=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var netatmo=true;
                                  var homee=false;
                                  var tado=true;
                                  var zigbee=false;
                                  var zwave=false;
                                  var deconz=true;
                                  var handy2=false;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var arrDoppelt=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var myObjF=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                              counter=-1;
                                  counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                          //  counter++;
                                            json1=val0;
                                             json3=val2;
                                             json6="AVM"
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                         //   counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                            json3=val2;
                                             json6="HOMEE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                        //    counter++;
                                                   json1=val0;
                                            //   var val2_1;
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                  myObjF=[];
                                        // log (id)
                                          //  val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                     myObjF=[];
                                          // counter++;
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="HUE"
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                         tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                  myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                   sortierMal(myObjF);
                                  if (deconz){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                  let mydeconzArr=[];
                                          json1=val0;
                                          } // doppelter name
                                  sortierMal(myObjF);
                                     if (zigbee){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="ZIGBEE"
                                  sortierMal(myObjF);
                                  if (tradfri){
                                        tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="IKEA"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   if (tado){
                                       tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                             json6="TADO"
                                       } // ende filterArr
                                  sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                     tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                      arrDoppelt=[];
                                      myObjF=[];
                                      var arrFilt=[];
                                                 json1=val0;
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                                       } else {
                                       } else {
                                                json1=val0;
                                             json3=val2;
                                             json6="HOMEMATIC"
                                  //myObjF=[];
                                    //  log(id)
                                         json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                             json6="HOMEMATIC"
                                  sortierMal(myObjF);
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                  myObjF=[];
                                        var arrFilt=[];
                                                   json1=val0;
                                                   //bigBatterien
                                                 else {
                                                       } else {
                                         } else {
                                                json1=val0;
                                             json3=val2;
                                  sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende hm-ip
                                       if (zwave){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          //  counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                            json3=val2;
                                             json6="ZWAVE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (fullyBrowser){
                                       tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                   sortierMal(myObjF);
                                   if (iogo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                         //   val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="IOGO"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                 tabelleMachSchoen()
                                         myObjF=[];
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                          sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                        myObjF=[];
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                              sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy2
                                     alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                     myJsonWidget.push({
                                         Device : vax1,
                                         Wert : vax2,
                                         Status : vax3,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                                                            </div>`
                                                 text: vax1,
                                                 subText: mysubText,
                                                 image: vax4,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 status: vax3,
                                                 Wert : vax2,
                                                 Hersteller : vax4,
                                                 helpSort : vax3_1
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                         myJsonWidget2=[];
                                       myJsonWidget=[];
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                                 counter++
                                                 val0=myObjF[i][0] ;
                                                 val1=myObjF[i][1] ;
                                                 val2=myObjF[i][2] ;
                                              tabelleBind(); }
                                  #877
                                  @liv-in-sky
                                  Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
                                  7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                  17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                  17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                  17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                  17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                  17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
                                  17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                  17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                  17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
                                  17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                  17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                  17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                  17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                  17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
                                  17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
                                  17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                  17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  EDIT:
                                  hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
                                  let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                  let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                    @liv-in-sky
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #878
                                    @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
                                    das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
                                    dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
                                    heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
                                      #879
                                      @liv-in-sky
                                      Danke - werde sofort testen . . . und berichten
                                        #880
                                        Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt :-(
                                        log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
                                        bleibt jetzt:
                                        9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                        19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                        19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                        19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                        19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #881
                                          @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
                                          zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
