  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 820.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran habe es noch schnell gemacht
    habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
    hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
    //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
    // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
    let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=false;
    var hue=false;
    var hueExt=false;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
    var fritzDect=true;
    var netatmo=true;
    var homee=false;
    var tado=true;
    var zigbee=false;
    var zwave=false;
    var deconz=true;
    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
    var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
    var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
    let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=20;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="18px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    var alarmMessage=[];
    let AkkuMessageLengthAlt=0;
    var arrDoppelt=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
    function writeHTML(){
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var myObjF=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                counter=-1;
                 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                   val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
               //  tabelleMachSchoen()
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
    counter=-1;
    myObjF=[];
     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        if (!filterArray.includes(id)){
            var ida = id.split('.');
            //  counter++;
            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              json1=val0;
              json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
              if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
               json3=val2;
               json6="AVM"
              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                 makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
        // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       sortierMal(myObjF);
    } //ende fritzdect
       if (homee){
           tabelleMachSchoen()
           counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
     $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   counter++;
              json1=val0;
             //    var val2_1;
            //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
            //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
            //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
              json3=val2;
               json6="HOMEE"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
      sortierMal(myObjF);
    } //ende fritzdect
       if (netatmo){
                 tabelleMachSchoen()
                     counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
     $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
    //  if (!filterArray.includes(id)){
          //    counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                     json1=val0;
              //   var val2_1;
                    json3=val2;  json6="NETATMO";
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
       /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       sortierMal(myObjF);
    } //ende fritzdect
     if (xiaomi){
               tabelleMachSchoen()
               counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          // log (id)
           //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  val0=ida[3];
             val0=val0.replace(/.battery$/,"");
          json1=val0;
            // log(val0+"   "+id);
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
              json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
       sortierMal(myObjF);
     } //ende xiaomi
    if (hue){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
       myObjF=[];
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            // counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              json1=val0;
              json3=val2;
               json6="HUE"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
        //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
    } }); sortierMal(myObjF);
     }  //ende hue
    if (hueExt){
           tabelleMachSchoen()
               counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              json1=val0;
              json3=val2;
               json6="HUE-Extended"
     sortierMal(myObjF);
      } //ende hue-extended
    if (deconz){
                tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    let mydeconzArr=[];
    $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (!filterArray.includes(id)  ){
            if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
            mydeconzArr.push(val0);
            json1=val0;
           // val1help=getState(id).val;
             json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
            json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
            } // doppelter name
    sortierMal(myObjF);
       if (zigbee){
                tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            json1=val0;
             json3=val2;
               json6="ZIGBEE"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
    sortierMal(myObjF);
    if (tradfri){
          tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             json1=val0;
             json3=val2;
               json6="IKEA"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
    sortierMal(myObjF);
     if (tado){
         tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
            json1=val0;
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
          //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
          if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
          //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
          if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
          if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
               json6="TADO"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
         } // ende filterArr
    sortierMal(myObjF);
      }  //ende tado
    if (homematic){
       tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        arrDoppelt=[];
        myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        var arrFilt=[];
            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                var idc = id.split('.');
             arrFilt.push(idc[4])
          arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
       if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                   val0=getObject(id).common.name ;
                   var ida = val0.split('.');
                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                   json1=val0;
                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                   //bigBatterien
                   //log (val1helper.toFixed(1))
                   if (val1helper>3.2){
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                          json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                   else {
                         if (val1helper<=1.5){
                            if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                            if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                             json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                            if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                         } else {
                            if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                            if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
         } else {
                  json1=val0;
                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                  if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
               json3=val2;
               json6="HOMEMATIC"
                 json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
    //sortierMal(myObjF);
    //log(arrDoppelt.toString())
    //myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
      //  log(id)
     //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                 if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
           json1=val0;
           //log(val0+"   "+id);
          val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val)
    // if(val1help!=null){
       if(typeof getState(id).val!="number"){
          if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
       } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
               json6="HOMEMATIC"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
    sortierMal(myObjF);
      } //ende hm
    if (homematicIp ){
        tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
          // log(arrFilt.toString());
         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                     json1=val0;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                     //bigBatterien
                          json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                   else {
                            json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                         } else {
                            json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
           } else {
                  json1=val0;
               json3=val2;
               json6="HOMEMATIC-IP"
    sortierMal(myObjF);
     }  //ende hm-ip
         if (zwave){
             tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
     $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  counter++;
              json1=val0;
             //    var val2_1;
              json3=val2;
               json6="ZWAVE"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
      sortierMal(myObjF);
    } //ende fritzdect
     if (fullyBrowser){
         tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
              json1=val0;
              json3=val2;
               json6="FULLY BROWSER"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
     sortierMal(myObjF);
     } //ende fullybrowser
     if (iogo){
               tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   val0=ida[3];
              json1=val0;
              json3=val2;
               json6="IOGO"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
    sortierMal(myObjF);
     } //ende iogo
      if (handy1){
          tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                   tabelleMachSchoen()
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
           myObjF=[];
           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
            json1=val0;
            json3=val2;
               json6="HANDYs"
                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
            sortierMal(myObjF);
      } //ende handy1
      if (handy2){
          myObjF=[];
               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
            json1=val0;
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            json3=val2;
               json6="HANDYs"
                sortierMal(myObjF);
      } //ende handy2
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
       if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
       alarmMessage=[];
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
       myJsonWidget.push({
           Device : vax1,
           Wert : vax2,
           Status : vax3,
           Hersteller : vax4,
           helpSort : vax3_1
    //	log(myJsonWidget)
    if (braucheMaterialDesignWidget) {
    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                  <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                  <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                              </div>`
         myJsonWidget2.push({
                   text: vax1,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: vax5,
                   image: vax4,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   status: vax3,
                   Wert : vax2,
                   Hersteller : vax4,
                   helpSort : vax3_1
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleMachSchoen() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
             var htmlOutVIS="";
           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
    function sortierMal(myObjF) {
                myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                   return -1;
                return 0;
                for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                   counter++
                   val0=myObjF[i][0] ;
                   val1=myObjF[i][1] ;
                   val2=myObjF[i][2] ;
                tabelleBind(); }
    #876
    @liv-in-sky
    Danke.
    Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
    Werde es morgen testen
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homematic=true;
      var fritzDect=true;
      var netatmo=true;
      var homee=false;
      var tado=true;
      var zigbee=false;
      var zwave=false;
      var deconz=true;
      var handy2=false;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      var arrDoppelt=[];
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var myObjF=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                  counter=-1;
      counter=-1;
      myObjF=[];
              //  counter++;
                json1=val0;
                 json3=val2;
                 json6="AVM"
         sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
         if (homee){
             tabelleMachSchoen()
             counter=-1;
      myObjF=[];
             //   counter++;
                json1=val0;
               //    var val2_1;
                json3=val2;
                 json6="HOMEE"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
         if (netatmo){
                   tabelleMachSchoen()
                       counter=-1;
      myObjF=[];
            //    counter++;
                       json1=val0;
                //   var val2_1;
         sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
       if (xiaomi){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
      myObjF=[];
            // log (id)
              //  val0=ida[3];
            json1=val0;
         sortierMal(myObjF);
       } //ende xiaomi
      if (hue){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
         myObjF=[];
              // counter++;
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="HUE"
       }  //ende hue
      if (hueExt){
             tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
      myObjF=[];
                json1=val0;
                json3=val2;
       sortierMal(myObjF);
      if (deconz){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
      myObjF=[];
      let mydeconzArr=[];
              json1=val0;
              } // doppelter name
      sortierMal(myObjF);
         if (zigbee){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
      myObjF=[];
              json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="ZIGBEE"
      sortierMal(myObjF);
      if (tradfri){
            tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
      myObjF=[];
               json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="IKEA"
      sortierMal(myObjF);
       if (tado){
           tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
      myObjF=[];
              json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
                 json6="TADO"
           } // ende filterArr
      sortierMal(myObjF);
        }  //ende tado
      if (homematic){
         tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
          arrDoppelt=[];
          myObjF=[];
          var arrFilt=[];
                     json1=val0;
                     //bigBatterien
                     else {
                           } else {
           } else {
                    json1=val0;
                 json3=val2;
                 json6="HOMEMATIC"
      //myObjF=[];
        //  log(id)
             json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
                 json6="HOMEMATIC"
      sortierMal(myObjF);
        } //ende hm
      if (homematicIp ){
          tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
      myObjF=[];
            var arrFilt=[];
                       json1=val0;
                       //bigBatterien
                     else {
                           } else {
             } else {
                    json1=val0;
                 json3=val2;
      sortierMal(myObjF);
       }  //ende hm-ip
           if (zwave){
               tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
        myObjF=[];
              //  counter++;
                json1=val0;
               //    var val2_1;
                json3=val2;
                 json6="ZWAVE"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
       if (fullyBrowser){
           tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
      myObjF=[];
                json1=val0;
                json3=val2;
       sortierMal(myObjF);
       if (iogo){
                 tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
      myObjF=[];
             //   val0=ida[3];
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="IOGO"
      sortierMal(myObjF);
       } //ende iogo
        if (handy1){
            tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                     tabelleMachSchoen()
             myObjF=[];
              val0=ida[3];
              json1=val0;
              json3=val2;
                 json6="HANDYs"
              sortierMal(myObjF);
        } //ende handy1
        if (handy2){
            myObjF=[];
              val0=ida[3];
              json1=val0;
              json3=val2;
                 json6="HANDYs"
                  sortierMal(myObjF);
        } //ende handy2
         alarmMessage=[];
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             Wert : vax2,
             Status : vax3,
             Hersteller : vax4,
             helpSort : vax3_1
                                </div>`
                     text: vax1,
                     subText: mysubText,
                     image: vax4,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     status: vax3,
                     Wert : vax2,
                     Hersteller : vax4,
                     helpSort : vax3_1
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
      //log(htmlOut);
             myJsonWidget2=[];
           myJsonWidget=[];
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                     counter++
                     val0=myObjF[i][0] ;
                     val1=myObjF[i][1] ;
                     val2=myObjF[i][2] ;
                  tabelleBind(); }
      #877
      @liv-in-sky
      Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
      7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
      17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
      17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
      17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
      17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
      17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
      17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
      17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
      17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
      17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
      17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
      17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
      17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
      17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
      17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
      17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
      17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      EDIT:
      hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
      let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
      let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        @liv-in-sky
        EDIT:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #878
        @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
        das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
        dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
        heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
          #879
          @liv-in-sky
          Danke - werde sofort testen . . . und berichten
            #880
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt :-(
            log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
            bleibt jetzt:
            9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
            19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
            19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
            19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
            19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
            19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
            19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
            19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #881
              @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
              zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
                #882
                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                meinst du das?
                werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
                EDIT:
                //myObjF=[];
                 //  log(id)
                      json1=val0;
                      //log(val0+"   "+id);
                     val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                          json6="HOMEMATIC"
                //myObjF=[];
                  //  log(id)
                       json1=val0;
                       //log(val0+"   "+id);
                           json6="HOMEMATIC"
                  meinst du das?
                  EDIT:
                  //myObjF=[];
                   //  log(id)
                        json1=val0;
                        //log(val0+"   "+id);
                            json6="HOMEMATIC"
                  //myObjF=[];
                    //  log(id)
                         json1=val0;
                         //log(val0+"   "+id);
                             json6="HOMEMATIC"
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #883
                  @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
                    #884
                    das ist trotzdem das selbe ;-)
                    Und ist auch noch so geblieben
                    Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
                    • S
                      S
                      skokarl
                      #885
                      Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
                      HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        #886
                        @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        was sind das für welche?
                          S
                          S
                          skokarl
                          #887
                          @Homoran
                          Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
                          hier Fenster :
                          HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @Homoran
                            hier Fenster :
                            #888
                            @skokarl
                            Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                            • HomoranH
                              #889
                              @liv-in-sky
                              die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
                              KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
                                @skokarl
                                S
                                S
                                skokarl
                                #890
                                @skokarl
                                also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                                • S skokarl
                                  @skokarl
                                  #891
                                  @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
                                  gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
                                  • S skokarl
                                    @Homoran
                                    hier Fenster :
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #892
                                    @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
                                    • S skokarl
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #893
                                      @skokarl
                                        #894
                                        Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
                                        Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #895
                                          @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
                                          bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
                                          irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
                                          wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
                                          84.1k
