  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 791.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
    bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
    irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
    wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
    #896
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    ich hoffe nicht.
    ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
    hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
    EDIT:
    mit "5" kein weiterer Fehler!
      ich hoffe nicht.
      EDIT:
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #897
      @Homoran und wie sieht die tabelle aus
        #898
        ich weiß nicht was du meinst 😳
          #899
          kaum macht man's richtig.
          Ich hatte dich wirklich so verstanden, dass der Typ number gereicht hätte - Sorry!
          • S skokarl
            @Homoran
            Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
            hier Fenster :
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #900
            @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
            mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #901
              @Homoran
              du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
              • S skokarl
                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                @skokarl
                Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #902
                @skokarl
                JSON export file:
                https://forum.iobroker.net/post/355793
                  @Homoran
                  #903
                  Nein! ist optimal!
                  ich versuche nur die ganze Zeit herauszubekommen wieso das Dreick gelb ist, die beiden anderen in der Spalte aber nicht ;-)
                  EDIT:
                  Erledigt, hab's gefunden
                  • HomoranH
                    #904
                    @liv-in-sky
                    Bad News:
                    Nachdem ich das Skript neu gestartet hatte als ich alle Warndreieck auf gelb gesetzt hatte, war das no bat val auf einmal weg.
                    Habe das Skript noch zweimal kontrolliert und neu gestartet - keine Änderung.
                    Dann habe ich die Objekte angesehn stand da "false" drin (zum ersten mal!). Bei näherer Inspektion (Anklicken) änderte es sich in "0". Gut so, ist ja schließlich "number".
                    Danach war auch wieder "no bat val" drin.
                    mal sehen was jetzt passiert.
                    Ich habe schon Datenpunkte gehabt die erst automatisch befüllt wurden, wenn sie einmal manuell befüllt wurden.
                      S
                      S
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #905
                      Sorry, bin gestern eingepennt, stressige Woche gehabt. 😀
                      Also, sowas hab ich alles nicht.
                      Kann ich Dir ein JSON per Mail schicken ? Glaub bei HMIP sind die ganzen Schlüssel mit drin ..... 😎
                      @Homoran
                      Ich hab sowas nicht,
                      ich kriege die Daten aus dem HMIP Adapter !!
                        @liv-in-sky
                        Bad News:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #906
                        @Homoran beobachte mal - letztlich hängt es vom adapter-verhalten ab - ob der jemals auf true geht oder ob das false nun eine "standard" eingabe ist, kann ich nicht beantworten
                        auch möglich: diesen sensor oben in den filter einzutragen und garnicht anzuzeigen
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #907
                          @skokarl
                          diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
                          was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @skokarl
                            S
                            S
                            skokarl
                            #908
                            @liv-in-sky
                            guck ich nachher, aber das ist echtes HMIP. Mit Accesspoint und dem HMIP Adapter. Manche benutzen nämlich das normale HM ohne Accesspoint, aber mit den HMIP Komponenten.
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #909
                              @skokarl ich füge es gerne mit ein - brauche halt die werte (inhalte), die vorkommen können - um abfrage zu gestalten
                              • S skokarl
                                @liv-in-sky
                                #910
                                @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Naja, so kann man es auch nennen.
                                Auch HM-IP over CCU ist echt.
                                Du hast halt den Access-Point, das ist das "Problem"
                                Da gibt es nur Datenpunkte, die für die App brauchbar sind
                                liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #911
                                  @Homoran
                                  • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #912
                                    sehe ich leider ganz anders. HMIP ist im Ursprung und im Ansatz ein ganz eigenes System,
                                    nur dass die Komponenten glücklicherweise auch CCU kompatibel sind.
                                    Aber wenn man HMIP redet, sollte man auch nur von HMIP reden, nicht von CCU mit HMIP
                                    Komponenten, das führt immer wieder zu Verwirrung.
                                      @skokarl
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #913
                                      @skokarl
                                      also, ich hab noch nie etwas anderes als true/false gesehen.
                                      Warum das trotzdem ein String ist kann ich Dir nicht beantworten, finde es auch irritierend.
                                      • S skokarl
                                        #914
                                        Absolut falsch!
                                        Auch wenn du es so siehst.
                                        HmIP ist ein anderes Protokoll als das der HM "classic"
                                        Es ist von Anfang an für die CCU gemacht worden. Der Access-Point ist eine spätere Erweiterung des Systems gewesen um eine einfachere Oberfläche und eine Fernsteuerung von unterwegs bieten zu können.
                                          Absolut falsch!
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #915
                                          Absolut falsch!
                                          von mir aus auch falsch...... aber wenn Du Dich durchs Forum wühlst wirst Du festellen
                                          dass es immer wieder zu Verwirrung führt.
                                          83.9k
