  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 301.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • R
    R
    Radi
    #172
    @Issi habe den Export auf die von dir erläuterte Art und Weise hier herein kopiert. Wer weis, was ich da noch verfummelt habe😰 . Ich machs heute Nachmittag nochmal.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radi
      R
      R
      Radi
      #173
      So, habe es im originalen Beitrag von mir aktualisiert. Das Problem lag nicht beim kopieren, sondern der Einfügefunktion. Die ist alles Andere als selbsterklärend. Noch einen Zeilenumbruch eingefügt und dann wars ok. War mir beim Lesen meines Beitrages aber nicht aufgefallen.
      • ChaotC Chaot
        @Dutchman
        Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.
        wled.0	2020-03-03 21:29:30.457	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        wled.0	2020-03-03 21:29:22.941	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        wled.0	2020-03-03 21:29:15.078	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        wled.0	2020-03-03 21:28:59.618	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        wled.0	2020-03-03 21:28:13.806	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        wled.0	2020-03-03 21:26:36.651	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
        wled.0	2020-03-03 21:26:36.643	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
        wled.0	2020-03-03 21:26:36.426	warn	(26393) State attribute definition missing for + Connection
        host.ioBroker	2020-03-03 21:26:35.035	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 26393
        21:26 Adapterstart
        21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
        21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOG
        Jetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
        Nochmal Datenpunkt geschrieben und
        wled.0	2020-03-03 21:34:47.355	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
        Update:
        Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt.
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #174
        @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        ich kan diesen error mit WLED 0.9.1 nicht reproduzieren.
        Ich habe wohl im chat mit Daniel feststellen koennen das es eine WLED version gab (Firmware!) die diesen Fehler verursacht, sollte das bei euch der fall sein bitte update auf die originale 0.9.1 !
        https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
        https://github.com/Aircoookie/WLED/releases/download/v0.9.1/WLED_0.9.1_ESP8266.bin
        Dan muss bei euch der "Security & Updates" tab so aussehen :
        Steht dort nicht WLED version 0.9.1 UND "Server message: WLED 0.9.1 (build 2002222) OK"
        Dan habt ihr die FALSCHE firmware !
        ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #175
          @Dutchman Bei mir taucht der Fehler beharrlich auf.
          Ganz speziell wenn ich den ESP01 nutze.
          Ich denke mal das ich versuchen werde einen Wemos zu nehmen und das Ganze nochmals zu testen. Mit 2 identischen ESP01 und der letzten Firmware. Auch mit beiden Versionen (full und OTA).
          Da ich in den nächsten Tagen Zeit habe werde ich mir das jetzt mal genauer anschauen ob ich das an irgendwas festmachen kann.
            @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Solch eine hohe RAM-Nutzung konnte ich bei keinem anderen ioBroker-Adapter feststellen.
            Liegt da evtl. ein Memory-Leak, oder ähnliches vor?
            soweit ich beurteilen kan sind das nur Reservierungen also alle normal :)
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            #176
            @Dutchman
            ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
            OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
            Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
            Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
            ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              @Dutchman
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #177
              @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                @Dutchman
                S
                S
                stefande
                #178
                @joergeli
                Das ist mir auch schon aufgefallen.
                Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #179
                  @Dutchman
                  Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
                  Den Adapter gestoppt.
                  Alle Datenpunkte gelöscht
                  Den Adapter gestartet
                  und das:
                  wled.0	2020-03-17 21:52:44.692	error	(31808) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                  wled.0	2020-03-17 21:52:44.502	warn	(31808) State attribute definition missing for + Connection
                  host.ioBroker	2020-03-17 21:52:43.022	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 31808
                  • ChaotC Chaot
                    @Dutchman
                    und das:
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #180
                    @Dutchman
                    und das:
                    danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
                    Ich baue dazu noch extra error handling ein...
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #181
                      version 0.1.6 is freigegeben :)
                      jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
                      viel spass damit !
                        @Dutchman
                        und das:
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #182
                        @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        @Dutchman
                        und das:
                        Ehm..... besser gesagt ich habe ihn gefunden und behoben :)
                          @Dutchman
                          und das:
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #183
                          @Dutchman
                          Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
                          wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          • ChaotC Chaot
                            @Dutchman
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #184
                            das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
                            Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
                            kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #185
                              @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
                              • ChaotC Chaot
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #186
                                nee man sollte manchmal einfach ins bett gehen ....
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #187
                                  @Dutchman Ok, Fehlermeldung weg, Warnmeldung weg. Manuelle Eingabe funktioniert.
                                  Danke - Top Job.
                                  P.S. Der Speicherbedarf scheint aktuell auch nicht mehr anzusteigen.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Danke - Top Job.
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #188
                                    doch aber auch das problem habe ich dank @Jey-Cee lokalisieren können und werde heute ne version 0.1.9 nachreichen :)
                                    • S stefande
                                      @joergeli
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #189
                                      @Dutchman
                                      @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      @joergeli
                                      Na dan hoffe ich mal das sich dieses problem mit 0.1.9 verabschiedet hat ! 🐕
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #190
                                        so version 0.2.0 ist raus, einige code. & log Verbesserungen + man kan jetzt device manuell per IP hinzufügen !
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #191
                                          so leute, die version 0.2.5 ist da, damit sollte alle Sachen die bugs/features waren jetzt implementiert und behoben sein.
                                          Die configurations Seite hat jetzt alle Einstellungen die nötig sind (manueller device add + Intervall des pollen) zudem habe ich pro device die online zustände richtig implementiert :
                                          Wie immer würde ich mich über test und feedback zu dieser version sehr freuen, wen alles gut laeuft geht die auch ab ins stable und haben wir zusammenfiel Beta abgeschlossen.
                                          Ich bedanke mich bei alle fuer eure Unterstützung und feedback !
                                          84.2k
