  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 268.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • E e-s
    @Chaot
    Vielleicht liegt es auch am wled iobroker Adapter, der jetzt die DP falsch anlegt, hast du mal die RAW davon verglichen. Kann ja sein, das meine DP in Ordnung sind, da diese mit einer älteren Version angelegt wurden.
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #166
    @e-s Die schauen bei mir alle identisch aus.
    Kannst du sicher den Datenpunkt beschreiben unter ....seg.0.ix ?
    Wenn ja, könntest du mir vielleicht mal das Raw posten?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      E
      E
      e-s
      #167
      @Chaot
      klappt auch ohne Probleme
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Effect intensity",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "write": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.wled.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1581067698700,
        "_id": "wled.0.cc50e30b6ab3.seg.0.ix",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #168
        ich werde es mir heute im laufe des Tages mal anschauen .... der Zufall will das ich mein gehauene fuer den 3D-Drucker fertig hab, 3 mal raten welche Beleuchtung da rein muss und dan einmal raten was nach neuen Flaschen mi neuster version gerade nich geht.
        Grr.... to be continued
        Ich muss mal mit aircookie quatschen das wir abhaenigkeien besser managen :)
        • R
          R
          Radi
          #169
          hat hier schonmal jemand versucht mit WLED einen Sunrise/Sunset über Blockly zu programmieren. Mein Problem, ich möchte meine Fische sanft wecken bzw. ins Bett schicken ;-). Ich möchte also von RGB 0,0,255 (sattes Blau) mit 5% Helligkeit nach RGB 255,200,128 ( bei mir ein warmes Weiß) mit voller Helligkeit fahren. Das Ganze soll sich über ca. 20 Minuten hinziehen.
          ein erster Versuch sah so aus: Sunset.jpg
          Dabei blendet er allerdings nur nach ablauf der Zeit ziemlich abrupt auf die Zielfarbe um. Eine Helligkeitssteuerung ist hier noch nicht dabei.
          Zweiter Versuch: Sunrise.jpg
          Hier passiert leider gar nichts.
          Die Zeiten und der Trigger sind momentan noch zum probieren.
          Sollte jemand ein paar funktionsfähige Codeschnipsel haben, würde ich mich über diese freuen. Falls jemand meint, der Beitrag wäre im Blockly Unterforum besser aufgehoben, bitte verschieben.
          Dank im Voraus
          Ralf
          • R
            R
            Radi
            schrieb am zuletzt editiert von Radi
            #170
            Es hat eine ganze Weile gedauert, aber letztendlich funktioniert es jetzt grundsätzlich. Der Farbverlauf verträgt sicher noch eine Verbesserung, aber grundsätzlich komme ich jetzt vom Start zum Ziel und zurück.
            Anbei der Code:
              <variables>
                <variable type="" id="rEZM[;nV=?aT}l;AJd#6">r</variable>
                <variable type="" id="Pih),Z6J[dcpm1}qj(2x">g</variable>
                <variable type="" id="40mI78o@E}~/#Gobr`4Q">b</variable>
                <variable type="" id="l7l#a#k^~Pjx46`82:p.">h</variable>
                <variable type="undefined" id="heller">heller</variable>
                <variable type="undefined" id="Dunkler">Dunkler</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id=",E}{m;M-;5yOv1h+bbp?" x="588" y="88">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id=".ViSgbEz%v[T%uKdKw{x">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="X+tPV8,q4II-1H5Fdn+^">
                    <field name="VAR" id="rEZM[;nV=?aT}l;AJd#6" variabletype="">r</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="/+u7;nb3ECpH*y%*qMX)">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="4,g!w((_oJDP_kQz?p-B">
                        <field name="VAR" id="Pih),Z6J[dcpm1}qj(2x" variabletype="">g</field>
                          <block type="math_number" id="U#)@C1z],Wl,rg$+uj[Z">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="erd`D=#,NYp}`Ir{iUe6">
                            <field name="VAR" id="40mI78o@E}~/#Gobr`4Q" variabletype="">b</field>
                              <block type="math_number" id="su|)O~^DtJfWWa;W7wUJ">
                                <field name="NUM">255</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Bmo~|Ka}wITFF^{.M}*e">
                                <field name="VAR" id="l7l#a#k^~Pjx46`82:p." variabletype="">h</field>
                                  <block type="math_number" id="0ah)paKKw;WgMLpc1=/z">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="Jn7gn;:,$amfghE@oD@o">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="s3W6Tr?R#:q(CtE+OA19">
                                        <field name="TEXT">Tastendruck erkannt</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="vN#G}/-nW:A,)[tF=d4u">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="QxnB+Il,AgTM;IT?ig_a">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="|lm,)tyUq:PJxvs6K^4-">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="_!#uR`19NW,||+~N:n|`">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="!#:ATQ_CHr(mep9oGDs1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="pJ(IY=w[M;X]XdNkO@5{">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id=".(RLL/$AXa[.}PkWR/,i">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id=",-V.W{;l?anBEd0T6A:5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="^?EH^QpwM^uwnb~[O]3@">
                                            <field name="NAME">heller</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="-,Ra|D+xXqNAe^2(idX|">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="r2v9,~w)[#?(/X?SM0]^">
                                                    <field name="TEXT">testgestartet</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="??AyJR=FApCY`jLvPo7#">
                                                    <field name="INTERVAL">5000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="debug" id="7Sh~`:_5v_svn?*Hffj=">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="XNHB~dQFmCR87;Rz|hep">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="w#2utt?z]/JeLc5qYqe7">
                                                            <mutation items="5"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="r#vA%ie@XKPP6F~IKmF@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="8MtRVjpXsQ7f%#X*X2Z~">
        <field name="TEXT">,</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="M:2/o2DR|Ko!a(VCt61u">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="{#:xe9:hEh,0,vVFu1bG">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="variables_get" id="!]WC~Z5/qbiEQPjyb9ZE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="2K;.picr?i*lz=-%^rvc">
                                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">wled.0.807d3a693dea.seg.0.col.0</field>
                                                              <block type="text_join" id="rY4*Myk!$;33Qh7xX}%O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="`Rg+])g(K{OF6r$qe/ks">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="sELXJ8bj-8`z*#[By$+e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="-[NP,([$l^(kJA%4Kk9n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="KgPtspL7sTeH$+RF$TR`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="cq.8ly6c*1m6*Xk/1iM_">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="6;=Blv_:NIu@}Cgq}Wxr">
        <field name="OID">wled.0.807d3a693dea.bri</field>
        <block type="variables_get" id="A,W/f`=dYDc9Zt{wXz(p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")Q+4tW%PqNqM5zT;3ukt">
        <block type="math_constrain" id="za7djm@Zilwve)m6+mBR">
        <shadow type="math_number" id=".xOFT:}cE?iVIrUaY+4g">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9dgq4#^R_![OK]EZ9ZJ6">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2NdeD9[8FqT8ANpu=[b1">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gvu[Yckqt$6`{E99l6*x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",TWF=.N@jZir#9@R)-C%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="xOG{s~J1FXY7XlPH0E.g">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="yK/P;(#{$;|m5!/h7q{R">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="VIc;w+tNT?*Ox|1pe^jy">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="n@}0mAf{d3c923^L,489">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="/O|++`c:`{xl2xNb,mt_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4zPmTcAM2m;D)C)u1kaY">
        <field name="TEXT">ROT=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="qsQtY`;}n)YR|G[Y{^FI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="B8Xmh[bU]?e10uWs81il">
        <block type="math_constrain" id="X=5Dxi*h!!9B~%vCwr0W">
        <shadow type="math_number" id="2HUehk5=:QH.rN-w1G=A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="4_`-Ht#yWdE1Guz}akaJ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="OS$=BpX%3A]^ByZhPC88">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@^rA#VXeD9$|`lQnvMX=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="mGTFD=cfZDAf^4Uq6n-V">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="t5c3{v_sT_|8.(mMVPtO">
        <field name="NUM">200</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%p^sQf:ZmHIby/OzS-da">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fh%bOQ~#-:rJ;|ME+R^(">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!D~)`3Z]xHJSpZ2++9$_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]?3X~n({uI$[C$3b,*wF">
        <field name="TEXT">GRÜN=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F7$}@QvB`X33?uFpp?`D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="IwA6}VT%-7op7@)sH=vr">
        <block type="math_constrain" id="@H=1x3HTHnrhqmH,HxPl">
        <shadow type="math_number" id="MqQepPJM}#Cz5C7JM,c0">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|x;%QO#1Xeu`mqBuhs4S">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4|dTxrqCt/svZHr1CEcx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zWKMDbsMa+|HZ3MyH$(d">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="kKgi81(t+sZ05IwKzztk">
        <field name="NUM">128</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="BL?-7HR=J(rewrs%:^~p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="i[E^pqPujdK-CYk{[2%c">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="tSgWuUK*Dd!%%g.mBT+[">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Is`_-h$Y5eR2,98i5b$~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@`+]#gsaIkW{1?oalkXC">
        <field name="TEXT">BLAU=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="iK{`EwJ9u*`MJ#=r?~iy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",0trA{)2A$bmN(`G`!#G">
        <block type="math_constrain" id="Rnw2!?_T0Co]b!OUMC{[">
        <shadow type="math_number" id="7H*ydKSXSz?4UpN93DzE">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="r3rQDF@Sklq8/O*GnmmL">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AWPH8;eS-](ho3-fEOdx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I3uew]ZB!`}m-eunr,Y?">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="[{-FFDBt8jd4](6?tSaL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="cE6iyD1{IZ@H#T4)IPF[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="+M|w0YU*n58e$byV,~`n">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q;?%-j#g4!qHs@NKzCoW">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="YHAvPFMwn_3qx@;fZgN=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tE/{^!L`P}n1+7CXX[GD">
        <field name="TEXT">Helligkeit=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="8^TM+4OW]LhKqo^xr7v^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="V~1q1rF.:VyYx*mtqMQJ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="88){hlD]ICoIfGWg.!i2">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="pK.v)w*bw%g2`P!C|xt)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="elri}9%P%IX7.L--D8jD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id=".guL9TJZFf8@g5cXB9hz">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="SD+NRabR-iG]^%=k$WND" x="-412" y="213">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="p^IK^-}/-._2-/G9*rU)">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="!o0_q+?J$!`6flCIH3bN">
                      <block type="math_number" id="N.d+*S;7!,?63(DeI@B]">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="3D*YMcW6TrS,QU5@DpI2">
                          <block type="math_number" id="[Sxt)~9ofm8]3{WJA1g-">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="xQP1b7{47,1rP:2aE^Nq">
                              <block type="math_number" id="?}*@tV!4@hf8fmn0o^n?">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="!xQ{].39x{`-orXV8c!C">
                                  <block type="math_number" id="n;%oKwZ4hDr[y2hr{^4Y">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="l@?9emhIPmK+$b2SCS3u">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="||~I*80APo)IO2G(gdp}">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="J;0dgWb#48P0lp{?_krP">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="Sn7v}8K2d,PjBm$^_z3^">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="MR]`xQDnSCG,[kkps,LZ">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="5ZG|eeQ@G6Mfb6_u0=1Y">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="cu|@1`n+z4STD:aIoMH.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="2+nq;+P@u4]0UN%:@NKX">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="s!g~wjCok,?C`$jDraSh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="-2)|zd|ud)xz)W+J[nk4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="LUc.3L7Slf3uqA#.M/$Z">
                                            <field name="NAME">Dunkler</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="`!i_`W1ta32rLOELPlYB">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="L+1,4!N`N|:4%851I`_h">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="c6MCxO%yQ3(8W#E(3:(*">
                                                      <block type="debug" id="D/,w)w/GxP%}#~yb,})[">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="tM+07,4H4HI$rp6o^-|]">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="_CG4G5/evtCLkYE)f3-H">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="Aa{%$NGYQ.=,.jFW2`#+">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="3-;//i(1_J,qfUh$QL}]">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="|chx1.]dzE-8{e|DuBE!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="variables_get" id="3;v}}ZO;nrz,XdyQ4/b|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="P)a/*Hl,#6/:6MBSVH]o">
                                                              <block type="text_join" id="+nHqdBOSo9pJKBQ;XXks">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b#FRZl+cGfL3!pukz-br">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="LjA{A?e[MLKTZvt:fB%m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Hm;$7X4UJw1ZK:szsaei">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="AB5TQ5P}l-:RB/L/`.~6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="L(?a2asji[uGyE^}tbJO">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="Ucs;R6L8NwfVWeb24.uW">
        <block type="variables_get" id="B,ixb}/5X$+,X[=L#qb6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/;7Ma0,S8l_^T;/]^nK?">
        <block type="math_constrain" id=":.v$=IK{N(go1({qwKA(">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="P2He`,s.9}NPtNl2`(by">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q,UO}4Wc!n)FA]j/xOlm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="T,I4+}fl*[9yP)5c:.#w">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="g:#8Zj5eI}7A7S,dBj(!">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="uAdZRPC!^CNzXU{=Jy-f">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="5f/[dcck?xlqb^VOi~t:">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2vro5q*yle#*K^-:qvlJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="UGXA;Q1@Np`Pu7LpF+lj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VE^.}0zItp^u{Mf.iLV=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*GmIImPvw8vodKa/`lho">
        <block type="math_constrain" id="_8!(vol3FvfHP+%Wj2Wd">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9?MKb:anSOlQ8wgMk9Dh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nhUEvih9Q-ZC?$~:3CZI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$/vEyzF|In6Yxk5;`@3N">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="`EZ5P4]5/+rbW,S;Y_,%">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="q2vD~)`sr`s;^6Za3aWJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="J3.o;gUY2{M(u{C)d!U*">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6u17_!|j?V6q1T`Rt9Pi">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wREq%.Dr3M6[W66D2?cR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6~94xBQnMdH__;E;)~;o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="z)quVP7PE`)XK0[FwSf-">
        <block type="math_constrain" id="~5q#gT8W5.hIg_B4%)5#">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Y0P3]D=fbpGKqD-c.6%)">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0#HD8{azLw/T8N^C=hu|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Gh]@-~lS`**7qlhd]Z=S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="57$#_iNRxQwzmk^)2#Zn">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="@qfR{svYpK,bDfG/[p@f">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="d/H6P3cOm+1=rfONnmvX">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5t/tbC_|^f|.0}(]W%On">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="KqM{o}]];h=_@/zc%v+q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}S*/?X%Tmoxhd94V1(uy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{pXea_h^asZJ.+)y)!NB">
        <block type="math_constrain" id="Gg;p$yV/RAhE/fjTHOPQ">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="V?39!4CK*EIdjdLgqU?L">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4~6Paqq4{yTf(HsZQ@sg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_ccXo2ub#UbQOhNrwu8z">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="An,$|*21,+a;H#v:a{o{">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="MHPSbTzjm1k(Y_yhY[46">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Q59dL8p+~N|m.,x_U=v|">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="yg].iIkCxt6`-V.|;(_:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="VF^GMw;1t|oXDX@/z4`4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lW_R%0%#Zx6Do)9N_k6K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="D5#+Bk6fh=#6swui237U">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xt8pidqWubt4%i/-J6:W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="dNACM?R/~x#+Kh8?.m.E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AfbH(ZQ2u:2LJ%3kz7r/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="U]hZ5z%jb-B/uD.V%O~Y">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Falls noch wer Vorschläge zur Verbesserung des Farbverlaufs hat, her damit.
            Ralf
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Radi
              Anbei der Code:
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Ralf
              IssiI
              IssiI
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #171
              @Radi bitte korrigiere dein Script Export da fehlt ein teil ohne den kann man es nicht importieren
              und für das nächste mal eine kleine Info wen du ein blockly exportierst brauchst du den Code nicht per Hand markieren du kannst auch die Schaltfläche nutzen dann hast du den ganzen Code kopiert und dann kann dieser Fehler nicht mehr passieren Screenshot_33.png
              • R
                R
                Radi
                #172
                @Issi habe den Export auf die von dir erläuterte Art und Weise hier herein kopiert. Wer weis, was ich da noch verfummelt habe😰 . Ich machs heute Nachmittag nochmal.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Radi
                  R
                  R
                  Radi
                  #173
                  So, habe es im originalen Beitrag von mir aktualisiert. Das Problem lag nicht beim kopieren, sondern der Einfügefunktion. Die ist alles Andere als selbsterklärend. Noch einen Zeilenumbruch eingefügt und dann wars ok. War mir beim Lesen meines Beitrages aber nicht aufgefallen.
                  • ChaotC Chaot
                    @Dutchman
                    Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.
                    wled.0	2020-03-03 21:29:30.457	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    wled.0	2020-03-03 21:29:22.941	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    wled.0	2020-03-03 21:29:15.078	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    wled.0	2020-03-03 21:28:59.618	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    wled.0	2020-03-03 21:28:13.806	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    wled.0	2020-03-03 21:26:36.651	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                    wled.0	2020-03-03 21:26:36.643	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                    wled.0	2020-03-03 21:26:36.426	warn	(26393) State attribute definition missing for + Connection
                    host.ioBroker	2020-03-03 21:26:35.035	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 26393
                    21:26 Adapterstart
                    21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
                    21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOG
                    Jetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
                    Nochmal Datenpunkt geschrieben und
                    wled.0	2020-03-03 21:34:47.355	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                    Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
                    Update:
                    Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt.
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #174
                    @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    ich kan diesen error mit WLED 0.9.1 nicht reproduzieren.
                    Ich habe wohl im chat mit Daniel feststellen koennen das es eine WLED version gab (Firmware!) die diesen Fehler verursacht, sollte das bei euch der fall sein bitte update auf die originale 0.9.1 !
                    https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
                    https://github.com/Aircoookie/WLED/releases/download/v0.9.1/WLED_0.9.1_ESP8266.bin
                    Dan muss bei euch der "Security & Updates" tab so aussehen :
                    Steht dort nicht WLED version 0.9.1 UND "Server message: WLED 0.9.1 (build 2002222) OK"
                    Dan habt ihr die FALSCHE firmware !
                    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #175
                      @Dutchman Bei mir taucht der Fehler beharrlich auf.
                      Ganz speziell wenn ich den ESP01 nutze.
                      Ich denke mal das ich versuchen werde einen Wemos zu nehmen und das Ganze nochmals zu testen. Mit 2 identischen ESP01 und der letzten Firmware. Auch mit beiden Versionen (full und OTA).
                      Da ich in den nächsten Tagen Zeit habe werde ich mir das jetzt mal genauer anschauen ob ich das an irgendwas festmachen kann.
                        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        Solch eine hohe RAM-Nutzung konnte ich bei keinem anderen ioBroker-Adapter feststellen.
                        Liegt da evtl. ein Memory-Leak, oder ähnliches vor?
                        soweit ich beurteilen kan sind das nur Reservierungen also alle normal :)
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #176
                        @Dutchman
                        ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
                        OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
                        Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
                        Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
                        ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • joergeliJ joergeli
                          @Dutchman
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #177
                          @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                            @Dutchman
                            S
                            S
                            stefande
                            #178
                            @joergeli
                            Das ist mir auch schon aufgefallen.
                            Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #179
                              @Dutchman
                              Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
                              Den Adapter gestoppt.
                              Alle Datenpunkte gelöscht
                              Den Adapter gestartet
                              und das:
                              wled.0	2020-03-17 21:52:44.692	error	(31808) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                              wled.0	2020-03-17 21:52:44.502	warn	(31808) State attribute definition missing for + Connection
                              host.ioBroker	2020-03-17 21:52:43.022	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 31808
                              • ChaotC Chaot
                                @Dutchman
                                und das:
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #180
                                @Dutchman
                                und das:
                                danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
                                Ich baue dazu noch extra error handling ein...
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #181
                                  version 0.1.6 is freigegeben :)
                                  jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
                                  viel spass damit !
                                    @Dutchman
                                    und das:
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #182
                                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    @Dutchman
                                    und das:
                                    Ehm..... besser gesagt ich habe ihn gefunden und behoben :)
                                      @Dutchman
                                      und das:
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #183
                                      @Dutchman
                                      Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
                                      wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                                      wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                                      wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                                      wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                                      wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #184
                                        das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
                                        Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
                                        kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #185
                                          @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
                                          83.9k
