[WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
@liv-in-sky @Dutchman
Ich denke mal das das mit der 0.9.1 zusammenhängt.
Hier mal ein Auszug aus dem Debug:@Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
hmm danke, ich schau es mir nachher mal an die version ist 9 Tage alt viellicht hat Aircookie da doch was geändert.
@Dutchman Version 0.9.1 läuft bei mir problemlos mit deiner aktuellen Adapterversion
SG
Mario@bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
welche 0.9.1, rc1 .... rc2 oder. die vor 9 Tagen released wurde ?
@Dutchman Oh, dann nutze ich vermutlich zwei verschieden Versionen der 0.9.1.
Die Deckenlichter habe ich gleich am Erscheinungstag geflasht und den letzten Streifen erst gestern.Ich kann aber mal versuchen den neuen Streifen mit der anderen Version zu flashen um zu schauen ob das was ändert.
Edit:
Der Fehler ist noch da:wled.0 2020-03-03 19:58:13.891 error (738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined wled.0 2020-03-03 19:55:52.158 error (738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null wled.0 2020-03-03 19:55:52.139 error (738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null wled.0 2020-03-03 19:55:51.995 warn (738) State attribute definition missing for + Connection host.ioBroker 2020-03-03 19:55:50.435 info instance system.adapter.wled.0 started with pid 738 -
@Dutchman also bei mir funktioniert nur die "WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin"
die 0.9.1 wird nicht erkannt von dem Adapter! -
kann ich bestätigen nach update von 0.9.0 auf 0.9.1 funktioniert es bei mir auch.
Direkt mit 0.9.1 ging es nicht!@bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Direkt mit 0.9.1 ging es nicht!danke wichtige info für die analyse.
@Dutchman
Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.wled.0 2020-03-03 21:29:30.457 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined wled.0 2020-03-03 21:29:22.941 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined wled.0 2020-03-03 21:29:15.078 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined wled.0 2020-03-03 21:28:59.618 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined wled.0 2020-03-03 21:28:13.806 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined wled.0 2020-03-03 21:26:36.651 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null wled.0 2020-03-03 21:26:36.643 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null wled.0 2020-03-03 21:26:36.426 warn (26393) State attribute definition missing for + Connection host.ioBroker 2020-03-03 21:26:35.035 info instance system.adapter.wled.0 started with pid 2639321:26 Adapterstart
21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOGJetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
Nochmal Datenpunkt geschrieben undwled.0 2020-03-03 21:34:47.355 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefinedDer Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
Update:
Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt. -
Mal eine blöde Frage:
Instructions
3. Configure intervall times for data polling and auto-detect cyclus
5. Adapter will send changes immediatly and polls data every x seconds (configurable)Wo können die oben genannten Parameter eingestellt werden?
Instructions
@stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
noch nirgendwo sind momentan hard coded kommt später als state bei info
kann ich bestätigen, es läuft alles. Wenn man aber ein DP schreiben möchte bekommt man diese Fehlermeldung.
mit der neuen Firmware ? ... ok mist... hab ich was zu. tun
@Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Danke für die Rückmeldung. Hab schon gedacht ich bin blind.
Ist das denn normal, dass es knapp 30 Sekunden dauert bis ich die "Ein Rückmeldung" bekomme? -
welche LED Streifen lassen sich alles mit WLED steuern, gibt es da irgendwo eine Übersicht?
Ich suche die Eierlegende Wollmilchsau, RGB aber auch warmes & kaltes Weiß, wenn ich das richtig sehe wäre das zum Beispiel ein LED Streifen SK6812. Kann ich diesen Streifen auch komplett mit WLED steuern?
@e-s WelcHe Version hast du
WLED Firmware:
Admin Adapter:
Script Engine:Ich vermute das das auch mit dem Admin Adpter zusammenhängen könnte, da ich auch bei einem anderen Adpter Probleme habe eigene Datenpunkte zu schreiben.
WLED Firmware: 0.9.1
Admin Adapter: 4.0.5
Script Engine: 4.4.2 -
WLED Firmware:
Admin Adapter:
@Chaot
script habe ich eben aktualisiert aber der rest ist der selbe wie bei dir.
Aber wie schon weiter oben geschrieben, hatte 0.9.0b1 drauf und dann ota auf 0.9.1@e-s Ich kann es irgendwie auch nicht nachvollziehen, da sich das bei mir überschnitten hat.
Ich habe seit längerem 3 Controler laufen die ich dann auf 0.9.1 gebracht habe. Da lief es soweit ich das nachvollziehen konnte ohne Fehler.
Dann habe ich einen neuen Controler mit 0.9.1 dazugenommen und der macht das Theater. Ich habe dem aber schon alle Varianten von vorheriger Firmware verpasst. Es bleibt bei dem Fehler.Wie gesagt habe ich auch vor ein paar Tagen einen Fehler beim Schreiben von Datenpunkten in einem Tabellenscript. Das hat auch nur neu angelegte Datenpunkte betroffen. Deshalb habe ich auch den Verdacht das das damit zusammenhängen könnte.
