  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Der Streifen wird auch erkannt und alle Daten scheinen vorhanden. Aber im Log bekomme ich dauernd:
    richtige WLED firmware drauf ?
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #138
    @Dutchman Firmware WLED 0.9.1 (build 2002222)
    • B bishop
      nur ne kleine Frage, ist etwas Offtopic.
      Ist es möglich mit Wled ein Treppenbeleuchtung zu realisieren!?!
      Stufenbeleuchtung, also erst LED1-10 an danach LED 11-20 usw..?
      Seperate steuerung einzelner Pixels.
      Vielen dank
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #139
      @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      ja du kannst 10 Segmente erstellen und steuern
      • B
        B
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        #140
        wled läuft bei mir, jetzt würde ich sie gerne in den iobroker bekommen.
        Mit dem Adapter tut sich aber leider nichts bekomme nur eine fehlermeldung.
        im Adapter habe ich keine Möglichkeit etwas einzutragen.
        @Dutchman vielen dank das mit den Segmenten sollte funktionieren nur 10 sind etwas zuwenig für meine Treppenstufen.
        Habe aber auf Github schon das issue gesehene das einer mehr möchte es aber wegen beschränkung des Rams leider nicht geht wenn ich das richtig verstanden habe.
        wonach sucht er Automatisch, fehlt eine Einstellung in der WLed Gui?
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #141
          @Dutchman
          Ich habe den Adapter gestern abgeschaltet weil ich nicht das ganze log voll haben wollte.
          Aktuell sieht es nach dem Start so aus:
          wled.0	2020-03-02 21:59:49.421	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
          wled.0	2020-03-02 21:59:18.699	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
          wled.0	2020-03-02 21:58:26.858	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-02 21:58:12.896	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.676	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.670	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.634	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.633	info	(9307) Device wled-04f753 found on IP 192.168.8.185
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.629	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.628	info	(9307) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.606	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.605	info	(9307) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.554	warn	(9307) State attribute definition missing for + Connection
          wled.0	2020-03-02 21:57:44.517	info	(9307) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
          Adapter ist gün und alle aktiven Controler sind vorhanden.
          • ChaotC Chaot
            @Dutchman
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #142
            @Chaot bin mir nicht mehr sicher- aber ich glaube ich habe die 0.9.0 version geflsht, weil die 0.9.1 nicht lief - irgendetwas war da
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #143
              @liv-in-sky @Dutchman
              Ich denke mal das das mit der 0.9.1 zusammenhängt.
              Hier mal ein Auszug aus dem Debug:
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.856	debug	(14947) Create_state called for : info.connection with value : true
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.849	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.843	debug	(14947) "API response data : null"
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.840	debug	(14947) Datatype : boolean
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.seglock with value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) State created : seglock : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.838	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.838	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.maxseg with value : 10
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.837	debug	(14947) State created : maxseg : 10
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.837	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.836	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.maxpwr with value : 850
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.836	debug	(14947) State created : maxpwr : 850
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.835	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.835	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.pwr with value : 140
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.834	debug	(14947) State created : pwr : 140
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.834	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.833	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.pin with value : 2
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.833	debug	(14947) State created : pin : [2]
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.832	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.832	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.wv with value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.831	debug	(14947) State created : wv : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.rgbw with value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) State created : rgbw : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.828	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.828	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.count with value : 40
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.827	debug	(14947) State created : count : 40
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.824	debug	(14947) Data received from WLED device 3c71bf29273b : {"state":{"on":true,"bri":38,"transition":7,"ps":-1,"pss":0,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":false,"dur":60,"fade":true,"tbri
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.823	debug	(14947) "API response data : [object Object]"
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.821	debug	(14947) Datatype : object
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.820	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.820	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.vid with value : 2002222
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.819	debug	(14947) State created : vid : 2002222
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.816	debug	(14947) Datatype : number
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) Write value : false
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.ver with value : 0.9.1
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) State created : ver : "0.9.1"
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.811	debug	(14947) Datatype : string
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.808	debug	(14947) Write value : true
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.807	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info._online with value : true
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.803	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.802	debug	(14947) "API response data : null"
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.801	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.800	debug	(14947) "API response data : null"
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.798	debug	(14947) Write value : true
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.797	debug	(14947) Create_state called for : info.connection with value : true
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.788	debug	(14947) Data received from WLED device 68c63aea1b7e : {"state":{"on":true,"bri":86,"transition":7,"ps":-1,"pss":1023,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":false,"dur":60,"fade":true,"t
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.787	debug	(14947) "API response data : [object Object]"
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Getting data for cc50e304f753
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Getting data for 3c71bf29273b
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.749	debug	(14947) Getting data for 68c63aea1b7e
              wled.0	2020-03-02 22:57:19.749	debug	(14947) polling timer for devices : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
              • B bishop
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #144
                er such nach dem DNS bonjour service, sicher das du dir richtige Firmware version drauf hast von WLED ?
                • ChaotC Chaot
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #145
                  hmm danke, ich schau es mir nachher mal an die version ist 9 Tage alt viellicht hat Aircookie da doch was geändert.
                    M
                    M
                    mtaxer
                    #146
                    @Dutchman Version 0.9.1 läuft bei mir problemlos mit deiner aktuellen Adapterversion
                    SG
                    Mario
                    • M mtaxer
                      SG
                      Mario
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #147
                      @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      welche 0.9.1, rc1 .... rc2 oder. die vor 9 Tagen released wurde ?
                      M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        M
                        M
                        mtaxer
                        schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
                        #148
                        @Dutchman ok, da gibts verschiedene ... diese hier: https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
                        Also die vor 10 Tagen wie ich gerade sehe.
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          #149
                          @Dutchman Oh, dann nutze ich vermutlich zwei verschieden Versionen der 0.9.1.
                          Die Deckenlichter habe ich gleich am Erscheinungstag geflasht und den letzten Streifen erst gestern.
                          Ich kann aber mal versuchen den neuen Streifen mit der anderen Version zu flashen um zu schauen ob das was ändert.
                          Edit:
                          Der Fehler ist noch da:
                          wled.0	2020-03-03 19:58:13.891	error	(738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                          wled.0	2020-03-03 19:55:52.158	error	(738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                          wled.0	2020-03-03 19:55:52.139	error	(738) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                          wled.0	2020-03-03 19:55:51.995	warn	(738) State attribute definition missing for + Connection
                          host.ioBroker	2020-03-03 19:55:50.435	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 738
                          • B
                            B
                            bishop
                            #150
                            @Dutchman also bei mir funktioniert nur die "WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin"
                            die 0.9.1 wird nicht erkannt von dem Adapter!
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bishop
                              E
                              E
                              e-s
                              #151
                              @bishop @Chaot
                              hatte damals mit der 0.9.0-b1 angefangen und vor 2 Tagen per OTA auf 0.9.1, hatte bisher keine Fehlermeldungen. Läuft alles so wie es soll.
                              • B
                                B
                                bishop
                                #152
                                kann ich bestätigen nach update von 0.9.0 auf 0.9.1 funktioniert es bei mir auch.
                                Direkt mit 0.9.1 ging es nicht!
                                • B bishop
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #153
                                  danke wichtige info für die analyse.
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #154
                                    @Dutchman
                                    Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.
                                    wled.0	2020-03-03 21:29:30.457	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-03 21:29:22.941	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-03 21:29:15.078	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-03 21:28:59.618	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-03 21:28:13.806	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-03 21:26:36.651	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                    wled.0	2020-03-03 21:26:36.643	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                    wled.0	2020-03-03 21:26:36.426	warn	(26393) State attribute definition missing for + Connection
                                    host.ioBroker	2020-03-03 21:26:35.035	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 26393
                                    21:26 Adapterstart
                                    21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
                                    21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOG
                                    Jetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
                                    Nochmal Datenpunkt geschrieben und
                                    wled.0	2020-03-03 21:34:47.355	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
                                    Update:
                                    Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt.
                                    • B
                                      B
                                      bishop
                                      #155
                                      @Chaot @Dutchman
                                      kann ich bestätigen, es läuft alles. Wenn man aber ein DP schreiben möchte bekommt man diese Fehlermeldung.
                                      • S
                                        S
                                        stefande
                                        schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                        #156
                                        Mal eine blöde Frage:
                                        Instructions
                                        3. Configure intervall times for data polling and auto-detect cyclus
                                        5. Adapter will send changes immediatly and polls data every x seconds (configurable)
                                        Wo können die oben genannten Parameter eingestellt werden?
                                        • S stefande
                                          Instructions
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #157
                                          @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          noch nirgendwo sind momentan hard coded kommt später als state bei info
                                          83.8k
