  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • E e-s
    @Dutchman @bishop @Chaot
    habe bei mir auch nochmal geschaut, bei mir gibt es keine errors im log beim ändern.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #162
    @e-s WelcHe Version hast du
    WLED Firmware:
    Admin Adapter:
    Script Engine:
    Ich vermute das das auch mit dem Admin Adpter zusammenhängen könnte, da ich auch bei einem anderen Adpter Probleme habe eigene Datenpunkte zu schreiben.
    WLED Firmware: 0.9.1
    Admin Adapter: 4.0.5
    Script Engine: 4.4.2
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      WLED Firmware:
      Admin Adapter:
      Script Engine:
      e-s
      #163
      @Chaot
      script habe ich eben aktualisiert aber der rest ist der selbe wie bei dir.
      Aber wie schon weiter oben geschrieben, hatte 0.9.0b1 drauf und dann ota auf 0.9.1
      • E e-s
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #164
        @e-s Ich kann es irgendwie auch nicht nachvollziehen, da sich das bei mir überschnitten hat.
        Ich habe seit längerem 3 Controler laufen die ich dann auf 0.9.1 gebracht habe. Da lief es soweit ich das nachvollziehen konnte ohne Fehler.
        Dann habe ich einen neuen Controler mit 0.9.1 dazugenommen und der macht das Theater. Ich habe dem aber schon alle Varianten von vorheriger Firmware verpasst. Es bleibt bei dem Fehler.
        Wie gesagt habe ich auch vor ein paar Tagen einen Fehler beim Schreiben von Datenpunkten in einem Tabellenscript. Das hat auch nur neu angelegte Datenpunkte betroffen. Deshalb habe ich auch den Verdacht das das damit zusammenhängen könnte.
        • ChaotC Chaot
          e-s
          #165
          @Chaot
          Vielleicht liegt es auch am wled iobroker Adapter, der jetzt die DP falsch anlegt, hast du mal die RAW davon verglichen. Kann ja sein, das meine DP in Ordnung sind, da diese mit einer älteren Version angelegt wurden.
          • E e-s
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #166
            @e-s Die schauen bei mir alle identisch aus.
            Kannst du sicher den Datenpunkt beschreiben unter ....seg.0.ix ?
            Wenn ja, könntest du mir vielleicht mal das Raw posten?
            • ChaotC Chaot
              e-s
              #167
              @Chaot
              klappt auch ohne Probleme
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Effect intensity",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.wled.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1581067698700,
                "_id": "wled.0.cc50e30b6ab3.seg.0.ix",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #168
                ich werde es mir heute im laufe des Tages mal anschauen .... der Zufall will das ich mein gehauene fuer den 3D-Drucker fertig hab, 3 mal raten welche Beleuchtung da rein muss und dan einmal raten was nach neuen Flaschen mi neuster version gerade nich geht.
                Grr.... to be continued
                Ich muss mal mit aircookie quatschen das wir abhaenigkeien besser managen :)
                • R Offline
                  Radi
                  #169
                  hat hier schonmal jemand versucht mit WLED einen Sunrise/Sunset über Blockly zu programmieren. Mein Problem, ich möchte meine Fische sanft wecken bzw. ins Bett schicken ;-). Ich möchte also von RGB 0,0,255 (sattes Blau) mit 5% Helligkeit nach RGB 255,200,128 ( bei mir ein warmes Weiß) mit voller Helligkeit fahren. Das Ganze soll sich über ca. 20 Minuten hinziehen.
                  ein erster Versuch sah so aus: Sunset.jpg
                  Dabei blendet er allerdings nur nach ablauf der Zeit ziemlich abrupt auf die Zielfarbe um. Eine Helligkeitssteuerung ist hier noch nicht dabei.
                  Zweiter Versuch: Sunrise.jpg
                  Hier passiert leider gar nichts.
                  Die Zeiten und der Trigger sind momentan noch zum probieren.
                  Sollte jemand ein paar funktionsfähige Codeschnipsel haben, würde ich mich über diese freuen. Falls jemand meint, der Beitrag wäre im Blockly Unterforum besser aufgehoben, bitte verschieben.
                  Dank im Voraus
                  Ralf
                  • R Offline
                    Radi
                    schrieb am zuletzt editiert von Radi
                    #170
                    Es hat eine ganze Weile gedauert, aber letztendlich funktioniert es jetzt grundsätzlich. Der Farbverlauf verträgt sicher noch eine Verbesserung, aber grundsätzlich komme ich jetzt vom Start zum Ziel und zurück.
                    Anbei der Code:
                      <variables>
                        <variable type="" id="rEZM[;nV=?aT}l;AJd#6">r</variable>
                        <variable type="" id="Pih),Z6J[dcpm1}qj(2x">g</variable>
                        <variable type="" id="40mI78o@E}~/#Gobr`4Q">b</variable>
                        <variable type="" id="l7l#a#k^~Pjx46`82:p.">h</variable>
                        <variable type="undefined" id="heller">heller</variable>
                        <variable type="undefined" id="Dunkler">Dunkler</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id=",E}{m;M-;5yOv1h+bbp?" x="588" y="88">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=".ViSgbEz%v[T%uKdKw{x">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="X+tPV8,q4II-1H5Fdn+^">
                            <field name="VAR" id="rEZM[;nV=?aT}l;AJd#6" variabletype="">r</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="/+u7;nb3ECpH*y%*qMX)">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="4,g!w((_oJDP_kQz?p-B">
                                <field name="VAR" id="Pih),Z6J[dcpm1}qj(2x" variabletype="">g</field>
                                  <block type="math_number" id="U#)@C1z],Wl,rg$+uj[Z">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="erd`D=#,NYp}`Ir{iUe6">
                                    <field name="VAR" id="40mI78o@E}~/#Gobr`4Q" variabletype="">b</field>
                                      <block type="math_number" id="su|)O~^DtJfWWa;W7wUJ">
                                        <field name="NUM">255</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Bmo~|Ka}wITFF^{.M}*e">
                                        <field name="VAR" id="l7l#a#k^~Pjx46`82:p." variabletype="">h</field>
                                          <block type="math_number" id="0ah)paKKw;WgMLpc1=/z">
                                            <field name="NUM">5</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="Jn7gn;:,$amfghE@oD@o">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="s3W6Tr?R#:q(CtE+OA19">
                                                <field name="TEXT">Tastendruck erkannt</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="vN#G}/-nW:A,)[tF=d4u">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="QxnB+Il,AgTM;IT?ig_a">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="|lm,)tyUq:PJxvs6K^4-">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="_!#uR`19NW,||+~N:n|`">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="!#:ATQ_CHr(mep9oGDs1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="pJ(IY=w[M;X]XdNkO@5{">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id=".(RLL/$AXa[.}PkWR/,i">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=",-V.W{;l?anBEd0T6A:5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="^?EH^QpwM^uwnb~[O]3@">
                                                    <field name="NAME">heller</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="-,Ra|D+xXqNAe^2(idX|">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="r2v9,~w)[#?(/X?SM0]^">
                                                            <field name="TEXT">testgestartet</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="??AyJR=FApCY`jLvPo7#">
                                                            <field name="INTERVAL">5000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="debug" id="7Sh~`:_5v_svn?*Hffj=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XNHB~dQFmCR87;Rz|hep">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w#2utt?z]/JeLc5qYqe7">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="r#vA%ie@XKPP6F~IKmF@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="8MtRVjpXsQ7f%#X*X2Z~">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="M:2/o2DR|Ko!a(VCt61u">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="{#:xe9:hEh,0,vVFu1bG">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="!]WC~Z5/qbiEQPjyb9ZE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2K;.picr?i*lz=-%^rvc">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">wled.0.807d3a693dea.seg.0.col.0</field>
        <block type="text_join" id="rY4*Myk!$;33Qh7xX}%O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="`Rg+])g(K{OF6r$qe/ks">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="sELXJ8bj-8`z*#[By$+e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="-[NP,([$l^(kJA%4Kk9n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="KgPtspL7sTeH$+RF$TR`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="cq.8ly6c*1m6*Xk/1iM_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="6;=Blv_:NIu@}Cgq}Wxr">
        <field name="OID">wled.0.807d3a693dea.bri</field>
        <block type="variables_get" id="A,W/f`=dYDc9Zt{wXz(p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")Q+4tW%PqNqM5zT;3ukt">
        <block type="math_constrain" id="za7djm@Zilwve)m6+mBR">
        <shadow type="math_number" id=".xOFT:}cE?iVIrUaY+4g">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9dgq4#^R_![OK]EZ9ZJ6">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2NdeD9[8FqT8ANpu=[b1">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gvu[Yckqt$6`{E99l6*x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",TWF=.N@jZir#9@R)-C%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="xOG{s~J1FXY7XlPH0E.g">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="yK/P;(#{$;|m5!/h7q{R">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="VIc;w+tNT?*Ox|1pe^jy">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="n@}0mAf{d3c923^L,489">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="/O|++`c:`{xl2xNb,mt_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4zPmTcAM2m;D)C)u1kaY">
        <field name="TEXT">ROT=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="qsQtY`;}n)YR|G[Y{^FI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="B8Xmh[bU]?e10uWs81il">
        <block type="math_constrain" id="X=5Dxi*h!!9B~%vCwr0W">
        <shadow type="math_number" id="2HUehk5=:QH.rN-w1G=A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="4_`-Ht#yWdE1Guz}akaJ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="OS$=BpX%3A]^ByZhPC88">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@^rA#VXeD9$|`lQnvMX=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="mGTFD=cfZDAf^4Uq6n-V">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="t5c3{v_sT_|8.(mMVPtO">
        <field name="NUM">200</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%p^sQf:ZmHIby/OzS-da">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fh%bOQ~#-:rJ;|ME+R^(">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!D~)`3Z]xHJSpZ2++9$_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]?3X~n({uI$[C$3b,*wF">
        <field name="TEXT">GRÜN=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F7$}@QvB`X33?uFpp?`D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="IwA6}VT%-7op7@)sH=vr">
        <block type="math_constrain" id="@H=1x3HTHnrhqmH,HxPl">
        <shadow type="math_number" id="MqQepPJM}#Cz5C7JM,c0">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|x;%QO#1Xeu`mqBuhs4S">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4|dTxrqCt/svZHr1CEcx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zWKMDbsMa+|HZ3MyH$(d">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="kKgi81(t+sZ05IwKzztk">
        <field name="NUM">128</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="BL?-7HR=J(rewrs%:^~p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="i[E^pqPujdK-CYk{[2%c">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="tSgWuUK*Dd!%%g.mBT+[">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Is`_-h$Y5eR2,98i5b$~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@`+]#gsaIkW{1?oalkXC">
        <field name="TEXT">BLAU=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="iK{`EwJ9u*`MJ#=r?~iy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",0trA{)2A$bmN(`G`!#G">
        <block type="math_constrain" id="Rnw2!?_T0Co]b!OUMC{[">
        <shadow type="math_number" id="7H*ydKSXSz?4UpN93DzE">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="r3rQDF@Sklq8/O*GnmmL">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AWPH8;eS-](ho3-fEOdx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I3uew]ZB!`}m-eunr,Y?">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="[{-FFDBt8jd4](6?tSaL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="cE6iyD1{IZ@H#T4)IPF[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="+M|w0YU*n58e$byV,~`n">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q;?%-j#g4!qHs@NKzCoW">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="YHAvPFMwn_3qx@;fZgN=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tE/{^!L`P}n1+7CXX[GD">
        <field name="TEXT">Helligkeit=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="8^TM+4OW]LhKqo^xr7v^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="V~1q1rF.:VyYx*mtqMQJ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="88){hlD]ICoIfGWg.!i2">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="pK.v)w*bw%g2`P!C|xt)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="elri}9%P%IX7.L--D8jD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id=".guL9TJZFf8@g5cXB9hz">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="on_ext" id="SD+NRabR-iG]^%=k$WND" x="-412" y="213">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="p^IK^-}/-._2-/G9*rU)">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="!o0_q+?J$!`6flCIH3bN">
                              <block type="math_number" id="N.d+*S;7!,?63(DeI@B]">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="3D*YMcW6TrS,QU5@DpI2">
                                  <block type="math_number" id="[Sxt)~9ofm8]3{WJA1g-">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="xQP1b7{47,1rP:2aE^Nq">
                                      <block type="math_number" id="?}*@tV!4@hf8fmn0o^n?">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="!xQ{].39x{`-orXV8c!C">
                                          <block type="math_number" id="n;%oKwZ4hDr[y2hr{^4Y">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="l@?9emhIPmK+$b2SCS3u">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="||~I*80APo)IO2G(gdp}">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="J;0dgWb#48P0lp{?_krP">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="Sn7v}8K2d,PjBm$^_z3^">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="MR]`xQDnSCG,[kkps,LZ">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="5ZG|eeQ@G6Mfb6_u0=1Y">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="cu|@1`n+z4STD:aIoMH.">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="2+nq;+P@u4]0UN%:@NKX">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="s!g~wjCok,?C`$jDraSh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="-2)|zd|ud)xz)W+J[nk4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="LUc.3L7Slf3uqA#.M/$Z">
                                                    <field name="NAME">Dunkler</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="`!i_`W1ta32rLOELPlYB">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="L+1,4!N`N|:4%851I`_h">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="c6MCxO%yQ3(8W#E(3:(*">
                                                              <block type="debug" id="D/,w)w/GxP%}#~yb,})[">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tM+07,4H4HI$rp6o^-|]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_CG4G5/evtCLkYE)f3-H">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Aa{%$NGYQ.=,.jFW2`#+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="3-;//i(1_J,qfUh$QL}]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="|chx1.]dzE-8{e|DuBE!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="3;v}}ZO;nrz,XdyQ4/b|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="P)a/*Hl,#6/:6MBSVH]o">
        <block type="text_join" id="+nHqdBOSo9pJKBQ;XXks">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b#FRZl+cGfL3!pukz-br">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="LjA{A?e[MLKTZvt:fB%m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Hm;$7X4UJw1ZK:szsaei">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="AB5TQ5P}l-:RB/L/`.~6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="L(?a2asji[uGyE^}tbJO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Ucs;R6L8NwfVWeb24.uW">
        <block type="variables_get" id="B,ixb}/5X$+,X[=L#qb6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/;7Ma0,S8l_^T;/]^nK?">
        <block type="math_constrain" id=":.v$=IK{N(go1({qwKA(">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="P2He`,s.9}NPtNl2`(by">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q,UO}4Wc!n)FA]j/xOlm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="T,I4+}fl*[9yP)5c:.#w">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="g:#8Zj5eI}7A7S,dBj(!">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="uAdZRPC!^CNzXU{=Jy-f">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="5f/[dcck?xlqb^VOi~t:">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2vro5q*yle#*K^-:qvlJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="UGXA;Q1@Np`Pu7LpF+lj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VE^.}0zItp^u{Mf.iLV=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*GmIImPvw8vodKa/`lho">
        <block type="math_constrain" id="_8!(vol3FvfHP+%Wj2Wd">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9?MKb:anSOlQ8wgMk9Dh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nhUEvih9Q-ZC?$~:3CZI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$/vEyzF|In6Yxk5;`@3N">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="`EZ5P4]5/+rbW,S;Y_,%">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="q2vD~)`sr`s;^6Za3aWJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="J3.o;gUY2{M(u{C)d!U*">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6u17_!|j?V6q1T`Rt9Pi">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wREq%.Dr3M6[W66D2?cR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6~94xBQnMdH__;E;)~;o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="z)quVP7PE`)XK0[FwSf-">
        <block type="math_constrain" id="~5q#gT8W5.hIg_B4%)5#">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Y0P3]D=fbpGKqD-c.6%)">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0#HD8{azLw/T8N^C=hu|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Gh]@-~lS`**7qlhd]Z=S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="57$#_iNRxQwzmk^)2#Zn">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="@qfR{svYpK,bDfG/[p@f">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="d/H6P3cOm+1=rfONnmvX">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5t/tbC_|^f|.0}(]W%On">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="KqM{o}]];h=_@/zc%v+q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}S*/?X%Tmoxhd94V1(uy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{pXea_h^asZJ.+)y)!NB">
        <block type="math_constrain" id="Gg;p$yV/RAhE/fjTHOPQ">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="V?39!4CK*EIdjdLgqU?L">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4~6Paqq4{yTf(HsZQ@sg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_ccXo2ub#UbQOhNrwu8z">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="An,$|*21,+a;H#v:a{o{">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="MHPSbTzjm1k(Y_yhY[46">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Q59dL8p+~N|m.,x_U=v|">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="yg].iIkCxt6`-V.|;(_:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="VF^GMw;1t|oXDX@/z4`4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lW_R%0%#Zx6Do)9N_k6K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="D5#+Bk6fh=#6swui237U">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xt8pidqWubt4%i/-J6:W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="dNACM?R/~x#+Kh8?.m.E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AfbH(ZQ2u:2LJ%3kz7r/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="U]hZ5z%jb-B/uD.V%O~Y">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Falls noch wer Vorschläge zur Verbesserung des Farbverlaufs hat, her damit.
                    Ralf
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Radi
                      Anbei der Code:
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Ralf
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #171
                      @Radi bitte korrigiere dein Script Export da fehlt ein teil ohne den kann man es nicht importieren
                      und für das nächste mal eine kleine Info wen du ein blockly exportierst brauchst du den Code nicht per Hand markieren du kannst auch die Schaltfläche nutzen dann hast du den ganzen Code kopiert und dann kann dieser Fehler nicht mehr passieren Screenshot_33.png
                      • R Offline
                        Radi
                        #172
                        @Issi habe den Export auf die von dir erläuterte Art und Weise hier herein kopiert. Wer weis, was ich da noch verfummelt habe😰 . Ich machs heute Nachmittag nochmal.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Radi
                          Radi
                          #173
                          So, habe es im originalen Beitrag von mir aktualisiert. Das Problem lag nicht beim kopieren, sondern der Einfügefunktion. Die ist alles Andere als selbsterklärend. Noch einen Zeilenumbruch eingefügt und dann wars ok. War mir beim Lesen meines Beitrages aber nicht aufgefallen.
                          • ChaotC Chaot
                            @Dutchman
                            Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.
                            wled.0	2020-03-03 21:29:30.457	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            wled.0	2020-03-03 21:29:22.941	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            wled.0	2020-03-03 21:29:15.078	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            wled.0	2020-03-03 21:28:59.618	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            wled.0	2020-03-03 21:28:13.806	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            wled.0	2020-03-03 21:26:36.651	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                            wled.0	2020-03-03 21:26:36.643	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                            wled.0	2020-03-03 21:26:36.426	warn	(26393) State attribute definition missing for + Connection
                            host.ioBroker	2020-03-03 21:26:35.035	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 26393
                            21:26 Adapterstart
                            21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
                            21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOG
                            Jetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
                            Nochmal Datenpunkt geschrieben und
                            wled.0	2020-03-03 21:34:47.355	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
                            Update:
                            Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt.
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #174
                            @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            ich kan diesen error mit WLED 0.9.1 nicht reproduzieren.
                            Ich habe wohl im chat mit Daniel feststellen koennen das es eine WLED version gab (Firmware!) die diesen Fehler verursacht, sollte das bei euch der fall sein bitte update auf die originale 0.9.1 !
                            https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
                            https://github.com/Aircoookie/WLED/releases/download/v0.9.1/WLED_0.9.1_ESP8266.bin
                            Dan muss bei euch der "Security & Updates" tab so aussehen :
                            Steht dort nicht WLED version 0.9.1 UND "Server message: WLED 0.9.1 (build 2002222) OK"
                            Dan habt ihr die FALSCHE firmware !
                            ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #175
                              @Dutchman Bei mir taucht der Fehler beharrlich auf.
                              Ganz speziell wenn ich den ESP01 nutze.
                              Ich denke mal das ich versuchen werde einen Wemos zu nehmen und das Ganze nochmals zu testen. Mit 2 identischen ESP01 und der letzten Firmware. Auch mit beiden Versionen (full und OTA).
                              Da ich in den nächsten Tagen Zeit habe werde ich mir das jetzt mal genauer anschauen ob ich das an irgendwas festmachen kann.
                                @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Solch eine hohe RAM-Nutzung konnte ich bei keinem anderen ioBroker-Adapter feststellen.
                                Liegt da evtl. ein Memory-Leak, oder ähnliches vor?
                                soweit ich beurteilen kan sind das nur Reservierungen also alle normal :)
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #176
                                @Dutchman
                                ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
                                OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
                                Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
                                Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
                                ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • joergeliJ joergeli
                                  @Dutchman
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #177
                                  @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                                    @Dutchman
                                    stefande
                                    #178
                                    @joergeli
                                    Das ist mir auch schon aufgefallen.
                                    Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #179
                                      @Dutchman
                                      Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
                                      Den Adapter gestoppt.
                                      Alle Datenpunkte gelöscht
                                      Den Adapter gestartet
                                      und das:
                                      wled.0	2020-03-17 21:52:44.692	error	(31808) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                      wled.0	2020-03-17 21:52:44.502	warn	(31808) State attribute definition missing for + Connection
                                      host.ioBroker	2020-03-17 21:52:43.022	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 31808
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Dutchman
                                        und das:
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #180
                                        @Dutchman
                                        und das:
                                        danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
                                        Ich baue dazu noch extra error handling ein...
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #181
                                          version 0.1.6 is freigegeben :)
                                          jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
                                          viel spass damit !
