7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #2201
    @s-bormann
    Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
    Hintergrund:
    Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol :-)
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Hintergrund:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2202
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      daran wäre ich auch interessiert.
      Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kameras mal mit diesem Adapter
      "rumgespielt", da kam dann auch ein Live Bild in iQontrol an. Also Grundsätzlich sollte dann auch was über iQontrol machbar sein...
      • S splatterjoe
        Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
        Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
        Node.js
        v10.19.0
        NPM
        6.13.4
        IQontrol
        v0.2.16
        Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
        siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        #2203
        @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Node.js
        v10.19.0
        NPM
        6.13.4
        IQontrol
        v0.2.16
        Ein Ähnliches Verhalten habe ich auch. Bei mir starten alle Instanzen neu. Und hier hatten einige bereits ein ähnliches Verhalten. Was kann man hier tun?
        Habe die gleichen Versionen und js-controller 2.2.8.
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          Node.js
          v10.19.0
          NPM
          6.13.4
          IQontrol
          v0.2.16
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          #2204
          @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Node.js
          v10.19.0
          NPM
          6.13.4
          IQontrol
          v0.2.16
          Habe gerade js-controller auf 2.2.9 geupdatet. Das scheint es bereits gewesen zu sein.
          • siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            #2205
            Erst Mal danke für den Adapter! Habe ihn gestern Abend das erste Mal ausprobiert und sieht sehr vielversprechend aus.
            Anbei mal 2 Feature Requests von mir. Vielleicht geht einiges davon ja sogar bereits und jemand kann mir sagen wie. :D
            Feature Request1: In der Gerätekonfiguration ein Prefix generieren für den Objektpfad. Dieser kann dann in unten stehenden Werten genutzt werden. Gerade beim Geräte kopieren ist das Hilfreich.
            Bspw. für einen Temperatursensor:
            Prefix: deconz.0.Sensors.40
            Temperature: $prefix.temperature (--> deconz.0.Sensors.40.temperature)
            Humidity: deconz.0.Sensors.41.humidity
            Battery: $prefix.battery (--> deconz.0.Sensors.40.battery)
            Feature Request2: Einstellungen für Icons, Backgrounds etc. global für Geräteklassen (bspw. Temperatursensor) definieren.
            Somit kann man schnell eine große Anzahl an Devices mit Hintergründen ausstatten und man kann schnell global die Hintergründe ändern. Falls lokal auf dem Gerät ein Hintergrund konfiguriert wird, kann der ja den globalen Standard überschreiben.
            • J
              J
              Jan.S100
              #2206
              Hallo an alle.
              Kann mir bitte mal jemand helfen eine lokale HTML Datei in einem Externen Link aufzumachen.
              Die Datei liegt unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html
              Irgendwie komme ich da nicht weiter.
              • J Jan.S100
                Hallo an alle.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2207
                @Jan-S100
                hier siehst Du wo bei mir die html Dateien für iQontrol liegen...
                https://forum.iobroker.net/post/357948
                • J Jan.S100
                  Hallo an alle.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2208
                  @Jan-S100
                  oder besser hier
                  https://forum.iobroker.net/post/384658
                  • J
                    J
                    Jan.S100
                    #2209
                    Ich habs gefunden. :)
                    Vielen, vielen Dank.
                    • siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                      #2210
                      @Jey-Cee
                      Wäre es möglich bei Light und ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auswählen zu können, dass der RGBW-Wert in Großbuchstaben gesetzt wird? (also statt "#ff00ff00" soll "#FF00FF00" gesetzt werden)
                      Ich nutze iQontrol in Kombination mit Shelly RGBW2's. Hier wird der RGBW Wert anscheinend in Großbuchstaben gespeichert. Wenn ich nun eine Ansicht in iQontrol öffne (ich öffne nur die Ansicht und versuche gerade nichts zu schalten), indem ein RGBW2 als Gerät existiert, setzt er den aktuellen RGBW-Wert auf den gleichen Wert aber mit kleingeschriebenen Buchstaben und der Shelly bzw. Shelly Adapter korrigiert das wieder auf den großgeschriebenen RGBW-Wert.
                      Im Prinzip bleibt der Wert also gleich, ABER durch das erneute Setzen wird der eingestellte Wert neu gesetzt mit all seinen Folgen (das Licht geht bspw. an). So haut er mir irgendwie gerde gesetzt Lichtszenen kaputt, nur wenn ich die Ansicht für die Lichter öffne.
                      Von mir aus als Alternative Colorspace einfach "#rgbw" und "#RGBW".
                      Konfiguration:
                      EDIT: Alternativ könnte man auch verhindern, dass iQontrol den Datenpunkt korrigieren will. Zumindest kommt mir das Verhalten so vor wenn ich beim Öffnen der jeweiligen Ansicht den Datenpunkt beobachte.
                      • M
                        M
                        martinschm
                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                        #2211
                        bei uns im Haus wechseln wir drei Zimmer durch (Arbeitszimmer, Kinderschlafzimmer, Spielzimmer).
                        Die Geräte bleiben an ihrem Platz, aber die Namen der Ansichten ändern sich. Kann ich die irgendwie einfach umbenennen, ohne das die Verknüpfungen kaputt gehen?
                        Hat sich erledigt
                        • M
                          M
                          martinschm
                          #2212
                          hab aber noch eine andere Frage. Ich hab 5 Rollos von Homematic.
                          Bei dreien wird mir wenn ich drauf klicke im Text unten angezeigt "Schließt", bei zweien steht nichts. Da sehe ich nur am Rädchen, das irgendetwas passiert.
                          Woran kann das liegen bzw wie kann ich raus bekommen was der Grund ist?
                          Ciao
                          Martin
                          • S
                            S
                            splatterjoe
                            #2213
                            N'Abend :-)
                            Ich habe im alten Thread zum Thema "gekippte Fenster" leider nur gefunden, dass es mit Version 0.1.14 funktioniern sollte. Leider funktioniert es bei mir nicht ganz.
                            Die states Offen und geschlossen werden korrekt dargestellt. Ist jedoch ein Fenster gekippt, wird mir ein geöffnetes Fenster angezeigt, aber die "Übersetzung" fehlt hier. In der Kachel steht dann der state "2". Ich würde hier angekippt erwarten.
                            • S splatterjoe
                              N'Abend :-)
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #2214
                              @splatterjoe
                              ich habe Version 0.2.19 installiert, bei mir funktionierte es. (funktionierte schreibe ich nur deshalb, weil ich die Ansicht im Moment nicht nutze, ich habe eine Listenansicht, aber bis dahin ging es)
                              Edit: hast Du mal den Schraubenschlüssel bemüht und es dort eingestellt ?
                              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @splatterjoe
                                S
                                S
                                splatterjoe
                                #2215
                                @dslraser Da ist also die Value-List! Danke dir. Damit konnte ich es nun manuell anpassen.
                                Danke dir :-)
                                  @splatterjoe
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                  #2216
                                  @dslraser
                                  Kann man in die Value-List auch Bezug auf eine andere Variable nehmen?
                                  Bei true Variable xyz und bei false Variable abc.
                                  Ich habe bereits versucht, die Objekt ID dort einfach einzutragen - das funktioniert nicht.
                                  Vielen Dank.
                                    @muuulle
                                    hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/346230
                                    sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                                    Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                                    Alexa, welche Fenster sind noch auf
                                    Alexa, welche Lampen sind noch an
                                    Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                                    Oder alles auf einmal.
                                    Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #2217
                                    @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    @muuulle
                                    @dslraser: Könntest du bitte mal dein Skript für das Zählen der Lichter schicken. Hab sowohl shellys, sonoff, Xiaomi und Homematic Geräte die Licht schalten. Bekomme ich die alle mit einem Skript abgefragt ?
                                    • M martinschm
                                      @muuulle
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2218
                                      @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      Ich frage HUE Lampen und Homematic (Steckdosen für Licht) zusammen ab. Hier kannst Du Dich mal umschauen.
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #2219
                                        Danke, grade vor 1 min im Forum gefunden. Der Hammer, was du alles in iQontrol schon eingebunden hast. Da komme ich in Lebzeiten nicht mehr hin :-)
                                          @muuulle
                                          wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                                          alle Lampen aus
                                          mindestens eine Lampe an
                                          alle Bewegungsmelder inaktiv
                                          mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                                          alle Steckdosen aus
                                          mindestens eine Steckdose an
                                          Garten Bewässerung
                                          Bei den Fenstern ist genau so....
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #2220
                                          @muuulle
                                          alle Lampen aus
                                          alle Steckdosen aus
                                          Garten Bewässerung
                                          Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
                                          84.2k
