7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J
    J
    Jan.S100
    #2206
    Hallo an alle.
    Kann mir bitte mal jemand helfen eine lokale HTML Datei in einem Externen Link aufzumachen.
    Die Datei liegt unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html
    Irgendwie komme ich da nicht weiter.
    • J Jan.S100
      Hallo an alle.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2207
      @Jan-S100
      hier siehst Du wo bei mir die html Dateien für iQontrol liegen...
      https://forum.iobroker.net/post/357948
      • J Jan.S100
        Hallo an alle.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2208
        @Jan-S100
        oder besser hier
        https://forum.iobroker.net/post/384658
        • J
          J
          Jan.S100
          #2209
          Ich habs gefunden. :)
          Vielen, vielen Dank.
          • siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
            #2210
            @Jey-Cee
            Wäre es möglich bei Light und ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auswählen zu können, dass der RGBW-Wert in Großbuchstaben gesetzt wird? (also statt "#ff00ff00" soll "#FF00FF00" gesetzt werden)
            Ich nutze iQontrol in Kombination mit Shelly RGBW2's. Hier wird der RGBW Wert anscheinend in Großbuchstaben gespeichert. Wenn ich nun eine Ansicht in iQontrol öffne (ich öffne nur die Ansicht und versuche gerade nichts zu schalten), indem ein RGBW2 als Gerät existiert, setzt er den aktuellen RGBW-Wert auf den gleichen Wert aber mit kleingeschriebenen Buchstaben und der Shelly bzw. Shelly Adapter korrigiert das wieder auf den großgeschriebenen RGBW-Wert.
            Im Prinzip bleibt der Wert also gleich, ABER durch das erneute Setzen wird der eingestellte Wert neu gesetzt mit all seinen Folgen (das Licht geht bspw. an). So haut er mir irgendwie gerde gesetzt Lichtszenen kaputt, nur wenn ich die Ansicht für die Lichter öffne.
            Von mir aus als Alternative Colorspace einfach "#rgbw" und "#RGBW".
            Konfiguration:
            EDIT: Alternativ könnte man auch verhindern, dass iQontrol den Datenpunkt korrigieren will. Zumindest kommt mir das Verhalten so vor wenn ich beim Öffnen der jeweiligen Ansicht den Datenpunkt beobachte.
            • M
              M
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              #2211
              bei uns im Haus wechseln wir drei Zimmer durch (Arbeitszimmer, Kinderschlafzimmer, Spielzimmer).
              Die Geräte bleiben an ihrem Platz, aber die Namen der Ansichten ändern sich. Kann ich die irgendwie einfach umbenennen, ohne das die Verknüpfungen kaputt gehen?
              Hat sich erledigt
              • M
                M
                martinschm
                #2212
                hab aber noch eine andere Frage. Ich hab 5 Rollos von Homematic.
                Bei dreien wird mir wenn ich drauf klicke im Text unten angezeigt "Schließt", bei zweien steht nichts. Da sehe ich nur am Rädchen, das irgendetwas passiert.
                Woran kann das liegen bzw wie kann ich raus bekommen was der Grund ist?
                Ciao
                Martin
                • S
                  S
                  splatterjoe
                  #2213
                  N'Abend :-)
                  Ich habe im alten Thread zum Thema "gekippte Fenster" leider nur gefunden, dass es mit Version 0.1.14 funktioniern sollte. Leider funktioniert es bei mir nicht ganz.
                  Die states Offen und geschlossen werden korrekt dargestellt. Ist jedoch ein Fenster gekippt, wird mir ein geöffnetes Fenster angezeigt, aber die "Übersetzung" fehlt hier. In der Kachel steht dann der state "2". Ich würde hier angekippt erwarten.
                  • S splatterjoe
                    N'Abend :-)
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2214
                    @splatterjoe
                    ich habe Version 0.2.19 installiert, bei mir funktionierte es. (funktionierte schreibe ich nur deshalb, weil ich die Ansicht im Moment nicht nutze, ich habe eine Listenansicht, aber bis dahin ging es)
                    Edit: hast Du mal den Schraubenschlüssel bemüht und es dort eingestellt ?
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @splatterjoe
                      S
                      S
                      splatterjoe
                      #2215
                      @dslraser Da ist also die Value-List! Danke dir. Damit konnte ich es nun manuell anpassen.
                      Danke dir :-)
                        @splatterjoe
                        M
                        M
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #2216
                        @dslraser
                        Kann man in die Value-List auch Bezug auf eine andere Variable nehmen?
                        Bei true Variable xyz und bei false Variable abc.
                        Ich habe bereits versucht, die Objekt ID dort einfach einzutragen - das funktioniert nicht.
                        Vielen Dank.
                          @muuulle
                          hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                          https://forum.iobroker.net/post/346230
                          sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                          Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                          Alexa, welche Fenster sind noch auf
                          Alexa, welche Lampen sind noch an
                          Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                          Oder alles auf einmal.
                          Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                          M
                          M
                          martinschm
                          #2217
                          @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          @muuulle
                          @dslraser: Könntest du bitte mal dein Skript für das Zählen der Lichter schicken. Hab sowohl shellys, sonoff, Xiaomi und Homematic Geräte die Licht schalten. Bekomme ich die alle mit einem Skript abgefragt ?
                          • M martinschm
                            @muuulle
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2218
                            @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Ich frage HUE Lampen und Homematic (Steckdosen für Licht) zusammen ab. Hier kannst Du Dich mal umschauen.
                              M
                              M
                              martinschm
                              #2219
                              Danke, grade vor 1 min im Forum gefunden. Der Hammer, was du alles in iQontrol schon eingebunden hast. Da komme ich in Lebzeiten nicht mehr hin :-)
                                @muuulle
                                wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                                alle Lampen aus
                                mindestens eine Lampe an
                                alle Bewegungsmelder inaktiv
                                mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                                alle Steckdosen aus
                                mindestens eine Steckdose an
                                Garten Bewässerung
                                Bei den Fenstern ist genau so....
                                M
                                M
                                martinschm
                                #2220
                                @muuulle
                                alle Lampen aus
                                alle Steckdosen aus
                                Garten Bewässerung
                                Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
                                • M martinschm
                                  @muuulle
                                  alle Lampen aus
                                  alle Steckdosen aus
                                  Garten Bewässerung
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #2221
                                  @martinschm
                                  ich habe das nicht als Popup. Ich nutze Fenster (mit anderen Symbolen) oder Wert. Und dann Verknüpfung mit anderer Ansicht.
                                  Beispiel Steckdosen
                                  verknüpft mit anderer Ansicht bei Klick auf die Kachel
                                  längerer Klick auf die Kachel (Eigenschaften anklicken)
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #2222
                                    hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
                                    dslraserD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2223
                                      @Kueppert
                                      habe ich leider auch schon eine Weile.
                                      Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
                                      Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
                                      • K Kueppert
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #2224
                                        @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
                                        dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • siggi85S siggi85
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #2225
                                          @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
                                          33.2k
                                          84.3k
