7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @dslraser
    Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
    Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
    Danke!
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #2192
    @muuulle
    Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
    Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
    Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
    • M muuulle
      @dslraser
      Danke!
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2193
      @muuulle
      hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
      https://forum.iobroker.net/post/346230
      sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
      Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
      Alexa, welche Fenster sind noch auf
      Alexa, welche Lampen sind noch an
      Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
      Oder alles auf einmal.
      Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @muuulle
        M
        M
        muuulle
        #2194
        @dslraser
        Großartig. Funktioniert tadellos 😊
        Danke für deine Unterstützung!
          @muuulle
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2195
          @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          @muuulle
          noch zur Erklärung was ich damit meine.
          Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
          Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
          Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
          Verknüpfung zu Licht
          Verknüpfung zu Steckdosen
          Verknüpfung zu Listen (html Datei)
          • M
            M
            muuulle
            #2196
            kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
            Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
            Danke für Anregungen
            • Mr. BurnsM Mr. Burns
              ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
              Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
              Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
              Mr. BurnsM
              Mr. BurnsM
              Mr. Burns
              #2197
              @Mr-Burns
              Mit iQontrol geht wohl nicht...
              Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
              • s.bormannS s.bormann
                @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Hallo Gemeinde ;-)
                Ich stehe vor einer Herausforderung und bräuchte ein Widget für meine Velux Dachflächenfenster. Diese können elektrisch geöffnet/geschlossen werden und der Rollladen ebenfalls. Nun hätte ich gerne ein Widget, welches Fenster (inkl. Öffnen in %) und die Jalousie verschmelzt. In den normalen Widgets ist ja links oben immer das Symbol für das Gerät und rechts davon schon Daten. Ich stelle mir vor die Icons für Fenster und Jalousie nebeneinander zu packen und darunter den Status des Fenster & Rolladens. Ist dies überhaupt möglich?
                Grüße und Danke für eure Antworten
                wenn ich es richtig verstehe, was Du möchtest, glaube ich, es ist nicht möglich. Du müsstest immer zwei Gerätekacheln anlegen, einmal Fenster, einmal Rolladen. Verschmelzen kann man das nicht.
                LG
                S
                S
                splatterjoe
                #2198
                @s-bormann
                Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
                Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
                  @Mr-Burns
                  M
                  M
                  muuulle
                  #2199
                  @Mr-Burns
                  Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
                  ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
                  Danke!
                  • S
                    S
                    splatterjoe
                    schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                    #2200
                    Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                    Node.js
                    v10.19.0
                    NPM
                    6.13.4
                    IQontrol
                    v0.2.16
                    Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B
                      B
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                      #2201
                      @s-bormann
                      Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
                      Hintergrund:
                      Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol :-)
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        Hintergrund:
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2202
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        daran wäre ich auch interessiert.
                        Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kameras mal mit diesem Adapter
                        "rumgespielt", da kam dann auch ein Live Bild in iQontrol an. Also Grundsätzlich sollte dann auch was über iQontrol machbar sein...
                        • S splatterjoe
                          Node.js
                          v10.19.0
                          NPM
                          6.13.4
                          IQontrol
                          v0.2.16
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          #2203
                          Node.js
                          v10.19.0
                          NPM
                          6.13.4
                          IQontrol
                          v0.2.16
                          Ein Ähnliches Verhalten habe ich auch. Bei mir starten alle Instanzen neu. Und hier hatten einige bereits ein ähnliches Verhalten. Was kann man hier tun?
                          Habe die gleichen Versionen und js-controller 2.2.8.
                          • siggi85S siggi85
                            Node.js
                            v10.19.0
                            NPM
                            6.13.4
                            IQontrol
                            v0.2.16
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #2204
                            @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Node.js
                            v10.19.0
                            NPM
                            6.13.4
                            IQontrol
                            v0.2.16
                            Habe gerade js-controller auf 2.2.9 geupdatet. Das scheint es bereits gewesen zu sein.
                            • siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              #2205
                              Erst Mal danke für den Adapter! Habe ihn gestern Abend das erste Mal ausprobiert und sieht sehr vielversprechend aus.
                              Anbei mal 2 Feature Requests von mir. Vielleicht geht einiges davon ja sogar bereits und jemand kann mir sagen wie. :D
                              Feature Request1: In der Gerätekonfiguration ein Prefix generieren für den Objektpfad. Dieser kann dann in unten stehenden Werten genutzt werden. Gerade beim Geräte kopieren ist das Hilfreich.
                              Bspw. für einen Temperatursensor:
                              Prefix: deconz.0.Sensors.40
                              Temperature: $prefix.temperature (--> deconz.0.Sensors.40.temperature)
                              Humidity: deconz.0.Sensors.41.humidity
                              Battery: $prefix.battery (--> deconz.0.Sensors.40.battery)
                              Feature Request2: Einstellungen für Icons, Backgrounds etc. global für Geräteklassen (bspw. Temperatursensor) definieren.
                              Somit kann man schnell eine große Anzahl an Devices mit Hintergründen ausstatten und man kann schnell global die Hintergründe ändern. Falls lokal auf dem Gerät ein Hintergrund konfiguriert wird, kann der ja den globalen Standard überschreiben.
                              • J
                                J
                                Jan.S100
                                #2206
                                Hallo an alle.
                                Kann mir bitte mal jemand helfen eine lokale HTML Datei in einem Externen Link aufzumachen.
                                Die Datei liegt unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html
                                Irgendwie komme ich da nicht weiter.
                                • J Jan.S100
                                  Hallo an alle.
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #2207
                                  @Jan-S100
                                  hier siehst Du wo bei mir die html Dateien für iQontrol liegen...
                                  https://forum.iobroker.net/post/357948
                                  • J Jan.S100
                                    Hallo an alle.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2208
                                    @Jan-S100
                                    oder besser hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/384658
                                    • J
                                      J
                                      Jan.S100
                                      #2209
                                      Ich habs gefunden. :)
                                      Vielen, vielen Dank.
                                      • siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                        #2210
                                        @Jey-Cee
                                        Wäre es möglich bei Light und ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auswählen zu können, dass der RGBW-Wert in Großbuchstaben gesetzt wird? (also statt "#ff00ff00" soll "#FF00FF00" gesetzt werden)
                                        Ich nutze iQontrol in Kombination mit Shelly RGBW2's. Hier wird der RGBW Wert anscheinend in Großbuchstaben gespeichert. Wenn ich nun eine Ansicht in iQontrol öffne (ich öffne nur die Ansicht und versuche gerade nichts zu schalten), indem ein RGBW2 als Gerät existiert, setzt er den aktuellen RGBW-Wert auf den gleichen Wert aber mit kleingeschriebenen Buchstaben und der Shelly bzw. Shelly Adapter korrigiert das wieder auf den großgeschriebenen RGBW-Wert.
                                        Im Prinzip bleibt der Wert also gleich, ABER durch das erneute Setzen wird der eingestellte Wert neu gesetzt mit all seinen Folgen (das Licht geht bspw. an). So haut er mir irgendwie gerde gesetzt Lichtszenen kaputt, nur wenn ich die Ansicht für die Lichter öffne.
                                        Von mir aus als Alternative Colorspace einfach "#rgbw" und "#RGBW".
                                        Konfiguration:
                                        EDIT: Alternativ könnte man auch verhindern, dass iQontrol den Datenpunkt korrigieren will. Zumindest kommt mir das Verhalten so vor wenn ich beim Öffnen der jeweiligen Ansicht den Datenpunkt beobachte.
                                        • M
                                          M
                                          martinschm
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                          #2211
                                          bei uns im Haus wechseln wir drei Zimmer durch (Arbeitszimmer, Kinderschlafzimmer, Spielzimmer).
                                          Die Geräte bleiben an ihrem Platz, aber die Namen der Ansichten ändern sich. Kann ich die irgendwie einfach umbenennen, ohne das die Verknüpfungen kaputt gehen?
                                          Hat sich erledigt
                                          33.2k
                                          84.3k
