    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ldittmar sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus
    Hier wird mir immer die Anzahl der eingeschalteten Lichter als Zahl angezeigt, oder meinst Du das noch anders ?
    https://forum.iobroker.net/post/370468
    Hier sind z.B. gerade zwei Lampen an.
    und jetzt gerade 9
    muuulle
    #2189
    @dslraser
    Unterscheidest du im Icon, ob eine Lampe geschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind? Oder ist das ein statisches Bild?
    • M muuulle
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #2190
      @muuulle
      wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
      alle Lampen aus
      mindestens eine Lampe an
      alle Bewegungsmelder inaktiv
      mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
      alle Steckdosen aus
      mindestens eine Steckdose an
      Garten Bewässerung
      Bei den Fenstern ist genau so....
      M M 3 Antworten Letzte Antwort
        @muuulle
        alle Lampen aus
        alle Steckdosen aus
        Garten Bewässerung
        muuulle
        #2191
        @dslraser
        Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
        Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
        Danke!
        • M muuulle
          @dslraser
          Danke!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #2192
          @muuulle
          Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
          Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
          Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
          • M muuulle
            @dslraser
            Danke!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #2193
            @muuulle
            hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
            https://forum.iobroker.net/post/346230
            sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
            Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
            Alexa, welche Fenster sind noch auf
            Alexa, welche Lampen sind noch an
            Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
            Oder alles auf einmal.
            Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
              @muuulle
              muuulle
              #2194
              @dslraser
              Großartig. Funktioniert tadellos 😊
              Danke für deine Unterstützung!
                @muuulle
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #2195
                @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                @muuulle
                noch zur Erklärung was ich damit meine.
                Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
                Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
                Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
                Verknüpfung zu Licht
                Verknüpfung zu Steckdosen
                Verknüpfung zu Listen (html Datei)
                  muuulle
                  #2196
                  kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
                  Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
                  Danke für Anregungen
                  • Mr. BurnsM Mr. Burns
                    ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
                    Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
                    Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #2197
                    @Mr-Burns
                    Mit iQontrol geht wohl nicht...
                    Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
                    • s.bormannS s.bormann
                      @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Hallo Gemeinde ;-)
                      Ich stehe vor einer Herausforderung und bräuchte ein Widget für meine Velux Dachflächenfenster. Diese können elektrisch geöffnet/geschlossen werden und der Rollladen ebenfalls. Nun hätte ich gerne ein Widget, welches Fenster (inkl. Öffnen in %) und die Jalousie verschmelzt. In den normalen Widgets ist ja links oben immer das Symbol für das Gerät und rechts davon schon Daten. Ich stelle mir vor die Icons für Fenster und Jalousie nebeneinander zu packen und darunter den Status des Fenster & Rolladens. Ist dies überhaupt möglich?
                      Grüße und Danke für eure Antworten
                      wenn ich es richtig verstehe, was Du möchtest, glaube ich, es ist nicht möglich. Du müsstest immer zwei Gerätekacheln anlegen, einmal Fenster, einmal Rolladen. Verschmelzen kann man das nicht.
                      LG
                      splatterjoe
                      #2198
                      @s-bormann
                      Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
                      Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
                        @Mr-Burns
                        muuulle
                        #2199
                        @Mr-Burns
                        Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
                        ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
                        Danke!
                          splatterjoe
                          schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                          #2200
                          Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                          Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                          Node.js
                          v10.19.0
                          NPM
                          6.13.4
                          IQontrol
                          v0.2.16
                          Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            #2201
                            @s-bormann
                            Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
                            Hintergrund:
                            Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol :-)
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              Hintergrund:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #2202
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              daran wäre ich auch interessiert.
                              Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kameras mal mit diesem Adapter
                              "rumgespielt", da kam dann auch ein Live Bild in iQontrol an. Also Grundsätzlich sollte dann auch was über iQontrol machbar sein...
                              • S splatterjoe
                                Node.js
                                v10.19.0
                                NPM
                                6.13.4
                                IQontrol
                                v0.2.16
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #2203
                                Node.js
                                v10.19.0
                                NPM
                                6.13.4
                                IQontrol
                                v0.2.16
                                Ein Ähnliches Verhalten habe ich auch. Bei mir starten alle Instanzen neu. Und hier hatten einige bereits ein ähnliches Verhalten. Was kann man hier tun?
                                Habe die gleichen Versionen und js-controller 2.2.8.
                                • siggi85S siggi85
                                  Node.js
                                  v10.19.0
                                  NPM
                                  6.13.4
                                  IQontrol
                                  v0.2.16
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #2204
                                  @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  Node.js
                                  v10.19.0
                                  NPM
                                  6.13.4
                                  IQontrol
                                  v0.2.16
                                  Habe gerade js-controller auf 2.2.9 geupdatet. Das scheint es bereits gewesen zu sein.
                                  • siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #2205
                                    Erst Mal danke für den Adapter! Habe ihn gestern Abend das erste Mal ausprobiert und sieht sehr vielversprechend aus.
                                    Anbei mal 2 Feature Requests von mir. Vielleicht geht einiges davon ja sogar bereits und jemand kann mir sagen wie. :D
                                    Feature Request1: In der Gerätekonfiguration ein Prefix generieren für den Objektpfad. Dieser kann dann in unten stehenden Werten genutzt werden. Gerade beim Geräte kopieren ist das Hilfreich.
                                    Bspw. für einen Temperatursensor:
                                    Prefix: deconz.0.Sensors.40
                                    Temperature: $prefix.temperature (--> deconz.0.Sensors.40.temperature)
                                    Humidity: deconz.0.Sensors.41.humidity
                                    Battery: $prefix.battery (--> deconz.0.Sensors.40.battery)
                                    Feature Request2: Einstellungen für Icons, Backgrounds etc. global für Geräteklassen (bspw. Temperatursensor) definieren.
                                    Somit kann man schnell eine große Anzahl an Devices mit Hintergründen ausstatten und man kann schnell global die Hintergründe ändern. Falls lokal auf dem Gerät ein Hintergrund konfiguriert wird, kann der ja den globalen Standard überschreiben.
                                    • J Offline
                                      Jan.S100
                                      #2206
                                      Hallo an alle.
                                      Kann mir bitte mal jemand helfen eine lokale HTML Datei in einem Externen Link aufzumachen.
                                      Die Datei liegt unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html
                                      Irgendwie komme ich da nicht weiter.
                                      • J Jan.S100
                                        Hallo an alle.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2207
                                        @Jan-S100
                                        hier siehst Du wo bei mir die html Dateien für iQontrol liegen...
                                        https://forum.iobroker.net/post/357948
                                        • J Jan.S100
                                          Hallo an alle.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2208
                                          @Jan-S100
                                          oder besser hier
                                          https://forum.iobroker.net/post/384658
