7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #2182
    @s-bormann
    Danke für den Hinweis :-)
    Vielleicht erinnerst du dich, dass ich meine iQontrol Config im Chrome nicht mehr exportieren kann (Firefox geht), da offensichtlich die Anzahl meiner Views / Objekte zu umfangreich ist.
    Deshalb dachte ich mir, dass nach einzelnen Themenbereichen (Rollladen, Licht, Staubsauger etc.) zu splitten und für jeden einzelnen Bereich eine eigene iQontrol Instanz anzulegen. Aus der Main View wird dann per Popup auf die jeweilige Instanz (URL) zugegriffen.
    Im Grunde funktioniert das auch super, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass jede iQontrol Instanz die aktiviert ist, ca. 45MB RAM belegt. Bei aktuell 12 Instanzen kommt da einiges zusammen. Momentan hat der Raspberry PI 4 zwar noch Reserven, aber ausreizen möchte ich das nicht.
    Deswegen hatte ich die Idee, alle Instanzen (außer die MAIN) deaktiviert zu lassen und bei Aufruf des Popup einen State als Trigger zu nutzen, der dann die jeweilige Instanz aktiviert und im Popup anzeigt. Allerdings vermute ich, dass das Popup dann nichts lädt, weil ja eine gewisse Verzögerung besteht, bis die Instanz aktiv ist.
    Desweiteren wüsste ich auch nicht, wie ich diese getriggert wieder deaktivieren kann...
    Sicherlich ein sehr spezieller Fall, trotzdem wäre ich dankbar für Ideen, Meinungen und Vorschläge :-)
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2183
      @blackeagle998 Hi, Du kannst einfach alles Instanzen auf Pause schalten. Nur, wenn man die Konfiguration ändern will, muss man die Instanz anschalten. Wenn die Konfiguration dann nach dem Speichern und schließen von der Instanz in die Datenbank übertragen wurde, kann man die Instanz wieder pausieren. iQontroll sollte dennoch problemlos laufen, da das Frontend komplett im web-Adapter läuft.
      LG
      • B
        B
        blackeagle998
        #2184
        @s-bormann
        Ach der RAM Verbrauch, der hinter der Instanz steht bezieht sich tatsächlich ausschließlich auf die jeweilige Config Instanz?
        Na dann deaktiviere ich die einfach und gut :-)
        Perfekt, danke für die schnelle Rückmeldung.
        • Mr. BurnsM
          Mr. BurnsM
          Mr. Burns
          #2185
          ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
          Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
          Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
          Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            hat schon mal jemand den compact-mode ausprobiert?
            Läuft das?
            V
            V
            vepman
            #2186
            @s-bormann
            Was heißt denn Compact-Mode?
            Ich habe nichts in den Einstellungen gefunden.
            • dslraserD dslraser
              @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Ergänzung.
              Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
              nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
              Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
              ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
              Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
              M
              M
              muuulle
              #2187
              @dslraser
              Moin,
              ich muss nochmal auf deinen iQontrol zurückkommen. Der hat mich dir einigen Tagen gefesselt.
              Welchen Gerätetyp hast du für die Lampen gewählt, bei dem die Anzahl der Lampen steht. Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
              Ich würde mir gerne anzeigen lassen, wieviele Fenster (Elemente) geöffnet sind. Das Objekt besteht schon und wird auch richtig aktualisiert - nur leider kriege ich es nur als „additional information“ angezeigt.
              Siehe Bilder:
              • M muuulle
                @dslraser
                Moin,
                Siehe Bilder:
                S
                S
                SaiBot1981
                #2188
                @muuulle ich klinke mich da mal mit ein. Möchte ich auch gerne umsetzten können
                  @ldittmar sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus
                  Hier wird mir immer die Anzahl der eingeschalteten Lichter als Zahl angezeigt, oder meinst Du das noch anders ?
                  https://forum.iobroker.net/post/370468
                  Hier sind z.B. gerade zwei Lampen an.
                  und jetzt gerade 9
                  M
                  M
                  muuulle
                  #2189
                  @dslraser
                  Unterscheidest du im Icon, ob eine Lampe geschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind? Oder ist das ein statisches Bild?
                  • M muuulle
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2190
                    @muuulle
                    wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                    alle Lampen aus
                    mindestens eine Lampe an
                    alle Bewegungsmelder inaktiv
                    mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                    alle Steckdosen aus
                    mindestens eine Steckdose an
                    Garten Bewässerung
                    Bei den Fenstern ist genau so....
                    M M 3 Antworten Letzte Antwort
                      @muuulle
                      alle Lampen aus
                      alle Steckdosen aus
                      Garten Bewässerung
                      M
                      M
                      muuulle
                      #2191
                      @dslraser
                      Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                      Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
                      Danke!
                      • M muuulle
                        @dslraser
                        Danke!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2192
                        @muuulle
                        Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
                        Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
                        Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
                        • M muuulle
                          @dslraser
                          Danke!
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #2193
                          @muuulle
                          hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                          https://forum.iobroker.net/post/346230
                          sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                          Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                          Alexa, welche Fenster sind noch auf
                          Alexa, welche Lampen sind noch an
                          Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                          Oder alles auf einmal.
                          Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @muuulle
                            M
                            M
                            muuulle
                            #2194
                            @dslraser
                            Großartig. Funktioniert tadellos 😊
                            Danke für deine Unterstützung!
                              @muuulle
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #2195
                              @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              @muuulle
                              noch zur Erklärung was ich damit meine.
                              Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
                              Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
                              Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
                              Verknüpfung zu Licht
                              Verknüpfung zu Steckdosen
                              Verknüpfung zu Listen (html Datei)
                              • M
                                M
                                muuulle
                                #2196
                                kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
                                Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
                                Danke für Anregungen
                                • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                  Mr. BurnsM
                                  Mr. BurnsM
                                  Mr. Burns
                                  #2197
                                  @Mr-Burns
                                  Mit iQontrol geht wohl nicht...
                                  Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
                                    @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Hallo Gemeinde ;-)
                                    Ich stehe vor einer Herausforderung und bräuchte ein Widget für meine Velux Dachflächenfenster. Diese können elektrisch geöffnet/geschlossen werden und der Rollladen ebenfalls. Nun hätte ich gerne ein Widget, welches Fenster (inkl. Öffnen in %) und die Jalousie verschmelzt. In den normalen Widgets ist ja links oben immer das Symbol für das Gerät und rechts davon schon Daten. Ich stelle mir vor die Icons für Fenster und Jalousie nebeneinander zu packen und darunter den Status des Fenster & Rolladens. Ist dies überhaupt möglich?
                                    Grüße und Danke für eure Antworten
                                    wenn ich es richtig verstehe, was Du möchtest, glaube ich, es ist nicht möglich. Du müsstest immer zwei Gerätekacheln anlegen, einmal Fenster, einmal Rolladen. Verschmelzen kann man das nicht.
                                    LG
                                    S
                                    S
                                    splatterjoe
                                    #2198
                                    @s-bormann
                                    Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
                                    Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
                                      @Mr-Burns
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #2199
                                      @Mr-Burns
                                      Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
                                      ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
                                      Danke!
                                      • S
                                        S
                                        splatterjoe
                                        schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                                        #2200
                                        Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                                        Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                        Node.js
                                        v10.19.0
                                        NPM
                                        6.13.4
                                        IQontrol
                                        v0.2.16
                                        Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2201
                                          @s-bormann
                                          Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
                                          Hintergrund:
                                          Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
