  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 305.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Basti97 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Ich habe noch eine kurze Frage. Kann man die freien GPIo auch über MQTT noch schalten bzw nicht.
    nein ist nicht in der WLED firmware programmiert
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #123
    @Dutchman Ok danke macht nichts konnte ja sein Ist schon eine starke Version und viel besser als MC lightnight. Mach weiter so gute Arbeit.
    Gruß Basti
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • ChaotC Chaot
      @Dutchman ...wobei das bei farbigen Streifen die gedimmt laufen kaum auffällt. Das kommt wirklich erst bei Weiß zur Geltung
      D
      D
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      #124
      @Chaot @Dutchman
      Geanu das mit dem schwachen weiß meinte ich. Will den Stripe auf den Küchenschrank packen. Die Frontseite (ca 2 m) sollte schon recht hell sein (weiß). In dem Preset würde es ausreichen, wenn ca. 100 LED's leuchten würden. Wenn z.B. der Alexatimer abgelaufen ist wäre ein rot-blinken aller 300 toll. Das die dann dunkler sind wäre egal. Meine Frage war, ob man in einem Preset 100 ansteuern kann und in einem anderen 300.
      Habe auf Amazon ein 5v 40A Netzteil gefunden. Wäre das eine Alternative zu der 2. Einspeisung?
      ? ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DocGame
        @Chaot @Dutchman
        #125
        Denke das sollte allen, auch den unerfahrenen mit ws28xx Leds helfen:
        "So gut wie alle WS2812B LED’s haben bei voller Helligkeit einen Stromverbrauch von ca. 60 mA. Dieser Wert wird erreicht, sobald die LED in Weiss auf der maximalen Helligkeitsstufe (FastLED Wert 255) leuchtet. Solltet ihr also einen LED-Strip mit 60 WS2812B-LED’s ansteuern wollen, so benötigt ihr ein Netzteil mit mindestens 3,6 A Stromstärke bei 5 Volt (0,06 A x 60 LED’s = 3,6 A)." Quelle
        • D DocGame
          @Chaot @Dutchman
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #126
          @DocGame Das mit den 100 LEDs kannst du über Segment erledigen. Aber um die Zwischeneinspeisung kommst du nicht herum. Auch wenn du vorne 100A reinschickst können das die dünnen Leiterbahnen einfach nicht transportieren. Spätestens in der Mitte ist einfach der Verlust zu groß.
          Wie gesagt kannst du es probieren von beiden Seiten einzuspeisen ob dir das dann ausreicht. Wenn nicht wirst du wohl noch in der Mitte eine Einspeisung machen müssen.
          Übrigens: Ich würde einen Streifen mit WS2811 nehmen. Die laufen mit 12V. Da ist das nicht ganz so kritisch.
          @Beliar_666 3,6A ist richtig. Aber bei ihm sind das 60 LEDs/m also insgesamt 300 LEDs. Also gehen da mal gemütliche 18A rein.
          • ChaotC Chaot
            #127
            @Chaot Das ist mir schon klar, aber so kann man sich das schnell selber errechnen wieviel A das Netzteil benötigt, und auch wieviele Einspeisepunkte. Denn ich stelle immer wieder fest, wie viele Leute gar nicht wissen wie Stromhungrig die WS28xx sein können, wenn man sie als richtige Beleuchtung nutzen will.
            Btw., WS2811 gibt es nicht nur in 12V, die gibt es auch als 5V. Link Wie ich sehe wohl als Stripe tatsächlich nur noch in 12V erhältlich. Ich sehe bei 12V allerdings nicht den wirklichen Vorteil. Klär mich bitte auf.
            Ich hab hier auch nen WS2813 im Einsatz, das ist der mit der Reservebusleitung....
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #128
              @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              Abhaening vom Einsatzzweck fuer ein Ambilight z.b. nicht geeignet da per 3 LED geschaltet,
              WS2812b is per LED separate.
              @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              je höher die spanning desto niedriger der Strom fuer die selbe Leistung
              P = U x I
              12 Watt = 12 Volt x 1 Ampere
              12 Watt = 6 Volt x 2 Ampere
              12 Watt = 4 Volt x 3 Ampere
              12 Watt = 3 Volt x 4 Ampere
              12 Watt = 2 Volt x 6 Ampere
              12 Watt = 1 Volt x 12 Ampere
              Und je höher die Leistung (Ampere) je höher der Verlust auf langen Strecken oder dünnen leiterbahnen.
                P = U x I
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #129
                @Dutchman Stimmt. Für ein Ambilight eher schlecht. Aber hier scheint es eine Küchenzeile zu sein.
                @Beliar_666 Der Vorteil ist das du weniger Einspeisepunkte benötigst. Mir reichen bei 5m die Einspeisung vorne und hinten. Eine Mitteneinspeisung liegt bei mir nicht an.
                • ChaotC Chaot
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #130
                  wieviel LED haste pro meter ?
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #131
                    @Dutchman Meine Stripes haben 60 LED/m.
                    Rein rechnerisch bräuchte ich eine Mitteneinspeisung, aber es funktioniert bei mir auch ohne. Ich vermute mal gerade eben so noch.
                    Wenn ich meine 15m außen verlege werde ich aber in das Silikonrohr gleich von Anfang an alle 1,5m eine Einspeisung einziehen. Da will ich nicht nochmal ran wenn es nicht reichen sollte.
                      @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      @Dutchman
                      Genau, meinte die Paletten. 👍
                      Baue ich heute mittag ein.
                      PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                      Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                      E
                      E
                      Elektroman
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                      #132
                        @Dutchman
                        E
                        E
                        Elektroman
                        #133
                        @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        @Dutchman
                        Moin,
                        mir ist aufgefallen das die LEDs immer erkannt werden kurz nach dem boot
                        • E Elektroman
                          @Dutchman
                          Moin,
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #134
                          @Elektroman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          @Dutchman
                          Moin,
                          Jup das soll so sein
                            @Dutchman
                            Moin,
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #135
                            @Dutchman
                            Ich habe heute einen neuen Streifen hinzufügen wollen.
                            Der Streifen wird auch erkannt und alle Daten scheinen vorhanden. Aber im Log bekomme ich dauernd:
                            wled.0	2020-03-01 22:56:49.066	error	(11281) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                            wled.0	2020-03-01 22:56:19.114	error	(11281) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                            Eine Idee?
                            Update:
                            Ich habe jetzt alles versucht. Keine Chance den Fehler wegzubekommen.
                            Adapter komplett deinstalliert, alle Datenpunkte mehrfach gelöscht usw.
                            • ChaotC Chaot
                              @Dutchman
                              Eine Idee?
                              Update:
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #136
                              richtige WLED firmware drauf ?
                              • B
                                B
                                bishop
                                #137
                                nur ne kleine Frage, ist etwas Offtopic.
                                Ist es möglich mit Wled ein Treppenbeleuchtung zu realisieren!?!
                                Stufenbeleuchtung, also erst LED1-10 an danach LED 11-20 usw..?
                                Seperate steuerung einzelner Pixels.
                                Vielen dank
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #138
                                  @Dutchman Firmware WLED 0.9.1 (build 2002222)
                                  • B bishop
                                    Vielen dank
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #139
                                    @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    ja du kannst 10 Segmente erstellen und steuern
                                    • B
                                      B
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                      #140
                                      wled läuft bei mir, jetzt würde ich sie gerne in den iobroker bekommen.
                                      Mit dem Adapter tut sich aber leider nichts bekomme nur eine fehlermeldung.
                                      im Adapter habe ich keine Möglichkeit etwas einzutragen.
                                      @Dutchman vielen dank das mit den Segmenten sollte funktionieren nur 10 sind etwas zuwenig für meine Treppenstufen.
                                      Habe aber auf Github schon das issue gesehene das einer mehr möchte es aber wegen beschränkung des Rams leider nicht geht wenn ich das richtig verstanden habe.
                                      wonach sucht er Automatisch, fehlt eine Einstellung in der WLed Gui?
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #141
                                        @Dutchman
                                        Ich habe den Adapter gestern abgeschaltet weil ich nicht das ganze log voll haben wollte.
                                        Aktuell sieht es nach dem Start so aus:
                                        wled.0	2020-03-02 21:59:49.421	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 21:59:18.699	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 21:58:26.858	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-02 21:58:12.896	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.676	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.670	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.634	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.633	info	(9307) Device wled-04f753 found on IP 192.168.8.185
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.629	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.628	info	(9307) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.606	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.605	info	(9307) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.554	warn	(9307) State attribute definition missing for + Connection
                                        wled.0	2020-03-02 21:57:44.517	info	(9307) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
                                        Adapter ist gün und alle aktiven Controler sind vorhanden.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @Dutchman
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #142
                                          @Chaot bin mir nicht mehr sicher- aber ich glaube ich habe die 0.9.0 version geflsht, weil die 0.9.1 nicht lief - irgendetwas war da
                                          84.2k
