  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D DocGame
    @Chaot @Dutchman
    Geanu das mit dem schwachen weiß meinte ich. Will den Stripe auf den Küchenschrank packen. Die Frontseite (ca 2 m) sollte schon recht hell sein (weiß). In dem Preset würde es ausreichen, wenn ca. 100 LED's leuchten würden. Wenn z.B. der Alexatimer abgelaufen ist wäre ein rot-blinken aller 300 toll. Das die dann dunkler sind wäre egal. Meine Frage war, ob man in einem Preset 100 ansteuern kann und in einem anderen 300.
    Habe auf Amazon ein 5v 40A Netzteil gefunden. Wäre das eine Alternative zu der 2. Einspeisung?
    #125
    Denke das sollte allen, auch den unerfahrenen mit ws28xx Leds helfen:
    "So gut wie alle WS2812B LED’s haben bei voller Helligkeit einen Stromverbrauch von ca. 60 mA. Dieser Wert wird erreicht, sobald die LED in Weiss auf der maximalen Helligkeitsstufe (FastLED Wert 255) leuchtet. Solltet ihr also einen LED-Strip mit 60 WS2812B-LED’s ansteuern wollen, so benötigt ihr ein Netzteil mit mindestens 3,6 A Stromstärke bei 5 Volt (0,06 A x 60 LED’s = 3,6 A)." Quelle
    • D DocGame
      @Chaot @Dutchman
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #126
      @DocGame Das mit den 100 LEDs kannst du über Segment erledigen. Aber um die Zwischeneinspeisung kommst du nicht herum. Auch wenn du vorne 100A reinschickst können das die dünnen Leiterbahnen einfach nicht transportieren. Spätestens in der Mitte ist einfach der Verlust zu groß.
      Wie gesagt kannst du es probieren von beiden Seiten einzuspeisen ob dir das dann ausreicht. Wenn nicht wirst du wohl noch in der Mitte eine Einspeisung machen müssen.
      Übrigens: Ich würde einen Streifen mit WS2811 nehmen. Die laufen mit 12V. Da ist das nicht ganz so kritisch.
      @Beliar_666 3,6A ist richtig. Aber bei ihm sind das 60 LEDs/m also insgesamt 300 LEDs. Also gehen da mal gemütliche 18A rein.
      • ChaotC Chaot
        #127
        @Chaot Das ist mir schon klar, aber so kann man sich das schnell selber errechnen wieviel A das Netzteil benötigt, und auch wieviele Einspeisepunkte. Denn ich stelle immer wieder fest, wie viele Leute gar nicht wissen wie Stromhungrig die WS28xx sein können, wenn man sie als richtige Beleuchtung nutzen will.
        Btw., WS2811 gibt es nicht nur in 12V, die gibt es auch als 5V. Link Wie ich sehe wohl als Stripe tatsächlich nur noch in 12V erhältlich. Ich sehe bei 12V allerdings nicht den wirklichen Vorteil. Klär mich bitte auf.
        Ich hab hier auch nen WS2813 im Einsatz, das ist der mit der Reservebusleitung....
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #128
          @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Abhaening vom Einsatzzweck fuer ein Ambilight z.b. nicht geeignet da per 3 LED geschaltet,
          WS2812b is per LED separate.
          @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          je höher die spanning desto niedriger der Strom fuer die selbe Leistung
          P = U x I
          12 Watt = 12 Volt x 1 Ampere
          12 Watt = 6 Volt x 2 Ampere
          12 Watt = 4 Volt x 3 Ampere
          12 Watt = 3 Volt x 4 Ampere
          12 Watt = 2 Volt x 6 Ampere
          12 Watt = 1 Volt x 12 Ampere
          Und je höher die Leistung (Ampere) je höher der Verlust auf langen Strecken oder dünnen leiterbahnen.
          • DutchmanD Dutchman
            P = U x I
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #129
            @Dutchman Stimmt. Für ein Ambilight eher schlecht. Aber hier scheint es eine Küchenzeile zu sein.
            @Beliar_666 Der Vorteil ist das du weniger Einspeisepunkte benötigst. Mir reichen bei 5m die Einspeisung vorne und hinten. Eine Mitteneinspeisung liegt bei mir nicht an.
            • ChaotC Chaot
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #130
              wieviel LED haste pro meter ?
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #131
                @Dutchman Meine Stripes haben 60 LED/m.
                Rein rechnerisch bräuchte ich eine Mitteneinspeisung, aber es funktioniert bei mir auch ohne. Ich vermute mal gerade eben so noch.
                Wenn ich meine 15m außen verlege werde ich aber in das Silikonrohr gleich von Anfang an alle 1,5m eine Einspeisung einziehen. Da will ich nicht nochmal ran wenn es nicht reichen sollte.
                  @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  @Dutchman
                  Genau, meinte die Paletten. 👍
                  Baue ich heute mittag ein.
                  PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                  Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                  Elektroman
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                  #132
                    @Dutchman
                    Elektroman
                    #133
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    @Dutchman
                    Moin,
                    mir ist aufgefallen das die LEDs immer erkannt werden kurz nach dem boot
                    • E Elektroman
                      @Dutchman
                      Moin,
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #134
                      @Elektroman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      @Dutchman
                      Moin,
                      Jup das soll so sein
                        @Dutchman
                        Moin,
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #135
                        @Dutchman
                        Ich habe heute einen neuen Streifen hinzufügen wollen.
                        Der Streifen wird auch erkannt und alle Daten scheinen vorhanden. Aber im Log bekomme ich dauernd:
                        wled.0	2020-03-01 22:56:49.066	error	(11281) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                        wled.0	2020-03-01 22:56:19.114	error	(11281) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                        Eine Idee?
                        Update:
                        Ich habe jetzt alles versucht. Keine Chance den Fehler wegzubekommen.
                        Adapter komplett deinstalliert, alle Datenpunkte mehrfach gelöscht usw.
                        • ChaotC Chaot
                          @Dutchman
                          Eine Idee?
                          Update:
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #136
                          richtige WLED firmware drauf ?
                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            bishop
                            #137
                            nur ne kleine Frage, ist etwas Offtopic.
                            Ist es möglich mit Wled ein Treppenbeleuchtung zu realisieren!?!
                            Stufenbeleuchtung, also erst LED1-10 an danach LED 11-20 usw..?
                            Seperate steuerung einzelner Pixels.
                            Vielen dank
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #138
                              @Dutchman Firmware WLED 0.9.1 (build 2002222)
                              • B bishop
                                Vielen dank
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #139
                                @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                ja du kannst 10 Segmente erstellen und steuern
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #140
                                  wled läuft bei mir, jetzt würde ich sie gerne in den iobroker bekommen.
                                  Mit dem Adapter tut sich aber leider nichts bekomme nur eine fehlermeldung.
                                  im Adapter habe ich keine Möglichkeit etwas einzutragen.
                                  @Dutchman vielen dank das mit den Segmenten sollte funktionieren nur 10 sind etwas zuwenig für meine Treppenstufen.
                                  Habe aber auf Github schon das issue gesehene das einer mehr möchte es aber wegen beschränkung des Rams leider nicht geht wenn ich das richtig verstanden habe.
                                  wonach sucht er Automatisch, fehlt eine Einstellung in der WLed Gui?
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #141
                                    @Dutchman
                                    Ich habe den Adapter gestern abgeschaltet weil ich nicht das ganze log voll haben wollte.
                                    Aktuell sieht es nach dem Start so aus:
                                    wled.0	2020-03-02 21:59:49.421	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                    wled.0	2020-03-02 21:59:18.699	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                    wled.0	2020-03-02 21:58:26.858	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-02 21:58:12.896	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.763	info	(9307) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.676	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.670	error	(9307) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.634	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.633	info	(9307) Device wled-04f753 found on IP 192.168.8.185
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.629	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.628	info	(9307) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.606	info	(9307) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.605	info	(9307) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.554	warn	(9307) State attribute definition missing for + Connection
                                    wled.0	2020-03-02 21:57:44.517	info	(9307) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
                                    Adapter ist gün und alle aktiven Controler sind vorhanden.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Dutchman
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #142
                                      @Chaot bin mir nicht mehr sicher- aber ich glaube ich habe die 0.9.0 version geflsht, weil die 0.9.1 nicht lief - irgendetwas war da
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #143
                                        @liv-in-sky @Dutchman
                                        Ich denke mal das das mit der 0.9.1 zusammenhängt.
                                        Hier mal ein Auszug aus dem Debug:
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.856	debug	(14947) Create_state called for : info.connection with value : true
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.849	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.843	debug	(14947) "API response data : null"
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.840	debug	(14947) Datatype : boolean
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.seglock with value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.839	debug	(14947) State created : seglock : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.838	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.838	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.maxseg with value : 10
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.837	debug	(14947) State created : maxseg : 10
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.837	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.836	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.maxpwr with value : 850
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.836	debug	(14947) State created : maxpwr : 850
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.835	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.835	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.pwr with value : 140
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.834	debug	(14947) State created : pwr : 140
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.834	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.833	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.pin with value : 2
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.833	debug	(14947) State created : pin : [2]
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.832	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.832	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.wv with value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.831	debug	(14947) State created : wv : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.rgbw with value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.830	debug	(14947) State created : rgbw : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.828	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.828	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.leds.count with value : 40
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.827	debug	(14947) State created : count : 40
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.824	debug	(14947) Data received from WLED device 3c71bf29273b : {"state":{"on":true,"bri":38,"transition":7,"ps":-1,"pss":0,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":false,"dur":60,"fade":true,"tbri
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.823	debug	(14947) "API response data : [object Object]"
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.821	debug	(14947) Datatype : object
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.820	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.820	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.vid with value : 2002222
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.819	debug	(14947) State created : vid : 2002222
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.816	debug	(14947) Datatype : number
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) Write value : false
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info.ver with value : 0.9.1
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.815	debug	(14947) State created : ver : "0.9.1"
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.811	debug	(14947) Datatype : string
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.808	debug	(14947) Write value : true
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.807	debug	(14947) Create_state called for : 68c63aea1b7e._info._online with value : true
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.803	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.802	debug	(14947) "API response data : null"
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.801	error	(14947) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.800	debug	(14947) "API response data : null"
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.798	debug	(14947) Write value : true
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.797	debug	(14947) Create_state called for : info.connection with value : true
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.788	debug	(14947) Data received from WLED device 68c63aea1b7e : {"state":{"on":true,"bri":86,"transition":7,"ps":-1,"pss":1023,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":false,"dur":60,"fade":true,"t
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.787	debug	(14947) "API response data : [object Object]"
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Getting data for cc50e304f753
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.750	debug	(14947) Getting data for 3c71bf29273b
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.749	debug	(14947) Getting data for 68c63aea1b7e
                                        wled.0	2020-03-02 22:57:19.749	debug	(14947) polling timer for devices : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.185":"cc50e304f753"}
                                        • B bishop
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #144
                                          er such nach dem DNS bonjour service, sicher das du dir richtige Firmware version drauf hast von WLED ?
