  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #121
    Bei 30 led / m alle 2,5 m einspeisen,
    Bei 60 led / m alle 1,5 -2
    Bei 144 jeden Meter
    Sonst schwaches Licht und / oder falsche Farben
    • DutchmanD Dutchman
      Bei 144 jeden Meter
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #122
      @Dutchman ...wobei das bei farbigen Streifen die gedimmt laufen kaum auffällt. Das kommt wirklich erst bei Weiß zur Geltung
        @Basti97 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Ich habe noch eine kurze Frage. Kann man die freien GPIo auch über MQTT noch schalten bzw nicht.
        nein ist nicht in der WLED firmware programmiert
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #123
        @Dutchman Ok danke macht nichts konnte ja sein Ist schon eine starke Version und viel besser als MC lightnight. Mach weiter so gute Arbeit.
        Gruß Basti
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • ChaotC Chaot
          D
          D
          DocGame
          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
          #124
          @Chaot @Dutchman
          Geanu das mit dem schwachen weiß meinte ich. Will den Stripe auf den Küchenschrank packen. Die Frontseite (ca 2 m) sollte schon recht hell sein (weiß). In dem Preset würde es ausreichen, wenn ca. 100 LED's leuchten würden. Wenn z.B. der Alexatimer abgelaufen ist wäre ein rot-blinken aller 300 toll. Das die dann dunkler sind wäre egal. Meine Frage war, ob man in einem Preset 100 ansteuern kann und in einem anderen 300.
          Habe auf Amazon ein 5v 40A Netzteil gefunden. Wäre das eine Alternative zu der 2. Einspeisung?
          ? ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DocGame
            @Chaot @Dutchman
            #125
            Denke das sollte allen, auch den unerfahrenen mit ws28xx Leds helfen:
            "So gut wie alle WS2812B LED’s haben bei voller Helligkeit einen Stromverbrauch von ca. 60 mA. Dieser Wert wird erreicht, sobald die LED in Weiss auf der maximalen Helligkeitsstufe (FastLED Wert 255) leuchtet. Solltet ihr also einen LED-Strip mit 60 WS2812B-LED’s ansteuern wollen, so benötigt ihr ein Netzteil mit mindestens 3,6 A Stromstärke bei 5 Volt (0,06 A x 60 LED’s = 3,6 A)." Quelle
            • D DocGame
              @Chaot @Dutchman
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #126
              @DocGame Das mit den 100 LEDs kannst du über Segment erledigen. Aber um die Zwischeneinspeisung kommst du nicht herum. Auch wenn du vorne 100A reinschickst können das die dünnen Leiterbahnen einfach nicht transportieren. Spätestens in der Mitte ist einfach der Verlust zu groß.
              Wie gesagt kannst du es probieren von beiden Seiten einzuspeisen ob dir das dann ausreicht. Wenn nicht wirst du wohl noch in der Mitte eine Einspeisung machen müssen.
              Übrigens: Ich würde einen Streifen mit WS2811 nehmen. Die laufen mit 12V. Da ist das nicht ganz so kritisch.
              @Beliar_666 3,6A ist richtig. Aber bei ihm sind das 60 LEDs/m also insgesamt 300 LEDs. Also gehen da mal gemütliche 18A rein.
              • ChaotC Chaot
                #127
                @Chaot Das ist mir schon klar, aber so kann man sich das schnell selber errechnen wieviel A das Netzteil benötigt, und auch wieviele Einspeisepunkte. Denn ich stelle immer wieder fest, wie viele Leute gar nicht wissen wie Stromhungrig die WS28xx sein können, wenn man sie als richtige Beleuchtung nutzen will.
                Btw., WS2811 gibt es nicht nur in 12V, die gibt es auch als 5V. Link Wie ich sehe wohl als Stripe tatsächlich nur noch in 12V erhältlich. Ich sehe bei 12V allerdings nicht den wirklichen Vorteil. Klär mich bitte auf.
                Ich hab hier auch nen WS2813 im Einsatz, das ist der mit der Reservebusleitung....
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #128
                  @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  Abhaening vom Einsatzzweck fuer ein Ambilight z.b. nicht geeignet da per 3 LED geschaltet,
                  WS2812b is per LED separate.
                  @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  je höher die spanning desto niedriger der Strom fuer die selbe Leistung
                  P = U x I
                  12 Watt = 12 Volt x 1 Ampere
                  12 Watt = 6 Volt x 2 Ampere
                  12 Watt = 4 Volt x 3 Ampere
                  12 Watt = 3 Volt x 4 Ampere
                  12 Watt = 2 Volt x 6 Ampere
                  12 Watt = 1 Volt x 12 Ampere
                  Und je höher die Leistung (Ampere) je höher der Verlust auf langen Strecken oder dünnen leiterbahnen.
                    P = U x I
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    #129
                    @Dutchman Stimmt. Für ein Ambilight eher schlecht. Aber hier scheint es eine Küchenzeile zu sein.
                    @Beliar_666 Der Vorteil ist das du weniger Einspeisepunkte benötigst. Mir reichen bei 5m die Einspeisung vorne und hinten. Eine Mitteneinspeisung liegt bei mir nicht an.
                    • ChaotC Chaot
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #130
                      wieviel LED haste pro meter ?
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #131
                        @Dutchman Meine Stripes haben 60 LED/m.
                        Rein rechnerisch bräuchte ich eine Mitteneinspeisung, aber es funktioniert bei mir auch ohne. Ich vermute mal gerade eben so noch.
                        Wenn ich meine 15m außen verlege werde ich aber in das Silikonrohr gleich von Anfang an alle 1,5m eine Einspeisung einziehen. Da will ich nicht nochmal ran wenn es nicht reichen sollte.
                          @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          @Dutchman
                          Genau, meinte die Paletten. 👍
                          Baue ich heute mittag ein.
                          PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                          Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                          E
                          E
                          Elektroman
                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                          #132
                            @Dutchman
                            E
                            E
                            Elektroman
                            #133
                            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            @Dutchman
                            Moin,
                            mir ist aufgefallen das die LEDs immer erkannt werden kurz nach dem boot
                            • E Elektroman
                              @Dutchman
                              Moin,
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #134
                              @Elektroman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              @Dutchman
                              Moin,
                              Jup das soll so sein
                                @Dutchman
                                Moin,
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #135
                                @Dutchman
                                Ich habe heute einen neuen Streifen hinzufügen wollen.
                                Der Streifen wird auch erkannt und alle Daten scheinen vorhanden. Aber im Log bekomme ich dauernd:
                                wled.0	2020-03-01 22:56:49.066	error	(11281) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                wled.0	2020-03-01 22:56:19.114	error	(11281) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                Eine Idee?
                                Update:
                                Ich habe jetzt alles versucht. Keine Chance den Fehler wegzubekommen.
                                Adapter komplett deinstalliert, alle Datenpunkte mehrfach gelöscht usw.
                                • ChaotC Chaot
                                  @Dutchman
                                  Eine Idee?
                                  Update:
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #136
                                  richtige WLED firmware drauf ?
                                  • B
                                    B
                                    bishop
                                    #137
                                    nur ne kleine Frage, ist etwas Offtopic.
                                    Ist es möglich mit Wled ein Treppenbeleuchtung zu realisieren!?!
                                    Stufenbeleuchtung, also erst LED1-10 an danach LED 11-20 usw..?
                                    Seperate steuerung einzelner Pixels.
                                    Vielen dank
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #138
                                      @Dutchman Firmware WLED 0.9.1 (build 2002222)
                                      • B bishop
                                        Vielen dank
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #139
                                        @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        ja du kannst 10 Segmente erstellen und steuern
                                        • B
                                          B
                                          bishop
                                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                          #140
                                          wled läuft bei mir, jetzt würde ich sie gerne in den iobroker bekommen.
                                          Mit dem Adapter tut sich aber leider nichts bekomme nur eine fehlermeldung.
                                          im Adapter habe ich keine Möglichkeit etwas einzutragen.
                                          @Dutchman vielen dank das mit den Segmenten sollte funktionieren nur 10 sind etwas zuwenig für meine Treppenstufen.
                                          Habe aber auf Github schon das issue gesehene das einer mehr möchte es aber wegen beschränkung des Rams leider nicht geht wenn ich das richtig verstanden habe.
                                          wonach sucht er Automatisch, fehlt eine Einstellung in der WLed Gui?
                                          83.8k
