  • M MyMeyer
    @simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?
    Was möchte ich... !
    Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
    Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
    Terrassentür : 23:30h runter 06:30h rauf
    Wie soll ich das einstellen ?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1573
    @MyMeyer
    Der Adapter bietet dir Möglichkeiten mit den Bereich Wohnen und Schlafen als auch die Verbindung dieser Bereiche mit Goldenhour und Sonnenauf- und Untergang.
    Des Weiteren kannst du auch direkt mit den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Goldenhour und Elevation arbeiten.
    Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • G Gwenselah
      @MyMeyer
      Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters
      MyMeyer
      #1574
      @Gwenselah sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @MyMeyer
      Sehr gute Idee.. 😀
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • simatecS simatec
        @MyMeyer
        MyMeyer
        #1575
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        @MyMeyer
        Ja ist zwar so. Vielleicht hatte ich es am Anfang so nicht verstanden, aber Okay jetzt ist es klarer und klar😁.
        Man kann ja solche Wünsche optional nachrüsten 😉
        MyMeyer
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #1576
          ist vieleicht schon mal gefragt worden aber ich kann dazu nichts finden.
          Ich habe meine Sonoff Touch 2ch nun umgestellt auf Tasmota mit shutter Unterstützung, also nicht mehr über ein eigenes script. Somit habe ich als DP´s
          über den DP shutterPosition1 kann ich den Rolladen steuern dieser hab ich auch in shuttercontrol hinterlegt.
          Wenn ich den Rolladen jetzt aber mal manuell über den Sonoff Touch schalte bekommt das Shuttercontrol nicht mit da der DP shutterPosition1 sich nicht ändert nur eben "shutter1_Position" und "Shutter1_Target" .
          Also benötige ich ein separates Script in dem der ShutterPosition1 DP aktualisiert wird mit dem Shutter1_Position DP oder!?!
          Vielen Dank
          • C Offline
            Conquest
            #1577
            @simatec
            ich wollte mal nachfragen ob du dir schon mal meine Issue auf Github angesehen hast:
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/37
            Kann ich mir Hoffnungen machen das du das in deinen Adapter integrierst?
            • B bishop
              Vielen Dank
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1578
              @bishop
              synchronisiere doch die DP miteinander ...
              • C Conquest
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1579
                @Conquest
                Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  bishop
                  #1580
                  @simatec
                  mit einer Rule in Tasmota?
                  oder wie meinst kann ich das machen?
                  • simatecS simatec
                    @Conquest
                    Conquest
                    #1581
                    @Conquest
                    Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #1582
                      ich benutze diesen Adapter mit Homematic Rolladen aktoren. Das funktioniert auch gut. Bei den Homematic Aktoren stelle ich das folgende Setting ein, also das Level.
                      Jetzt moechte ich einige alten Intertechno Rolladen Aktoren einstellen, aber welchen parameter sollte ich dafuer benutzen? Hier sind die Parameter bei den Intertechno Aktoren, in Iobroker ueber den FHEM Adapter eingebunden: Vielleicht State?
                      • Z zgadgeter
                        DennisMenger
                        #1583
                        @zgadgeter ein "State" kann doch nur true oder false sein oder irre ich mich da?
                        Bediene doch mal einen deiner Aktoren über den normalen physischen Schalter und schaue ob und welcher Datenpunkt sich evtl. in ioBroker verändert. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Datenpunkt der da passen könnte.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #1584
                          @DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          Ok, habe ich gemacht, und tatsächlich ändert sich nur state, von "off" (unten) zu "on" (nach oben) wenn ich den Schalter jeweils in die Richtung drücke.
                          Kann der Shuttercontrol Adapter damit was anfangen?
                          • Z zgadgeter
                            DennisMenger
                            #1585
                            @zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
                            • D DennisMenger
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #1586
                              also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
                              Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
                              Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.
                              Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
                              • Z zgadgeter
                                DennisMenger
                                #1587
                                @zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #1588
                                  Hi, leider auch nichts was mir brauchbar erscheint:
                                  • Z zgadgeter
                                    DennisMenger
                                    #1589
                                    @zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
                                    • D DennisMenger
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #1590
                                      @DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
                                      • simatecS simatec
                                        @Bostil
                                        Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #1591
                                        @simatec
                                        Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
                                        Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
                                        Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
                                        Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
                                        Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.
                                        Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig. ;-)
                                        Marc
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          @simatec
                                          Marc
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1592
                                          @simatec
                                          Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
                                          Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
                                          An was kann das liegen?
