  • C Offline
    Conquest
    #1577
    @simatec
    ich wollte mal nachfragen ob du dir schon mal meine Issue auf Github angesehen hast:
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/37
    Kann ich mir Hoffnungen machen das du das in deinen Adapter integrierst?
    • B bishop
      ist vieleicht schon mal gefragt worden aber ich kann dazu nichts finden.
      Ich habe meine Sonoff Touch 2ch nun umgestellt auf Tasmota mit shutter Unterstützung, also nicht mehr über ein eigenes script. Somit habe ich als DP´s
      über den DP shutterPosition1 kann ich den Rolladen steuern dieser hab ich auch in shuttercontrol hinterlegt.
      Wenn ich den Rolladen jetzt aber mal manuell über den Sonoff Touch schalte bekommt das Shuttercontrol nicht mit da der DP shutterPosition1 sich nicht ändert nur eben "shutter1_Position" und "Shutter1_Target" .
      Also benötige ich ein separates Script in dem der ShutterPosition1 DP aktualisiert wird mit dem Shutter1_Position DP oder!?!
      Vielen Dank
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1578
      @bishop
      synchronisiere doch die DP miteinander ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • C Conquest
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1579
        @Conquest
        Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          bishop
          #1580
          @simatec
          mit einer Rule in Tasmota?
          oder wie meinst kann ich das machen?
          • simatecS simatec
            @Conquest
            Conquest
            #1581
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
            @Conquest
            Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
            • Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #1582
              ich benutze diesen Adapter mit Homematic Rolladen aktoren. Das funktioniert auch gut. Bei den Homematic Aktoren stelle ich das folgende Setting ein, also das Level.
              Jetzt moechte ich einige alten Intertechno Rolladen Aktoren einstellen, aber welchen parameter sollte ich dafuer benutzen? Hier sind die Parameter bei den Intertechno Aktoren, in Iobroker ueber den FHEM Adapter eingebunden: Vielleicht State?
              • Z zgadgeter
                DennisMenger
                #1583
                @zgadgeter ein "State" kann doch nur true oder false sein oder irre ich mich da?
                Bediene doch mal einen deiner Aktoren über den normalen physischen Schalter und schaue ob und welcher Datenpunkt sich evtl. in ioBroker verändert. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Datenpunkt der da passen könnte.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #1584
                  @DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  Ok, habe ich gemacht, und tatsächlich ändert sich nur state, von "off" (unten) zu "on" (nach oben) wenn ich den Schalter jeweils in die Richtung drücke.
                  Kann der Shuttercontrol Adapter damit was anfangen?
                  • Z zgadgeter
                    DennisMenger
                    #1585
                    @zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
                    • D DennisMenger
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #1586
                      also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
                      Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
                      Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.
                      Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
                      • Z zgadgeter
                        DennisMenger
                        #1587
                        @zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #1588
                          Hi, leider auch nichts was mir brauchbar erscheint:
                          • Z zgadgeter
                            DennisMenger
                            #1589
                            @zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
                            • D DennisMenger
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #1590
                              @DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
                              • simatecS simatec
                                @Bostil
                                Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #1591
                                @simatec
                                Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
                                Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
                                Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
                                Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
                                Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.
                                Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig. ;-)
                                Marc
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  @simatec
                                  Marc
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #1592
                                  @simatec
                                  Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
                                  Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
                                  An was kann das liegen?
                                  • FredFF FredF
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1593
                                    @FredF
                                    Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ...
                                    • simatecS simatec
                                      @FredF
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #1594
                                      @FredF
                                      • FredFF FredF
                                        @FredF
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1595
                                        @FredF
                                        Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
                                        Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so.
                                        • simatecS simatec
                                          @FredF
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #1596
                                          Schäm...das Level ändert sich nicht.
                                          Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
                                          Danke für den Hinweis
                                          K simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
