  • Z zgadgeter
    @DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    @zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
    also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
    Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
    Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.
    Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
    DennisMenger
    #1587
    @zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
    • Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #1588
      Hi, leider auch nichts was mir brauchbar erscheint:
      • Z zgadgeter
        DennisMenger
        #1589
        @zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #1590
          @DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
          • simatecS simatec
            @Bostil
            Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #1591
            @simatec
            Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
            Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
            Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
            Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
            Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.
            Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig. ;-)
            Marc
            • FenriswolfF Fenriswolf
              @simatec
              Marc
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #1592
              @simatec
              Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
              Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
              An was kann das liegen?
              • FredFF FredF
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1593
                @FredF
                Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ...
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @FredF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  #1594
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  @FredF
                  • FredFF FredF
                    @FredF
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1595
                    @FredF
                    Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
                    Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so.
                    • simatecS simatec
                      @FredF
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #1596
                      Schäm...das Level ändert sich nicht.
                      Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
                      Danke für den Hinweis
                      K simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        Kugelkopf
                        #1597
                        @FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
                        rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon
                        danach dann die Rule1 aktivieren:
                        rule1 1
                        • FredFF FredF
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1598
                          @FredF
                          Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1599
                            Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
                            Aktuell diese Einstellung:
                            Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
                            Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1600
                              @Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
                              05:50
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                05:50
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1601
                                @simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  #1602
                                  für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.
                                  Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
                                  Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
                                  Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
                                  Ist mein Verständnis korrekt, dass
                                  • wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
                                  TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
                                  Ist das so weit richtig?
                                  Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
                                  Viele Grüße!
                                  • Uli977U Uli977
                                    Viele Grüße!
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1603
                                    @Uli977
                                    stehen die DP der Rollläden auf true?
                                    Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun)
                                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #1604
                                      @simatec ja, alle.
                                      Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
                                      Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?
                                      • Uli977U Uli977
                                        @simatec ja, alle.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1605
                                        @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                        @simatec ja, alle.
                                        Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec ja, alle.
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1606
                                          @simatec
                                          Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
                                          sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
                                          Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
