    1.0k
  • FredFF FredF
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
    Schäm...das Level ändert sich nicht.
    Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
    Danke für den Hinweis
    Kugelkopf
    #1597
    @FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
    rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon
    danach dann die Rule1 aktivieren:
    rule1 1
    • FredFF FredF
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1598
      @FredF
      Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1599
        Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
        Aktuell diese Einstellung:
        Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
        Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das?
        • Rene_HMR Rene_HM
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1600
          @Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
          05:50
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            05:50
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1601
            @simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              #1602
              für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.
              Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
              Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
              Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
              Ist mein Verständnis korrekt, dass
              • wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
              TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
              Ist das so weit richtig?
              Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
              Viele Grüße!
              • Uli977U Uli977
                Viele Grüße!
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1603
                @Uli977
                stehen die DP der Rollläden auf true?
                Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun)
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1604
                  @simatec ja, alle.
                  Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
                  Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?
                  • Uli977U Uli977
                    @simatec ja, alle.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1605
                    @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                    @simatec ja, alle.
                    Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
                    • simatecS simatec
                      @simatec ja, alle.
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1606
                      @simatec
                      Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
                      sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
                      Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
                      • Uli977U Uli977
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1607
                        @Uli977 Sollte so passen ...
                        • simatecS simatec
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #1608
                          @simatec Eine Frage noch...
                          Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
                          Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?
                          • Uli977U Uli977
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1609
                            Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.
                            • simatecS simatec
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #1610
                              @simatec
                              Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?
                              Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....
                              • Uli977U Uli977
                                @simatec
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #1611
                                @simatec
                                @simatec
                                Hebe es gerade selber raus gefunden.
                                Der Fehler war, dass Elevation bereit unterschritten war.
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #1612
                                  @simatec
                                  Hallo simatec.
                                  Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
                                  Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.
                                  Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
                                  Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
                                  Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.
                                  ich habe folgendes eingestellt:
                                  0f24e426-2367-4aaa-b729-7a3d0a6aaa39-image.png 3c6d41cc-62fc-4d1a-ad52-caea90773ab4-image.png
                                  e714ea47-360e-4438-98cd-334d4ddcd811-image.png 038ab875-9acc-4340-b2e7-8e1af4db0905-image.png
                                  92241a9e-3553-4d9a-97ef-55472c806d56-image.png a7dcedd2-24ce-408e-9bae-f85ad9240c70-image.png
                                  Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.
                                  Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.
                                  Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                    @simatec
                                    Hallo simatec.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1613
                                    @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °
                                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Röstkartoffel
                                      #1614
                                      Ja, das ist mir bewusst. Aber die Dach-Markise fährt bei Elevation von 2° wieder aus (gewollt), bei -0,5° aber nicht wieder ein, sondern erst um 21:00 Uhr.
                                      Ich habe dann mal testweise folgendes eingestellt:
                                      jetzt fährt die Markise natürlich nicht bei Elevation 2° aus, dafür aber um 21:00 Uhr.
                                      Ich habe deshalb Fragen hierzu:
                                      • Auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                                      • Ich würde ja auch gerne logisch gedacht unter "Gerät/Haupteinstellung/Steuerung für hochfahren" was eingeben mit Himmelsrichtung oder Elevation, ist aber wohl nicht vorgesehen und daher nicht auswählbar. Was muss ich alternativ einstellen?
                                      Wie gesagt, es sind Markisen und da benötige ich nur die Beschattung.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #1615
                                        Hallo, @simatec ,
                                        ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:
                                        Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1616
                                          @Röstkartoffel
                                          Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                                          100 % ist oben und 0 % ist unten.
