    1.0k
  • simatecS simatec
    @noah3112
    Laut log wird der Status deines Fensterkontaktes zweimal kurz hintereinander gesetzt.
    Würde mal fast behaupten, dass der Kontakt entprellt werden muss. Der wird nicht sauber schalten und deshalb da shuttercontrol durcheinander bringen.
    Teste das vielleicht mal mit einem anderen Kontakt zur Sicherheit oder lege dir einen Datenpunkt an, auf dem du dann mal triggerst
    Zur Not baue dir einen kleinen Javascript der das prellen abfängt
    #1562
    @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1563
      @noah3112
      Sehr sehr komisch... Mein Badfenster ist identisch konfiguriert.
      Jetzt muss ich nochmal fragen ... was hast für ein Wert bei geschlossenen Rolladen? 0% oder 100%.
      Hast du deine shellys mal kalibriert? Irgendwie muss das wohl gemacht werden.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @noah3112
        #1564
        @simatec So langsam gewöhnen wir uns an den Zustand ;-) Ich weiß auch nicht was ich falsch mache. Beim Einbau wurden die Rollos laut Anleitung Shelly kalibriert. Muss man ja auch sonst kann man nicht alle Funktionen nutzen. Im geöffneten Zustand sind wir bei 100% und dementsprechend 0% bei geschlossenen Rollo.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1565
          @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          So jetzt habe ich mir den Code nochmal intensiv angeschaut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du einen Denkfehler hast oder wir aneinander vorbei reden.
          Dein log ist von 21:27 Uhr. Das heißt deine Rollläden sind unten, denn der eingestellte Sonnenuntergang ist vorbei.
          Nun wird hier im Log der aktuelle Status des Rollladens vor dem Fahren gespeichert, um ihn nach schließen des Fensters wieder in diese Position zu fahren.
          Dein Status ist aber laut Log 100% ???
          Du schriebst aber, das der state des Rollladen bei 0% ist, wenn der Rollladen unten ist.
          Das passt irgendwie nicht mit dem Log.
          Im Code habe ich noch einmal alles kontrolliert.
          Der Rolladen reagiert nur auf den Trigger des Fensterkontaktes, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.
          • aktueller Rollladenstatus nicht gleich dem Triggerhöhe und Rollladenstatus kleiner als Triggerhöhe
          Wenn dein Status bei runtergefahrenen Rolladen 0% ist, dann fährt er hoch. So soll es sein , aber dein log sagt irgendwie was anderes.
          Bitte prüfe nochmal genau deine ganzen Werte.
          Des Weiteren kommt mir da im Log zu oft, dass der State deines Rollladens geändert wurde.
          Warum ändert sich da innerhalb einer Sekunde ein state.
          Das kommt nicht durch shuttercontrol.
          Hast du eventuell noch andere Scripte laufen, die sich da beeinflussen?
          Bitte prüfe deine Config und teste mal tagsüber die Funktion, wenn die Rollläden auch wirklich im Automatikbetrieb nach oben gefahren wurden.
          Wenn du manuell fährt, wird bis zum nächsten automatischen Durchlauf die Automatik ausgesetzt.
          Bitte beachte die Doku des Adapters dazu
          • simatecS simatec
            #1566
            @simatec Ich habe das mittlere Rollo für den Test per Hand extra nochmal aufgefahren um den Test zu fahren. Darum hast du im Log die 100% gesehen. Mein Problem ist ja eigentlich nur das das Rollo beim öffnen des Fensters aus dem hochgefahrenen Zustand runter fährt auf die eingestellten 35%. Wenn das Rollo geschlossen ist soll er ja ein Stück hochfahren um zu lüften. Und beim schließen wieder runter auf 0% also geschlossen. Das klappt ja auch wunderbar...
            ? simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              #1567
              @noah3112 Scripte die die Rollos betreffen habe ich keine erstellt also sollte da auch nichts dazwischen funken. Sind ja die ersten von insgesamt 13 Rollos die ich noch umbauen muss. Bin sofort auf Shuttercontrol eingestiegen ;-)
              Das mit dem Automatikmodus hatte ich schon mit dem gleichen Resultat getestet. Wie oben schon erwähnt gestern Abend halt für den Test von Hand aufgefahren. Werde es aber nochmal alles kontrollieren.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1568
                @noah3112
                Wenn du in den Automatikmodus eingreifst, dann wird dieser bis zum nächsten Durchlauf unterbrochen.
                Mich wundert aber deine Aussage trotzdem. Der Rollladen kann vom Code her nicht runterfahren, da der state deines Rollladen bei 100% sein müsste.
                35% ist kleiner und dementsprechend dürfte hier keine Fahrt stattfinden.
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/c6a8ee89027fa576ac61ef6fe89eec960dde3edd/main.js#L215
                  MyMeyer
                  #1569
                  Hi ich wollte kein neuen Thread aufmachen geht ja um Shuttercontrol. :-)
                  Was ich nicht ganz verstehen will wie ich das mit den Aufzählungen machen soll. Ich habe drei Rollos und möchte diese unterschiedlich Steuern. Wie soll das gehen wenn ich nur Wohnbereich und Schlafbereich habe ??
                  Irgendwie habe ich hier wohl einen Gedankenfehler 😕
                  Hilft mir mal bitte auf die Sprünge. 😌
                  MyMeyer
                  Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  • M MyMeyer
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1570
                    @MyMeyer
                    Lege die Rollläden in shuttercontrol an und gehe dann in die Einstellungen des Rollladens. Dort kannst jeden einzeln konfigurieren
                    • simatecS simatec
                      @MyMeyer
                      MyMeyer
                      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                      #1571
                      @simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?
                      Was möchte ich... !
                      Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
                      Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
                      Terrassentür : 23:30h runter 06:30h rauf
                      Wie soll ich das einstellen ?
                      MyMeyer
                      G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MyMeyer
                        Was möchte ich... !
                        Gwenselah
                        #1572
                        @MyMeyer
                        Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters
                        • M MyMeyer
                          Was möchte ich... !
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1573
                          @MyMeyer
                          Der Adapter bietet dir Möglichkeiten mit den Bereich Wohnen und Schlafen als auch die Verbindung dieser Bereiche mit Goldenhour und Sonnenauf- und Untergang.
                          Des Weiteren kannst du auch direkt mit den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Goldenhour und Elevation arbeiten.
                          Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter
                          • G Gwenselah
                            @MyMeyer
                            MyMeyer
                            #1574
                            @Gwenselah sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                            @MyMeyer
                            Sehr gute Idee.. 😀
                            MyMeyer
                            • simatecS simatec
                              @MyMeyer
                              MyMeyer
                              #1575
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                              @MyMeyer
                              Ja ist zwar so. Vielleicht hatte ich es am Anfang so nicht verstanden, aber Okay jetzt ist es klarer und klar😁.
                              Man kann ja solche Wünsche optional nachrüsten 😉
                              MyMeyer
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                #1576
                                ist vieleicht schon mal gefragt worden aber ich kann dazu nichts finden.
                                Ich habe meine Sonoff Touch 2ch nun umgestellt auf Tasmota mit shutter Unterstützung, also nicht mehr über ein eigenes script. Somit habe ich als DP´s
                                über den DP shutterPosition1 kann ich den Rolladen steuern dieser hab ich auch in shuttercontrol hinterlegt.
                                Wenn ich den Rolladen jetzt aber mal manuell über den Sonoff Touch schalte bekommt das Shuttercontrol nicht mit da der DP shutterPosition1 sich nicht ändert nur eben "shutter1_Position" und "Shutter1_Target" .
                                Also benötige ich ein separates Script in dem der ShutterPosition1 DP aktualisiert wird mit dem Shutter1_Position DP oder!?!
                                Vielen Dank
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  #1577
                                  @simatec
                                  ich wollte mal nachfragen ob du dir schon mal meine Issue auf Github angesehen hast:
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/37
                                  Kann ich mir Hoffnungen machen das du das in deinen Adapter integrierst?
                                  • B bishop
                                    Vielen Dank
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1578
                                    @bishop
                                    synchronisiere doch die DP miteinander ...
                                    • C Conquest
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1579
                                      @Conquest
                                      Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bishop
                                        #1580
                                        @simatec
                                        mit einer Rule in Tasmota?
                                        oder wie meinst kann ich das machen?
                                        • simatecS simatec
                                          @Conquest
                                          Conquest
                                          #1581
                                          @Conquest
                                          Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
