  4. JavaScript
  5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
91 Beiträge 31 Kommentatoren 44.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • T
    T
    Tictactoo
    schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
    Find ich ne gute Idee, dachte heute schon drüber nach, ob ich meine Skripte mal posten soll, was ich hiermit tue!
    var sensorID = 'zigbee.0.00158d000228290d'; //Bewegungssensor, der geprüft werden soll
    var deviceID = 'zigbee.0.002312312323232d'; //Gerät, dass geschaltet werden soll
    var timeout = 240;
    on({id: sensorID + '.occupancy', val: true}, function (obj) {
       //Bedingung: Das Gerät ist aus
       if(!getState(deviceID + '.state').val)
           setState(deviceID + '.state', true); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
    // Wert von no_motion prüfen
    on({id: sensorID + '.no_motion', change: "any"}, function (obj) {
       //Bedingung1: Der Wert von no_motion ist großer als der oben angegebene timeout in Sekunden
       //Bedingung2: Das Gerät ist an
       if( getState(sensorID + '.no_motion').val > timeout     &&
           setState(deviceID + '.state', false); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
    var timeout = 240;
       if(!getState(deviceID + '.brightness').val == 0)
           setState(deviceID + '.brightness', 100); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
           getState(deviceID + '.brightness').val > 0)
           setState(deviceID + '.brightness', 0); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
    Für das folgende Skript benötigt man den BLE-Adapter mit 'xiaomi, mi-flora' als aktive Plug-ins. Die jeweiligen Werte können in der Miflora-App entnommen werden, wobei hier aktuell nur die Minimalwerte geprüft werden. Mit Copy-Paste und Min durch Max austauschen lässt es sich allerdings leicht modifizieren. Alternativ/Zusätzlich kann auch eine Ausgabe über Alexa gemacht werden, wenn man es nicht per Telegram will. Das Skript ist so programmiert, dass man alle vier Stunden eine Benachrichtigung bekommt, sollte man an der Pflanze nichts geändert haben.
    //Pflanzensensor
    var sensorID = 'ble.0.80:ee:ca:77:af:f2';
    var raum = "Spielzimmer";
    var pflanzenName = "große Dracena";
    var moistureMin = 15;
    var moistureMax = 60;
    var moistureTimer = false;
    var fertilityMin = 350;
    var fertilityMax = 2000;
    var fertilityTimer = false;
    var lightMin = 500;
    var lightMax = 25000;
    var lightTimer = false;
    var temperatureMin = 10;
    var temperatureMax = 32;
    var temperatureTimer = false;
    //Moisture-Check
    on({id: sensorID + '.moisture', change: "ne"}, function (obj) {
        if(getState(sensorID + '.moisture').val < moistureMin && !moistureTimer)
            sendTo('telegram.0', 'Du solltest deine ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' dringend gießen.');
            moistureTimer = true;
            setTimeout(function() {boolTimer(moistureTimer)}, 14400000);
    //Fertility-Check
    on({id: sensorID + '.fertility', change: "ne"}, function (obj) {
        if(getState(sensorID + '.fertility').val < fertilityMin && !fertilityTimer)
            sendTo('telegram.0', 'Deine ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' könnte etwas Dünger vertragen.');
            fertilityTimer = true;
            setTimeout(function() {boolTimer(fertilityTimer)}, 14400000);
    //Illuminance-Check
    on({id: sensorID + '.illuminance', change: "ne"}, function (obj) {
        if(getState(sensorID + '.illuminance').val < lightMin && !lightTimer)
            sendTo('telegram.0', 'Die Lichtverhältnisse für ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' sind nicht ideal.');
            lightTimer = true;
            setTimeout(function() {boolTimer(lightTimer )}, 14400000);
    //Temperatur-Check
    on({id: sensorID + '.temperature', change: "ne"}, function (obj) {
        if(getState(sensorID + '.temperature').val < temperatureMin && !temperatureTimer)
            sendTo('telegram.0', 'Deiner ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' ist es etwas zu kalt.');
            temperatureTimer = true;
            setTimeout(function() {boolTimer(temperatureTimer)}, 14400000);
    function boolTimer(bool){
        bool = false;
    Ich habe noch einige Skripte mehr geschrieben, die allerdings deutlich komplizierter und daher nicht für JS-Anfänger geeigenet sind. Bei Interesse poste ich sie allerdings trotzdem gern.
    • S
      S
      Superdad
      schrieb am zuletzt editiert von Superdad
      Eine Scriptbibliothek anzulegen, ist eine super Idee!
      Dann müsste der Beitrag aber auch angepinnt werden, dass man ihn bei Bedarf auch leicht findet.
      Und vielleicht die Überschrift in Scriptbibliothek ändern?
      Und dann auch für Blockly-Scripte.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • T Tictactoo
        var timeout = 240;
        var timeout = 240;
        //Pflanzensensor
        var lightMin = 500;
        //Moisture-Check
        //Fertility-Check
        //Illuminance-Check
                lightTimer = true;
        //Temperatur-Check
            bool = false;
        S
        S
        Superdad
        @Tictactoo Immer her damit. 👍
        CCU3
        • MicM Mic
          wie wäre es, wenn wir die hier in der ioBroker-Community enstandenen JavaScripts entsprechend sammeln und die Liste entsprechend pflegen?
          Voraussetzung für die Aufnahme in dieser Liste: Einfach verwendbar, auch ohne wirklicher JavaScript-Kenntnisse. Und entsprechender Use-Case vorhanden, der nicht allzu individuell ist.
          Nun seid ihr dran:
          Bitte postet Links zu Scripts, die hier aufgenommen werden sollten. Eine Begründung dazu, also warum aufnehmen, wäre auch noch gut. Danke!
          Bitte am besten immer Link zum Original-Script hier im Forum, falls ihr Scripts hier direkt postet.
          P.S. Weitere interessante Links
          • ioBroker JavaScript-Functions: Dokumentation
          • Hilfreiche ioBroker JavaScript-Funktionen
          • javascript.info: Gutes JavaScript-Tutorial
          Zu den Kategorien
          Scripts der Kategorie A erfüllen Folgendes:
          1. Der Ersteller pflegt regelmäßig das Script
          2. Es gibt einen Forum-Thread für User-Feedback, der verlinkt ist.
          3. Optional, jedoch gewünscht :-) : das Script ist auf Github veröffentlicht und versioniert.
          Gerade Scripts der Kategorie A sind auch potentielle Kandidaten für die Umwandlung in einen neuen Adapter.
          Scripts der Kategorie B sind alle restlichen Scripts, die diese Kriterien nicht erfüllen. Diese sind dennoch einfach verwendbar ohne tiefer JavaScript-Kenntnisse und es ist ebenso ein entsprechender Use-Case vorhanden, der nicht allzu individuell ist.
          Achtung: Scripts der Kategorie B sind nicht unbedingt durch mehrere Anwender getestet worden, sondern wurden teils einfach ohne näherer Prüfung hier übernommen!
          Scripts Kategorie A
          Anwesenheit
          Aktuelles Script: Github
          ioBroker-Forum-Thread: Anwesenheitssteuerung mit TR-064-Community-Adapter
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Geofency-Skript: über PHP-Webspace an ioBroker
          Bewegungsmelder
          Javascript, mit dem die mittels Mihome-Adapter eingebundenen Xiaomi Aqara Sensoren entsprechend Geräte steuern, z.B.:
          • Gerät/Licht an bei Bewegung
          • Dabei: optional Gerät/Licht wieder ausschalten, falls nach X Minuten keine Bewegung mehr
          • Dabei: optional nur zwischen bestimmten Zeiten schalten (z.B. nur zwischen 7:00-9:00 und 18:-23:00)
          • Dabei: optional nur schalten, falls gemessene Lichtstärke in Lux nicht über Schwellwert (damit z.B. bei ausreichender Helligkeit kein Licht eingeschaltet wird).
          Die Konfiguration sollte selbsterklärend sein. Es können beliebig viele Bewegungsmelder damit gesteuert werden, die jeweils unterschiedlich konfiguriert werden können.
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern
          Heizung
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (z.B. Xiaomi, etc.) einbinden mittels Offset-Setzen
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Homematic IP Thermostate: Urlaubssteuerung über VIS
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Ventilsteuerung mit PWM-Ansatz für Fussbodenheizungen/IR-Panele o.ä.
          Multimedia
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Philips-TV-Adapter
          Benötigt den Sonos-Adapter.
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Script für Sonos-Adapter
          System
          ioBroker-Forum-Thread: Script - Info über Datenpunkte sammeln
          Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
          Dieses Script bietet folgendes:
          • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
          • Auf Log-Ereignisse agieren
            Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an,
            um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
            Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Table').
          Aktuelles Script: ioBroker Log-Script
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Log-Datei aufbereiten für VIS
          Visualisierung
          ioBroker-Forum-Thread: Material Design Widgets: Adapter Status
          Material Design Widgets Adapter: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          Neu:
          Das Log-Script bietet eine Alexa-History-Integration. Hier veröffentlicht: https://forum.iobroker.net/post/386960
          Log-Script: Installation und Einrichtung (Github)
          Zusätzliches Script für Alexa: Erklärung im Forum und auf Github
          Alt:
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Alexa-History-Befehle in VIS anzeigen
          ioBroker-Forum-Thread: Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
          ioBroker-Forum-Thread: HTML Tabelle für BackItUp Adapter
          ioBroker-Forum-Thread: Script für Tabelle der Batterie-Zustände
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Zeit herunterzählen bis Google-Termin eintritt
          ioBroker-Forum-Thread: Script: Eieruhr
          Script: Google Charts
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Google Charts Beispiel
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte
          Script: ioB-Lebensmittelwarnung
          ioBroker-Forum-Thread: Javascript für Warnungen von Lebensmittelwarnung
          ioBroker-Forum-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30885/vorlage-mdcss-v2-iobroker-log-in-vis-anzeigen
          Es wird das Material Design CSS benötigt.
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Pflanzen gießen - Erinnerung (für VIS, keine Hardware erforderlich)
          ioBroker-Forum-Thread: Material Design Widgets: Skript Status
          Von @Negalein hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/381494
          Aktuelles Script (hier im Thread): https://forum.iobroker.net/post/373292
          Link zum Thema: Skripten des E-Control Spritpreisrechners
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: VIS: View durch Pin schützen
          ioBroker-Forum-Thread: Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
          Windows
          Script: Github
          ioBroker-Forum-Thread: Windows-Steuerung
          Software GetAdmin: Software GetAdmin (credits to Vladimir Vilisov)
          Scripts Kategorie B
          Im Gegensatz zu Scripts der Kategorie A sind diese Scripts hier teils nur einmalig veröffentlicht worden, nicht unbedingt regelmäßig vom Ersteller gepflegt/aktualisiert und es gibt nicht unbedingt einen Forum-Thread für User-Feedback für das Script.
          Achtung: Diese Scripts sind teils auch ungetestet bzw. nur vom Ersteller getestet worden.
          Alexa
          (Weitere Alexa-Scripts siehe auch unter "Kategorie A - Visualisierung")
          ioBroker-Forum-Thread: Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
          Von Tictactoo hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/376463
          Bewegungsmelder
          Von @Tictactoo hier in diesem Thread gepostet.
          1. Aqara/Xiaomi-Bewegungssensor schaltet Zigbee-Device mit .state
          2. Aqara/Xiaomi-Bewegungssensor schaltet Zigbee-Lampe mit .brightness
          Hardware generell
          ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
          Basierend auf Vorlage: Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
          Ursprünglich hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/669/vorlage-script-und-vis-druckerpatronen-zustand/5
          Von @BoBeRzE hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/383430
          Von @charakterkopf in diesem Thread gepostet.
          Link: https://forum.iobroker.net/post/373269
          Von @Chaot hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/392751
          MiFlora Pflanzensensor mit Telegram Benachrichtigung
          Link: https://forum.iobroker.net/post/373275
          System
          Hier im Thread veröffentlicht: Dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf
          Script auf Github: https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums
          Telegram, Alarm
          Von @Nahasapee - Link: https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
          Visualisierung
          ioBroker-Forum-Posting: Sidebar in VIS
          Zeitschaltuhr
          ioBroker-Forum-Thread: Time Of Day - Design Pattern
          C
          C
          CruziX
          @Mic sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
          Der zweiter Link funktioniert nicht.
          • S Superdad
            T
            T
            Tictactoo
            @Superdad Kein Problem.
            Folgendes Skript ist vielleicht für den ein oder anderen Benutzer des iot-Adapters interessant. Bei uns zu hause herrscht folgende Situation vor: Wir haben in drei Räumen eine Stehlampe stehen, weils betitelt mit dem Namen "Stehlampe im Spielzimmer", Stehlampe im Schlafzimmer" und "Stehlampe im Wohnzimmer". Da wir es müde waren in jedem Raum immer "Alexa, Stehlampe im Schlafzimmer an" usw zu sagen, habe ich den State "stehlampe_hack" im javascript-Adapter erstellt und anschließend per iot-Adapter als "Stehlampe" mit der Rolle "Licht" eingerichtet. In der On-Function fragt das Skript ab, ob sich die History von Alexa geändert hat. Trifft das zu, prüft es, ob die Worte Stehlampe an/aus, aber nicht die Namen der Zimmer gesagt wurden. Anschließend wird per Seriennummer gecheckt, aus welchem Zimmer die Anfrage kommt und dann entsprechend dort der State des jeweiligen Geräts geschaltet.
            Das ganze lässt sich natürlich auf diverse Geräte anwenden (Fernseher, normales Licht, Rollos usw) und muss entsprechend dafür angepasst werden.
            createState('stehlampe_hack', false);
            on({id: 'alexa2.0.History.json', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var valueArray = value.replace("{", "").replace("}", "").split(",");
                var calledEchoDevice = valueArray[1];
                var summary = valueArray[2];
                if (summary.toLowerCase().includes("stehlampe") &&
                    summary.toLowerCase().includes("an") &&
                    (!summary.toLowerCase().includes("spielzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("wohnzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("schlafzimmer")))
                        if(calledEchoDevice.includes(wohnzimmer))
                            setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', true);
                        else if(calledEchoDevice.includes(spielzimmer))
                            setState(stehlampespielzimmer + '.state', true);
                        else if(calledEchoDevice.includes(schlafzimmer))
                            setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', true);
                    summary.toLowerCase().includes("aus") &&
                            setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', false);
                            setState(stehlampespielzimmer + '.state', false);
                            setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', false);
            Folgendes Skript habe ich mit der Intention geschrieben, dass man nicht in der ganzen Wohnung Nachrichten auf Alexa bekommt, wenn zum Beispiel die Poste gekommen ist, es an der Tür klingelt oder ähnliches. Daher trackt das erste Skript, auf welchem Echo die letzte Aktivität in Form einer Eingabe statt fand, speichert die Seriennummer in seinem State, so dass man mit dem zweiten Skript eine Ausgabe auf diesem machen kann.
            createState("lastActivityIn");
            var lastActivityIn = "javascript.0.lastActivityIn";
            on({id: 'alexa2.0.History.serialNumber', change: "any"}, function (obj) {
                setState(lastActivityIn, value);
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.' +   getState('javascript.0.lastActivityIn').val  + '.Commands.speak', "Nachricht");
            Ich persönlich habe das Ganze dann noch etwas erweitert und bei allen BWM usw ebenfalls eine Tracking-Funktion eingebaut, die checkt, wo man zuletzt war und welcher Echo für diesen Bereich zuständig ist.
            Dieses Skript prüft per fritzbox-Adapter, ob jemand anruft und sendet dann eine Nachricht mit der Nummer des Anrufers per Telegram an den Benutzer.
            In meinem Fall habe ich zwei Nummern im Skript laufen, die ich getrennt überwache. Einen Anruf auf "1234567890" wird immer per Telegram angekündigt, ein Anruf auf "0987654321" nur dann, wenn die Security scharf geschaltet ist, was soviel bedeutet wie "Außer Haus".
            var state = 'fritzbox.0.message';
            on({id: state, change: "any"}, function (obj) {
               var lastValue = getState(state).val;
               if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("1234567890"))
                   var tempArray = lastValue.split(";");
                   var lastCallNumber = tempArray[3];
                   sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' auf deiner Geschäfsnummer bekommen.');
               if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("0987654321") && getState('javascript.0.Security').val)
                   sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' bekommen.');
            Wie der Titel schon sagt, zwei Skripte, die einen Rauchmelder (in meinem Fall einen Xiaomi Honeywell) prüft und gegebenenfalls entsprechend Alarm schlägt.
            In unserem Fall ist es wie folgt: Alle Echos geben im 5 Sekunden Takt über eine Gruppe eine Sprachnachricht in der ganzen Wohnung aus. Außerdem wird im zwei Sekunden-Takt mein Nachttischlicht an- und ausschaltet. Desweiteren sendet das Rauchmelder Skript eine Nachricht per Telegram, für den Fall, dass niemand zu Hause ist.
            createState('fireAlert', false);
            createState('fireAlertRoom', false);
            var room = "javascript.0.fireAlertRoom";
            on({id: 'javascript.0.fireAlert', val: true}, function (obj) {
                alarmOnAlexa();
                notfallevakuierung();
            function alarmOnAlexa(){
                if(getState('javascript.0.fireAlert').val)
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.7dasd7as098sd98asd089.Commands.speak', 'Achtung! Im ' + getState(room).val + ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt!');
                    setTimeout(alarmOnAlexa, 5000);
            function notfallevakuierung(){
                    if(getState(nachttischlicht + '.state').val)
                        setState(nachttischlicht + '.state', false);
                    else
                        setState(nachttischlicht + '.state', true);
                    setTimeout(notfallevakuierung, 2000);
            var sensorID = rauchmelderAnkleidezimmer;
            var room = "Ankleidezimmer";
            on({id: sensorID + '.detected', val: true}, function (obj) {
                setState('javascript.0.fireAlert', true);
                setState('javascript.0.fireAlertRoom', room);
                sendTo('telegram.0', 'ALARM! Im ' + room +  ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt.');
            C tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM
              MicM
              Mic
              Danke für eure weiteren Scripte, übernehme ich alsbald oben.
              @CruziX bei mir geht der Link https://blog.instalator.ru/archives/47 wunderbar
              • T Tictactoo
                    alarmOnAlexa();
                        else
                C
                C
                CruziX
                @Tictactoo Kann man das mit der Stehlampe nicht einfacher machen und einfach auf Änderung des IOT Gerätes prüfen?
                Also wenn das Gerät eingeschaltet wurde, schauen welche Seriennummer in der Historie steht. Somit müsste man nichts in der Summary parsen.
                Das Parsen ob an oder aus etc übernimmt ja Alexa schon beim Schalten des IOT Gerätes
                • C CruziX
                  T
                  T
                  Tictactoo
                  @CruziX Darüber hab ich bisher eigentlich nicht nachgedacht, da für mich das "Fake"-IOT-Gerät nur dafür da ist, das Alexa nicht immer antwortet, dass es mehrere Geräte gibt. Was ich dazu aber sagen kann ist folgendes: In der ersten Version hatte ich das Ganze tatsächlich noch über die Summary geprüft. Allerdings war da öfter das Problem, dass die Echos in anderen Räumen auch auf den Alexa-Ruf reagiert haben, wenn alle Türen in der Wohnung offen standen und ich/wir laut gesprochen haben. Es kam dann vor, dass es in einem anderen Raum die Stehlampe geschaltet wurde, statt in dem Raum, in dem wir es wollten. Deshalb hab ich mir dann das History-JSON-Objekt gegriffen und es darüber gelöst, weil da Befehl und Seriennummer immer ein Match sind. Könnte mir vorstellen, dass so ein ähnlicher Fall auch passieren könnte, wenn man es versucht über das IOT-Gerät zu lösen.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                       //@liv-in-sky 2020  18.2.-10:42
                     // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    //let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                    let anzahlMessung=8;
                    let neuOben=true;
                    let mitDatum=true;
                    var symbolLink="🌎";
                    var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="center";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Uplooad';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                    const groesseUeberschrift=14;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="8";
                    let farbeUngeradeZeilen="#2E2E2E";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    var myMessung=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
                    let myTime;
                    mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
                    let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                    let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                    let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
                    let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
                    let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
                    let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
                    if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                                  myMessung.push(help)
                    setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
                    if (neuOben){
                    //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
                    for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              val0=myMessung[i][0]
                              val1=myMessung[i][1]
                              val2=myMessung[i][2]
                              val3=myMessung[i][3]
                              val4=myMessung[i][4]
                              val5=myMessung[i][5]
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    } else {
                       } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
                         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    //MAIN:
                    on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
                      writeHTML();
                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
                    createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
                    //schedule('* * * * *',  function () {
                    // writeHTML();
                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    // writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                            case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                            case 2:  if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                            case 3:  if(counter%2==0)   {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;}else{
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                             } break;}
                            case 4:   if(counter%8==0)   {
                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;}else{
                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;}
                         } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • T
                      T
                      Tirador
                      Hallo Mic,
                      die Skriptsammlung ist eine super Idee.
                      Letzendlich haben wir ja alle ein gemeinsames Ziel und ähnliche Anforderungen an eine Automatisierung.
                      Ich würde dich bitten das "Time Of Day Desing Pattern" zu übernehmen.
                      "Einfache globale Zeitschaltuhr mit Tageszuständen (Morgens, Mittags, Nachmittag, Spätnachmittag, Abends, Nacht, Bettzeit)"
                      https://forum.iobroker.net/topic/30457/time-of-day-design-pattern
                      • B
                        B
                        BoBeRzE
                        Hallo Gemeinde,
                        ich habe vielleicht auch was nützliches für den ein oder anderen... Hier ein Script welches ich nutze um meine Osram Lampen zu resetten. Das Timing ist, zumindest für mich 😖 , wirklich tricky. In Zeile 35 übergibt man einfach der Funktion "OsramReset" den State einer Steckdose. Ich nutze dazu eine Zigbee Steckdose. Dazu einfach ein kurzes Kabel mit E27 Fassung und los gehts :)
                        function Sleep(milliseconds)
                           return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                        async function OsramReset(Target)
                          var Count    = 0
                          var FirstRun = true;
                          while(Count <5)
                            Count++
                            if(getState(Target).val == true && FirstRun)
                               console.log('Schalte Lampe für den Reset initial aus und warte 10 Sekunden')
                               setState(Target,false);
                               FirstRun = false
                               await Sleep(10000)
                            console.log(Count + '. mal an für 3 Sekunden');
                            setState(Target,true);
                            await Sleep(3000);
                            console.log('Aus für 5 Sekunden');
                            await Sleep(5000);
                          console.log('Wenn die Lampe in den nächsten Sekunden blinkt, war der Reset erfolgreich');
                          return;
                        OsramReset('zigbee.0.7cb03eaa0a02fa25.state');
                        • B BoBeRzE
                          Hallo Gemeinde,
                            var Count    = 0
                            while(Count <5)
                              Count++
                                 FirstRun = false
                                 await Sleep(10000)
                              await Sleep(3000);
                              await Sleep(5000);
                            return;
                          T
                          T
                          Tirador
                          @BoBeRzE Vielleicht doofe Frage: Wofür braucht man einen Reset der Lampe?
                          • T Tirador
                            B
                            B
                            BoBeRzE
                            @Tirador
                            naja, wenn man die Lampe neu anlernen will. Ich bin derzeit viel am basteln und und muss regelmäßig meine Geräte neu anlernen. Erst nach dem Reset befinden sich die Lampen wieder im "Pairing-Modus"
                            MfG BoBeRzE
                            • C
                              C
                              CruziX
                              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                              Dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf.
                              Die Funktion cleanEnum nimmt 2 Parameter (true, oder false) an.
                              Der erste ist zum Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten, der zweite zum Löschen von Doppelten Datenpunkten in der Aufzählung.
                              Wenn beide Parameter mit false übergeben werden, passiert nichts, aber es kommen dennoch Meldungen, wenn was gefunden wurde.
                              https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums/blob/master/CleanEnums.js
                              • MicM
                                MicM
                                Mic
                                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                Danke euch allen für die Beteiligung! Ich habe alle ergänzt.
                                Credits an (seit letzter Änderung, ich hoffe ich hab keinen vergessen):
                                @Tictactoo
                                @liv-in-sky
                                @BoBeRzE
                                @CruziX
                                Langsam wird das hier umfangreich 😎
                                Ich tendiere nun dazu, weiter zu separieren:
                                • A) "umfangreiche und gepflegte Scipts": regelmäßiges Updates, gibt eigenen Forum-Thread für User-Feedback, Script wird gepflegt. Auch: Script auf Github veröffentlicht.
                                • B) "einfachere" Scripts: einmalig gepostet im Forum, spezieller Use-Case, etc.
                                Also zwei Kategorien. Gerade Kategorie B wäre dann auch ggf. interessant für zukünftige Adapter-Umsetzung.
                                Ansonsten:
                                Was mich noch stört: einige der Scripts oben sind völlig ungetestet. Ich kann diese aus Zeitgründen oder/oder mangels Hardware auch nicht alle reviewen und testen.
                                Daher auch die Idee die Unterscheidung A/B als Überlegung, wobei "A" dann auch als hinreichend getestet betrachtet wird, sieht man ja an der User-Resonanz.
                                • MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  Ich habe die Kategorisierung (A/B) oben entsprechend umgesetzt.
                                  Sollte damit hoffentlich übersichtlicher und einfacher sein.
                                  Für "Visualisierung" in Kategorie A brauchen wir noch mehr Unterkategorien... Vorschläge gerne willkommen, nur so 5-7 Oberbegriffe sollten reichen, damit Unterkategorien Sinn ergeben. Ist nur alles kunterbunt derzeit.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    L
                                    L
                                    locito09
                                    @Mic
                                    Kannst du vielleicht auch Blockly Scrips in die Liste aufnehmen?
                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L locito09
                                      @Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @locito09 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                      ich stehe mit Blockly auf "Kriegsfuß" 😁 Nein, im Ernst: Blockly finde ich toll für Leute mit wenig/keinen JavaScript-Kenntnissen, man kann sich super schnell was zusammen klicken. Aber gerade für umfangreiche Umsetzungen ist es meines Erachtens nicht pflegbar und wird dann schnell unübersichtlich.
                                      Deshalb habe ich aber als Voraussetzung oben geschrieben:
                                      Jedes Script sollte also einfach auch ohne wirklicher Javascript-Kenntnisse konfigurierbar sein, so der Anspruch. Wenn du da wo hängst und nicht weiter kommst:
                                      1. Im jeweiligen Support-Thread fragen, wenn es diesen gibt (ist jeweils oben verlinkt).
                                      2. Gibt es keinen Support-Thread: Mach einfach einen neuen Beitrag auf, aussagekräftiger Titel, Link auf das Script, zeige was du bislang konfiguriert hast, und dann wo du nicht weiterkommst.
                                      Falls wer dennoch eine Blockly-Liste wünscht, bitte gerne das direkt selbst übernehmen und einen ähnlichen Thread wie diesen hier für Blockly aufmachen und entsprechend zusammentragen. 😎
                                      • N
                                        N
                                        Nahasapee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                                        Thread zum Skript:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/19838/telegram-men%C3%BC-dynamisch-aus-aufz%C3%A4hlung-generieren
                                        Skript um Aufzählungen in ein Telegrammenü umwandeln und zu steuern
                                        • N Nahasapee
                                          Thread zum Skript:
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          Klingelscript mit folgenden Funktionen:
                                          Beim Klingeln wird
                                          • das Telefon an der Fritzbox per tr064 Adapter angerufen
                                          • Alexa lauter gestellt, Besucheransage gemacht, leiser gestellt
                                          • VIS umgeschaltet auf das Live Kamerabild für 60 Sekunden
                                          • Mit der Türkamera 4 Bilder zeitversetzt aufgenommen
                                          • Zwei der aufgenommenen Bilder an zwei verschiedene mailadressen versendet
                                          • Die Bilder im ioBroker verschoben damit sie in VIS nutzbar sind
                                          Zusätzlich ist eine Sperre eingebaut die verhindert das ein Gast durch mehrfaches drücken des Klingeltasters das Script stoppt.
                                          Benötigt werden:
                                          • tr064 Adapter
                                          • emailadapter
                                          var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                          var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                          var fs = require('fs');
                                          on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
                                           if(!sperre) {
                                             sperre = true;
                                             setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                              // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                             exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
                                             // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                                             timeout1 = setTimeout(function () {
                                               // Und hier wird es versendet
                                               sendTo("email", "send", {
                                              text: '',
                                              to: 'user1@gmail.com',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                                 {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                              text: '',
                                              to: 'user2@gmail.com',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                             }, 2500);
                                             // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                                             timeout2 = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxx\'');
                                               timeout3 = setTimeout(function () {
                                              text: '',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                                 {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                              text: '',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                               }, 2500);
                                             }, 5000);
                                             timeout4 = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx'');
                                             }, 10000);
                                             timeout5 = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
                                             }, 10000);
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                                    // Setze View auf Kamerabild
                                                     timeout6 = setTimeout(function () {
                                                               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                                    }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                             timeout7 = setTimeout(function () {
                                             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 7, true);
                                             }, 500); // Setzt Alexa auf 70%
                                             timeout8 = setTimeout(function () {
                                             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                             }, 1000); // Sprachansage
                                             timeout9 = setTimeout(function () {
                                             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 3, true);
                                             }, 5000); // Setzt Alexa auf 30%
                                             timeout10 = setTimeout(function() {
                                                sperre = false;
                                             }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                             timeout11 = setTimeout(function () {
                                                  const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
                                                  writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
                                                  const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                                                  writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                                                  const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                                                  writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                                                  const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                                                  writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
                                             }, 5000);
                                          84.1k
