  4. JavaScript
  5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
    apollon77A
91 Beiträge 31 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • C CruziX
    @Tictactoo Kann man das mit der Stehlampe nicht einfacher machen und einfach auf Änderung des IOT Gerätes prüfen?
    Also wenn das Gerät eingeschaltet wurde, schauen welche Seriennummer in der Historie steht. Somit müsste man nichts in der Summary parsen.
    Das Parsen ob an oder aus etc übernimmt ja Alexa schon beim Schalten des IOT Gerätes
    T
    T
    Tictactoo
    @CruziX Darüber hab ich bisher eigentlich nicht nachgedacht, da für mich das "Fake"-IOT-Gerät nur dafür da ist, das Alexa nicht immer antwortet, dass es mehrere Geräte gibt. Was ich dazu aber sagen kann ist folgendes: In der ersten Version hatte ich das Ganze tatsächlich noch über die Summary geprüft. Allerdings war da öfter das Problem, dass die Echos in anderen Räumen auch auf den Alexa-Ruf reagiert haben, wenn alle Türen in der Wohnung offen standen und ich/wir laut gesprochen haben. Es kam dann vor, dass es in einem anderen Raum die Stehlampe geschaltet wurde, statt in dem Raum, in dem wir es wollten. Deshalb hab ich mir dann das History-JSON-Objekt gegriffen und es darüber gelöst, weil da Befehl und Seriennummer immer ein Match sind. Könnte mir vorstellen, dass so ein ähnlicher Fall auch passieren könnte, wenn man es versucht über das IOT-Gerät zu lösen.
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
         //@liv-in-sky 2020  18.2.-10:42
       // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      //let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
      let anzahlMessung=8;
      let neuOben=true;
      let mitDatum=true;
      var symbolLink="🌎";
      var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="center";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Uplooad';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
      const groesseUeberschrift=14;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="8";
      let farbeUngeradeZeilen="#2E2E2E";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      var myMessung=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
      let myTime;
      mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
      let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
      let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
      let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
      let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
      let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
      let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
      if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                    myMessung.push(help)
      setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
      if (neuOben){
      //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
      for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=myMessung[i][0]
                val1=myMessung[i][1]
                val2=myMessung[i][2]
                val3=myMessung[i][3]
                val4=myMessung[i][4]
                val5=myMessung[i][5]
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } else {
         } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      //MAIN:
      on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
        writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
      createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
      createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
      //schedule('* * * * *',  function () {
      // writeHTML();
      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      // writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
              case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0){
                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         }else{
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3:  if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;}else{
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                               } break;}
              case 4:   if(counter%8==0)   {
                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;}else{
                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;}
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      ° Fixer ---> iob fix
      • T
        T
        Tirador
        Hallo Mic,
        die Skriptsammlung ist eine super Idee.
        Letzendlich haben wir ja alle ein gemeinsames Ziel und ähnliche Anforderungen an eine Automatisierung.
        Ich würde dich bitten das "Time Of Day Desing Pattern" zu übernehmen.
        "Einfache globale Zeitschaltuhr mit Tageszuständen (Morgens, Mittags, Nachmittag, Spätnachmittag, Abends, Nacht, Bettzeit)"
        https://forum.iobroker.net/topic/30457/time-of-day-design-pattern
        • B
          B
          BoBeRzE
          Hallo Gemeinde,
          ich habe vielleicht auch was nützliches für den ein oder anderen... Hier ein Script welches ich nutze um meine Osram Lampen zu resetten. Das Timing ist, zumindest für mich 😖 , wirklich tricky. In Zeile 35 übergibt man einfach der Funktion "OsramReset" den State einer Steckdose. Ich nutze dazu eine Zigbee Steckdose. Dazu einfach ein kurzes Kabel mit E27 Fassung und los gehts :)
          function Sleep(milliseconds)
             return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
          async function OsramReset(Target)
            var Count    = 0
            var FirstRun = true;
            while(Count <5)
              Count++
              if(getState(Target).val == true && FirstRun)
                 console.log('Schalte Lampe für den Reset initial aus und warte 10 Sekunden')
                 setState(Target,false);
                 FirstRun = false
                 await Sleep(10000)
              console.log(Count + '. mal an für 3 Sekunden');
              setState(Target,true);
              await Sleep(3000);
              console.log('Aus für 5 Sekunden');
              await Sleep(5000);
            console.log('Wenn die Lampe in den nächsten Sekunden blinkt, war der Reset erfolgreich');
            return;
          OsramReset('zigbee.0.7cb03eaa0a02fa25.state');
          • B BoBeRzE
            Hallo Gemeinde,
              var Count    = 0
              while(Count <5)
                Count++
                   FirstRun = false
                   await Sleep(10000)
                await Sleep(3000);
                await Sleep(5000);
              return;
            T
            T
            Tirador
            @BoBeRzE Vielleicht doofe Frage: Wofür braucht man einen Reset der Lampe?
            • T Tirador
              B
              B
              BoBeRzE
              @Tirador
              naja, wenn man die Lampe neu anlernen will. Ich bin derzeit viel am basteln und und muss regelmäßig meine Geräte neu anlernen. Erst nach dem Reset befinden sich die Lampen wieder im "Pairing-Modus"
              MfG BoBeRzE
              • C
                C
                CruziX
                schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                Dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf.
                Die Funktion cleanEnum nimmt 2 Parameter (true, oder false) an.
                Der erste ist zum Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten, der zweite zum Löschen von Doppelten Datenpunkten in der Aufzählung.
                Wenn beide Parameter mit false übergeben werden, passiert nichts, aber es kommen dennoch Meldungen, wenn was gefunden wurde.
                https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums/blob/master/CleanEnums.js
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  Danke euch allen für die Beteiligung! Ich habe alle ergänzt.
                  Credits an (seit letzter Änderung, ich hoffe ich hab keinen vergessen):
                  @Tictactoo
                  @liv-in-sky
                  @BoBeRzE
                  @CruziX
                  Langsam wird das hier umfangreich 😎
                  Ich tendiere nun dazu, weiter zu separieren:
                  • A) "umfangreiche und gepflegte Scipts": regelmäßiges Updates, gibt eigenen Forum-Thread für User-Feedback, Script wird gepflegt. Auch: Script auf Github veröffentlicht.
                  • B) "einfachere" Scripts: einmalig gepostet im Forum, spezieller Use-Case, etc.
                  Also zwei Kategorien. Gerade Kategorie B wäre dann auch ggf. interessant für zukünftige Adapter-Umsetzung.
                  Ansonsten:
                  Was mich noch stört: einige der Scripts oben sind völlig ungetestet. Ich kann diese aus Zeitgründen oder/oder mangels Hardware auch nicht alle reviewen und testen.
                  Daher auch die Idee die Unterscheidung A/B als Überlegung, wobei "A" dann auch als hinreichend getestet betrachtet wird, sieht man ja an der User-Resonanz.
                  • MicM
                    MicM
                    Mic
                    Ich habe die Kategorisierung (A/B) oben entsprechend umgesetzt.
                    Sollte damit hoffentlich übersichtlicher und einfacher sein.
                    Für "Visualisierung" in Kategorie A brauchen wir noch mehr Unterkategorien... Vorschläge gerne willkommen, nur so 5-7 Oberbegriffe sollten reichen, damit Unterkategorien Sinn ergeben. Ist nur alles kunterbunt derzeit.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      L
                      L
                      locito09
                      @Mic
                      Kannst du vielleicht auch Blockly Scrips in die Liste aufnehmen?
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L locito09
                        @Mic
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        @locito09 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                        ich stehe mit Blockly auf "Kriegsfuß" 😁 Nein, im Ernst: Blockly finde ich toll für Leute mit wenig/keinen JavaScript-Kenntnissen, man kann sich super schnell was zusammen klicken. Aber gerade für umfangreiche Umsetzungen ist es meines Erachtens nicht pflegbar und wird dann schnell unübersichtlich.
                        Deshalb habe ich aber als Voraussetzung oben geschrieben:
                        Einfach verwendbar, auch ohne wirklicher JavaScript-Kenntnisse.
                        Jedes Script sollte also einfach auch ohne wirklicher Javascript-Kenntnisse konfigurierbar sein, so der Anspruch. Wenn du da wo hängst und nicht weiter kommst:
                        1. Im jeweiligen Support-Thread fragen, wenn es diesen gibt (ist jeweils oben verlinkt).
                        2. Gibt es keinen Support-Thread: Mach einfach einen neuen Beitrag auf, aussagekräftiger Titel, Link auf das Script, zeige was du bislang konfiguriert hast, und dann wo du nicht weiterkommst.
                        Falls wer dennoch eine Blockly-Liste wünscht, bitte gerne das direkt selbst übernehmen und einen ähnlichen Thread wie diesen hier für Blockly aufmachen und entsprechend zusammentragen. 😎
                        • N
                          N
                          Nahasapee
                          schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                          https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
                          Thread zum Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/19838/telegram-men%C3%BC-dynamisch-aus-aufz%C3%A4hlung-generieren
                          Skript um Aufzählungen in ein Telegrammenü umwandeln und zu steuern
                          • N Nahasapee
                            Thread zum Skript:
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            Klingelscript mit folgenden Funktionen:
                            Beim Klingeln wird
                            • das Telefon an der Fritzbox per tr064 Adapter angerufen
                            • Alexa lauter gestellt, Besucheransage gemacht, leiser gestellt
                            • VIS umgeschaltet auf das Live Kamerabild für 60 Sekunden
                            • Mit der Türkamera 4 Bilder zeitversetzt aufgenommen
                            • Zwei der aufgenommenen Bilder an zwei verschiedene mailadressen versendet
                            • Die Bilder im ioBroker verschoben damit sie in VIS nutzbar sind
                            Zusätzlich ist eine Sperre eingebaut die verhindert das ein Gast durch mehrfaches drücken des Klingeltasters das Script stoppt.
                            Benötigt werden:
                            • tr064 Adapter
                            • emailadapter
                            var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                            var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                            var fs = require('fs');
                            on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
                             if(!sperre) {
                               sperre = true;
                               setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                               exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
                               // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                               timeout1 = setTimeout(function () {
                                 // Und hier wird es versendet
                                 sendTo("email", "send", {
                                text: '',
                                to: 'user1@gmail.com',
                                subject: 'Klingel',
                                attachments:[
                                   {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                text: '',
                                to: 'user2@gmail.com',
                                subject: 'Klingel',
                                attachments:[
                               }, 2500);
                               // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                               timeout2 = setTimeout(function () {
                                 exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxx\'');
                                 timeout3 = setTimeout(function () {
                                text: '',
                                subject: 'Klingel',
                                attachments:[
                                   {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                text: '',
                                subject: 'Klingel',
                                attachments:[
                                 }, 2500);
                               }, 5000);
                               timeout4 = setTimeout(function () {
                                 exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx'');
                               }, 10000);
                               timeout5 = setTimeout(function () {
                                 exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
                               }, 10000);
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                      // Setze View auf Kamerabild
                                       timeout6 = setTimeout(function () {
                                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                      }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                               timeout7 = setTimeout(function () {
                               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 7, true);
                               }, 500); // Setzt Alexa auf 70%
                               timeout8 = setTimeout(function () {
                               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                               }, 1000); // Sprachansage
                               timeout9 = setTimeout(function () {
                               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 3, true);
                               }, 5000); // Setzt Alexa auf 30%
                               timeout10 = setTimeout(function() {
                                  sperre = false;
                               }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                               timeout11 = setTimeout(function () {
                                    const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
                                    writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
                                    const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                                    writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                                    const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                                    writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                                    const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                                    writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
                               }, 5000);
                            • MicM
                              MicM
                              Mic
                              Danke @Nahasapee und @Chaot – habe beide Scripts oben aufgenommen.
                              • Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                Alle Kategorie A
                                Von Pittini:
                                Generisches Fensteroffenskript + Vis
                                https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
                                https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                Von Uhula:
                                MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/topic/31635/vorlage-mdcss-v2-ical-kalendar-anzeigen
                                MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/topic/31866/vorlage-mdcss-v2-adapter-instanzen-in-vis-anzeigen
                                MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/topic/30885/vorlage-mdcss-v2-iobroker-log-in-vis-anzeigen
                                Denon HEOS Script
                                https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script
                                MDCSS v2: Homematic-Log in vis anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/topic/31371/vorlage-mdcss-v2-homematic-log-in-vis-anzeigen
                                MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/topic/31070/vorlage-mdcss-v2-tr-064-devices-adapter-in-vis-anzeigen
                                MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/topic/30998/vorlage-mdcss-v2-ping-adapter-in-vis-anzeigen
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  Alle Kategorie A
                                  Von Pittini:
                                  Von Uhula:
                                  Denon HEOS Script
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  Von @GiuseppeS
                                  iobroker-Forum-Thread: Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
                                  • C charakterkopf
                                    Die Idee ist super. Es fehlt wirklich eine Script Bibliothek.
                                    Hier ein Script um Datenpunkte von z.B. Funksensoren auf Lebendigkeit zu testen. Meine Zigbee Sensoren schmierten früher immer gerne ab und ich habe es nie erkannt.
                                    //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                                    //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                                    //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                                    //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                                    schedule("*/3 * * * *" , function () {
                                        // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                                        var ueberwachung = ['fritzdect.0.Comet_119610277592.temp;Heizung;400',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Kuehlschrank;Temp_Kuehlschrank;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.gefrierfach;Temp_Gefrierschrank;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.TemperaturBad;Bad_Feuchtigkeit;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_1;Fenster_1;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_2;Fenster_2;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_3;Fenster_3;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_4;Fenster_4;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_5;Fenster_5;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_6;Fenster_6;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_7;Fenster_7;7000',
                                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_8;Fenster_8;7000'];
                                        var default_zeit = 240;
                                        var pfad_javascript ='javascript.0.watchdog.';   // Beispiel: 'javascript.0.watchdog.'  !Punkt nicht vergessen am Ende!
                                        //Ab hier nichts mehr Ändern
                                        var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                                        var differenz, lchange;
                                        var daten, tchange;
                                        ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                                            // Array Splitten
                                               daten = item.split(";");
                                            //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                                createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                                            //Differenz Zeit default oder manuell?
                                                differenz = parseInt(daten[2]);
                                                if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                                            //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                                tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                                            //Vergleichen der Zeitstempel
                                                    if ((zeit-tchange)>differenz)
                                                        setState(pfad_javascript + daten[1], false);
                                                        //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden");
                                                    else
                                                        setState(pfad_javascript + daten[1], true);
                                                        //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
                                    SoundyS
                                    SoundyS
                                    Soundy
                                    Hey, das Skript hat mir (eher als ioBroker Einsteiger) sehr geholfen. DANKE! :)
                                    Erlaube mir eine Frage: Waren deine "abgeschmierten" Zigbee-Sensoren zufällig jene im Kühlschrank oder im Gefrierfach/Tiefkühlschrank? Genau damit habe ich aktuell Probleme und glaube, dass es an der Batterie liegt. Ich hatte im Tiefkühler nun schon 2x einen Ausfall, wo ich als letzten Wert ca. -26°C hatte.
                                    Bei mir sind es die bekannten Xiaomi Multisensoren mit CR2032-Batterie. Wenn dies eher günstige Batterien sind, laufen die laut Hersteller bis ca. -10°C, bei Markenbatterien (z.B. Panasonic, Duracell, Energizer) werden bis -20°C angegeben. Ob es daran liegt, werde ich testen - meine neuen Batterien bis -20°C kommen morgen.
                                    • SoundyS Soundy
                                      @Soundy richtig, die Erfahrung mit den billigen Batterien habe ich auch gemacht, ausserdem halten die nicht lange und sind Temperaturanfälliger.
                                      Mit Markenbatterien ist weder bei +65 ( im KFZ ) noch bei -25 im Gefrierschrank ein Problem.. :-)
                                      SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SoundyS
                                        SoundyS
                                        Soundy
                                        @ilovegym Danke für deine Bestätigung! Da bin ich mal richtig gespannt, heute sind die Batterien gekommen und sofort eingebaut. Mal sehen, wie lange es gut geht. ;-)
                                        • SoundyS Soundy
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          Ich habe mittlerweile mein Klingelscript verändert weil das Klingeln in der Fritzbox doch teilweise sehr verzögert kam. Warum habe ich nicht herausfinden können. Deshalb wird das AVM Teil wohl so langsam ausgemustert werden.
                                          Aktuell klingele ich über einen Echo II der in der Küche steht. Theoretisch könnte ich auf allen Echos klingeln lassen, aber das ist bei mir baulich nicht nötig.
                                          Dazu wird in Alexa eine Routine angelegt und diese dann über den ioBroker gesteuert.
                                            if(!sperre) {
                                              sperre = true;
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true);
                                           //Klingelt auf Alexa
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true);
                                          // Hier könnte man weitere Geräte zum Klingeln hinterlegen
                                              exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                               text: '',
                                               to: 'xxxxxxxxxx@gmail.com',
                                               subject: 'Klingel',
                                               attachments:[
                                               text: '',
                                               to: 'xxxxxxxxxxx@gmail.com',
                                               subject: 'Klingel',
                                               attachments:[
                                              }, 2500);
                                                exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                               text: '',
                                               subject: 'Klingel',
                                               attachments:[
                                               text: '',
                                               subject: 'Klingel',
                                               attachments:[
                                                }, 2500);
                                              }, 5000);
                                                exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                              }, 10000);
                                                exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                              }, 10000);
                                                     // oder
                                                     //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                                     //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                                     //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                                 sperre = false;
                                              }, 5000);
                                          Also könnte man das Script jetzt betiteln: Klingeln über Alexa
                                          84.0k
