  4. [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
    apollon77A
vismaterial uimaterial csstemplate
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Hier ein Script und Beispiel-view, welches es erlaubt die ping-Adapter States in der vis als Table oder List anzuzeigen. Als Basis für die View wird das Material Design CSS v2 verwendet. Anbei zwei Beispiele, einmal mit 480px Breite und einmal mit 360px Breite, jeweils List- und Table-Anzeige. Details zur Installation und Konfiguration im Script selbst.
    1b95a6a4-5556-48ba-bdfe-b014d0c326aa-image.png 769bf23b-45fe-4b02-9add-12e26fbbacea-image.png
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logPing.' erzeugt. Erst beim 2.Start
    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    Konfiguration
    Optional im MduiLogPing.doInit() die const anpassen.
    Optional Anpassung der tmpTable und tmpList (z.B. fpr eigene Icons & Colors)
    Bei Anpassung der tmpTable und tmpList auch ohne MD CSS Style nutzbar.
    States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    count : Anzahl der Log-Zeilen
    countUnreached : Anzahl der Log-Zeilen, welche den Zustand FALSE haben
    lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    ▶ Beschreibung (Github)
    ▶ Download (Github)
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • M
      M
      mcgl
      Hi Uhula
      Vielen Dank für deine super Arbeit. Auch hier wieder, top!!
      Allerdings musste ich feststellen, dass die Umlaute im Script auf Github nicht korrekt sind sondern mit ä angezeigt werden.
      Ich habe dies gelöst in dem ich alle gesucht und ersetzt habe, allerdings denke ich wäre es sinnvoll dies gleich in der Quelle zu ändern :)
      ctrl+f, dann den linken Pfeil nach unten anklicken, und mann kann suchen / ersetzen
      Gruss GL
      ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
      Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
      • M mcgl
        Hi Uhula
        Gruss GL
        M
        M
        mcgl
        schrieb am zuletzt editiert von mcgl
        @Uhula
        Habe keien Ahnugn von Github aber habe versucht dein Script direkt zu korrigieren, Ich hoffe ich habe es richtig gemacht.
        Hab übrigens nochmals etwas entdeckt:
        Bei mir wird in der Tabellen ansicht die Ip als undefined angezeigt bei jedem Gerät.
        Wenn ich im JS die Zeile native.ip :
                    json.push( {ip:stateobj.native.ip, name:stateobj.common.name, val:state.val, lc:formatDate(state.lc, "TT.MM SS:mm:ss")} );
        abändere zu native.host:
        json.push( {ip:stateobj.native.host, name:stateobj.common.name, val:state.val, lc:formatDate(state.lc, "TT.MM SS:mm:ss")} );
        klappt es :)
        Noch etwas: optional aber mir gefällt es viel besser.
        auf Zeile 205 habe ich etwas abgeändert, um das überflüssige "Alive" aus dem Namen heraus zu kriegen:
        var NameObject =stateobj.common.name
        json.push( {ip:stateobj.native.host, name:NameObject.replace(/Alive/i, ""), val:state.val, lc:formatDate(state.lc, "TT.MM SS:mm:ss")} );
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mcgl
          @Uhula
          klappt es :)
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          @mcgl Das Ping-Script habe ich vernachlässigt, nutze das TR064-Script. Schaue ich mir aber demnächst mal an. Danke.
          • Salzer MichaelS
            Salzer MichaelS
            Salzer Michael
            Hallo
            Ich Versuche gerade dieses Scrip so anzupassen um "Alive" weg zu bekommen.
            Aber dann bekomm ich diverse Fehler im LOG Angezeigt.
            Jeman da der helfen kann ?
            Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Salzer MichaelS Salzer Michael
              Hallo
              Salzer MichaelS
              Salzer MichaelS
              Salzer Michael
              @salzer-michael
              Kann wer Helfen ?
              onChangeReachable(obj) {
              let pings = $(this.PING_INSTANCE+'.');
              let json = [];
              for (let i=0; i<pings.length; i++) {
              let state = getState( pings[i] );
              let stateobj = getObject( pings[i] );
              //var NameObject =stateobj.common.name beispiel Var:var mduiLogPing = new MduiLogPing( );
              if (state && stateobj);
              var NameObject = stateobj.common.name
              this.convertJSON2HTML(json);
              09:48:21.425 error javascript.0 (26535) script.js.common.pingJson.pingJson: TypeError: Cannot read property 'common' of null
              09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.onChangeReachable (script.js.common.pingJson.pingJson:200:39)
              09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.doStart (script.js.common.pingJson.pingJson:180:12)
              09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.start (script.js.common.pingJson.pingJson:68:18)
              09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:271:17
              09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:278:3
              Wenn das tue bekomm fehler im script.
              84.0k
              1.4m
