5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @crunchip Moin, moin :)
    So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
    let "WARTE=WS_POLL+5"
    also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
    @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
    IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #257
    @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #258
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
      Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC
        crunchipC
        #259
        @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
        ich werde beobachten
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #260
          Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE :)
          Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
          Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
          Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
          Cron angelegt und nix passiert.
          Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
          Was läuft da falsch?
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #261
            @Nashra
            Zeige mal das Ergebniss von :
            nc -lv -p 9999
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Nashra
              nc -lv -p 9999
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #262
              @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              nc -lv -p 9999
              root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
              listening on [any] 9999 ...
              192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
              connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              Host: 192.168.1.14
              Accept:*/*
              Connection: Close
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                nc -lv -p 9999
                Host: 192.168.1.14
                Accept:*/*
                Connection: Close
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #263
                @Nashra
                Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet :)
                Welche Einstellung hast du hier :
                Ich habe dort 16 und auch im Script !
                  @Nashra
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #264
                  @Nashra
                  Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                  Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #265
                    @Nashra
                    Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                      @Nashra
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #266
                      @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #267
                        @Nashra
                        Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
                        Wie sind denn die Rechte .
                        EDIT :
                        Hast du ein Neustart durchgeführt !?
                          @Nashra
                          EDIT :
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #268
                          @Nashra
                          -rwxr-xr-x 1 root root 6.5K Feb 22 15:25 wetterstation.conf
                          -rwxr-xr-x 1 root root 3.1K Feb 22 14:36 wetterstation.sh
                          EDIT :
                          Ja hatte ich
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            EDIT :
                            Ja hatte ich
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #269
                            @Nashra
                            EDIT ...
                            Meinte nur den Befehl :
                            ./wetterstation.sh -d
                              @Nashra
                              EDIT ...
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #270
                              @Nashra
                              EDIT ...
                              Habe ich gemacht und nach dem 3. oder 4. mal wurden Daten angezeigt.
                              In der VIS werden die aktuellen Daten jetzt auch angezeigt bzw. aktualisiert,
                              werde es weiter beobachten. Danke @Glasfaser
                              An dieser Stelle auch noch ein dickes Lob an @SBorg für das Skript 👍
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS SBorg
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #271
                                @ALL:
                                "Regen_aktuell" geändert werden?,,,
                                Würde mir so reichen ... da ich ihn schon zur Regenerkennung nutze .
                                ( Wenn nicht , kannst ja ein Zusatzdatenpunkt anlegen :) )
                                @Nashra
                                Freut mich das es funktioniert.
                                  @ALL:
                                  @Nashra
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #272
                                  @Nashra
                                  Jow, geiles Teil 😀
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra
                                    Jow, geiles Teil 😀
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #273
                                    @Nashra
                                    Brauchst du eine Vis Vorlage ? ;)
                                      @Nashra
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #274
                                      @Nashra
                                      Nö habe schon eine und rate mal von wem? 😁
                                      EDIT:
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra
                                        EDIT:
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #275
                                        @Nashra
                                        Ist dir wirklich gut gelugen :)
                                          @Nashra
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #276
                                          @Nashra
                                          War ja auch eine tolle Vorlage von dir 👍 😉
                                          Gruß Ralf
                                          84.1k
