5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    @SBorg
    Auszug aus WS830 Anleitung:
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #251
    @Rushmed Danke, dann wird auch so einiges klar. 10 Minuten x 6 ergibt ja Regenmenge einer Stunde. Also ist der in etwa identisch mit "pro Stunde", außer die Stärke des Regens ändert sich maßgeblich.
    Eigentlich müsste man den Wert durch 6 Teilen und es "Regenmenge der letzten 10 Minuten" nennen...
    @crunchip Danke :)
    Du kannst auch die sh + conf einfach umbenennen (bspw. _ anhängen), dann kannst du bequem zwischen den Versionen switchen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    crunchipC R 3 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @crunchip Danke :)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #252
      @SBorg etz hab ichs schon drüberkopiert, egal, wollt ja eh noch die neue aufspielen
      • SBorgS SBorg
        @crunchip Danke :)
        Rushmed
        #253
        @SBorg Ja, ich denk auch dabei gehts nur um die Einheit, an der Station wird der Wert/h angezeigt
        • SBorgS SBorg
          @crunchip Danke :)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #254
          @SBorg das ist die Anzeige meiner station auf weathercloud
          2f4d5994-1ceb-4711-8252-0a9fd5dde284-image.pngd18be815-1692-42a2-8ac6-8ac062491887-image.png
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #255
            @SBorg Guten Morgen
            also in V0.1.3 sieht es gut aus, folglich stimmt mit dem Timing irgendwas nicht, in der neuen Version
              @SBorg Guten Morgen
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #256
              @crunchip Moin, moin :)
              So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
              let "WARTE=WS_POLL+5"
              also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
              @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
              IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
              crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #257
                @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #258
                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
                  Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
                  • SBorgS SBorg
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #259
                    @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
                    ich werde beobachten
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #260
                      Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE :)
                      Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
                      Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
                      Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
                      Cron angelegt und nix passiert.
                      Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
                      Was läuft da falsch?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #261
                        @Nashra
                        Zeige mal das Ergebniss von :
                        nc -lv -p 9999
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Nashra
                          nc -lv -p 9999
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #262
                          @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          nc -lv -p 9999
                          root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
                          listening on [any] 9999 ...
                          192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
                          connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                          Host: 192.168.1.14
                          Accept:*/*
                          Connection: Close
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            nc -lv -p 9999
                            Host: 192.168.1.14
                            Accept:*/*
                            Connection: Close
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #263
                            @Nashra
                            Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet :)
                            Welche Einstellung hast du hier :
                            Ich habe dort 16 und auch im Script !
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #264
                              @Nashra
                              Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                              Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #265
                                @Nashra
                                Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                                  @Nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #266
                                  @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #267
                                    @Nashra
                                    Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
                                    Wie sind denn die Rechte .
                                    EDIT :
                                    Hast du ein Neustart durchgeführt !?
                                      @Nashra
                                      EDIT :
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #268
                                      @Nashra
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 6.5K Feb 22 15:25 wetterstation.conf
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 3.1K Feb 22 14:36 wetterstation.sh
                                      EDIT :
                                      Ja hatte ich
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra
                                        EDIT :
                                        Ja hatte ich
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #269
                                        @Nashra
                                        EDIT ...
                                        Meinte nur den Befehl :
                                        ./wetterstation.sh -d
                                          @Nashra
                                          EDIT ...
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #270
                                          @Nashra
                                          EDIT ...
                                          Habe ich gemacht und nach dem 3. oder 4. mal wurden Daten angezeigt.
                                          In der VIS werden die aktuellen Daten jetzt auch angezeigt bzw. aktualisiert,
                                          werde es weiter beobachten. Danke @Glasfaser
                                          An dieser Stelle auch noch ein dickes Lob an @SBorg für das Skript 👍
                                          Gruß Ralf
