    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
    @SBorg wahr auch nicht aufs rechnen der Menge bezogen, eher auf das abholen der Daten.
    Ich logge alles in Influx
    das ist Regen Tagesmenge gestern auf heute
    dies ist vorgestern auf gestern
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #248
    Dann müsste ev. mal einer down- oder upgraden. Ich tappe da im dunklen, denn dass fand mehr oder minder blind statt, da ich hier nix mehr simulieren konnte.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @Glasfaser 😎
      @crunchip Muss auch mit der 0.1.3 so sein, denn diese Daten kommen so von der Wetterstation. Ich rechne da lediglich von Inch in mm um. Wäre da ein Fehler, würde es alle Werte betreffen und wäre auch immer falsch. Steht irgend etwas zu dem Thema "Regen aktuell" in der Bedienungsanleitung was das genau sein soll? Gibt es technische Daten zu dem Regenmesser?
      Die beiden Stufen um Mitternacht sehen fast so aus als würde die Station die Tagesregenmenge in 2 Stufen nullen. Loggst du auch noch per History?
      R
      R
      Rushmed
      #249
      @SBorg
      Auszug aus WS830 Anleitung:
      • SBorgS SBorg
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #250
        @SBorg bin schon dabei, ich geh mal zurück auf 0.1.3
        • R Rushmed
          @SBorg
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #251
          @Rushmed Danke, dann wird auch so einiges klar. 10 Minuten x 6 ergibt ja Regenmenge einer Stunde. Also ist der in etwa identisch mit "pro Stunde", außer die Stärke des Regens ändert sich maßgeblich.
          Eigentlich müsste man den Wert durch 6 Teilen und es "Regenmenge der letzten 10 Minuten" nennen...
          @crunchip Danke :)
          Du kannst auch die sh + conf einfach umbenennen (bspw. _ anhängen), dann kannst du bequem zwischen den Versionen switchen.
          crunchipC R 3 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @crunchip Danke :)
            crunchipC
            crunchipC
            #252
            @SBorg etz hab ichs schon drüberkopiert, egal, wollt ja eh noch die neue aufspielen
            • SBorgS SBorg
              @crunchip Danke :)
              R
              R
              Rushmed
              #253
              @SBorg Ja, ich denk auch dabei gehts nur um die Einheit, an der Station wird der Wert/h angezeigt
              • SBorgS SBorg
                @crunchip Danke :)
                crunchipC
                crunchipC
                #254
                @SBorg das ist die Anzeige meiner station auf weathercloud
                2f4d5994-1ceb-4711-8252-0a9fd5dde284-image.pngd18be815-1692-42a2-8ac6-8ac062491887-image.png
                • crunchipC
                  crunchipC
                  #255
                  @SBorg Guten Morgen
                  also in V0.1.3 sieht es gut aus, folglich stimmt mit dem Timing irgendwas nicht, in der neuen Version
                    @SBorg Guten Morgen
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #256
                    @crunchip Moin, moin :)
                    So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
                    let "WARTE=WS_POLL+5"
                    also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
                    @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
                    IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #257
                      @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #258
                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
                        Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #259
                          @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
                          ich werde beobachten
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #260
                            Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE :)
                            Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
                            Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
                            Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
                            Cron angelegt und nix passiert.
                            Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
                            Was läuft da falsch?
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #261
                              @Nashra
                              Zeige mal das Ergebniss von :
                              nc -lv -p 9999
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Nashra
                                nc -lv -p 9999
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #262
                                @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                nc -lv -p 9999
                                root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
                                listening on [any] 9999 ...
                                192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
                                connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                Host: 192.168.1.14
                                Accept:*/*
                                Connection: Close
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  nc -lv -p 9999
                                  Host: 192.168.1.14
                                  Accept:*/*
                                  Connection: Close
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #263
                                  @Nashra
                                  Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet :)
                                  Welche Einstellung hast du hier :
                                  Ich habe dort 16 und auch im Script !
                                    @Nashra
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #264
                                    @Nashra
                                    Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                                    Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #265
                                      @Nashra
                                      Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                                        @Nashra
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #266
                                        @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #267
                                          @Nashra
                                          Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
                                          Wie sind denn die Rechte .
                                          EDIT :
                                          Hast du ein Neustart durchgeführt !?
                                          84.1k
