    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #267
    @Nashra
    Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
    Wie sind denn die Rechte .
    EDIT :
    Hast du ein Neustart durchgeführt !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Nashra
      EDIT :
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #268
      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra
      -rwxr-xr-x 1 root root 6.5K Feb 22 15:25 wetterstation.conf
      -rwxr-xr-x 1 root root 3.1K Feb 22 14:36 wetterstation.sh
      EDIT :
      Ja hatte ich
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @Nashra
        EDIT :
        Ja hatte ich
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #269
        @Nashra
        EDIT ...
        Meinte nur den Befehl :
        ./wetterstation.sh -d
          @Nashra
          EDIT ...
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #270
          @Nashra
          EDIT ...
          Habe ich gemacht und nach dem 3. oder 4. mal wurden Daten angezeigt.
          In der VIS werden die aktuellen Daten jetzt auch angezeigt bzw. aktualisiert,
          werde es weiter beobachten. Danke @Glasfaser
          An dieser Stelle auch noch ein dickes Lob an @SBorg für das Skript 👍
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            @crunchip Moin, moin :)
            So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
            let "WARTE=WS_POLL+5"
            also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
            @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
            IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #271
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @ALL:
            "Regen_aktuell" geändert werden?,,,
            Würde mir so reichen ... da ich ihn schon zur Regenerkennung nutze .
            ( Wenn nicht , kannst ja ein Zusatzdatenpunkt anlegen :) )
            @Nashra
            Freut mich das es funktioniert.
              @ALL:
              @Nashra
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #272
              @Nashra
              Jow, geiles Teil 😀
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @Nashra
                Jow, geiles Teil 😀
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #273
                @Nashra
                Brauchst du eine Vis Vorlage ? ;)
                  @Nashra
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #274
                  @Nashra
                  Nö habe schon eine und rate mal von wem? 😁
                  EDIT:
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    EDIT:
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #275
                    @Nashra
                    Ist dir wirklich gut gelugen :)
                      @Nashra
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #276
                      @Nashra
                      War ja auch eine tolle Vorlage von dir 👍 😉
                      Gruß Ralf
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #277
                        @SBorg Stand von Heute mit der Änderung im Neuen Script
                        Anzeige Weathercloud, 1,8mm/h, Gesamt 0,3mm
                        c1903835-1013-43fb-8c81-0d9f7273edf4-image.png 78c80474-118f-4788-9ad5-0566477a8c85-image.png
                        hier in Grafana, Regenbeginn/ende 0:04Uhr-0:42Uhr, also 38Minuten Regen/erfassung
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #278
                          @crunchip Das ist genau die Diskussion ein paar Posts weiter oben. Ich finde die Bezeichnung "Regen aktuell" verwirrend.
                          Deswegen meine Aussage, ich berechne lediglich Inch in mm um. Die Daten kommen genau so vom Display. Vorher (mit 0.1.3) sind sie zufällig untergegangen, die 0.1.4 ist jetzt einfach aufmerksamer ;)
                          Lt. dem Auszug aus der Bedienungsanleitung von @Rushmed : Regenmenge der letzten 10 Minuten mal 6 (=60 Minuten oder 1h)
                          Darum auch meine Nachfrage, ob der Datenpunkt nicht "erwartete Regenmenge in der nächsten Stunde" (oder so ähnlich) heißen sollte. Ich habe halt null Ahnung was sie in die Cloud schicken oder das Display intern umrechnet. Ich kann nur mit dem arbeiten was das Display schickt.
                          Wenn ich also grob kumuliere, dass sich binnen zwei 10 Minuten-Perioden die Regenmenge geändert hat und jeweils 0.150mm betragen hat, käme ich auf:
                          2* 0.150mm = Regenmenge (bisher) Tag 0.300mm
                          6* 0.150mm = Regen aktuell 0.900mm (Wert den die Station sendet[Messwert in 10 Minuten mal 6])
                          2* 0.900mm = maximal Wert 1.8mm (2 Messzyklen in denen es regnete)
                          Käme alles hin ;)
                          Aber im Grunde ist die "10 Minuten * 6" nur eine 08/15-Schätzung des weiteren Regenverlaufes, die Bezeichnung "Regen aktuell" aber verwirrend. Wie will man auch die aktuelle Regenmenge feststellen? Ich muss immer über einen Zeitraum erfassen. Der Standardwert sind halt hier Liter oder mm pro Stunde.
                          Für die stündliche Regenmenge müsste ich im Grunde also den Wert immer durch 6 teilen und die letzten 6 Werte addieren. So auch kein Problem, wäre nur ein weiterer DP im ioB nötig, der die letzten Werte speichert (lokal ist nicht so prickelnd wg. bspw. SD-Karte im PI, da dass rund 5.760 zusätzliche Schreibzugriffe auf die SD-Karte wären ;) )
                          Oder ich teile einfach durch 6 und nenne den Datenpunkt Regenmenge der letzten 10 Minuten. Nutzt aber auch nicht viel wenn die Station lt. Regenereignis das dann zu lange sendet...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            Käme alles hin ;)
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #279
                            trifft es am ehesten, sieht man ja auch anhand meines screens der weathercloud, ist ja also eigentlich ne (Hochrechnung)....wenn diese Menge Regen eine Std anhält) deshalb nennt sich das Regenrate
                            das ist ein Auszug von weatherunderground-Regen der Letzten Woche, eingekringelt von heute Nacht
                            auch da sind die Spitzen(grün) der aktuellen Regenmenge zu sehen, genauso wie in Graphana
                            einmal Regenrate
                            einmal Regen
                            ich google grad bisschen...https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/11548-regenrate-definition-und-unterschiede-zwischen-den-stationen/
                            • M
                              M
                              manu96
                              #280
                              @SBorg
                              Hallo mir ist heute aufgefallen das der Datenpunkt "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" sich seit meiner ersten Eintragung nicht geändert hat. Ist euch das auch aufgefallen? Alles andere funktioniert problemlos.
                              • M manu96
                                @SBorg
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #281
                                @manu96 aufgefallen nicht direkt, da ich die Tage zwischen alter und neuer Version hin und her gesprungen bin und in der alten Version der Datenpunkt nicht mit inbegriffen ist. Habe diesen nun manuell mit dem aktuellen Wert angepasst und mal beobachten.
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #282
                                  @crunchip Dann sollten wir es IMHO auch "Regenrate" nennen, alles andere stiftet nur Verwirrung. Wer seinen dahingehenden Datenpunkt wg. VIS etc. nicht ändern möchte, kann es ja per Config selbst bestimmen wie der DP für ihn/sie/diverse heißen soll ;)
                                  @manu96 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @SBorg
                                  Sollte zwar nicht, aber möglich ist das durchaus. Die Funktion konnte ich so gut wie gar nicht simulieren.
                                  crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    @SBorg
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #283
                                    @SBorg Jeb, Regenrate, ist denk ich passend.
                                    Was ich gestern so im Netz gefunden habe, ist eh eh ein Ding der Unmöglichkeit, die genau zu berechnen, vor allem mit Unterschiedlichen Wetterstationen.
                                    • Was mir noch aufgefallen ist, das mir z.b. nicht nur paar Spitzen bei Windböen flöten gegangen sind, sondern die generelle Windgeschwindigkeit nicht übereinstimmt.
                                    • Den state Windrichtung logge ich nun auch von der Wetterstation ( deiner Umrechnung), dachte erst, funktioniert nicht nicht🙄
                                      iss bisserl verwirrend, wenn englisch😂
                                    • SBorgS SBorg
                                      @SBorg
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #284
                                      @SBorg
                                      Dito ... kann ich bestätigen , steht auf dem Ersteintrag ...
                                      Wollte es erstmal beobachten ..... da es für mich erstmal nicht Interessant war ..
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #285
                                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ändere ich in "Regenrate" für die V0.1.4.
                                        Müsste ich mir noch mal die Umrechnung anschauen, die war aber IMO korrekt. Ansonsten habe ich/ihr halt nur die Daten die die Station schickt. Ich hab da so einen Verdacht, als würde sie nicht alles was vom Wettermast kommt 1:1 senden.
                                        LOL , ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur immer "Nord, Nord-Ost, Nord-Nord-Ost...." vor mich hingebrummelt, um ja nix zu vergessen, aber so schon im "denglisch" drin, dass ich zwar "Ost" gedacht habe, es aber in "East" geschrieben habe 😁
                                        "Westen" war aber auch klein geschrieben...
                                          @SBorg
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #286
                                          😁 😀 ...warum wohl...
                                          Den Fehler habe ich auch, denke ich. Blöde UTC/CET/CEST - Kac*e. Bin für NGZ 🖖
                                          Gefixte Version auf GitHub. wetterstation.sh tauschen genügt.
                                          • Windrichtung gefixt
                                          • fix kumulierte Regenmenge
                                          • kleinere Fixes
                                          crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
