    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Nashra
    Brauchst du eine Vis Vorlage ? ;)
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #274
    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Nashra
    Nö habe schon eine und rate mal von wem? 😁
    EDIT:
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @Nashra
      EDIT:
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #275
      @Nashra
      Ist dir wirklich gut gelugen :)
        @Nashra
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #276
        @Nashra
        War ja auch eine tolle Vorlage von dir 👍 😉
        Gruß Ralf
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #277
          @SBorg Stand von Heute mit der Änderung im Neuen Script
          Anzeige Weathercloud, 1,8mm/h, Gesamt 0,3mm
          c1903835-1013-43fb-8c81-0d9f7273edf4-image.png 78c80474-118f-4788-9ad5-0566477a8c85-image.png
          hier in Grafana, Regenbeginn/ende 0:04Uhr-0:42Uhr, also 38Minuten Regen/erfassung
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #278
            @crunchip Das ist genau die Diskussion ein paar Posts weiter oben. Ich finde die Bezeichnung "Regen aktuell" verwirrend.
            Deswegen meine Aussage, ich berechne lediglich Inch in mm um. Die Daten kommen genau so vom Display. Vorher (mit 0.1.3) sind sie zufällig untergegangen, die 0.1.4 ist jetzt einfach aufmerksamer ;)
            Lt. dem Auszug aus der Bedienungsanleitung von @Rushmed : Regenmenge der letzten 10 Minuten mal 6 (=60 Minuten oder 1h)
            Darum auch meine Nachfrage, ob der Datenpunkt nicht "erwartete Regenmenge in der nächsten Stunde" (oder so ähnlich) heißen sollte. Ich habe halt null Ahnung was sie in die Cloud schicken oder das Display intern umrechnet. Ich kann nur mit dem arbeiten was das Display schickt.
            Wenn ich also grob kumuliere, dass sich binnen zwei 10 Minuten-Perioden die Regenmenge geändert hat und jeweils 0.150mm betragen hat, käme ich auf:
            2* 0.150mm = Regenmenge (bisher) Tag 0.300mm
            6* 0.150mm = Regen aktuell 0.900mm (Wert den die Station sendet[Messwert in 10 Minuten mal 6])
            2* 0.900mm = maximal Wert 1.8mm (2 Messzyklen in denen es regnete)
            Käme alles hin ;)
            Aber im Grunde ist die "10 Minuten * 6" nur eine 08/15-Schätzung des weiteren Regenverlaufes, die Bezeichnung "Regen aktuell" aber verwirrend. Wie will man auch die aktuelle Regenmenge feststellen? Ich muss immer über einen Zeitraum erfassen. Der Standardwert sind halt hier Liter oder mm pro Stunde.
            Für die stündliche Regenmenge müsste ich im Grunde also den Wert immer durch 6 teilen und die letzten 6 Werte addieren. So auch kein Problem, wäre nur ein weiterer DP im ioB nötig, der die letzten Werte speichert (lokal ist nicht so prickelnd wg. bspw. SD-Karte im PI, da dass rund 5.760 zusätzliche Schreibzugriffe auf die SD-Karte wären ;) )
            Oder ich teile einfach durch 6 und nenne den Datenpunkt Regenmenge der letzten 10 Minuten. Nutzt aber auch nicht viel wenn die Station lt. Regenereignis das dann zu lange sendet...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Käme alles hin ;)
              crunchipC
              crunchipC
              #279
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              trifft es am ehesten, sieht man ja auch anhand meines screens der weathercloud, ist ja also eigentlich ne (Hochrechnung)....wenn diese Menge Regen eine Std anhält) deshalb nennt sich das Regenrate
              das ist ein Auszug von weatherunderground-Regen der Letzten Woche, eingekringelt von heute Nacht
              auch da sind die Spitzen(grün) der aktuellen Regenmenge zu sehen, genauso wie in Graphana
              einmal Regenrate
              einmal Regen
              ich google grad bisschen...https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/11548-regenrate-definition-und-unterschiede-zwischen-den-stationen/
              • M
                M
                manu96
                #280
                @SBorg
                Hallo mir ist heute aufgefallen das der Datenpunkt "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" sich seit meiner ersten Eintragung nicht geändert hat. Ist euch das auch aufgefallen? Alles andere funktioniert problemlos.
                • M manu96
                  @SBorg
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #281
                  @manu96 aufgefallen nicht direkt, da ich die Tage zwischen alter und neuer Version hin und her gesprungen bin und in der alten Version der Datenpunkt nicht mit inbegriffen ist. Habe diesen nun manuell mit dem aktuellen Wert angepasst und mal beobachten.
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #282
                    @crunchip Dann sollten wir es IMHO auch "Regenrate" nennen, alles andere stiftet nur Verwirrung. Wer seinen dahingehenden Datenpunkt wg. VIS etc. nicht ändern möchte, kann es ja per Config selbst bestimmen wie der DP für ihn/sie/diverse heißen soll ;)
                    @manu96 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @SBorg
                    Sollte zwar nicht, aber möglich ist das durchaus. Die Funktion konnte ich so gut wie gar nicht simulieren.
                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      @SBorg
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #283
                      @SBorg Jeb, Regenrate, ist denk ich passend.
                      Was ich gestern so im Netz gefunden habe, ist eh eh ein Ding der Unmöglichkeit, die genau zu berechnen, vor allem mit Unterschiedlichen Wetterstationen.
                      • Was mir noch aufgefallen ist, das mir z.b. nicht nur paar Spitzen bei Windböen flöten gegangen sind, sondern die generelle Windgeschwindigkeit nicht übereinstimmt.
                      • Den state Windrichtung logge ich nun auch von der Wetterstation ( deiner Umrechnung), dachte erst, funktioniert nicht nicht🙄
                        iss bisserl verwirrend, wenn englisch😂
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #284
                        @SBorg
                        Dito ... kann ich bestätigen , steht auf dem Ersteintrag ...
                        Wollte es erstmal beobachten ..... da es für mich erstmal nicht Interessant war ..
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #285
                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ändere ich in "Regenrate" für die V0.1.4.
                          Müsste ich mir noch mal die Umrechnung anschauen, die war aber IMO korrekt. Ansonsten habe ich/ihr halt nur die Daten die die Station schickt. Ich hab da so einen Verdacht, als würde sie nicht alles was vom Wettermast kommt 1:1 senden.
                          LOL , ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur immer "Nord, Nord-Ost, Nord-Nord-Ost...." vor mich hingebrummelt, um ja nix zu vergessen, aber so schon im "denglisch" drin, dass ich zwar "Ost" gedacht habe, es aber in "East" geschrieben habe 😁
                          "Westen" war aber auch klein geschrieben...
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #286
                            😁 😀 ...warum wohl...
                            Den Fehler habe ich auch, denke ich. Blöde UTC/CET/CEST - Kac*e. Bin für NGZ 🖖
                            Gefixte Version auf GitHub. wetterstation.sh tauschen genügt.
                            • Windrichtung gefixt
                            • fix kumulierte Regenmenge
                            • kleinere Fixes
                            crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              • kleinere Fixes
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #287
                              @SBorg dann schmeiss ichs gleich mal drauf😉
                              • SBorgS SBorg
                                • kleinere Fixes
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #288
                                @SBorg
                                COOL mit Tieren .
                                Also der Bär für Norden
                                und ein Pinguin :
                                crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @SBorg
                                  COOL mit Tieren .
                                  und ein Pinguin :
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #289
                                  @Glasfaser du machst schon wieder Blödsinn?😂 brauchst noch nen kleinen Chinesen....
                                  @SBorg also nur austauschen reicht wohl nicht, oder muss mann doch neu starten?
                                  Jahr kumuliert, wird nicht mit aktualisiert und Windrichtung ist immer noch Englisch
                                    @SBorg
                                    COOL mit Tieren .
                                    und ein Pinguin :
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #290
                                    COOL mit Tieren .
                                    Ist bis dato anscheinend nur nicht aufgefallen. Bei 355° bis 359° war keine Windrichtung hinterlegt ;)
                                    zumindest musst du mit pkill -9 wetterstation.* das alte Skript noch killen, sonst läuft es im RAM als weiter.
                                    ...und gefixte Version auf GitHub "no more pets..."
                                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      COOL mit Tieren .
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #291
                                      Schade ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        COOL mit Tieren .
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #292
                                        bin ich etz zu blöd🤔
                                        root@IoBroker:/home/iobroker# pkill -9 wetterstation.*
                                        pkill: only one pattern can be provided
                                        Try `pkill --help' for more information.
                                        edit hat sich erledigt, dachte man muss extra dafür ins /home/iobroker
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #293
                                          Irgendwie kommen die Daten der 1.4 nicht im ioBroker an:
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                          Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15005 received!
                                          Messwerteblock:
                                          Temperatur Innen        :  °C
                                          Temperatur Aussen       :  °C
                                          Taupunkt                :  °C
                                          Chill-Faktor            :  °C
                                          Luftfeuchte Innen       :  %
                                          Luftfeuchte Aussen      :  %
                                          Windgeschwindkeit       :  km/h
                                          max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                          Windrichtung            :  °
                                          Windrichtung            :
                                          Luftdruck absolut       :  hPa
                                          Luftdruck relativ       :  hPa
                                          Regen aktuell           :  mm
                                          Regen Tag               :  mm
                                          Regen Woche             :  mm
                                          Regen Monat             :  mm
                                          Regen Jahr              :  mm
                                          Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                          UV-Index                :
                                          Zeitstempel             :
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          DATA von Wetterstation:
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=69.8&tempf=47.3&dewptf=36.1&windchillf=43.3&indoorhumidity=51&humidity=65&windspeedmph=8.1&windgustmph=9.2&winddir=216&absbaromin=29.106&baromin=29.303&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2017:07:01&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                          IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30     PRE_DP: Wetterstation.0
                                          Script-Version: V0.1.4  Config-Version: V0.1.4
                                          Aus DATA wird kein Messwerteblock generiert.
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
