  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Ah ok das wusste ich nicht.
    Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
    Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
      • AtifanA Atifan
        Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
        Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
        vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
          meierchen006
          schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
          Danke schon mal für die Unterstützung
          Also Daten in der Datenbank kommen an.
          Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
          Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
          Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
          Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
            meierchen006
            Hallo.
            so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
            Screenshots: DBEnergie
            Datenpunkte sind da !
            Screenshot: DBWetter
            Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
              meierchen006
              Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
              • M meierchen006
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
                influx
                show databases
                use DBWetter
                show series
                  meierchen006
                  Hallo @crunchip
                  hier die Daten:
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                  InfluxDB shell version: 1.7.10
                  show databases
                  name
                  _internal
                  DBEnergie
                  DBWetter
                  DBBroker
                  use DBWetter
                  Using database DBWetter
                  show series
                  key
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
                  mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
                  mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
                  mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
                  mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
                  mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
                  • M meierchen006
                    Hallo @crunchip
                    hier die Daten:
                    show databases
                    name
                    _internal
                    DBEnergie
                    DBWetter
                    DBBroker
                    use DBWetter
                    show series
                    key
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meierchen006
                    geb dann mal ein
                    influx
                    show databases
                    use DBWetter
                    show series
                    select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                    ob da was kommt, andernfalls
                    würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
                    oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                      meierchen006
                      Hallo @crunchip
                      das passiert:
                      show databases
                      name
                      _internal
                      DBEnergie
                      DBWetter
                      DBBroker
                      use DBWetter
                      show series
                      key
                      select all
                      ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                      Select all
                      ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                        meierchen006
                        Hallo @crunchip
                        das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                        use DBEnergie
                        Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                        show series
                        key
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                        mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                        Select all
                        • M meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          das passiert:
                          show databases
                          name
                          _internal
                          DBEnergie
                          DBWetter
                          DBBroker
                          use DBWetter
                          show series
                          key
                          select all
                          Select all
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                          keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                          oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                            meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                            hatte auch nichts gebracht.
                            CREATE DATABASE Wetter
                            show databases
                            name
                            _internal
                            DBEnergie
                            DBWetter
                            DBBroker
                            Wetter
                            GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                            So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
                              meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
                              Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
                              • M meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @meierchen006 keine Ahnung😁
                                hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
                                wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
                                wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
                                in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
                                Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
                                Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                                  meierchen006
                                  Hallo @crunchip
                                  zu Früh gefreut:
                                  Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                                  Aussensensor nicht
                                  • M meierchen006
                                    Hallo @crunchip
                                    zu Früh gefreut:
                                    Aussensensor nicht
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
                                    Kontrolle der Daten direkt in influx:
                                    use Wetter
                                    select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      meierchen006
                                      Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
                                      show databases
                                      name
                                      _internal
                                      DBEnergie
                                      DBWetter
                                      DBBroker
                                      Wetter
                                      use Wetter
                                      Using database Wetter
                                      show series
                                      key
                                      select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
                                      time ack from q value
                                      1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                      1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                      1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                      1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                      1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                      1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                      1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                      1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                      1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                      1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                      1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                      1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                      1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                      1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                      1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
                                      1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                      1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                      1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                      1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                      1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                      1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                      1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                      1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                      1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                      1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                      1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                      1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                      1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                      1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
                                      1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                      1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
                                      1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
                                      1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
                                      1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
                                      1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                      1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                      1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                      1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                      1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
                                      1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
                                      1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                      1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                      Also Daten sind da.
                                      Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
                                      • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
                                      • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
                                      • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
                                      • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
                                      Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
                                      Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
                                      • M meierchen006
                                        show databases
                                        name
                                        _internal
                                        DBEnergie
                                        DBWetter
                                        DBBroker
                                        Wetter
                                        use Wetter
                                        show series
                                        key
                                        Also Daten sind da.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        das ist seltsam
                                        welche Versionen sind bei dir installiert
                                        • admin
                                        • jscontroller
                                        • node
                                        • nodejs
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Das sieht mir fast eher nach einem Bug im Influx-Adapter aus.
                                          Such dir mal einen Sensor aus (z.B. den "Wetter Aussen" vom Grafana Panel mit "no data").
                                          Dann wieder in die influxDB einloggen, "use Datenbankname" + dann
                                          INSERT "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" value=33.3
                                          Ich habe hier extra einen derzeit unsinnigen Wert genommen, nur so kann man ihn auch schön erkennen.
                                          Jetzt solltest du eigentlich zumindest einen Wert sehen? Falls dem so ist, schreibt der influx-Adapter bei der 2. Instanz alles als "String" (Zeichenfolge) und nicht als Float (Fließkommazahl).
