  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    meierchen006
    Hallo @crunchip
    das passiert:
    Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
    InfluxDB shell version: 1.7.10
    show databases
    name
    _internal
    DBEnergie
    DBWetter
    DBBroker
    use DBWetter
    Using database DBWetter
    show series
    key
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
    mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
    select all
    ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
    Select all
    select * from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
    ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
      meierchen006
      Hallo @crunchip
      das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
      use DBEnergie
      Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
      show series
      key
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
      Select all
      • M meierchen006
        Hallo @crunchip
        das passiert:
        show databases
        name
        _internal
        DBEnergie
        DBWetter
        DBBroker
        use DBWetter
        show series
        key
        select all
        Select all
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
        keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
        oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
          meierchen006
          Hallo @crunchip
          Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
          hatte auch nichts gebracht.
          CREATE DATABASE Wetter
          show databases
          name
          _internal
          DBEnergie
          DBWetter
          DBBroker
          Wetter
          GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
          So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
            meierchen006
            Hallo @crunchip
            so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
            Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
            • M meierchen006
              Hallo @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @meierchen006 keine Ahnung😁
              hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
              wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
              wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
              in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
              Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
              Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                meierchen006
                Hallo @crunchip
                zu Früh gefreut:
                Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                Aussensensor nicht
                • M meierchen006
                  Hallo @crunchip
                  zu Früh gefreut:
                  Aussensensor nicht
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
                  Kontrolle der Daten direkt in influx:
                  use Wetter
                  select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    meierchen006
                    schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
                    Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
                    show databases
                    name
                    _internal
                    DBEnergie
                    DBWetter
                    DBBroker
                    Wetter
                    use Wetter
                    Using database Wetter
                    show series
                    key
                    select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
                    time ack from q value
                    1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                    1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                    1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                    1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                    1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                    1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                    1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                    1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                    1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                    1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                    1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                    1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                    1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                    1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                    1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
                    1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                    1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                    1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                    1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                    1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                    1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                    1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                    1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                    1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                    1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                    1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                    1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                    1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                    1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
                    1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                    1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
                    1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
                    1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
                    1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
                    1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                    1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                    1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                    1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                    1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
                    1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
                    1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                    1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                    Also Daten sind da.
                    Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
                    • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
                    • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
                    • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
                    • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
                    Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
                    Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
                    • M meierchen006
                      show databases
                      name
                      _internal
                      DBEnergie
                      DBWetter
                      DBBroker
                      Wetter
                      use Wetter
                      show series
                      key
                      Also Daten sind da.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      das ist seltsam
                      welche Versionen sind bei dir installiert
                      • admin
                      • jscontroller
                      • node
                      • nodejs
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Das sieht mir fast eher nach einem Bug im Influx-Adapter aus.
                        Such dir mal einen Sensor aus (z.B. den "Wetter Aussen" vom Grafana Panel mit "no data").
                        Dann wieder in die influxDB einloggen, "use Datenbankname" + dann
                        INSERT "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" value=33.3
                        Ich habe hier extra einen derzeit unsinnigen Wert genommen, nur so kann man ihn auch schön erkennen.
                        Jetzt solltest du eigentlich zumindest einen Wert sehen? Falls dem so ist, schreibt der influx-Adapter bei der 2. Instanz alles als "String" (Zeichenfolge) und nicht als Float (Fließkommazahl).
                          meierchen006
                          Hallo @crunchip, Hallo @SBorg,
                          @crunchip
                          • admin 4.0.4
                          • js-controller >> 2.2.9
                          • node >> v 10.19
                          • Node.js: v 10.19.0
                          @SBorg
                          use DBWetter
                          leider keine Daten angekommen.
                          Ich habe jetzt extra mit dem Befehl:
                          nachgeschaut: sehe die 33,3 aber auch nicht.
                          fehlt da evtl. die Uhrzeit und Datum?
                          Hier auch nicht:
                          • M meierchen006
                            @crunchip
                            • admin 4.0.4
                            • node >> v 10.19
                            @SBorg
                            use DBWetter
                            Hier auch nicht:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @meierchen006 du bist aber jetzt wieder in DBWetter, die ging doch generell nicht, dafür hattest du doch extra ne neue Wetter angelegt, teste das doch da nochmal
                              meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              Die Datenbank habe ich heute Morgen gelöscht da die ja auch nicht richtig funktioniert hatte.
                              Jetzt nochmal neu angelegt:
                              show Databases
                              name
                              _internal
                              DBEnergie
                              DBWetter
                              Wetter
                              use Wetter
                              zeigt so auch keinen Wert an, Datenbank hätte jetzt ja nur diesen einen Wert.
                              In ioBroker ist übrigens wieder eine Umstellung auf Zeichenfolge erfolgt:
                              aber wie man oben ja schon sieht sind die Werte in der Tabelle und in der Datenbank DBWetter
                              1582481100274000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582481400309000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582481700296000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582482000277000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582482300288000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582482600284000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582482900303000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582483200323000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582483500290000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582483800295000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              1582484100503000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582484400311000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582484700279000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582485000333000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582485300343000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582485600309000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              1582485900310000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                              So ich habe jetzt nochmal in IOBroker umgestellt das influxdb.1 auch in die Datenbank Wetter schreiben soll:
                              use Wetter
                              1582486800268000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                              Das war jetzt um 20:40 Uhr, Wert kommt in der Datenbank an.
                              Aber nicht in Grafana:
                              • M meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                show Databases
                                name
                                _internal
                                DBEnergie
                                DBWetter
                                Wetter
                                use Wetter
                                use Wetter
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @meierchen006 also ehrlich gesagt, verlier ich so langsam den Überblick.
                                du hattest die Datenbank Wetter in Grafana, gelöscht und nun wieder neu angelegt, richtig? und da kommen keine Werte von deinem Sensor.
                                Aber seh ich das richtig, du hast in Iobroker
                                • influxdb.0
                                • influxdb.1
                                  und wechselst immer die Datenbank in der influxdb.1...vllt stimmt genau da etwas nicht
                                  hast du da mal eine weitere Instanz angelegt und auf die neu erstellte Datenbank Wetter verwiesen.
                                  dann deinen (Problem-Sensor) mit influxdb.2 loggen
                                  danach sehen, ob was in Grafana ankommt.
                                kann ich mir irgendwie nicht erklären(was hattest du ursprünglich ausgewählt?),
                                aber wie gerade geschrieben,
                                teste mit einer weiteren Instanz, ob das da wieder passiert.
                                was hast du hier blau markiert eingestellt?
                                  meierchen006
                                  Hallo @crunchip,
                                  Ja die Datenbank Wetter habe ich gestern Abend wieder neu angelegt, keine Werte vom Sensor kommen an.
                                  für dein Überblick:
                                  influxdb.0 => DBEnergie
                                  da wandern meine DATEN von meinen Energiezählern rein "Datenbank DBEnergie", alles funktioniert auch in Grafana!
                                  in ioBroker so eingestellt:
                                  influxdb.1 => DBWetter
                                  da sollen meine DATEN von meinen Wettersensoren rein "Datenbank DBWetter", Daten sind in Datenbank aber nicht in Grafana zu Visualisieren
                                  wechselt leider immer von "Automatisch" auf "Zeichenfolge"
                                  zwischen DBWetter und Wetter wechsle ich immer in ioBroker in der Instanz "influxdb.1" den Datenbanknamen von DBWetter zu Wetter oder umgedreht!
                                  influxdb.1 => "Wetter" nur zum Testen
                                  da sollen meine DATEN von meinen Wettersensoren rein "Datenbank Wetter", Daten kommen in der Datenbank an aber nicht in Grafana zu Visualisieren, siehe gestern Abend
                                  Deine Frage: Was hast du hier eingestellt?
                                  Jetzt soll ich noch eine Instanz erstellen und das gleiche testen?
                                  • M meierchen006
                                    Hallo @crunchip,
                                    für dein Überblick:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @meierchen006 genau, vllt stimmt etwas mit deiner influxdb1 nicht, vorallem durchs wechseln, genau das habe ich gemeint, und eben prüfen ob das Problem mit dem (Automatik/Zeichenfolge) weiterhin besteht
                                    deshalb eine weitere instanz in iobroker anlegen und diese dann auf Wetter verweisen.
                                    die influxdb.1 dann zuvor auf DBWetter stellen
                                    deinen Sensor dann entsprechend in der 3. Instanz loggen...und hoffen, das in Grafana dann was ankommt
                                    In der Instanz vllt auch mal...Nur Änderungen aufzeichnen....Haken setzen
                                    Entprellzeit vllt auch mal herab setzen auf 1000 z.b.
                                      meierchen006
                                      Hallo @crunchip
                                      so die neue Instanz ist erstellt:
                                      influxdb.2 => Wetter
                                      so jetzt beginne ich in Wetter Daten zu sammeln:
                                      mit der Einstellung "Automatisch" gespeichert!
                                      • M meierchen006
                                        Hallo @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        nur Änderungen ist nicht aktiviert und Entprellzeit steht noch auf 2000
                                        Schreibintervall hab ich z.b. bei mir auf 60 sek
                                          meierchen006
                                          Hallo @crunchip
                                          ich kann es fast nicht Glauben aber Werte kommen vom Aussenfühler an 👍
                                          Jetzt werde ich mal die anderen Wettersensoren dazunehmen.
