  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    meierchen006
    Hallo @crunchip
    zu Früh gefreut:
    Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
    Aussensensor nicht
    • M meierchen006
      Hallo @crunchip
      zu Früh gefreut:
      Aussensensor nicht
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
      Kontrolle der Daten direkt in influx:
      use Wetter
      select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        meierchen006
        schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
        Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
        Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
        InfluxDB shell version: 1.7.10
        show databases
        name
        _internal
        DBEnergie
        DBWetter
        DBBroker
        Wetter
        use Wetter
        Using database Wetter
        show series
        key
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
        mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
        select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
        time ack from q value
        1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
        1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
        1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
        1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
        1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
        1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
        1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
        1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
        1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
        1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
        1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
        1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
        1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
        1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
        1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
        1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
        1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
        1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
        1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
        1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
        1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
        1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
        1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
        1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
        1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
        1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
        1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
        1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
        1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
        1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
        1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
        1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
        1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
        1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
        1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
        1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
        1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
        1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
        1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
        1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
        1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
        1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
        Also Daten sind da.
        Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
        • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
        • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
        • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
        • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
        Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
        Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
        • M meierchen006
          show databases
          name
          _internal
          DBEnergie
          DBWetter
          DBBroker
          Wetter
          use Wetter
          show series
          key
          Also Daten sind da.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
          das ist seltsam
          welche Versionen sind bei dir installiert
          • admin
          • jscontroller
          • node
          • nodejs
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Das sieht mir fast eher nach einem Bug im Influx-Adapter aus.
            Such dir mal einen Sensor aus (z.B. den "Wetter Aussen" vom Grafana Panel mit "no data").
            Dann wieder in die influxDB einloggen, "use Datenbankname" + dann
            INSERT "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" value=33.3
            Ich habe hier extra einen derzeit unsinnigen Wert genommen, nur so kann man ihn auch schön erkennen.
            Jetzt solltest du eigentlich zumindest einen Wert sehen? Falls dem so ist, schreibt der influx-Adapter bei der 2. Instanz alles als "String" (Zeichenfolge) und nicht als Float (Fließkommazahl).
              meierchen006
              Hallo @crunchip, Hallo @SBorg,
              @crunchip
              • admin 4.0.4
              • js-controller >> 2.2.9
              • node >> v 10.19
              • Node.js: v 10.19.0
              @SBorg
              use DBWetter
              Using database DBWetter
              leider keine Daten angekommen.
              Ich habe jetzt extra mit dem Befehl:
              nachgeschaut: sehe die 33,3 aber auch nicht.
              fehlt da evtl. die Uhrzeit und Datum?
              Hier auch nicht:
              • M meierchen006
                @crunchip
                • admin 4.0.4
                • node >> v 10.19
                @SBorg
                use DBWetter
                Hier auch nicht:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @meierchen006 du bist aber jetzt wieder in DBWetter, die ging doch generell nicht, dafür hattest du doch extra ne neue Wetter angelegt, teste das doch da nochmal
                  meierchen006
                  Hallo @crunchip
                  Die Datenbank habe ich heute Morgen gelöscht da die ja auch nicht richtig funktioniert hatte.
                  Jetzt nochmal neu angelegt:
                  CREATE DATABASE Wetter
                  show Databases
                  name
                  _internal
                  DBEnergie
                  DBWetter
                  Wetter
                  GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                  use Wetter
                  zeigt so auch keinen Wert an, Datenbank hätte jetzt ja nur diesen einen Wert.
                  In ioBroker ist übrigens wieder eine Umstellung auf Zeichenfolge erfolgt:
                  aber wie man oben ja schon sieht sind die Werte in der Tabelle und in der Datenbank DBWetter
                  1582481100274000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582481400309000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582481700296000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582482000277000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582482300288000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582482600284000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582482900303000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582483200323000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582483500290000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582483800295000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  1582484100503000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582484400311000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582484700279000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582485000333000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582485300343000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582485600309000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  1582485900310000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                  So ich habe jetzt nochmal in IOBroker umgestellt das influxdb.1 auch in die Datenbank Wetter schreiben soll:
                  use Wetter
                  1582486800268000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                  Das war jetzt um 20:40 Uhr, Wert kommt in der Datenbank an.
                  Aber nicht in Grafana:
                  • M meierchen006
                    Hallo @crunchip
                    show Databases
                    name
                    _internal
                    DBEnergie
                    DBWetter
                    Wetter
                    use Wetter
                    use Wetter
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meierchen006 also ehrlich gesagt, verlier ich so langsam den Überblick.
                    du hattest die Datenbank Wetter in Grafana, gelöscht und nun wieder neu angelegt, richtig? und da kommen keine Werte von deinem Sensor.
                    Aber seh ich das richtig, du hast in Iobroker
                    • influxdb.0
                    • influxdb.1
                      und wechselst immer die Datenbank in der influxdb.1...vllt stimmt genau da etwas nicht
                      hast du da mal eine weitere Instanz angelegt und auf die neu erstellte Datenbank Wetter verwiesen.
                      dann deinen (Problem-Sensor) mit influxdb.2 loggen
                      danach sehen, ob was in Grafana ankommt.
                    kann ich mir irgendwie nicht erklären(was hattest du ursprünglich ausgewählt?),
                    aber wie gerade geschrieben,
                    teste mit einer weiteren Instanz, ob das da wieder passiert.
                    was hast du hier blau markiert eingestellt?
                      meierchen006
                      Hallo @crunchip,
                      Ja die Datenbank Wetter habe ich gestern Abend wieder neu angelegt, keine Werte vom Sensor kommen an.
                      für dein Überblick:
                      influxdb.0 => DBEnergie
                      da wandern meine DATEN von meinen Energiezählern rein "Datenbank DBEnergie", alles funktioniert auch in Grafana!
                      in ioBroker so eingestellt:
                      influxdb.1 => DBWetter
                      da sollen meine DATEN von meinen Wettersensoren rein "Datenbank DBWetter", Daten sind in Datenbank aber nicht in Grafana zu Visualisieren
                      wechselt leider immer von "Automatisch" auf "Zeichenfolge"
                      zwischen DBWetter und Wetter wechsle ich immer in ioBroker in der Instanz "influxdb.1" den Datenbanknamen von DBWetter zu Wetter oder umgedreht!
                      influxdb.1 => "Wetter" nur zum Testen
                      da sollen meine DATEN von meinen Wettersensoren rein "Datenbank Wetter", Daten kommen in der Datenbank an aber nicht in Grafana zu Visualisieren, siehe gestern Abend
                      Deine Frage: Was hast du hier eingestellt?
                      Jetzt soll ich noch eine Instanz erstellen und das gleiche testen?
                      • M meierchen006
                        Hallo @crunchip,
                        für dein Überblick:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @meierchen006 genau, vllt stimmt etwas mit deiner influxdb1 nicht, vorallem durchs wechseln, genau das habe ich gemeint, und eben prüfen ob das Problem mit dem (Automatik/Zeichenfolge) weiterhin besteht
                        deshalb eine weitere instanz in iobroker anlegen und diese dann auf Wetter verweisen.
                        die influxdb.1 dann zuvor auf DBWetter stellen
                        deinen Sensor dann entsprechend in der 3. Instanz loggen...und hoffen, das in Grafana dann was ankommt
                        In der Instanz vllt auch mal...Nur Änderungen aufzeichnen....Haken setzen
                        Entprellzeit vllt auch mal herab setzen auf 1000 z.b.
                          meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          so die neue Instanz ist erstellt:
                          influxdb.2 => Wetter
                          so jetzt beginne ich in Wetter Daten zu sammeln:
                          mit der Einstellung "Automatisch" gespeichert!
                          • M meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            nur Änderungen ist nicht aktiviert und Entprellzeit steht noch auf 2000
                            Schreibintervall hab ich z.b. bei mir auf 60 sek
                              meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              ich kann es fast nicht Glauben aber Werte kommen vom Aussenfühler an 👍
                              Jetzt werde ich mal die anderen Wettersensoren dazunehmen.
                              • M meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @meierchen006
                                das freut mich, hoffen wir mal, das es nun endlich auch so bleibt👍
                                  meierchen006
                                  Hallo @crunchip
                                  @crunchip sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                                  dies will ich auch so haben, ist dann gut kompatibel mit Excel.
                                  Mal sehen wenn gleich von den anderen Sensoren die Daten kommen.
                                  Übrigens habe ich extra eben bevor ich die neue Instanz angelegt habe, die Datenbank "Wetter" wieder gelöscht und danach eine neue leere Datenbank "Wetter" angelegt. Ob es Notwendig war ?
                                  • M meierchen006
                                    Hallo @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Ob es Notwendig war
                                    denke nicht, Fehler lag wohl eher in deiner Instanz und nicht an der Datenbank selbst in Influx
                                      meierchen006
                                      Hallo @crunchip
                                      nachdem es jetzt ja funktioniert werde ich zum Monatswechsel, wenn meine Daten gesichert sind, das ganze nochmal probieren mit DBWetter, dazu werde ich die Instanz influxdb.1 löschen und neu anlegen.
                                      Aktuell kommen alle Daten in "Wetter" an und ich kann sie auch in Grafana Visualisieren.
                                      Kurze Frage noch zu meinem Energievisuliation:
                                      Unter der Grafik habe ich ja die Tabelle mit min und max Value,
                                      Wie kann ich von diesen beiden die Differnez anzeigen lassen.
                                      Also max - min = ? >> so würde man immer vom eingestellten bereich direkt den Verbrauch sehen.
                                      • M meierchen006
                                        Hallo @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @meierchen006 ich habe es so gelöst
                                        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (
                                        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "HIERDEINSENSOR" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
                                        ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                                        sieht dann so aus
                                          meierchen006
                                          Hallo @crunchip,
                                          und was mache ich damit?
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "HIERDEINSENSOR" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)        ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                                          Übrigens vielen Dank nochmal für die Unterstützung bei meinem Problem mit der zweiten Datenbank und Grafana! 😊
